Házimozi haladó szinten
still2
Denon 4800 erősítőhöz létezik magyar nyelvű használati utasítás? Ausztriában vásároltam, a magyar honlapon nem találtam. Köszönöm a segítséget!
still2
jézusom
#184367
Másként tenném fel a kérdésemet.Denon avr-x3800h
Denon avr-x4700hÁtlag felhasználó filmek illetve zene tekintetében észrevehet-e lényeges különbséget dinamikában, részletességben, téthatásban stb. a két erősítő között úgy hogy nem fizet a Dirac-ért. Mert így azért van árban különbség.
Előre is köszönöm a véleményeket és az esetleges tapasztalat megosztásokat!
still2
Erősítő vásárlás előtt állok. A kiszemeltek:Denon avr-x3800h
Denon avr-x4700hFőként filmnézésre használnám. Melyiket javasolnátok és miért?
Köszönöm a figyelmet! -
still2
Most jelentkezett egy probléma Denon 4500 erősítőnél. Bekapcsolom és azonnal el akarja indítani az audyssey setup-t. Majd kikapcsol.
Megcsináltam a factory reset-t majd lefutattam az audyssey setup-t. Minden jól működött.Ez volt múlt csütörtökön.A probléma ismét ugyanúgy jelentkezett. Szervízbe kell vinnem. Kérnék javaslatot, hogy hova? Köszönöm!
still2
Előzmények:
Megcsináltam a factory reset-t majd lefutattam az audyssey setup-t. Minden jól működött.Ez volt múlt csütörtökön.A mai napon reggel zene hallgatás közben/ sztereó/ elkezdett sisteregni a baloldali Atmos hangszóró. Le kellett kapcsolnom a rendszert. Ezt a jelenséget sem tapasztaltam még soha. Vélemény?
still2
Ha szervízbe kell vinnem, már pedig valószínű hogy igen, akkor mit ajánlotok?
still2
Most jelentkezett egy probléma Denon 4500 erősítőnél. Bekapcsolom és azonnal el akarja indítani az audyssey setup-t. Majd kikapcsol. Esetleg tudja valaki, hogy mi lehet a gond? -
still2
Egy kb. 23m2 nappaliba van a szettem. Egy Denon 4500 és Klipsch RP hangfalak. A mélynyomó maradt utoljára a cserében. Jelenleg egy JBL ES 150P teljesít szolgálatot. A kiszemelt utód egy KEF, de nem tudom hogy a 10B-t vagy a 12B-t vegyem meg. Kérnék tanácsot ha lehet egy kis magyarázattal. Köszönöm! -
still2
Van egy JBL ES 150P mélyládám. Az elmúlt napokban elkezdett rendetlenkedni.Mikor megkapja a jelet az erősítőtől azonnal bekapcsol és dolgozik szépen. Viszont mikor megszűnik a jel a kikapcsolás egy folyamatos tevékenységgé vált. vagy 10-szer ki és bekapcsol. Kattog folyamatosan. Az erősítő egy Denon 4500-as. Mi lehet a probléma? Hova lehet szervizbe vinni? Köszönöm a segítséget! -
still2
ctrlaltdel13
#157732
Azt sajnos nem tudom.
still2
Valaki tudna segíteni egy Denon 4500h magyar használati útmutatóval, Előre is köszönöm!
still2
Klipsch RP-6000F fronthangfalak mellé melyik polcsugárzót válasszam. Klipsch RP-500M vagy Klipsch RP-400M? A szoba kb 25 m2. Köszi a segítséget!
still2
Segítséget, ötleteket kérnék. Jelenleg van egy JBL 5.1 hangrendszerem ( JBL ES90, JBL ES20, JBL ES25C és JBL ES150W/. Az erősítő Denon 2400H. A rendszer egy kb. 28m2-es nappaliban van elhelyezve. Szeretném levegősebbé tenni a helységet. Lehetséges-e helyettesíteni a nagy front hangfalakat kisebb polcsugárzókkal hogy közben a jelenlegi házi mozi élmény megmarad. Akár ez egész rendszert kicserélném ha ez kell a megoldáshoz. Várom a javaslatokat. Köszi!
