Házimozi haladó szinten
Bennedek
kabar
#106078
Én csak azt nem értem meg, hogyha valaki egy bizonyos árkategóriában akar választani miért nem segítenek neki? Igen, lehet sokunknak lenne igénye a drágábbra, de egyszerűen van aki nem teheti meg. Én is megvenném a drágábbat, de egyetemistaként elég nehéz összekuporgatni 100 rugót. Ehelyett jön a fikázás, hogy az olcsó az szar stb. pedig biztos van a belépő szintnél is olyan hangfalszett ami már belenyúlik a jobb kategóriába. Nem akarok senkit sem megbántani, de sajnos nagyon sokszor ez jön le az írásokból. Ahelyett, hogy mindenki logikusan az adott árkategória ár/érték arányát nézné és abban ajánlana.
u.i.:bocsi mindenkitől, tudom, hogy most a használttal ez jó segítség volt, de ez már régóta ért bennem
Bennedek
Pioneer VSX919-AH erősítőmhöz szeretnék 5.0-ás hangfalszettet, a frontokat bi-ampolni szeretném. Lenne pár kérdésem:
Ha a 100e forintos árkategóriában maradok, milyen szetteket hallgassak meg ami kompromisszumos de már elfogadható a hangzása?
Egy ilyen szettnél mennyire befolyásolják a kábelek a hangzást? Láttam, hogy jelenleg a topikban a Van Damme kábelek vannak felkapva.
A tápkábel mennyire befolyásolja a hangot, vagy ezeket az apró finomításokat csak a részletezőbb rendszerek hálálják meg?
Köszi a segítséget előre is!
Bennedek
Csabroncka
#105252
Én mindig annak a híve voltam, hogy először inkább az ésszerű megoldásokra költök. Megnéztem honnan verődik vissza a vászonra a legtöbb fény, lefestettem a negyed szobát matt feketére. Megérte.
u.i.: olyan a hatás mintha vettem volna egy 3x drágább projektort! -
Bennedek
Csináltam egy óvodás rajzot a szobámról. Vettem egy projektor egy éve, az ágyammal szembe lévő falon van a vászon.Eddig egy sztereó rendszert hallgattam, most szeretném ezt kidobni és helyette 5.1-et szeretnék. A baj a szobámmal hogy eszméletlenül rosszak az arányok, 7m hosszú és csak 2,5 méter széles. Tudom, hogy nem lesz tökéletes, arra lennék kíváncsi hogy egyáltalán hogyan valósítható ez meg?
Általában az ágyból filmezek, de fontos szempont, hogy szeretek zenét hallgatni miközben ülök az íróasztalnál, úgyhogy ennek fényében kellene elhelyeznem a frontokat. A falra is szerelhetném akár őket, ha igen annak milyen hátrányai vannak? Egy ekkora szobába, álló frontokat vagy polc frontokat érdemes rakni?
Konkrét megoldásokat is szívesen látnék, mind elhelyezésre és a hangfalakra is. Olyan frontokat tervezek venni amik bi-ampolhatók.
Köszi a segítséget mindenkinek aki hozzászól!
u.i.: nem tudom mennyire off a kérdésem, de talán még belefér
Bennedek
Pioneer VSX-919AH-S erről valakinek véleménye?
Inkább ezt vegyem használtan, vagy egy olcsóbbat újan? Lesz vele gondom formátumuk terén? Ahogy néztem mindenféle mostanság használt formátumot kezel.
Bennedek
ZSZS-CMSC
#104558
Tudtok erről nekem valami tanulmányt adni, hogy hogyan befolyásolja a ládák hangját a csavarozás? Az előfeszítés miatt adódó nagyobb frekvenciájú rezonancia pontok nemhiszem hogy bármit is negatívan befolyásolnának. Vagy mégis miben másban tudná befolyásolni a hangját?
Bennedek
ZSZS-CMSC
#104540
Ebből úgy lesz aktív mélynyomó hogy építek hozzá egy erősítőt(ahogy látom a gyári megoldások nagyon elszálltak az árakkal)
Miért is nem lehet csavarozni a ládát? Ez csavarozva és ragasztva is van...le lesz glettelve és nem látszik.
19mm-es mdfből van, előlap dupla, 3db "shelf brace" merevítés van bent. Ami lényegében negyedel minden felületet. Teljesen nulla rezonancia.
