Házimozi haladó szinten
I'am Dony
skippper
#173302
Igen, tudom. Csak amikor végigmész a termékvolnalon az X1000 től indulva és majd a 4es milyen jó lesz... akkor már nagyon unalmas, hogy a 200. mérésnél is neked kell kitalálnod, hogy csapd be az Audysseyt, hogy ne mérjen ökörséget, ami után az algoritmus szétcseszi a frekimenetet.
skippper
#173209
Sajnos Radeonokban csak 40Gbps-es HDMI van, míg az NVidia kártyákon 48-as. Szerintem ez lehet az egyik oka. AV-nek talán kell a 48-as HDMI. Arra gondolok, hogy az AV erősítő miatt van az egész probléma. Nem jól kezeli le a bemeneteket 8K módban. Ezért nem engedi 60Hz fölé sem állítani szerintem NV kártyával.
Én pont a rossz HDMI 2.1-es implementáció miatt nem cseréltem le az AV procimat. Megvárom a hibátlan 48-as HDMI 2.1-es implementációkat. Jelenleg még nincs ilyen a piacon sajnos. 2022 év vége felé várják. -
Rp526
hm15
skippper
#173192
Audio Hobby esetleg.
VoidXs
skippper
#173150
Már szinte sehol nincs film, ahogy Magyarországon sem. Lehet, hogy majdnem megközelíti a 12K-t a felbontása néhány ponton, ahol sűrűbb az anyag, de az átlag nincs 2K sem. A film egyébként minden lejátszással degradálódik, és az eleve torz színe, rossz fehérpontja, és hamis kontrasztja csak rosszabb lesz, ezért nem érdemes másra menni, csak digitálisra, főleg, ha lézer. Sajnos lézer nincs itt, ahogy 4K sem, és ez nagyon meglátszik, ettől még 2.35:1 helyett 16:9 néhol a kép, ami szintén nagy bónusz.
Dagidög: az elöl probléma.
rappit4: bármi legyen, csak CC ne, azok mind katasztrófák. Barco vetítők, rosszul mérve, egekbe tolt kontraszttal, mert a nézők sírnak, hogy szürke (miközben jó volt, csak otthon sok az OLED), halk, néhol 5.0 hang, lépcsőre kalibrálva.
alphamooncam: teljesen jó, kisebb pro subokat utolér.
renatto
skippper
#173095
Erre gondoltam én is, viszont a Monoprice honlapján feltüntetett mérési adatok alapján zárt módban, pont a kritikus 16Hz-es tartományban veszít 4-5dB-t, ezzel nagyjából az előnyét el is veszítené és nem mellesleg még nő a torzítása is. Ezek közül egyiket sem szeretném.
-KP-
skippper
#173073
Ezt nem lehet olyan egyszerűen összehasonlítani. Nem mindegy hogy valaki 300watt per csatorna végfok mellett megy fel -10-ig, vagy 60-70W AVR-t küldi fel -5-re. Vagy valaki érzéketlen 86dB-s Dynaudio-t hajt és felmegy -10-ig, vagy mondjuk egy 97dB-s Krix esetén -15-ig. De hogy komplikáljam tovább, az se mindegy, hogy 2 méter a hallgatási távolság, vagy 4 méter. Ja, és persze az erősítők processzorok még véletlenül se ugyanazt a skálát használják. Van ami 0-100-ig megy, van ami +20-tól -80. Ahány gyártó, annyi szokás.
renatto
skippper
#173069
Az aláírásban látható rendszert többnyire -30-35dB-n használjuk mozin (3 méterről), tesztelésnél -20-25. Ugyanez Marantz SR6011-nél -15-20, demónál -5-10dB volt.
A Yaminál vahahogy jobban tartok, hogy túltolom a hangfalakat, így azt kevésbé erőltetem. Amúgy a Marantz -10dB-re mérte a frontokat, míg a YPAO azokat rakja 0-ra, így már itt kialakul egy 10dB-es különbség.... -
Dorian
skippper
#173076
Az alap felvetés onnan indult ki, hogy "itt ki milyen hangerőn használja az eszközét házimozizás közben".
Az átlagos hangszint egy dolog, a dinamikai csúcsokat nem fogja bírni a gyenge erősítővel / érzéketlen hangfalakkal / nagy szobával / beszakadásokkal teli akusztikával bíró rendszer.
