Házimozi haladó szinten
KisTücsök
Lenne egy gyors kérdésem. Az erősítőm a PC-re van kötve, viszont - mivel alaplapi hangkártyám van - csak analóg módon, mezei RCA kábellel. Vagyis csak sztereo hang megy az erősítőbe. Most jön az, hogy veszek egy hangkártyát. A kérdésem: Milyet? Mennyire minőségit? Elég csak egy néhány ezres (max 5), amin van optikai kimenet, és akkor optikai kábellel tudom rákötni az erősítőmre. Vagy vegyek egy komolyabbat, mert azért befolyásolja a kapott hangot? Az a komoly is csak annyira komoly, hogy kb 12 rugó lenne használtan (újonnan 20k, ASUS Xonar DX), de az eladó csak jövő hónap elején akar megválni tőle. Vagy megteszi egy olcsóbb is?
Amúgy meglett a DALI CC. Brutál. Tudtam a méreteit, de még így is meglepődtem. Ilyen igényes megépítést... És elvileg ez még mindig csak egy alap center, legalábbis a Dalinál mindenképpen. Mondjuk kicsit mintha el is nyomná a többi versenyzőt, mármint hangban, de ezzel még azért várok egy kicsit. Majd úgyis a többit igazítom hozzá idővel. De egyelőre kell egy hangkártya.
KisTücsök
Ilyen van az alaplapomon. Pontosan a kézikönyv szerint: Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT). Ezt nézegettem nemrég, de nem gondoltam, hogy érdemben tudom is hasznát venni. Akkor csak vennem kéne egy olyan izét, amit linkeltél? De ennek mi a neve? Ebay nálam kilőve, kéne valami magyar oldal. És akkor ez így jobb megoldás lenne, mint az optikai? Fúú az nagyon jó lenne.
Egyébként köszi szépen.
KisTücsök
Ez már alakul?
KisTücsök
Ha koax-al van összekötve a pc-m az erősítőmmel, akkor is DPL II és DTS Neo6 között válthatok csak, ugyan úgy, mint eddig. Persze hangosabb lett a hangzás, de.... Ha az input mód auton van, akkor szól, ha pcm-en, akkor is, de ha a DTS-re rakom, akkor meg nem. Meg alapból, se a DTS-nek, se a Dolbynak nem világít a LED-je soha. Már ötször átolvastam a használati utasítást, de sehogy sem jövök rá, hogy mi a baj.
Most hogy koax-ra váltottam elvileg már nem ezt a két "majdénkikeveremasokcsatornát" formátumot (DPLII, DTS Neo6) kéne használja, nem? Hanem a rendes DTS-t meg DD-t, amin normálisan külön veszi a csatornákat, és normális 5.1 lesz.
KisTücsök
Hmm... Hát most pontosan nem tudom, hogy érted. De a PC-m meghajtójába raktam eredeti filmet, azon próbáltam különféle lejátszókkal (5.1-re volt állítva mindig), a HDD-n lévő filmeket is. Most vettem ilyen ASUS SPDIF-es valamit (csak koax ki- és bemenet van rajta) és akkor ezt kötöttem az alaplapomra, az erősítővel meg össze koaxon keresztül.
Vagy nem ezekre voltál kíváncsi?
KisTücsök
Fúúú. Tudom mi a gáz. Meg se néztem eddig, mert azt hittem ez alapból nem lehet. A vezérlőpultban a hangnál most a HD audio HDMI out-ra van rakva, úgy szól. A tulajdonságainál viszont csak 2 csatorna van és ráadásul 16 biten. és át sem lehet állítani. Most ez mi?
KisTücsök
KisTücsök
válasz gorbep #16011 üzenetére
Ja, időközben megtaláltam. Nekem is az van amúgy. Beállítottam elvileg mindent ahogyan kell, de semmi. Ha az erősítőn átnyomok a DTS-re, akkor ugyan úgy nincs hang, és továbbra is csak a DTS neo6 és a DPL II között választhatok.
Na mindegy. Jövőhéten egyébként veszek egy médialejátszót, amúgy is tervbe volt. Remélem azzal tényleg nem fog szarakodni.
De azért köszönöm!
KisTücsök
válasz gorbep #16014 üzenetére
Hát legfeljebb tizedszerre is átolvasom a használati utasítását...
