Házimozi haladó szinten
Oldfighter
A Kácsánál nézegetem éppen a banándugókat...
Mennyivel lennék előrébb mondjuk egy szorítós banándugóval, mintha közvetlenül a hangfalcsatlakozóba szorítanám a kábelvégeket? Melyik ad jobb összeköttetést: a szorítós, vagy a csavaros banándugó? Forrasztással nem bajlódnék, szóval ez kizárva. Illetve milyen hosszan érdemes lecsupaszítani a kábelvégeket a szorítós alkalmazásnál, ahol a banándugó oldalán lévő lyukba kell beilleszteni a kábelvéget?Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
Oldfighter
Oldfighter
A mélyládát milyen állásban érdemesebb használni? LFE vagy LFE+Main.
Én a vágási frekiket 80Hz-re állítottam minden hangsugárzón.
Van még egy olyan beállítási lehetőség, hogy LPF for LFE. Ennek gyári értékén hagytam, azaz 120 Hz-en. A két vágási frekvencia beállítás között mi a különbség?Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
Az LFE beállításra olyat ír, hogy ott a Small hangfalakról veszi le a mélyhangokat és keveri a mélyláda LFE jeléhez, míg az LFE+Main-nél az összes csatorna jelét, beállítástól függetlenül lekeveri a mélyládára.
Ezért nézek ki kicsit értetlenül a fejemből.
A kétfajta vágási beállításra tudtok valamit mondani, mert az se egészen tiszta.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz Dorian #44713 üzenetére
A frontokat large beállításon hagytam, mert nagyon kellemes basszusa van és teltebbé teszi az egész mélyfrekvenciás érzetet a szobában. Ezt most a Magnat mellett hasznosnak érzem, meglátom, milyen lesz majd az Aviano 7-essel. Viszont a korábban felvetett LPF for LFE beállításra nekem olyan megállapításom van, hogy azzal jelölöm ki az LFE jelek felső határértékét. Ergó ennél a pontnál kapja a jelet a .1 csatorna. Ez 250 Hz-ig állítható a felső tartományban. Jól gondolom én ezt? A .1 csatornának milyen felső határértéke van amúgy?
Oldfighter
válasz Dorian #44715 üzenetére
Imént néztem meg a Die Hard 5-öt, igaz magyar szinkronnal mely csupán DD 448 kbps, de olyan tombolást végzett az új rendszer a szobában, hogy gyönyörű volt hallani, kár, hogy a film valóban silány, jószerivel vizsgafilmes beütése van.......Hol is van már a harmadik rész lendületes világához képest?
Úgy érzem, hogy a jelenleg használt beállításokkal elleszek egy darabig, sikerült megcsípnem azt a szintet mely mellett a filmek és a koncertek is jól szólnak, a sima mezei zenei anyagokról nem is beszélve, ahol a Pure Direct mód mellett, a szemet lehunyva is látom a zenekart a színpadon, tudom ki mikor fordul el a mikrofontól......Új dimenziók nyíltak meg. És még nem is értem a végére a fejlesztéseknek.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
Kösz szépen.
Jövőhéten lehet, hogy megnézem a Tűzgyűrűt; erre a filmre már készülök egy ideje. Gondolom a későbbiekben jó kis tesztanyag lesz belőle idehaza is.Amúgy úgy vettem észre, hogy az erősítő a videó részlegével is szépen teljesít, az ajándékba kapott Qed kábellel sokkal szebb színeket ad ki a tv-re, mint a Popi sajátja, vagy az Inakustik a Blu-rey-el. A hangsugárzó és az analóg IC kábelek után itt is lesz érzésem szerint némi ráncfelvarrás.
Oldfighter
válasz ginola #44721 üzenetére
Így tettem, ezt tegnap is írtam. Minden hangdobozt 80 Hz-en vágtam. A 120 Hz egy másik fajta beállításra értendő, de ez tisztázódott is.
A fronton majd azért kipróbálom a 60Hz-et.A szetted a mélynyomóval együtt értendő? Mert akkor lenne majd kérdésem a beállításáról.
Oldfighter
válasz z123456789 #44724 üzenetére
A marketingesek kezet rázhatnak vele.
Oldfighter
válasz Thaddeuss #44726 üzenetére
Ha nagy a valószínűsége, hogy rövid időn belül tényleg költözés lesz a dologból, akkor egy olyan 2.0-ás rendszert építenék ki addig, amit a költözés után ki lehet bővíteni teljessé. Nézz szét a használt piacon egy 3-4 éves erősítő után, illetve fronthangfalakért, ezek lehetnek most még állványosak, amiket később majd háttérként használsz. Feleslegesnek érzem kidobni a pénzt egy hangprojektorért amit úgy sem fogsz használni a nagyobb helyiségben.