still2
kabar
#141554
Még egyszer köszi! Megcsinálom a cserét. Azt viszont látom ha fejleszteni szeretnék komolyan bele kell nyúlni a pénztárcámba mivel nem vagyok a fél megoldások híve. Volt egy elképzelésem de a vélemények alapján nem ragaszkodom hozzá. Értékelem mindenki hozzászólását! Ha majd muzikálisabb leszek
és meg lesz rá anyagi fedezetem akkor majd lesz egy másik erősítő és hozzá hangfalak. -
still2
Jelenleg van egy Harman Kardon 370 erősítőm. Hozzá a hangfalak JBL ES90, JBL ES25c, JBL ES20 és egy JBL ES 150P mélyláda. Jön a Karácsony. Meglepném magam egy másik erősítővel ha van arra opció hogy előre tudjak lépni ezzel a cserével. Ha nincs azt is elfogadom. Előre is köszönöm a segítséget!
still2
Sziasztok! A rendszer Harman Kardon AVR 370, JBL ES90, JBL EC25 és JBL ES20. Ezt most kiegészítettem egy JBL ES 150P mélyládával. A legjobb beállítást keresem és olvasgatom a hozzászólásokat. De egy kicsit belekeveredtem. Segítséget kérek.
Az erősítőmön ha a frontokat Large állítom akkor sub beállításnál a következő lehetőségek jelennek meg L/R+LFE, OFF és LFE. Ha vágom a frontokat és mondjuk beállítom 80 Hz-re mint több helyen olvastam akkor a sub beállításnál csak annyi jelenik meg hogy SUB és kész. Ez annyit jelent hogy minden mély a mélyládára megy? Itt is lehet vágni. Itt állítsak be 120 Hz-t? Ennél a rendszernél melyik megoldást válasszam?
A centert és a háttérsugárzokat hol vágjam? A hangfalaknál megadott alsó érték felett? Mennyivel? Vagy itt legyen 80 esetleg 100 Hz?
A mélyládán állítsak vágási frekvenciát? Melyik megoldásnál?
still2
Sziasztok! Ismét segítséget kérnék. Valaki tudna nekem küldeni magyar használati útmutatót Harman Kardon AVR 370 erősítőhöz? Előre is köszönöm!
still2
Tanácsot kérnék. Van JBL ES90 5.0 szettem. Ehhez szeretnék mélynyomót vásárolni. Milyen alternatívák lehetnek a sorozaton kívül? Köszönöm előre is a segítséget?
still2
Valkűr
#107080
Ha jól értelmezem a szavaid akkor itt semmi esély a hangzásjavításra kisebb lépésekkel. Ha jobbat szeretnék komplett csere a megoldás. Amúgy jelenleg meg vagyok elégedve a Jamo 606 után. Azért nem értem a gyártókat mert ezt a rendszert lehet egyben megvenni. tehát az ember azt gondolja hogy az egységek harmóniában vannak egymással. Mondjuk azt hiszem az ES90 mellé Es30 van párosítva. Ezért is gondoltam a cserére.
still2
Sziasztok! Tanácsot vagy véleményt kérnék. Van egy Harman Kardon 355 erősítőm JBL ES 90, JBL ES25c és JBL ES 20 hangfalakkal. A kábeleket a Kácsa Auidóban vettem a rendszerre szabva. A szoba 25nm2. Teljesen elégedett vagyok a rendszerrel, de egy kérdés motoszkál bennem. Amennyibben kicserélném a ES20-okat ES30-ra az egy ésszerű döntés lenne-e a még jobb hangzásvilág érdekében. A véleményeket előre is köszönöm!
still2
Dorian
#88327
Ok. Igazad van. Figyelmetlen voltam. Őszintén szólva az olvasás után lett bennem egy kérdés. Ezt írtad.
"Mozizásra ez megfelelő hangdoboz, szvsz. 25 m2-ig a 80-as is bőven elég, de a hangja nagyon nem ér ennyit, mint ezek az árak."