Bennedek
Norbi 72
#104507
Most kipróbálásként egy AB osztályú sztereó végfok egyik feléről megy. Erre szeretnék tanácsot kérni hogy mivel lenne érdemes?
Erősen gondolkozom egy D osztályúba, de hány watt legyen hogy legyen elég dinamikája?
Persze, nem tervezem szobába 400 wattal hajtani, de ne hogy pont ott fogyjon el az erősítő ahol kell, meg arra is kell gondolnom hogy házibulira jó lenne az erő -
Bennedek
Csabroncka
#104498
Az a lényeg hogy nem kérdez, a teljes terhelhetőség tized részénél már rúgja a mellkasom
Igazán szépen a nagyon mély basszusok szólnak rajta egyébként, filmen még nem próbáltam ki, de szépen és tisztán szól.(#104502) whatnot
Igen, egyenlőre még csak hallgatom hogy tegyek-e bele csillapítást és ha igen mennyit. A hátulja még nincs felragasztva rá, csak csavarozva és szilózva van. Ezért a megjelenése kicsit ormótlan. Ha készre lesz ragasztva, a szélek lekerekítve lesznek, telibe lesz gittelve, csiszolva, majd fényes feketére fújva és tüskéket is lehet kap.
(#104497) Erre még mindig várnám a segítséget.
Bennedek
Most lett meghallgatásra kész állapotban a passzív mélynyomóm, Eminence LAB12 driverrel, házimozihoz milyen erősítőt ajánlanátok hozzá(nálam az építés is játszik)? Ha sub pre-outról hajtom akkor is kell alul áteresztő szűrő?
Habár ez csak 90 liter(80 liter hasznos, 31 Hz-re hangolva 27Hz F3 és 22 Hz -10dB-nél), egy 18nm-es szobában ez is rendezi a dolgokat
Ugyanebbe a szobába keresnék házimozi erősítőt, a Pioneer VSX-424-el szemezgetek. Mi a vélemény erről, tudnátok ebben az árkategóriában jobb alternatívát?
Ugyanide nézegetek hangfalszettet is, zenét is szeretnék róla hallgatni, viszont csak populáris(jazz, klasszikus stb. szóba sem jön) A szoba keskenysége végett a hangfalakat csak a fal mellett tudom elhelyezni, érdemes álló frontba gondolkodnom vagy felejtsem el? Egy ilyen szobába milyen megoldásokat ajánlanátok?(7*2,5m, a szoba 2,5m-es falán van a vászon)
Bennedek
Remélem nem túlságosan off-topic a kérdésem, de szeretném a véleményetek kérni:
Mélynyomó erősítőnél (20-100 Hz) mennyire lényeges a teljes harmonikus torzítás (THD), illetve milyen értékek az elfogadhatóak, milyen értékeket lehet már meghallani, kihallani?
Köszi a segítséget, remélem még belefér a témába!
Bennedek
Norbi 72
#101055
Én építeném, direkt házimozira. Egyébként külföldi fórumokon nagyon sokan dicsérik, házimozi alkalmazásokhoz is. Erre is használják, valamint tölcséres ládákat szoktak vele építeni PA célokra. A gyártó szerint autóba is ajánlják...20-ba lenne az erősítő kb.
A B.K. Electronics is használja a Monolith Plus nevű házimozi szubjába(230 ezer forintos mély)
Bennedek
Házimozi mélynek mit ajánlanátok jobban?
Egy jól megépített reflex dobozt, Eminence LAB 12 sugárzóval, 25 Hz F3-al (~113 dB)
Vagy valamilyen gyári terméket inkább, hasonló árkategóriában? Melyik érné meg jobban a pénzt?(az Eminence 60-ba lenne+erősítő) -
Bennedek
Olvasgatok mindenfelé, de számomra csak elég "high-end" dolgokról van szó mindenhol. Tudnátok nekem ajánlani olyan "low budget" 5.1 rendszert ami azért elfogadható már hangminőségbe és teljesítménybe is? Tudom hogy ilyen nincs hogy olcsó is meg jó is de nem vagyok egy audiophil alkat, nekem elég annyi h. vállalható már a hangzása egy normális ember számára.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad Slim 3 - i7-13620H I 16GB I 512SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