Ha tudsz, menj el te is hallgatózni valamelyik bemutatóterembe, hogy legyen viszonyítási alapod.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz ginola #44739 üzenetére
Tárgytalan, mert pár napja már felvetettem a dolgot és te is lereagáltad ezt. Most kicsit visszalapoztam és akkor láttam, hogy te is írtál hozzá. ( 44210-es hsz) Sajnos a -10dB-es csökkentéssel kapcsolatosan azóta se tudom, hogy honnan, milyen értékről csökkentjük. Szerintem majd írok a Proteusaudiora, hogy lesz szíves ezt pontosítani.
Oldfighter
válasz Patice #44742 üzenetére
A 44210-es hsz alján ott van ami nekem nem teljesen világos. Itt egy kép a mélyláda hátuljáról a kérdéses potméterekkel, melyek egy keretben vannak felül. A frekvenciabeállítás tiszta, érthető, ahol a leghangosabb a jel, oda tekerem. Viszont a dB csökkentést nem tudom, hogy a teszt elején hová kell állítani, amit majd 10 dB-el csökkenteni kell ennél a frekvenciánál.
Oldfighter
válasz MasterMark #44812 üzenetére
Ennél többet nem lehet kihozni ebben a helyiségben elhelyezésileg. A beforgatással meg tényleg kísérletezgetni kell.
Oldfighter
válasz spiky03 #44837 üzenetére
Nálam nincs üzenet, de én is azt tudom javasolni, ha gondja van, akkor nyugodtan emeljen a center sugárzó hangerején. Van pár olyan film, aminél elég halkra keverték ki a dialógusok hangerejét. De ugyanilyen eset a hátterekkel is előfordulhat bármikor. Oda-vissza.
Oldfighter
Érdekes egy helyzet az, amikor az ember elérkezik ahhoz a pillanathoz, ahonnét tudatosul benne, hogy a megrendelt Sinus Live hangfalkábel, 80 db kábelvég csupaszítással várja őt, hogy 5 db hangdobozhoz tudja majd csatlakoztatni.
Ma megjött a drágaság, de szerintem még egy-két hétig nem fog tekeregni semerre se, mert csak a következő hónap elején tervezem a banándugókat megvenni. Szerintetek érdemes kettős bekötéssel próbálkoznom az Avianonál? Mindegyik hangdoboz támogatja ezt ezt a lehetőséget és ugye a hangsugárzó kábel is nyolc ágú, amit így párosával köthetnék be.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
Oldfighter
Még talán egy jó kis használt sztereó erősítővel próbálkozhatna, mert amint olvasom, a hm rész rendben van; kielégíti az igényeit. Zenehallgatásnál vannak gondjai inkább. Nem tudom, hogy ott mit lehetne kihozni 30e körüli értékből, de biztos minőségibb cuccost, mint ugyanennyiért hm vasat venne.
Oldfighter
Hm, egész könnyen ment a Sinus Live kábelcsupaszítás. Átmenetileg egy darabig így, beszorítva fognak menni, szerencsére mindegyik hangdoboz megszólalt. Most még nem tudom mit mondjak a hangjáról, szerintem még a hangdobozokban sincs 15-20 óránál több, meglátom mi lesz mikor mindkettő bejáratódik. Ami most kijön belőlük, az nagyon tetszik.
Jó, hogy sasszemmel néztem a feliratokat a kábelen, hogy most ugye merről merre is kössem be. Lelkesen állapítom meg a helyes irányt az egyik fekete kábelről leolvasva a szükséges infót, erre föl egy-két arasszal arrébb nem vele szembe megy a következő felirat!
Oldfighter
Na én bennem is ezek merültek fel, mikor olvastam az adatokat. Két méterről jó 1 m fölé nézés azért már durva. Az én szobám is példa arra, hogy bezony kis alapterület nem egyenlő rögtön bögreszett. Annyira jól szólnak az álló frontok, hogy eszem ágában sincs ennél lejjebb adni. És igen, vetítő mellé meg duplán illik egy pöpec kis hangrendszer.
Oldfighter
Tényleg kicsit széles lesz az a tartomány.
