Háztartási gépek
Morris
Sajnos mosógép probléma állt elő kicsiny lakásunkban. Egyszerűen megdöglött. Ha bekapcsolom, akkor megy egy ideig a szivattyú, aztán kattan 3-at és ennyi. (Whirlpool AWT 2205).
Mi lehet a gond? Esetleg programkapcsoló? Egyáltalán van értelme javíttatni vagy csere?
K*rva jól jött így karácsony előtt -
Morris
válasz Terminator_ #4592 üzenetére
A dobot nem forgatja. A motor meg se nyikkan.
Viszont hiába van megnyitva a sarokszelep, nem szívja a vizet, csak kifele pumpálná, de az meg megint nem megy, mert üres! -
Morris
válasz szeva000 #4597 üzenetére
6 éves. Eddig nem volt gond vele.
Elöl kipattintottam azt a kis kerek ajtót és megnéztem a szűrőt de tiszta.
Bekapcsoláskor nem azonnal indul a szivattyú, hanem egy kis késleltetés után. De a motor nem indul.
Csodát nem várok, de ahogy néztem a neten egy új vezérlés kb 50k.
Ezért is kérdeztem, hogy kb-ra mi lehet a hiba.
Persze tudom, hogy így nem sok esély van a diagnózisra, csak gondoltam megkérdezem. Holnap hívok egy szerelőt és beszámolok az eredményről. -
Morris
Na Urak, köszönöm a sok segítséget. Sajnos csak holnap jön a szaki, addig nézegetem egy kicsit.
A dob nagyon könnyen forog a motorral, szóval még az is lehet, hogy kefe probléma!Megnéztem az oldalsó kis dobozt is. Jelenleg üres. Az nem lehet gond.
Igazából ha jól tudom, a menete a következő:
Bekapcsol - szivattyú - dobforgatás - majd vízbeeresztés. Na nálam a dobforgás marad el, szóval sztem ez lesz a ludas.
Pótmotorom nincs sajna. Egyik programnál sem mozdul a motor. Zárlatos nem lehet, mert a kisautomatát nem nyomta le, így én belső szakadásra/kefekopásra gondolok. -
Morris
válasz Terminator_ #4638 üzenetére
No kérem, jött ma a szaki! És hát kiderült, hogy programkapcsoló hiba van, ami nem kevés pénz. (Bontott, 25k - 3 hó gari - új: 50k) Így elmentem és vettem egy másik mosógépet! Az új gépnek már nem a fedelében van a mosószer adagoló tartály - ellenben ez is felültöltős - Zanussi és nem whirlpool. Egyébként erre 1 év gari van ami kitolható 5 évre +10k-ért - köszönöm nem kell, ez is hat évesen döglött meg
A motort és a szíjat odaadtam a szakinak, hogy felejtse el a kiszállásért gondolt pénzmagot! A szivattyú része megy apukámnak!
Dobot, fedelet, vázat, csöveket ... valaki? Most mondjátok!Mindez karácsony előtt! Jól jött! Köszönöm az égieknek!
Morris
válasz Bagira01 #4709 üzenetére
Mi is most vettünk mosógépet. Szintén Zanussi. 1 év garit adtak rá, de kértem még rá 4-et (kiterjesztett MM gar)
És persz hasonlóképpen Whirlpool-t váltott.
Én azért választottam ezt a márkát, mert a páraelszívónk és a gáztűzhelyünk is Zanussi. Eddig nincs gond egyikkel sem! -
Morris
válasz callmeakos #4854 üzenetére
Szerintem neked is programkapcsoló lesz a ludas. sztem max 30-ból egy másik (használt) programkapcsolóval lehet orvosolni. De majd a szerelő megmondja.
Nekünk az új programkapcsoló 50k lett volna, a használt meg 25k (3 hó gari) +beszerelési ktsg (cakkpakk 32k). Így inkább vettem egy új gépet.
Morris
Az a baj, hogy ebben az esetben nincs ésszerű döntés.
Ha most kicseréled a panelt, akkor is lutri, hogy mennyit bír. Plusz az összes többi alkatrész is öreg már (motor, szivattyú, stb)
Ha új vezérlőpanelt veszel, akkor szintén igaz az előbbi állítás de 50-60k-t kifizettél.