Akkor most JBL hangfalakat vegyek vagy gondolkodjak másban. Vagy valamit félreértettem. Csak mozira kellene.
still2
Sziasztok! Van egy Harman Kardon 355 erősítőm. Ezidáig egy Jamo 606 HCS 3 volt mellette. Szeretnék váltani. JBl ES 80 vagy 90 hangfalszettet néztem ki. A nappalim kb. 25 m2. Mit javasoltok? Köszi.
still2
Sziasztok! Tanácsot kérnék. Hangfalkábelt szeretnék venni. HK 355 erősítő és Jamo 606 hangfalrendszer tárgya a témának. Előre is köszönöm a segítséget.
still2
Sziasztok! Van egy H/K 355 erősítőm és hozzá Jamo 606 hangfalrendszer. Nekem jelenleg megfelel. Ezt azért írtam mert tudom hogy mi az általános vélemény ezekről a hangfalakról. Milyen mélynyomót válasszak ehhez a felálláshoz. A szoba kb. 5x4m. Előre is köszönöm a segítséget.
still2
Sziasztok! Segítséget kérnék. Vettem egy H/K 355 erősítőt. Terveztem hogy veszek hozzá egy jobb hangfalszettet,de sajnos a projekt csúszik. A helyzet az hogy van egy Jamo S426 szettem és egy kisebb Denon mélyláda. Mivel még jó pár hónapig ezek lesznek együtt szeretném a legjobbat kihozni belőlük. Olvasgattam a fórumot és látom hogy vannak beállítási trükkök, de sajnos nem értek hozzá. Tudnátok segíteni hogy mit hogyan állítsak be az erősítőmön?
still2
Csabroncka
#2503
Sziasztok! Nagyon jó lenne a HK AVR 355 magyar nyelvű használati utasítása. Az angolt megkaptam
de sajnos nehezen igazodok el rajta. Tudom az én hibám, de ez van.
Jó a 255-s is. Ha valaki birtokában van egy ilyennek kérem ossza meg velem.
still2
Még egy dolog. A HK 355 erősítő adatlapján a teljesítmény 5/7-csatornás módban: 5/7 x 65 Watt. A JBL Stúdió 180 adatlapján az ajánlott erősítőteljesítmény 20 - 200 Watt. Én laikus vagyok és nem értem hogy miért kicsi ez a hangfal az erősítőhöz. Továbbra is várom a véleményedet vagy véleményeteket a hangfal minőségével és hogy passzol-e ehhez az erősítőhöz.
still2
Sziasztok! A közeljövőben hangfal vásárlás előtt állok a HK 355 erősítőmhöz. A fórumon már előzetesen tájékozódtam és mindenki a JBL-t ajánlotta főként az ES 80 szettet. Megnéztem az árakat és 200 ezer alatt nem találtam. Nekem ez jelenleg elérhetetlen. Viszont találtam JBL Northridge E80 140 ezerért. Mekorra a különbség a két szett között? Egy átlagfelhasználó is tudja érzékelni? Főleg mozira használnám.
still2
Sziasztok! Ötlet a HK AVR 355 magyar nyelvű használati utasítására? Ma vettem egyet használtan és szeretném áttanulmányozni.
still2
Sziasztok! Tud valaki segíteni HK 355 magyar nyelvű használati utasításban.
still2
Sziasztok! Köszönöm a segítő jellegű véleményeket. Ha jól értem akkor a hozzászólókból senki sem javasolja a Jamot, de a 20 m2 szoba elbír egy nagyobb hangfalszettet. A javasolt JBL ES80 nekem jelenleg húzós árban. Viszont találtam JBL Northridge 5.0 szettet amelyet talán kitudnék nyögni. Erről mi a vélemény? Vagy várok még és később cserélek hangfalakat.
Egyébként mi a baj a Jamóval? -
still2
Sziasztok! Tanácsot kérnék. Lecserélem az eddigi erősítőmet / Onkyo TX-DS494/ egy Harman Kardon AVR 355-re. A hangfalszett egy Jamo S 426. Van-e értelme a hangfalszettet egy Jamo S 606 cserélni? A nappalim kb. 20 m3.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming GT 501 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
Reggel óta hallgatom és nincs semmi gond. Bízom benne hogy már így marad.
Jelenleg van egy Jamo S426 szettem amit a régi Onkyo erősítőmmel használtam. Pénzem annyi van amennyiért a neten megtaláltam a Stúdió 180-t.