Én mióta elhelyeztem az akusztikai szivacsokat gyönyörű basszusok jönnek ( de ebben szerintem jócskán benne van az új rendszer is); néha már olyan az érzésem, mintha a gyomromból áradna szét. Egyáltalán nem lehet azt észlelni, hogy a hangdobozokból jön. Végre nem csak a sarkok közelében és a hátsó falnál van kiemelés az alsó frekvenciákban, hanem a szoba közepén is, persze mindezt mondom jó értelemben. Szóval túlzások nincsenek benne, szépen hallani mellette a közép- és magastartományt is.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz csirkés11 #44964 üzenetére
A Studio 5xx család össze sem hasonlítható a 180-assal. De az 5xx-öshöz jóval erősebb erősítő dukál. Minimum 460-as H/K-ból. Ha folyamatosan tudsz félretenni akkor a nagyágyú felé terelődjél. De első körben egy combos, használt erősítőt kell beszerezned a két 530-as mellé.
Oldfighter
válasz csirkés11 #44968 üzenetére
Sztereó erősítővel már nem tudsz mit bővíteni. Vagy két rendszered lesz, vagy hangsúlyt fektetsz a használt, ám erős készülékekbe. Egy 530-asokból álló szett, kiegészítve a hozzájuk való centerrel, nem vészes egy akkora helyiségben, de még így se olcsó mulatság, ebből a szériából pedig még csak újak vannak, mert én még használt piacon árusított szettet nem láttam belőlük. A 180-asokkal sincs különösebb gond, egy 2xx-es H/K erősítő már elég lenne hozzájuk. A H/K mindazonáltal remek mozis erősítő, nem túl zenei, viszont rockra kiváló.
Oldfighter
válasz McSzaby #45008 üzenetére
Van ilyen is, olyan is.....
Talán ha bővebb infókat adnál, hogy pl mekkora a helyiség ahol elrendezni szeretnéd a szettet, illetve a felhasználási köröd milyen, kicsit könnyebb lenne megfelelő készülékeket ajánlani. Az olcsó is mit jelent nálad? És a normális?
Oldfighter
válasz McSzaby #45013 üzenetére
Egy "jó" házimozi komplett szett ( lejátszó-hangdobozok-erősítő-kábelek) alsó hangon olyan 300e körül kezdődnek. Az egybedobozos vacakokat itt senki se fogja ajánlani, hacsak nem levélnehezéknek kell, de ahhoz drágák.
A helyiség mérete amit megadtál, inkább egy 2.0 ás (sztereó) rendszernek lenne inkább ideális, vagy állványos hangsugárzóknak....ha van hely nekik. Választhatsz használt és új cuccosok közül, az előbbiek közül értelemszerűen olcsóbban jutsz hozzá minőségibb termékekhez. Filmekre kimondottan jók a Harman Kardonok, Onkyok......de jobban járnál ha egy napot rászánnál arra, hogy elmenj egy bemutatóterembe hallgatózni, mert nem biztos, hogy egyáltalán tetszik neked a hangkarakterük.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz Rebell #45027 üzenetére
Próbálkozz a beállításokkal én azt javaslom. Hogy miért van ez így, ahogy korábban kérdezted, arra szerintem csak a gyártók technikusai tudják a választ. Gondolom más és más szinteket vesznek alapnak, innen az eltérés ha két különböző márkájú erősítőt akarunk ugyanazon értékek mellett összehasonlítani. Elég ha csak a teljesítményadatokat nézzük, hogy ki melyik változatot használja amikor feltünteti az adatok között.
Más. Megnéztem a Tűzgyűrűt. Na ezt a filmet is a techdemó jellege menti meg a kudarctól. Annyira le van adva a színvonal a történetvezetéshez az interakciókhoz, hogy..........ehhez én már tényleg öreg vagyok, mondom ezt úgy, hogy idei kedvencem a Halálos Iramban 6.....és a Godzillát, ehhez a filmhez képest filozófiai műnek tekintem innentől.
Oldfighter
Sajnos a hazai mozik színvonala folyamatosan süllyed. Egyre többször találkozik az ember rosszul beállított vetítővel, elcseszett hangerőn járatott hangfalakkal....Ma még zörgő légkondiba is sikerült belebotlanom. Évente egyszer-kétszer elviselem, csak bosszantó amikor "rossz" filmre költöm a pénzt. Nem tudom mennyivel jártam volna jobban a lehetséges technikai zűrökön túl, ha mondjuk a mai jegy árát az Acélemberre vagy a Z Világháborúra költöm.
Oldfighter
Miért nem próbálsz szerencsét az itt is számtalanszor ajánlott bemutatótermeknél? Netdepo, Streamaudio, Audiophile Szalon....? Úgy állítják össze meghallgatásra a rendszert ahogy szeretnéd.
Érdekes, hogy az új Yamahákat kihagytad a számításból, miközben a régivel tetszik a hangdoboz szett.