Dorian
skippper
#173073
Persze, hogy nem, hiszen az erősítők nem ugyanolyan teljesítményűek (a topikban nem mindenkinek ugyanolyan van), de ha igen, akkor sem ugyanazt a hangerőt adják 86 vagy 92 dB érzékenységű hangfalakkal. Az meg csak pláne, hogy mindenkinek más a szobaakusztika, a hallgatási táv meg minden.
Dorian
skippper
#173069
0 dB állás az nem a "referencia hangerő" , hanem a végfok maximális kivezérlése.
Hogy mekkora a kapott hangerő, az csomó más dologtól függ, a hangfalak érzékenységétől, alkalmazott eq-tól, hallgatási távtól, stb. Az alsóbb osztályú AVR-ek nem is képesek teljes spektrumban a referencia hangerőre.
Hogy "ki milyen hangerőn használja az eszközét" az a kijelzett dB állásból nem derül ki. -
Saughassy
skippper
#173067
Nekem szerintem mar tobb mint 1 honapos az SB2000Pro, de en meg mindig tekergetem es varom a csodat. Mas kerdes, hogy alig volt idom foglalkozni vele, raadasul totalis tevutnak bizonyult az, hogy a sajat EQjaval kezdtem, es az eredmenyre engedtem ra az Audyssey-t.
Igy aztan gyakorlatilag egy hete van uj meres, csak Audyssey, a sub EQja kikapcsolva. Ez sokkkal jobban tetszik, de zenén nagyon hianyzik a régi Triangle sub. Még jó, hogy csak kikötöttem és nem adtam el.
Erdekes lesz egy AB teszt, ha egyszer ravisz a lélek, mert még az is lehet, hogy az emlékek szépültek meg.Mindenesetre a Blade Runner 2049 iszonyu jo volt, hihetetlen hogy egy normalisan beallitott sub mennyire megtolja a dinamikát és a térélményt is. Mintha egy nagyobb teremben szólna minden, mint korábban.
renatto
skippper
#173063
Nem korai következtetés ez?!
Nekem most járhat 60 óránál a Monolith és kb 30 óránál (1hét) kezdett el megjönni a hangja… és csak ma fogok rápróbálni érdemben a demókra. Így picit furcsállom, hogy te 1-2 nap után kiérzed a különbségeket (vagy annak hiányát).
Nem támadásnak szántam, csak azoknak a szuboknat több idő kellene hogy megmuta(tha)ssák mire képesek érdemben.
alphamooncam
skippper
#173029
"Nektek fontos a mély, ezért húztok rajta, nekem fontos a kristálytiszta dialógus, ezért arra fókuszálok, ez is egy teljesen valid standard."
Igen, fontos a mély, de ugyanúgy fontos a kristálytiszta dialógus is, és a kettő nem zárja ki egymást. A minőségi rendszerben ez nem lehetetlen.A mély "emelést" úgy valósítottam meg, hogy a többi csatorna szintjét vágtam 6-7dB-el, és az akusztikán is javítottam.
A kristálytiszta dialógusokért meg annyit tettem, hogy teljesen egyforma aktív hangsugárzókkal (XLR - szimmetrikus kábelezéssel) vettem körbe magam.
Dehogy értsd, ahogy én élvezetem a művészetet, -ugye Neked/nekem nézőknek csinálták azt a filmet - az az én ízlésemet tükrözi ahogyan azt élvezem.
Ugye ízlésről lehet vitatkozni, de nem érdemes.
Az meg hogy kergetni egy in jure egy egyalkalmas víziót ( azért vízió, mert felteszem egy film készítésében sem vettél részt, és csak elképzelésed lehet arról, hogy az hogy nézett és ki és hogy hangzott ), hogyan tudom minél jobban megközelíteni de facto lehetetlen.
Ettől persze lehet törekedni rá, csak itt meg jön a hibapont, hogy nincs mihez viszonyítanod, mert nem ismered a filmgyári körülményeket, és még ha ismernéd is, sem tudnád azt otthon előállítani, feltéve ha elfogadjuk, hogy a filmgyári körülmények közötti készítői megtekintés, és elfogadás az etalon.
Fontos, hogy a fentieken kívül megtettem azt amit csak kevesen, elkülönítettem a mozizást, a hifi-től, mert mások az igényei, és nekem egyformán fontos mindkettő.
alphamooncam
skippper
#173025
"Ebben az igazság annyi, hogy teljesen szubjektív, hogy Te mit érzel jónak, Neked mi tetszik."
