Házimozi haladó szinten
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dorian #161096 üzenetére
Én most a minőségi előrelépés reményében cserélem a két T12-t egy 15"-os Dayton Ultimaxra, aztán majd meglátjuk. Saját szobában nem hallottam, de egy fórumtársnál igen, ott meggyőző volt. A közhiedelemmel ellentétben a nagy tányér nem volt lomha és még halkabb hangerőn is szépen feszesen besimult a rendszerbe.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz mettek #161543 üzenetére
Külföldi fórumról jött az ötlet, ott használják PA végfok AVR közt többen, főként szubhoz. Próbáltam volna most beszerezni egyet, de sajnos nincs az országban úgy néz ki, végigkérdeztem a webshopokat.
Azért minden csatornára nem pakolnék ilyet, azt nem tartom "ésszerű rendszerépítésnek". Akkor procit kell venni.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
A két T12 helyett jött egy 15"-os Ultimax (Crown XLS 1502-vel hajtva)
Sikerült minőségben egy nagyot előre ugrani. Brutálisan mélyre lemegy, sokkal gyorsabb mint a T12 hiába nagyobb a tányér, sokkal feszesebb, egyszerűen mindenben kategóriákkal jobb. Igazából nem gondoltam, hogy ennyivel jobb lesz.
(Aki arra kíváncsi mennyi volt erősítőstől mindenestől, kb. kifutotta a két T12 és az ahhoz használt kábelek ára.)Itt is köszi Pythonnak a minőségi dobozért!
Tamoo
MODERÁTOR
válasz fehér_ember #161562 üzenetére
Zárt, refishez akkora doboz kellett volna, hogy nem kimondottan nappali kompatibilis.
Ez így 48x48x50cm-es.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz #98221312 #161578 üzenetére
Én nem tudom tegnap hány dB volt, de a hangerő -14ig volt tolva. Nekem jó volt, de odakint szörnyülködtek, hogy remeg a redőny. Ha lesz mikrofonom majd mérek mozizás közben valós dB-t.
#161579) spiky03: Délután én is úgy tervezek mozizni, hogy a gyerek kimegy az asszonnyal az udvarra. Szerintem egy hónapja nem néztem egy filmet sem, csak tv-n sorozatot. Este felirattal hang nélkül kb.
Tamoo
MODERÁTOR
Az se mindegy ki hogy használja. Bírom amikor az erősítő be van dugva egy fancy médiaszekrénybe bútorlaptól bútorlapig. Nem kell csodálkozni ha hamar megpusztulnak.
De hdmi vagy bármilyen alaplapi hiba esetén sem mindig az adott készülék a ludas hanem valami ami rá van akasztva megkínálja egy kis túlfesszel. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz mettek #161642 üzenetére
Ja, elsőre általában szánalmas a produkció de óráról órára jön a hang. Első 10-15 után már rendben van, utána is járatódik még de nincs akkora ugrás mint az elején.
Mit vettél?(#161645) mpo: Szerintem szubhoz jobb valami elektronikus zene ami szépen mozgatja.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz arcitec #161659 üzenetére
Most néztem a specifikációkat kíváncsiságból. Oké hogy nem minden a súly, de
SB-2000 15.8kg
SB-2000 Pro 17.5kg
Nem vitték túlzásba, gondoltak a derékfájósokra.
Mondjuk én csak SB12NSD-t halottam, az is lényegesen könnyebb volt mint a T12 mégis jó hangja volt abban a kategóriában.
(Most a Daytonban csak a hangszóró 16kg )[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz BBéci #161769 üzenetére
Én is így gondolom. Ha jövőben fejlesztem a rendszert, nem lesz szempont hogy az AVR/proci tud-e Atmost. Hallottam már 4 hangszórósat is, 2 hangszórósat is, nem mondom hogy nem tesz hozzá semmit, de az én mércém szerint nem sokat. Nekem a fülmagasság fölött lévő dobozaim is jól hozzák ezeket az effekteket.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz zsoika #161905 üzenetére
Ez csak bemérő. Megér ennyit most simán. UMIK1-hez képest annyi előnyöd van vele a tartozékokon kívül, hogy analóg cuccokra is könnyen rádugod mérni mert kapsz egy külső egységet ("hangkártyát") is. Most hogy mikrofon szinten milyen az UMIK1-hez képest azt nem tudom megmondani.