A Denonokat valóban sokszor ajánlják a Wharfadalekhez.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz adamssss #45118 üzenetére
A dübörgő rendszer az valami speciális összeállítás???
Mondjuk ha a magas és a középtartomány le van véve és csak a basszus megy......Node azért érzed, az ember azt gondolná, hogy te is már régóta jársz ide, vágod, hogy a kis igényekhez se feltétlenül bögreszettben kéne gondolkodni.Süket szomszéd a jó szomszéd!
Oldfighter
válasz korpicschess #45123 üzenetére
Én nem tudom, hogy ezek az erősítők mennyire modulárisak, de szerintem egy újjal jobban jársz. Amúgy a DTS "csupán" 1500kbps környékén van.....jobbik esetben.
Oldfighter
válasz Stefi_dzsi #45140 üzenetére
Napi szinten jönnek az ilyen jellegű kérdések és rendszerint napi szinten tanácsolunk el mindenkit ezek megvásárlásától. Nem is tartoznak bele a házimozi fogalmába, mivel olyan alapvető normáknak nem tesznek eleget ( tisztelet az igen-igen ritka kivételnek), mint a térhangzás, torzítás mentes hang...
Oldfighter
válasz korpicschess #45177 üzenetére
Tv mehetne a falra is akár, center meg alá a megüresedett állványra. A hátsó hangsugárzóknak olyan 60 centi magasan kell lenniük az emberi fül fölött, de ez a hátsó távolság függvénye is.
Oldfighter
válasz spiky03 #45202 üzenetére
Nyugtass meg, hogy a centernél is ki van véve hátul az állvány hátfala. A hátsó fertály olyan amilyen, ezt a fajta elhelyezést kéne elkerülni....ha lenne elegendő hely a kanapé mögött.
A tojástartó szivacsot csak ajánlani tudom.....holnap rakok fel képet ihlet gyanánt. Nagyon jól bevált.Tegnap illetve ma behoztam néni lemaradásomat filmek terén....Jack Reacher és az Erőnek erejével volt terítéken. Mindkét film nagyon jól sikerült, az utóbbi magyar DTS-HD MA hangzást is kapott. Új fejlemény, hogy végre a filmzenét is hallom. Nagyon is megérte beruházni a nagyobb vasakra.
Oldfighter
Eh, sötét is volt már, szemem is félig lecsukva, elütöttem. No nem a nénit.
Mindkét filmben nagyon jók voltak az effektek, ezen felül maga a Jack Reacher egy kellemesen csordogáló, nyomozós hangulatot árasztott, megérte minden percét. Az Erőnek erejével még túl is teljesítette az elvárásaimat és bár Freddie Wong éreztette a hatását a lövöldözések alatt még mindig elég hihetőnek tűntek a becsapódások, mint más, hasonló filmekben. Az Öreg is jól nyomta.
Oldfighter
válasz spiky03 #45219 üzenetére
Ígértem a képeket; bár a fényviszonyok itt se tökéletesek, a telefon se, de némi rálátást enged arra, hogy az akusztikus elemek hogyan lehet elhelyezni. Még agyalok más rögzítési megoldáson, mert jelenleg kartonlapokhoz vannak rögzítve, hogy legyen tartásuk, de szerintem jobb lesz ha lécekből kapnak majd később valami keretrendszert.
Oldfighter
válasz spiky03 #45227 üzenetére
Én Innen rendeltem. Arra majd ügyelj, hogy nem egészen szimmetrikusan vágják fel a táblákat amiket rendelhetsz. Hülye voltam, hogy elkapkodtam a kartonos dolgot, mert később minta mentén kicsit át kell majd nyesni a táblákat. Én minta szerint vagdostam fel őket ( az alap 100x200 cm volt) aztán utána vettem észre, hogy valami nem stimmel, ferde lett itt-ott. A futószalagon gondolom pocsékul volt beállítva a nagy tekercs.
Hátra a sarkok környékére is rakhatsz, ér annyit mint egy basszuscsapda.nuke7: Teljesen egyetértek. Asszonypajtás sertepertéljen máshol.
Oldfighter
válasz Mikisys #45260 üzenetére
A szőnyeg dologban igazad van; egy külön futószőnyeg pluszban jó lenne az állvány elé, de az akusztikus elemeket nem helyettesítheti. A szivacs a falon olyan mint a szőnyeg a padlón. Megszünteti a sima felületet..többek között.
A hátsó hangsugárzókat meg hiába forgatja ha egyszer egyvonalban ülnek vele. A szoba közepén nincs senki.Süket szomszéd a jó szomszéd!