Nem tudom 5.1-re állítani. Mondtam. A HD audio HDMI out-on van, és a tulajdonságainál a támogatott formátumoknál két csatorna van írva csak. Csak stereoban tudom tesztelni is. De mindegy. Jövőhéten veszek egy médialejátszót és akkor az remélhetőleg nem fog szívatni.
De még egyszer köszönöm a segítségeket!
KisTücsök
válasz gorbep #16022 üzenetére
A vezérlőpult -> hangnál két lehetőség van. Vagy a hangszórók (ez a hangkari ugye) vagy a hdmi out. Azért ezt állítottam be alapértelmezettnek, mert ezen szólalt meg az egész csak. Más nincs. Van egy ilyen VIA HD audio deck progi, ezen be van állítva a digital autnál a SPDIF és itt meg ez van beállítva alapértelmezettnek.
Na de mondom, mindegy. Jövőhéten remélhetőleg lesz egy médialejátszó, és akkor végre nem a géptől "fogok függeni".
Más: Kellene egy-két filmplakát majd. Nézegettem neten, de nem találtam sok áruházat, ahol meg volt, ott elég kevés és igen drágán. Valaki tud linkelni egy webshopot ahol nagy a választék és azért elfogatható az ár? Vagy ezekre nincs is igény, ne is keressek ilyen üzletet?
KisTücsök
Hát ez? Ez mit tudhat? Nem is láttam még ilyet.
KisTücsök
válasz MaTTeS #17638 üzenetére
Szerintem játékokban magasan Ő a legjobb. A TeS-eknél is mit művelt (pl itt egy Morrowind szám, direkt még csak nem is a fő téma). Vagy a mostani GW2-nél (Ennek az alapja is jó, nem rég énekelték fel rá).
Filmeknél meg nálam Morricone verhetetlen. Aztán Zimmer is jó. Vagy Howard Shore (LotR), James Horner is. Vagy Ramin Djawadi.
KisTücsök
No, mégis csak próbálták valakik.
2 kellene, és ha csak a kinézet a különbség, akkor veszem az olcsóbbikat inkább. Thx.
KisTücsök
Jah még valami. Van valakinek Digi Tv-je? Az egyik opt kábel az erősítő meg a digi box között lenne, ha valami olyan film megy, vagy nem tudom, mondjuk ha a HBO-n nézek valami filmet, akkor az DTS/DD-be fog szólni?
KisTücsök
Halihó! Már rég tettem fel kérdéseket, szóval...
SUB kábel mellé csak sub kábelt vegyek, vagy valami komolyabb IC-t? Olyat hallottam, hogy sokan azzal használják. Mindenkinek Ezt ajánljátok, erre gondoltam. Vagy mondjuk ez? Szerintem a két méter is elég lenne.
A Clarus Rhea-t meg ismeri valaki közelebbről is? Ez már ajánlható kategória?
KisTücsök
Vagyis akkor nem "kötelező" kifejezetten SUB kábel hozzá? Nézzek használtan valami jó IC-t? Vagy a sub kábelek is ennyire mennek használtan? Na de szétnézek.
Amúgy köszi mindenkitől.
Patice: A böhömsége pont bejön. Használtan lesz, szóval ne az új árából indulj ki, nincs most ennyi pénzem subra. Lényegében már le van foglalva, csak kíváncsi lettem volna, hogy ha hallotta már valaki, akkor mit tapasztalt. Bár ezt lehet előtte kellett volna megkérdezzem. De már mindegy.
KisTücsök
Na, fapacitól berendeltem egy SUB kábelt. Kíváncsi leszek rá.
KisTücsök
válasz KisTücsök #20154 üzenetére
Ehhez hozzácsapnék még egy kérdést. Egy 19nm-es szobában ki lehet alakítani egy normális moziszobát, vagy csak súlyos kompromisszumok árán? Ja meg így pl a két surr két oldalt a falon lenne, de inkább a füllel egy síkban, mint mögötte. Láttam sok szobát, ahol a két surr jóval a hallgató mögött volt, melyik a jobb megoldás?
KisTücsök
Értem. Akkor annyira nem kell aggódjak a szoba mérete miatt.
Amúgy a hangfalak alá szőnyeg mennyire ajánlott? Most a parkettán állnak, a szőnyeg előttük van, a szoba közepén. Hát SUB alá?
