Házimozi haladó szinten
Tiger.
Valakinek van infinity aircom T10 e?
Tiger.
alphamooncam
#190626
Látszik, hogy le vagy maradva.
Jeleztem, hogy nálam is jó, mutattam mit állítottam át és lett sub egyből, igaz 2.1ben szól pl az újonc de már van sub, gondolom nálad sem szól annál a center.
Szarok a helyesírásra, szemüveg nélkül írok mert nem találom kozelre rosszul látok. -
Tiger.
alphamooncam
#190620
Ebben a bealitasban már van sub viszont csak 2 front szól és a sub.
Film Újonc. Azóta sub+satban van és smalban van a rendszer de csak 2.1ben van így.
Tiger.
alphamooncam
#190620
Látom nem érted. Gondoltam én is arra, hogy a 2es sub akkor szólal meg ha az egyes aktív, de akkor mi a magyarázat arra, hogy 5.1ben angolnal már szól is a 2es?
Egyszerű, nézd meg ha van netflixed, hogy nálad magyar nyelven van e sub.Vissza terve a témára sokáig smallban volt a rendszer de ilyen filmek miatt kénytelen voltam largeba rakni, hogy legalább legyen mélyem is.
Tiger.
Értem mi a baj, magyar nyelven a film csak sztereó, amint átalitottam 5.1 re már is volt sub.
Tiger.
Itt nézzük a netflixen az Ujjonc nevű sorozatot, és mélyt nem kapcsolja be. 2 sub van az első amúgy is ki van kapcsolva, de a másik standbyban van. Ha smalban lenne a front akkor még rosszabb lenne az egész. Akár milyen módban van az erősítő nincs sub.
Tiger.
alphamooncam
#190610
Folyamatban van ez is, van itt egy nagyon segítőkész és hozzáértő személy, majd vele egyeztetek.
Tiger.
alphamooncam
#190606
2 poti van rajta az egyik a hangero a másik a frekvencia tartomány.
Tiger.
alphamooncam
#190604
Azt mondom az asszony amikor nézi a filmet akkor ő nem foglalkozik a subbal, amúgy approl vezerlem és az csak nálam van fent. A másik sub aktív de épp néztem az előbb, hogy amilyen filmeket néz hát nem igen kell subnak erolkodnie.
Most be van kapcsolva mert zenét hallgattam.
Nálam is 100hzen van, sub meg közép tartományban.
Tiger.
alphamooncam
#190602
Pedig hidd el van. Olyankor smalban hangfalak sub nélkül elég gyenguszok.
Tiger.
De mint írtam a subot én használom a család nem. Ki van kapcsolva, mert standbyban melegedhet benne valami. A másik sub az nincs kikapcsolva, bízom benne, hogy annál nincs ilyen gond. De mivel a sub gyakorlatilag nem megy így largeban jobb az egész film.
Tiger.
alphamooncam
#190597
Nézd amikor még megy is a sub akkor is alig észrevehető ha ilyen gyurma filmeket nézek rajta, de ha a hangfalak largeban vannak sokkal jobbak azok is.
Tiger.
Quetz
#190594
Ha Netflixet nézunk ami sztereó max, akkor a subok nem kapcsolnak be, épp most néz a párom egy filmet és a 2 subbol egy nincs kikapcsolva sosem. Ha ilyenkor smalban van a rendszer akkor nagyon gyatra az egész mivel a subok nem aktívak, ha elinditok a Netflixen egy 5.1-es filmet akkor aktívak a subok olyankor jó ha smalban van nyilván. De többnyire ilyen filmeket a dunen keresztül nézek. Összefoglalva ha olyan filmet nézel ahol nincs sub akkor smalban nem jó a rendszer. Remélem így érthető.
Tiger.
Szerintetek ez jobb mint a jelenlegi celestion szettem f30,f35,f10
Polk Audio Monitor XT60 + XT15 + XT30C 5.0 hangfalszett
Itt lenne egy Hardverapron. -
Tiger.
Gino20
#190300
Ne is mond mikor a gyerek hív, hogy nincs hang, közben mutatja videón elvileg kéne mert az erősítő is bekapcsolt. Aztán az asszony hív nála sem jó és utána volt hogy az erősítőt a saját távirányítójaval nem engedte kikapcsolni, aztán a következő próbánal a tv csak saját magát kapcsolta be, erősítő utána a saját távirányítójaval nem kapcsolta be magát, kelett egy Hard ki be kapcsolas csinálni.
Tiger.
Ritka szar ez a hdmi arc.
Először már azt nem értem miért van az, hogy nem mindig kapcsolja be a tv az erősítőt, ha sikerül neki miért nincs displayen sem hang b
Lehet a dune kavar mert azt is bekapcsolja automatikusan. -
Tiger.
