Házimozi haladó szinten
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #166232 üzenetére
Ha az anyagi oldala nem számítana én akkor sem állnék már vissza semmilyen avr-re szerintem. Szerencsére az atmos nem érdekel.
Persze megértem azokat is akiktől távol áll a pc.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
Én tervezem, hogy step by step részletesen leírok printscreen-ekkel egy Cavern-es mérést, EQ APO beállítást úgy ahogy én csinálom. (De végülis VoidXs weblapján is fentvan. [link] ) Viszont a REW használatát biztosan nem fogom belevenni.
#166257 ada19: Igazából nagy különbség nincs a kettő közt. A hangkártya átveszi a DA átalakítást meg PC-n kell hangerőt szabályoznod, ennyi. Cavern-EQ APO rész ugyanúgy zajlik.
Lehet végfokkén használni AVR-t ha van ext.in bemenet. Én is ezt teszem a 4308-al amióta megvan a hangkártya. De lassan átállok végfokra és a Denon megy fel az apróba. Ext in bemeneten keresztül a jel kikerüli az egész DAC, DSP részt, a hangerő meg be van állítva egy fix értékre amihez nem nyúlok. Szóval az AVR-t csak ki-be kapcsolom, más dolog nincs vele.
A HDMI-s résszel nem foglalkoztam, arra nem tudok biztosan mondani hogy hogy lehet megoldani. Nekem nincs más eszközöm rajta.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
Tamoo
MODERÁTOR
Kikerül a rendszerből a 4308, így gondoltam most utoljára hosszú hónapok után visszakötöm a régi classic felállásban. Minden csatornát ő hajt, filléres amlogic box forrásnak, nulla korrekció de viszonylag pontos csatorna jelszint, késleltetés beállítás.
Az az igazság, hogy nagyon jó mozit csinált így is. Jó volt a tér, a hangkaraktere kellemes volt a fülemnek. A mély is feszes pontos, a kiemelést leszámítva ... ott érezhetően volt némi túlzó terjengősség. (Nem véletlenül a szub EQ-zása kapcsán léptem meg a PC-t.)
Egyértelműen jobb a teljes pc-s processzálás, de nem mondanám áll leesősnek a különbséget. Hiába na, nekem bejött ez a Denon, nem hiába használtam hat évet.Ha az idei év fejlesztését összegezném, hogy átállás pc-re Vs. Ultimax .... akkor egyértelműen a szub csere volt a nagyobb dobás.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #166313 üzenetére
Biztos van akinek megbotránkoztató, de lomiztam három ilyet. A frontoknak meg marad a Crown egyelőre. Idén már nem terveztem cserét, de ez most szembejött és nem vertem nagy költségekbe magam. A racionálisabb énem azt mondja végleges is lehet, de azért fúrja az oldalam a kíváncsiság, hogy meghajtsam a frontokat és centert hypex ncore-al. Az viszont már egy jelentős kiadás és nem mondanám hogy feltétlenül igényem van a mostanitól jobbra. Hangra pedig ezek a t.amp-ok kellemes csalódás, jobbak mint vártam.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #166322 üzenetére
De, múlt hét óta ezzel hallgattam zenét, mozira ma üzemeltem be őket.
Nem mondom, hogy jobb mint a Crown (mert nem az), de az ízlésemhez a hangkaraktere közelebb áll.
Ennek ellenére egyelőre maradt az XLS a frontokon. Lehetőség adott hogy átcseréljem vagy lecseréljem.... de egyelőre így marad.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dorian #166332 üzenetére
Ízlés dönt, szerintem nagyon relatív melyik a jobb, melyiket kiáltsam ki jobbnak, ezért nem is nagyon akarom.
A három közül a Crown XLS a "legtisztább" hangú, levegősebb, pontosabb térrel. De valahogy úgy vagyok vele mint a Denon PMA-val voltam. Jó-jó, de egy idő után sok illetve nem tetszik rajta minden műfaj. A T.AMP "füstösebb" hangú (valahogy ez a szó jutott róla először eszembe), fedettebb valamennyivel, mélyebb tónusú, dinamikában hasonlók. Viszont ami az XLS-nél kezd nekem sok lenni, ott ez hallgathatóbb. Ha hangi paramétereket vizsgálok, akkor a Crown a jobb ha hosszan hallgathatóságot (az én ízlésem szerint) akkor számomra a T.AMP. A 4308-al már olyan rég sztereóztam, hogy nehéz lenne belevennem ebbe az összehasonlításba. A karaktere a T.AMP-hoz áll közelebb, de pro-kontra hogy miben más azt nemigazán tudom most megmondani.#166325 Khaosz55: Hangos. Nekem most passzívan megy. Mélyben erős zenéknél "szoba hangerőn" 45fok környékéig melegedett, lightosabb jazz-re váltva pedig elkezdett visszahűlni 40 környékére/alá. Viszont én hajlamos vagyok túlbiztosítani a dolgokat, így menni fog bele egy hangtalan venti még ha az én felhasználási módomhoz fölösleges is.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dagidög #166342 üzenetére
Pl. a 4308 EXT IN bemeneten (amit én használtam hangkártyával) kikerüli a DAC-DSP részt ha jól értelmezek mindent. Nincs is hatással rá ilyenkor semmiféle beállítás, ezt tapasztaltam.