KisTücsök
A "threshold" mi lenne a subon? 1-5-ig lehet állítani. Clarus Rhea...
KisTücsök
KisTücsök
Padlószőnyeg mennyire jó ötlet hangzás szempontjából? Az egész szobát le kellene "fedni" valamivel, ez a parketta ami most van nagyon csúnya. Valami ötlet?
KisTücsök
Halihó!
Az érdekelne, hogy ez megéri ez az árát? Első proji, meg nem egy életre terveznék vele. A 82 centis 10 éves SANYO CRT TV-n 3 és fél méterről már nem annyira élvezhető filmet nézni.
KisTücsök
válasz gepeszgyerek #25335 üzenetére
Még a banánokat is lespórolták róla? Pedig küllemre egész jól néz ki.
KisTücsök
Lenne egy kis problémám. Amikor egy filmnél olyan jelenetek vannak, hogy pl lassításos harc, vagy amikor egyszerre az összes hangfal meg akar szólalni nagyobb erővel (hatalmas robbanás vagy akármi), akkor az egész szoba rezonál össze vissza, vagy nem is tudom hogy mondjam. A Transformers első részével teszteltem, a robotok léptei (pl amikor a robot kilép a medencéből), a rakéta robbanások, stb teljesen jók, a subot jól belőttem szerintem, de pl a lassításos jelenetek nagyon szarul szólnak. Ezt foghatom a kis szobára meg a rossz akusztikára? 19nm mindössze, Clarus Rhea a sub, sanszos, hogy nagy ide a 30cm-es hangszóró?
Az akusztikán próbáltam javítani, leraktam egy marha nagy perzsa szőnyeget, a szélei pont a hangfalak előtt vannak (ezt még anno BBéci tanácsolta, padló szőnyeg egyelőre nem lehetséges), a másik végénél egy nagy kanapé, gyakorlatilag már pont a falnál, csupasz fal sem igen van (vagy valami virág vagy plüss, szekrény van ott). Esetleg még az is gondot jelenhet, hogy surr-oknak álló hangfalakat használok jelenleg. Javulna a helyzet, ha monitorok lennének? Azokat tervezek amúgy is mondjuk, most már az a következő lépés.
Vagy akármit csinálhatok, túl kicsi a szoba a subnak? vagy úgy egyébként is?
KisTücsök
válasz ginola #25927 üzenetére
Csak egy bútor van, az kizárt. Viszont ami igen, az talán az egyik ajtó, félig "üveges", az elég lötyi. De pl a kanapén is érzem amikor ülök benne. Van itt minden, rezonál, remeg, rezeg meg mit tudom én miket mondjak még. Mintha a hangok összeütköznének kb ahol ülök. A lassításos jeleneteknél pl, az rémes, pedig nem is hangos. A sima egyszerű akció jeleneteknél meg robbanásoknál meg semmi probléma.
Az akusztika lesz a ludas gondolom. Kis szoba, két ajtó is, régi padló, stb. De ennyire? Vagy még a 30 centis sub is rádobott egy lapáttal?
Tehát amikor nagy hangmennyiség szólal meg az összes hangfalból, meg ugye a lassítások, annál mondjuk nem tudom miért van.
KisTücsök
válasz Oldfighter #25931 üzenetére
A Surr-ok mögötti sarkokban van egy-egy nagyobb plüssfigura, a frontok mögött nincs semmi, de oda már nem is nagyon férne el semmi. Na mindegy, majd holnap még kipróbálok egy-két dolgot.
KisTücsök
válasz bajnokpityu #26327 üzenetére
Nem hallottam még a kettő közti különbséget. Valami összehasonlítás jó lenne, hogy mégis mekkora különbség van a sima meg a hd formátumok között filmeknél.
Körül is nézek a neten, hátha van valami.
KisTücsök
KisTücsök
Ha 7.1-es rendszert szeretnék, de a filmen pl csak ez van: DTS-HD 5.1, akkor az hogyan fog szólni? Meg amúgy is, nem sok olyan filmet találok, amin 7.1-es hang lenne. Csak azért kérdezem, mert 6.1-nél azt mondtátok, hogy ha nem 6.1-es filmet játszok le, akkor szarul szól, nem ajánlott.
- Gaming notebook topik
- E-roller topik
- Futás, futópályák
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Motoros topic
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Hardcore café