MasterMark
#190276
Akkor az, mindig keverem őket.
Tiger.
Ez az arcam is elég buta erősítő.
A tv hdmi acr -en van az erősítővel együtt.
De optikarol is használok egy eszközt ami az stb kimeneten van, a tv-t displayen írja, ha úgy kapcsolom ki, hogy stb-ben volt akkor amikor vissza kapcsolom a tv távirányítóval akkor azon is marad, de ilyenkor nincs hang, viszont nem találtam ezt kimenetet sehol sem nem tudok külön rá lépni, hogy ki válasszam, ha már az erősítőnek annyi tudása sincs, hogy ha tv távirányítóval kapcsoltam be akkor automatikusan azon legyen.
Engem ez bosszant. Aki tud erre valami megoldást az ne tartsa magában. -
Tiger.
Egy kérdés. Az erositon belül a csatornákat külön mennyire érdemes tenni? Most úgy van, hogy minden 4db van a sub is.
Tiger.
Ez milyen cucc? Hdmi acr nincs rajta. Gondolom ez is régi.
Marantz SR5004 -
Tiger.
MasterMark
#190133
Ezt írja róla.
Volume kontroll nincs nálam.The Denon AVR-3805 uses both a Relative and an Absolute volume scale. The Relative scale ranges from -79.5 dB to +18 dB, while the Absolute scale ranges from 0 to 98. The 0 dB (or 80 in Absolute) is considered the reference level in a perfectly calibrated environment. Volume adjustments above 0 dB are used to fine-tune individual speaker levels and equalize the sound field. You can access the Absolute volume settings in the AVR's GUI under System Setup - Option Setup - Volume Control - Volume Display
Tiger.
Akkor most ennek lenne nálam értelme? Avr 3805-nel?
Tiger.
MasterMark
#190068
Hol lehet ilyet vásárolni?
Pl ez?[link] -
Tiger.
Vikthor
#190066
Azt nem értem, hogy miért nincs olyan opció, hogy amelyik erositon nincs hdmi akkor valamilyen adapterrel ezt meg lehetne oldani. Amúgy Szegeden vettem az fisoundnal így ő csereli bármire amire akarom 110lenne a max. Denon avr x1100w is néztem de annak tuti szarabb a hangja.
Tiger.
Kettő közül melyik a jobb?
Lenne lehetőségem ki cserélni azért kérdezem.Denon avr 3805vs denon avr 1911
Tiger.
MasterMark
#190055
Pedig volt különbség a sima dtshez képest.
Tiger.
alphamooncam
#190035
Úgy nez ki tudja a dts-hdt
Tiger.
MasterMark
#190049
Értem.
Tiger.
MasterMark
#190041
Akkor csak optika kábel kell ha jól értem?
Tiger.
alphamooncam
#190039
Akkor egy 4k tvt rakothetek az erositore?
Hang az optikai kábellel a kép rca? -
Tiger.
alphamooncam
#190035
Nekem elég az 5.1 dts nem kell több, csak azt nem tudom, hogy van értelme így 4ks tvet venni.
Tiger.
alphamooncam
#190035
Amikor be kötöttem a 3805-ot az avr 390 után, nem igazán győzött meg, de mi után felfedeztem az equalizert akkor fordult a kocka rendesen.
Tiger.
MasterMark
#190033
Akkor jobban járok a 3805-el?
Ezzel tudok filmezni fullhdba pl dtsben?
Ehhez nem értek bocsi.
Nekem az a lényeg, hogy a tv fhd-t tud és ezzel az erősítővel tudjam élvezni 5.1-es filmeket amik dtsben szólnak. -
Tiger.
MasterMark
#190031
Szemezek ezzel a Denon avr x1100w-vel csak pl a 3805ben van manual equalizer ami sztem nagyon jó. Én sztem az x-ben nincs.
Tiger.
Ismeri valaki ezt a típust.
Denon AVR-X1100W -
Tiger.
alphamooncam
#190024
Tudja az erősítő a fhd-t?
Tiger.
alphamooncam
#190022
Az újabb mint a avr 3805?
Tiger.
Letezik olyan adapter amit optikai kimenetre kötöm és hdmi acrt tud? Ezt optikan az erősítőre hdmi felébe a kábel másik tvbe. Van ilyen adapter?
Tiger.
Ez jó erősítonek számít? Melyik a jobb és miért?
Onkyo Tx-Sr508 7.1,hdmi
onkyo tx sv 828
onkyo tx sr 706
onkyo tx sv 636
onky ht r980most egy Denon avr390 van
Tiger.
Sziasztok van valakinek ilyen melyladaja?
Klipsch r100sw
- Veszélyben vannak az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Gaming notebook topik
- Horgász topik
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Yettel topik
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One 500GB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Arany 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB ÚJ Zalman T4 Plus 600W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