Ettől függetlenül mind a film, mind a zene művészet, ahol a szerzők, rendezők, hangmérnökök által megszabott hangerő és képi világ az original, de facto standard.
*-os 5-ös. Az elvet sikerült tökéletesen visszaadni, és némi körítés is került mellé! ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Művészet mióta sztandardizált? Valamiről lemaradtam? A mérnökök persze régóta egységes (?) normák szerint próbálnak dolgozni, de a művészek mióta ? Őket nem csak megerőszakolják a korlátok ?
Ez csak az egyik nagy probléma, amit felfedezni vélek a hsz-odban, a másik, amivel vitatkoznék, szintén a film készítők munkájának a leghűbb visszaadásával de jure kapcsolatos.
Nos! Azt gondolom, hogy egy film egyetlen egy alkalommal, egyetlen egy helyen fejezhette ki az alkotók elképzelését, mégpedig, abban a filmgyári stúdióban, ahol kimondták a bemutató után, hogy igen ez a változat mehet gyártásba.
A helyszínt, a berendezésivel meg ugye senki nem viheti haza, úgyhogy az elmélet megmarad elméletnek akármennyi pénzed is van, soha nem lesz ugyanolyan, mint egyszer. Akkor. Amikor megálmodták...
Innestől kezdve meg máson számonkérni hogyan mikor mennyire tér el egy stáb, egy maroknyi ember által megálmodott alkotástól legalábbis kérdőjeles.
Persze csak szerintem.
-KP-
skippper
#173025
#173023 Dorian:
Nem baromság, és pont.
Nálam az Anthem D2V3D processzoron van külön mozis konfig és zenés konfig és nem egyformán szól a kettő. De hát az Anthem mérnökei biztos barmok, hogy egy új korában 10 ezer eurós processzorba beletesznek egy ilyen lehetőséget (egyébként még a legalapabb anthem mrx300-ban is van ilyen opció). A zenés konfig picit finomabb, és igen, én is pár dB-vel kevesebbre tettem a zenés konfignál a mélnyomókat. De nem csak ez a különbség. A movie konfignál jobban megnyomja a mély tartomány legalját. Valószínűleg nem teljesen ugyanazokat a szűrőket használja, mert még azonos hangerőn sem ugyanúgy szól. Nem néztem utána mi a különbség, de valami van. Ha rámérnék, biztos kimutatná a különbséget, de őszintén szólva cseszek rá. Sem időm, sem kedvem ezzel foglalkozni. Movie konfignál eleve mind a 7 csatornát mérem, sztereó konfignál pedig csak a két frontot és a szubot. Mérés előtt lehet beállítani, hogy melyik csatornákat mérje. Aki akarja az akár csinálhat music konfigot szub nélkül, csak a két front hangfallal. De sok Anthemes ismerősöm számomra érthetetlen oknál fogva kihagyja ezt a lehetőséget. Utána az input assign menüpontban meg lehet adni hogy a bass manager az a movie legyen, vagy a music. De akár csinálhatok olyan profilt is ahol nem aktív az ARC. Nálam dvd1-en van a full 7.1-es mozis mérés, dvd2-n meg a music. Így gombnyomásra tudok változtatni a kettő között.
BBéci
legenda
skippper
#172975
Sokan szeretjük az SVS termékeket, a szubládákat is. Parametrikus EQ-juk nagyon hasznos, kevés konkurense kínál olyat. Ugyanez érvényes a 30-45 napos visszavételre és a későbbi beszámításra. Valóban jelentősen megdrágultak, (tudtommal a kisker árrés nem változott) ezért korábbi vonzerejük csökkent. Mivel itthon az importőr üzletében és viszonteladóknál lehet kapni, a közvetlenül a gyártótól történő vásárlással nem versenyképesek az áraik.