A saját szoftvere használható, de elég fapad ... amolyan bolondbiztos kezdő szint. Viszont használhatod REW-el is ugyanúgy és kell is. (Utóbbi napokban elég sok időt elcsesztem vele. ) A REW egy egészen más szintet képvisel tudásban.
A cél nekem is egy jó korrekció beállítása.Mérve a szub így néz ki nálam korrekcióval és anélkül. Nyilván csak a 20-120Hz közötti részt kell nézni. Az EQ paramétereket az innen "kiutált" VoidXs programja készítette.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz mettek #161915 üzenetére
PC lesz. Most csak próbáltam laptopról hogy működik az egész. EQ APO-ban lesz a crossover és a korrekció megoldva. Hangkártyát nem veszek most, majd HDMI-n megy át a korrekciózott jel PCM-ben az AVR-re.
MiniDSP-ből csak a HD jöhetne szóba, eddig amit láttam az az egyetlen ami tudja azt a ~33ms késleltetést amire szükségem van a szubhoz, viszont az már kb. 90eFt úgyhogy összerakok egy PC-t amivel minden csatornát tudok korrekciózni még több lehetőséggel.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz mettek #161997 üzenetére
"Nálam a nad 758 olyan mozit csinál amilyet régóta nem hallottam..."
A Dirac miatt? Én kíváncsi vagyok mire fogok jutni a PC-s korrekcióval. Mondjuk a szub görbéje egész jól nézett ki (filmezni még nem filmeztem vele), a többivel meg viszonylag elégedett voltam korrekció nélkül is, ott csodára nem számítok. Hétvégére remélhetőleg összerakom a gépet, holnapra várom a cuccokat hozzá.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz xerobyte #162011 üzenetére
Jó REW-hez, a saját programja elég fapad, de legalább könnyű használni. Azzal viszont nem tudsz mérni csak analóg bemeneten ami AVR-hez nem olyan jó, csak max arra hogy külön-külön megmérd a dobozokat full range-ben. Legalábbis nálam így volt. Az XTZ programjában nem lehet kimenetet választani, csak a sajáton küldi ki, HDMI-n nem. REW-ben patent.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz xerobyte #162013 üzenetére
Lényegében igen.
Azt hogy az UMIK1 mennyivel tud többet azt nem tudom megmondani. Ami még az XTZ mellett szólhat a kiegészítőkön kívül, hogy pl. sztereót vagy bármilyen analóg bemenetes cuccot tudsz vele mérni mert ugye kapsz egy külső "hangkártyát" amit az UMIK-hez nem.
Igazából elég jó vétel mindkettő, de ha az analóg kimenetes része nem érdekel akkor UMIK1.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dorian #162031 üzenetére
Azért ez a tök ismeretlen túlzás, sok éve a piacon van a mikrofon, meg ha a kiegészítőket nézed az akciós árat megéri ha arra valakinek pont szüksége lehet. Célnak tökéletesen megfelel ezen a hobbi házimozis szinten. Nem mindenki UMIK1-et használ, pl. sokan mérnek a Dayton mikrofonjával is. Az is tök ismeretlen?
Tamoo
MODERÁTOR
válasz zsoika #162034 üzenetére
Passz. Microphone Pro-nál nem írja hogy kapod a programot. Bár ezt nem tudom hogy korlátozzák mert nekem pl. nem kellett aktiválgatni semmit csak letöltöttem és működött.
