Házimozi haladó szinten
cudarz
Sziasztok! Erre valaki? Koszonom elore is.
cudarz
Sziasztok! A hétvégén költöztünk, és mióta az új helyen felállítottam a házi mozit, a mélynyomó sistereg. Ha kb egy percig nincsen használva, akkor kiad egy kattanó hangot, és abba marad a sistergés. Ha megint jön ki rajta hang, akkor újra elkezdi. Nagyon halk, ha használom a rendszert akkor nem is hallatszik, de pl. csendes filmjeleneteknél zavaró. Ha az erősítőből kihúzom a kábelt, akkor is folytatja egészen addig, amíg áram alatt van. Infinity márkájú a mélynyomó.
Valaki tudja, hogy mi lehet a baj és hogyan tudnám orvosolni? Köszi előre is.
cudarz
Ha helyhiány miatt az erősítőt csak a mélynyomóra tudom rárakni, ráadásul csak úgy, hogy az erősítő nem is lábán, hanem az alja szélén lévő káván fekszik (kb. 1 cm magas), abból származhat hátrányom? Ettől lehet baja az erősítőnek/mélynyomónak?
cudarz
Uj helyre fogok koltozni, ahol a nappaliban a TV-s fal ket szelen a falbol kijon egy-egy kabel egy kis lyukon, es ezeknek a tukorkepe a szemkozti falon is megtalalhato, a kabel masik vegevel. Ez allitolag arra valo, hogy a sorround hangfalak kabeleit itt lehessen esztetiksuan elvezetni, valaki tudja hogy ezt hogy kell megoldani a gyakorlatban? Hogyan kell hasznalni a falban levo kabeleket, hogy elvezessen veluk a hagnfal kabeleit? Es ekozben nem serulhetnek a kabelek?
Koszi a segitseget!
cudarz
cudarz
#13606
Ugyanez rendszerezve:
1x Infinity Alpha 5 HCS Center
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 75/125 Watt
Frequenzbereich: 80Hz - 22kHz
Empfindlichkeit: 88 dB / 2,83V / 1 m
Nennimpedanz: 6 Ohm
Übernahmefrequenz: 4 kHz
Tieftonlautsprecher: 2 x 80 mm C.M.M.D.?
Hochtonlautsprecher: 10 mm Polykarbonat
Abmessungen (H x B x T): 125 x 290 x 172 mm
Gewicht: 3 kg4x Infinity Alpha 5 HCS II Satelitte
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 50/75 Watt
Frequenzumfang: 80 Hz - 22 kHz
Empfindlichkeit: 88 dB / 2,83 / 1 m
Nennimpedanz: 8 Ohm
Übernahmefrequenz: 3,5 kHz
Tieftonlautsprecher: 100 mm C.M.M.D.?
Abmessungen (H x B x T): 230 x 150 x 180 mm
Gewicht: 2,5 kg1x Infinity Alpha5HCS II Subwoofer
Nenn-/Musikbelastbarkeit: 110 Watt RMS
Übernahmefrequenz: 40 Hz - 130 Hz (einstellbar) 2 dB/Oktave
Tieftonlautsprecher: 210 mm
Abmessungen (H x B x T): 420 x 260 x 335 mm
Gewicht: 11 kgBocsi, csak lejárt már a szerkesztés.
cudarz
Van egy kb 10 éves Infinity Alpha 5 HCS nevezetű 5.1-es hangfal rendszerem, aminek a következő a specifikációja (németül):
Alpha Satelliten/Center: Frequenzgang 80 bis 22.000 Hz, Übergangsfrequenz 3,5 kHz (Center 4,0 kHz), empfohlene Verstärkerleistung 10 bis 60 Watt, Wirkungsgrad (2,83/1 m) 88 dB, Impedanz 8 Ohm (Center 6 Ohm), Maße (H x B x T in mm): Satelliten 230 x 150 x 180/Center 125 x 290 x 172, Gewicht 2,5 kg, Gehäusefarben Buche/Kirsche Natur/Schwarz, graue Frontbespannung, Hochtöner: 10 mm, Mitteltöner: 1 x 110 mm.
Alpha Subwoofer: Aktiver Subwoofer, Bassreflex-Prinzip, Tieftöner 1 x 210 mm Aktiv, 1 x 210 mm Passivmembran, Ausgangsleistung 110 Watt, Frequenzumfang 45 bis 150 Hz (+/- 3 dB), Übernahmefrequenz regelbar 40 bis 130 Hz (12 dB/Oktave), Maße (H x B x T in mm) 420 x 260 x 335, Gewicht 11 kg, Gehäuseausführungen Buche/Kirsche Natur/Schwarz, graue Frontbespannung
Szintén németül egy teszt róla: http://www.areadvd.de/hardware/infinityalpha5hcs2.shtml
A kérdésem az lenne, hogy ez milyen kategóriának számít? Alsó vagy közép stb.? A rendszerrel megegyező kategóriájú házimozi erősítőt szeretnék hozzá venni, ezért merült fel a kérdés.
Köszönöm a válaszotokat!
- Óra topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Szerkesztett és makrofotók mobillal
- Milyen processzort vegyek?
- Trollok komolyan
- Fürge és gazdaságos üzleti monitorral jelentkezett az EIZO
- Disney+
- Háztartási gépek
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- 2db Apple Lightning - jack átalakító eladó egyben 1999 Ft
- Bomba ár! HP Elitebook 8570P - i5-3340M I 8GB I 500GB HDD I DisplayPort I 15,6" HD I Garancia!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
