Házimozi haladó szinten
zsoika
válasz Bacusuz #158373 üzenetére
ARC már 1.4 high speedtől elérhető de az csak 4K 30Hz ig tud képet ....én hdmi prémium 18Gbps kábelt vennék, bár ha csak a ARC visszacsatolására kell akkor elég a high speed.
A kébel kiválasztása függ attól is hogy milyen színmélységet szeretnél átvinni....tehát nem csak a felbontást és a képfrissítési frekvenciát kell nézni.
gago1975: Nem tud HDR- t ahhoz HDMI 2.0a csatlakozó kéne.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Quetz #158413 üzenetére
És teszik is. A kommersz gyártók egybeszettjei max4Ohm-osak, de inkább 3 szokott lenni....pontosan azért hogy könnyen hajtható legyen+ v.mitől meg kell döglenie a szettnek (fogyasztói társ.).
Szerk: szerintem a 4 Ohmosat könnyebb hajtani és ebből kifolyólag nagyobb áramok és hő keletkezik ...így könnyebb túlhajtani is.
zsoika
válasz arcitec #158490 üzenetére
Érdekes....szerinted akkor az Atmos .2 és a .4 hangszórókon u.a. a hang jön?
Én azt gondolom hogy a 4 hsz. külön életet él...nem ez a logikus az objektum alapú hangzásnál?
Én 5.1.2 -t használok és 5.1.4 -et még nem is hallottam , de nem tudom elhinni hogy zavaró legyen. Azt gondolom hogy akkor fog(és az a hang) az adott Atmos hsz megszólalni ha úgy kapom a legjobb hangzást a processzor szerint....tehát .2 esetén a 2db-on osztozik, míg .4 esetén 4db sugárzóra tudja keverni.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Vicarious1 #158494 üzenetére
Nekem a fejem fölött, előtt, mellett van ...na ezt jól megaszontam
így.arcitec: Értelek! Az objektum alapú kiosztás miatt a 4-nek jobbnak kell lennie mint a 2...az más kérdés hogy az arányban van e az összeggel(amibe a kialakítása kerül).
Nekem is nagyon tetszik az Atmos[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Vicarious1 #158497 üzenetére
Mehet fel a falra ! 65eFt-ért jó vétel és azonos hsz készlet ....pazar.
zsoika
válasz gago1975 #158505 üzenetére
Miért kéne fehéret venni a plafonra és miből gondolod hogy annak fehér a színe. Pl. Ha projektort használ akkor v.mi sötétebb szín előnyösebb oda is.
Nekem vaj színű a plafon és fekete az Atmos ...kb. 1ember kérdezte eddig hogy "az meg mi?"
sicc33
lemmy9: régen én használtam BubbleUPNP-t[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Vicarious1 #158509 üzenetére
Van egy barátom aki említett nekem egy Magnatot ami 30 as volt és meglepően jó....lehet ez volt?
Megkérdezem -
zsoika
válasz renatto #158539 üzenetére
Igen Egy SAT TS-60.
Nekem Harman Kardon MAS5 5.0-m van
Ez egy minihifinek a hangfalai....HK MAS 100
Régebben kis szatelit sugárzós szetteket használtam (Sony pascal 835ed, Hk hkts16, hk hkts 60) de meghallgattam ELACielvtársnál egy nagyobb szettet és megtetszett a 80Hz es vágás hangzása. Ezeket a kis szetteket 120-200Hz -en kellett vágni mert a mély/közép sugárzó 8cm ( és az alatti). Szóval akkor kiderült hogy min 13cm -el szerelt hangfalat kell vennem (az már fizikailag le tud menni 80Hz -re).
Elkezdtem keresgélni hát a neten aprókon szetteket és belebotlottam egy hk mas 5 hírdetésbe.
Azt sem tudtam hogy létezik ilyen hangfal ,de nagyon megörültem mert az akkor használt hkts 60 hangkaraktere tetszett.
Ha megnézed a hkts 60 hangszórói megegyeznek a MAS 5 -el....csak ugye kisebbek.