De pl. a Crown XLS amit használok annak nincs digit bemenete, de mégis minden esetben végez konverziót mert átmegy a jel DSP-n.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz python1 #166365 üzenetére
Tudom megy most a pc-s vonal, én is áttértem, meg mennek a SINAD mérések meg SNR stb meg ilyen konverzió olyan konverzió, de az ezek okozta különbségek még mindig eltörpülnek attól hogy milyen hangdobozok és milyen szobában szólnak. Szerintem. Még mindig ez számít a legtöbbet.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #166421 üzenetére
Én nem tudok/akarok ezzel vitatkozni. Amikor én nézegettem, hogy mi legyen a többség vagy Behringer Inuke (NX)-et használt vagy Crown XLS-t. Utóbbinak a megbízhatóságát emelték ki.
Mivel mást nem próbáltam, én az XLS-el kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy nálam tökéletesen teljesít és még csak a gondolat csírája sem fogant meg, hogy másra cseréljem.Most nem azt mondom, hogy amit kinéztél nem jó, lövésem sincs milyen lesz.
Sokak szenvednek toroidfetisizmusban, de én elengedném. Toroid nélkül is van jó táp.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #166436 üzenetére
Teljes frekitartományon igen, de te csak szubot akarsz hajtani. Innentől pedig amit én pro-kontra leszűrtem a véleményekből.
Crown XLS hajszálnyit talán jobb mélyben is (nem én mondtam, többen írták) és megbízhatóbb, ventit nem kell cserélni, a Behringer mellett pedig ott a verhetetlen ár/Watt arány és többet tudó DSP. Annyian használnak Behringer inuke/NX-et is szubhoz, hogy én biztosan nem fáznék tőle. Először konkrétan azt rendeltem, csak csúszott a szállítás és közben lett használt Crown XLS ugyanannyiért és lemondtam az NX-et.Ha nagy lesz a zaj AVR-ről az XLi-vel még annyit se tudsz, hogy beállíts egy LPF-et ami általában segít.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz VoidXs #166444 üzenetére
Asztali pc-s kis hangsugárzóimra is ráeresztettem a Cavern-t és durván sokat javított a hangján.
A mozihoz az "export to eq apo"-t használtam eddig ami a grafikus eq-val operál. Most ennél kíváncsiságképp kipróbáltam az "export as convolution eq"-t.
Írhatnál egy kicsit erről, hogy melyiket ajánlod vagy mi a különbség végeredményt tekintve.
Azt látom, hogy APO-ban totál más... egy wav-ot tölt be csatornánként. Megmondom őszintén nem tudok erről semmit. -
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #166470 üzenetére
Azt írtad miniDSP-d lesz. A sima kimenő jelszinthe 0.9V a HD-nak meg lényegesen nagyobb.
(Én AVR esetén is az 1.4V-os érzékenységi beállítást használtam egyébként a Crown-on és most a T.AMP-okon is az 1.4V-osra van beállítva.)20Hz-es HPF-el 90l-es dobozban. De ez nem jelenti azt, hogy nem kaphat többet.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #166508 üzenetére
Enyémről is kb. ennyi jött lett, de teljesen jó. Elégedett vagyok a mesterrel!
Ha valaki többet akar akkor tehet rá fóliát, de az nem olyan. Vagy lehet festeni.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #166525 üzenetére
Úgy úgy.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Khaosz55 #166557 üzenetére
Na igen, én is külső kapcsolósra csináltam meg a T.AMP-ot, így visszarakható az eredeti is, csak plusz egy gombot kell nyomogatni. Mondjuk ez nekem nem gond és ennél nem para az sem ha elfelejtem, mert ahogy én használom nemigazán melegszik. Szubnál persze már más lenne.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz ctrlaltdel13 #166573 üzenetére
Nagyon szépek lesznek! Bár lehetne gömbölyűbb.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz I'am Dony #166590 üzenetére
Itt csak szimplán meg van mérve aktív crossoverrel a center meg ugyanaz úgy hogy a szub 3ms-et el van tolva. A két grafikon van egymáson. A kék az eltolás utáni.
De van a REW-ben alignment tool is.
Megméred a fentit úgy hogy kihúzod a centert hogy ne szóljon meg megméred úgy hogy visszadugod és a szubot kapcsolod le. Aztán All SPL - controls - alignment tool. Kiválasztod ezt a két mérést és lehet játszani a csúszkákkal, szimulálja a várható eredményt.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz gab1ka #166599 üzenetére
AVR EQ-járól nem tudok nyilatkozni, az enyém nagyon fapad volt, a többivel meg nem foglalkoztam.
A miniDSP-n parametrikus EQ-van. Az itt megadandó Q értékkel határozod meg a "kúp szélességét", hogy egyszerűen fogalmazzak. Amit én PC-n használok grafikus EQ-t, ott ez a kúp sokkal több paraméterrel van meghatározva, Q érték megadása nélkül. Csak a szub tartományra van kb. 150 paraméter. De ott is lehetne használni ugyanolyan paramtetrikus EQ-t Q értékekkel, csak az elvileg időzítési hibákat okoz/okozhat. Bár szub tartományban ez elméletileg nem ártalmas, úgyhogy kiváló a miniDSP is a célra.Ha részletesebben érdekel, itt van kifejtve.
Tamoo
MODERÁTOR
Jó ez, nagyon belelendültetek.
Ezt hogy mérted, magában a szubot vagy másik dobozzal együtt?
Sok minden lehet az a beszakadás. Állóhullám is akár. Látni, hogy próbáltad felhúzni EQ-val, nem is gyengén... 6dB-től többet nem szokás pozitívban tolni. Nézni kellene azon a frekin egy torzítást is.
Mikrofon közvetlen közelépben ne legyen semmi, én a kanapé fejtámláját is le szoktam venni, bár mélynél sokat nem számít.[ Szerkesztve ]