A külső egység usb-s, azt kötöd minden esetben gépre és abba a mikrofont, REW-el is úgy mérsz, csak ott mondjuk a teszthangot én pl. már HDMI-n küldtem ki.Ha nem kell az analóg rész meg a teljes pakk akkor vegyél UMIK1-et. [link] Ha összeállsz valakivel és vesztek kettőt a szállítás is ingyenes. Vagy veszel Kínából aztán hátha "átcsúszik", de a végére drágább is lehet.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Grabovszki80 #162042 üzenetére
Milyen szettel mozizol? Szinkronosan vagy eredeti nyelven nézed a filmeket? Nemigazán olvastam még olyat, hogy valaki dinamikát akarna csökkenteni. Én beállításbeli, akusztikai problémákra gondolok.
(#162044) Jigsaw04: "Bántó dinamika" .... na ezt sem olvastam még így soha.
Tamoo
MODERÁTOR
Ha már haladóban vagyunk elvileg, talán belefér pár mérés. A jelet pc-n az EQ APO módosítja, a korrekciót pedig VoidXS önbemérő rendszere a Cavern QuickEQ készítette (hangerő, késleltetés, EQ). Flat helyett a house/room curve-t céloztam meg. Így néz ki visszamérve első körben:
(80-100Hz alatt nem érdekes, ott úgyis vágom)
Plusz két kép, hogy különböző célgörbére EQ-zva hogy alakul. Alul jelölve, hogy melyik melyik "target curve".
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #162119 üzenetére
A program és a készítő érdeme. Én csak lefuttattam....
A mérés témába még csak most ugrottam bele, REW-ben még nem csináltam olyat, de majd ha lesz időm megpróbálom.Nem értek hozzá, úgyhogy csak azt tudom mondani ami infót én is olvastam. Szabadon rajzolható EQ ("hibrid konvolúció"-ként működik), csak a frekimenetet befolyásolja, a fázisokat nem bántja.
EQ APO-ban végig lehet böngészni a paramétereit, de rengeteg. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #162121 üzenetére
Nem tudok a témához érdemben hozzászólni, nem merültem el benne és őszintén szólva arra már nem is igazán van motivációm, hogy próbáljam megérteni a pontos miérteket. Elhiszem a tőlem okosabbnak.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz BBéci #162135 üzenetére
Az új szubnak találtam egy egész jó helyet ahol nincs rajta olyan sok kiemelés mint eddig volt (az XTZ szoftvere alapból nem is talált problémát azon a helyen), szóval egész jó lett. A T12 óta óriási az előrelépés. A frontokkal van probléma full range-ben, de azt úgyis vágom. Szóval már a korrekció nélküli hang is elég jó lett, azzal is ellennék, de a szubot szerettem volna teljesen rendberakni, DSP helyett a PC-t választottam, így meg a lehetőség adott minden csatornát korrekciózni. Tettem vele egy próbát, az első benyomások nagyon pozitívak. Itt tartok jelenleg. Korábban én is azt mondtam/gondoltam volna biztos sz@r szétEQ-zva, de nem így van. Ez a korrekciónak egy teljesen más szintje.
Az AVR alapból nem is tud akkora késleltetést amekkorára a szub miatt szükség van.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Quetz #162142 üzenetére
Szép, látványos.
Nálam tegnap a crossover lett babrálva. (Itt is nagyon köszi VoidXs-nek a segítséget és türelmet! )
Ugyanúgy 100Hz-es mindkettő, de APO-ban nem LPF, HPF használatával hanem a grafikus eq-val. Késleltetéshez nem lett nyúlva, az elméletileg jól van igazítva. Ez az új crossover jobban teljesít a frontoldalon, a hátterekre viszont meghagyom a régit. ÍGY NÉZ KI a dolog egyébként.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz alphamooncam #162145 üzenetére
Soha nem elemezgettem, hogy filmenként 100Hz alatt kevernek-e valamit a hátsókra. De ha kevernek akkor ne vesszen el, menjen a szubra. Gondolom az AVR crossovere is így működik.
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! Hétvégén olcsóbb!!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