Tehát rádöbbentem hogy a MAS 5 azonos hangszórókészlettel rendelkezik (azonos hangkarakter),csak nagyobb 13cm-es mélyközéppel. Gondoltam megveszem azt a 2db ot és kipróbálom.
Annyira megtetszett hogy azóta már 3x2db ot vettem ... hiszen ezek csak ritkán párban fellelhető a neten. A hkts 60 szettet pedig eladtam.
A hangfalk cseréjével jött a kábelek cseréje is 1.5-ösről , 2,5-re és vettem egy Atmos-os AVR-t is. Gondoltam ,ha már tudja akkor építsük ki az 5.1.2-t .. hiszen kábel van(a régi 1,5-ös) ,erősítő tudja ....már csak Atmos sugárzókat kellett venni.
Azt már megtanultam hogy az a legjobb ha egy rendszerben azonosak (egy gyártó, egy család) a hangfalak ,de ha ez nem lehetséges akkor legalább azonos sugárzókat tartalmazzon...az egységes hangzás miatt.
Agyaltam hogy milyen Atmos legyen és kitaláltam hogy veszek 2db sat ts60 sugárzót. Találtam is a német ebayen 2db-ot 20eFtért (azért 2db volt eladó mert volt 2.1 verzió is ezekből és gondolom a sub -ot megtartotta ).Röviden: Olcsó volt és könnyű kiépíteni(gumipók), ráadásul rendszerazonos...tehát a karaktere passzol. Számomra elegendő ,120Hz-en vágom
Bocs ez terjedelmes lett[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz bajnokpityu #158601 üzenetére
zsoika
válasz Mosqu!to #158727 üzenetére
Próbáld a VGA-t szoftveresen limitálni a monitorod frissítési frekvenciájára, hogy pl. betöltő képernyőnél ne szálljon el az FPS és így a terhelést (hőfokot is) le tudod venni róla.
MSI AB+Riva tunerrel szépen be tudod állítani ...kb. 2 kattintás.Nem cicereg magasfrekin ?
zsoika
válasz BBéci #158732 üzenetére
"Ezt nem értem, miért nem lehet forgatni" A másik végére gondolt ...az IEC dugóra
(#158730) Mosqu!to: V-Sync nem ajánlott az input lag miatt , de ha csak próbaként használod akkor oké. A AB+Riva tunert akkor is próbáld ki...hatása a V-sync-el azonos de nem csak játékokban hanem mindig és nincs input lag.
[link][ Szerkesztve ]
zsoika
válasz ctrlaltdel13 #158995 üzenetére
tetszett
zsoika
uncsi-uncsi-uncsi
zsoika
válasz devil-k #159915 üzenetére
Viszont régebben próbáltam az AQ Black Lab sub kábelt és 1hét után repült....még jó hogy azt is akciósan vettem (nem volt bukó az eladás) .
Cloud Strife: És mit ajánlanál ebben az ársávban? Én eredetileg a Sommer kábelre gondoltam de eléggé felment az áruk a csodás forintnak hála. [link] [link]
zsoika
válasz KoNZoLik@ #159923 üzenetére
Van AVX-es reggem de nem szeretem ... nekem egy kicsit össze-vissza az egész.
Nyitni, zárni témát stb. ...jobban szeretem a PH-t , csak ugye itt kevesebben is vagyunk.
Megjegyezném hogy ott (AVX) még nem sikerült eladnom semmit...viszont nem egyszer botlottam bele olyanba aki szóvá tette hogy nem folpackba csomagolva használtam a távirányítót stb.[ Szerkesztve ]
zsoika
válasz Csabroncka #159999 üzenetére
itt [link]
zsoika
válasz csizo #160169 üzenetére
Már írtam hogy semmire.... egyes típusoknál természetes egy halk trafóhang.
Ha változó intenzitású a hang akkor vill hálózati hiba is lehet....nálam ilyen volt és az erősítőm trafója "jelezte" hogy v.mi nincs rendben a villamos hálózattal. Később már a lámpák is villogtak . Kihívtam a szolgáltatót és a 0 kötés nem volt meghúzva a szekrényükben.[ Szerkesztve ]
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