mp54
skippper
#172969
Egy példa a több közül, NFO részlet:
Forras Video : BD-Remux Forras Audio : HUN.DVD Format : Matroska Format version : Version 4 / Version 2 File size : 14.0 GiB Duration : 2h 36mn Overall bit rate : 12.8 Mbps Encoded date : UTC 2013-05-13 14:37:08 Writing application : mkvmerge v6.2.0 ('Promised Land') built on Apr 28 2013 12:22:01 Writing library : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 5 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 2h 36mn Bit rate : 10.3 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 816 pixels Display aspect ratio : 2.35:1 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.273 Stream size : 11.2 GiB (80%) Title : Ali Writing library : x264 core 112 r1834 a51816a
renatto
skippper
#172939
Engem maga a csomagolás mérete döbbenetet meg. Bár nekem is szűkös a hely, de inkább azon változtatom. Az R-115SW méretét nem tudtam megszokni, de ez a téglatest forma elfogadhatóbb. Nekem első benyomások alapján az SB3000 fog menni…
Vicarious1
skippper
#172942
Én pont így jártam 2 éve egy Arendal 1723 1.5 -öt vettem... Önmagában gyönyörű és hihetetlen minőségi cucc volt de berakva a szobába az Aria-k közé agyonverte a design-t. 2 hét után ment és egy SVS SB4000 lett helyette, ami pont méretileg és desingn-ban megfelelő. Hangban talán az Arendal jobbnak tűnt, de nem annyival, hogy ne érte volna meg a csere.
renatto
skippper
#172893
Pár hét és megmondom.
R-115SW volt és bár Klipsch rendszerem van, de megváltam tőle két R-112SW javára (majd ezektől is). Nekem akkor 20nm-en néha bántotta fülem (a két kisebb már nem), pedig jó volt, viszont több hely kellett volna neki. Később hallottam jóval nagyobb térben és ott remekelt. Szerintem 200k körül kiváló szub, de kell neki a tér. Teszek 1 próbát kicsit nagyobb szobában és kiderül. Viszont a méretétől így is tarok, no meg a súlyától (44,7kg
Daffni2
skippper
#172888
Komoly üzletben a HDMI kábeleknél említést sem tesznek ilyen számozásról! pld az előbb linkelt oldalon:
[https://www.monoprice.eu/collections/hdmi-cables] -
Gedeon 77
lelkes újonc
skippper
#172890
Köszi! Egy utolsó kérdés. Ha külső DAC-ot használnék azt optikaival tudnám a TV-hez csatolni. Ekkor viszont csak PCM-ben küldhetném az adatokat. Akkor így mindenképp elvész a Dolby True HD/DTS MA, jól gondolom? A dilemma az hogy érdemes-e egy x100ezres DACot közbeiktatni a TV és az erősítő közé úgy hogy a forrásból csak PCM-ben jöhet rá adat?
Gedeon 77
lelkes újonc
skippper
#172882
Köszi szépen a válaszaid, akkor próbálkozom valódi 2.1-es kábellel (a drágább cinnamonjuk is csak 2.0-ás) A Gembird szimpatikus, de QED kábeleket is preferálok, az RCA-RCA kábelük nagyon bejött, náluk tudsz jót? Amúgy a középkategória közepe van nekem rendszerügyileg: YAMAHA RX A2A Aventage erősítő és Oberon 7+1+Center+Atmos 5.1.2-ben. Számomra tökéletes a hang - nincs hiányérzet, csak ha kis pénzből lehetne jobbat, akkor miért ne. Ami durva, hogy egyben azt is írják az AQ Blueberrynél hogy "eARC (Enhanced Audio Channel) kompatibilitás", közben meg valóban 2.0-ás szabvány.
Gedeon 77
lelkes újonc
skippper
#172876
A kábel ez: https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/audioquest-blueberry-hdmi-kabel-2-m
Itt nem írják hogy hanyas, csak azt, hogy az RC (Enhanced Audio Channel) kompatibilitás megvan. A TV-n is be van állítva az Ultra Deep Color és a YAMAHÁN is is a HDMI 1-es csati jól be van állítva. YT-on más júzernél is videóban épp ezt a hibát mutatta, de n
em tudott rá megoldást. Amúgy miről maradok le, ha nem eARC-ot csak sima ARC-ot tudok használni a passthroughal? Sztm ugyanúgy átjön a DTS HD-MA meg a TrueHD, nem?
- Call of Duty: Black Ops 7
- EAFC 26
- Google Pixel topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Xbox tulajok OFF topicja
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M PRO i5 9600K 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB NZXT Source 600W
- Autós kamera eladó
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i3-6G I 8GB I 128SSD I DVDRW I HDMI I 15,6" HD I Cam I W11 I Gar!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad P1 Gen2 intel i7-9850H 32GB RAM 1000GB SSD 15,6" 4K OLED TOUCH 1 év garancia
*-os 5-ös. Az elvet sikerült tökéletesen visszaadni, és némi körítés is került mellé! ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ami x dollár usában az minimum 1,5x euró szokott lenni. Vagy 2x. Nézz rá mennyi az SVS amerikában és hasonlítsd az itteni árakhoz