Ha használt mosógépet veszel, akkor abban sem újak már az alkatrészek.
Az új mosógép meg 5 évet bír jobb esetben meghibásodás nélkül. (vagy ameddig él a gari)Én új gép mellett döntöttem (74k - Zanussi felültöltős) meglásssuk majd mit tud...
Morris
Nekünk ilyen van: Samsung SC4020. Ez is valami nevetséges 12k körüli összegbe került anno. Bár már nem lehet kapni, de olyan szívóhatása mint állat. Egyszer kellett javítani, mert nem indult el, de kb 3k-ért megcsinálták. 7 éve van meg. Porzsákot a mai napig lehet hozzá kapni olcsón. Szóval nekünk is bevált a samsung porszívó!
Morris
válasz csemberlen #4965 üzenetére
42m2.
És a porzsák hozzá 1400ft. (ebben benne van 5 darab papír porzsák + 1 db motor előtti szűrő)
DE lehet venni hozzá szövet porzsákot is. Nekünk van 3 is. Ezt kiüríted bedobod a mosógépbe és kimosod.
A papír akkor szokott kelleni, ha olyat porszívóztam amit nem tudnék kiüríteni a textilből. pl glettelt fal utáni csiszolás mellékterméke, vagy Vanish szőnyegtisztító por stbstb.
A szövet is kb 1500ft. Nem tudom pontosan, mert már régen vettem őket!Eddigi élete folyamán egy csomag papír porzsákot emésztett fel (5db)
Mindhárom szövet porzsák megvan a mai napig és váltják egymást (ebből az egyik a gyárilag hozzáadott volt). Szóval 1.4k + 2x1,5k. = 4500ft[ Szerkesztve ]
Morris
válasz csemberlen #4967 üzenetére
Hát, kinek ez, kinek az!
Nekünk működik. Természetesen a szövet porzsák ürítése maszk viselése közben történik az országút mellett
Morris
válasz Flashcash #5017 üzenetére
Nekünk is ilyen a jelenlegi zanussi gépünkbe az adagoló.
korábban whirlpool volt. Na azon ott volt a felnyíló ajtóban. Amikor megdöglött a programkapcsoló, levettem a burkolatot, és a panel szét volt rozsdásodva. Ennek oka az ajtón lévő mosószer adagoló.(mert ugye mosás után mi is kinyitva hagytuk, hogy száradjon, aztán onnan szépen lefolyt a víz a panelhez.)
A másik dolog, meg hiába levehető az ajtóról az adagoló műanyag, azt már nem lehet tovább bontani, így rendesen nem is tudtam kitakarítani soha. Folyamatosan tele volt az öblítőből visszamaradott trutyival.Decemberben nézegettük az új gépeket, és a whirlpool még mindig az ajtóba rakja az adagolót.
Morris
válasz concret_hp #5033 üzenetére
Lehet több szerencséd lesz mint mikrosütő esetén!
Én már évek óta olyan mikrót keresek, ami jobbról nyílik balra. szerinted van??? -
Morris
whirlpool-ról azért olvasol sok rosszat, mert majdnemhogy a legolcsóbbak a piacon (a márkás gépek között), így jóval nagyobb százalékban vásárolják mint a többit. Ergo több a hibás gép is.
A mai mosógépek gyenge pontja az elektronika/programkapcsoló.
A felültöltősöknél ehhez még hozzájön a whirlpool idióta helyre rakott mosószer adagolója is (fedélbe épített).A jobb kategórák: miele/bosch/siemens/aeg/LG/electrolux/fagor/talán zanussi
felejtős: indesit/whirlpool
Morris
legalább ki lehet venni az adagolót hogy megtakaítsd?
Mert a whirploolnál (felültöltősnél) le lehet venni, de jobban nem lehet szétszedni. Ha takarítható, az még a jobbik eset.
Egyébként érdemes hígítani az öblítőt kb ugyanannyi vízzel (de még a flakonba - persze nem akkor amikor tele van). Így nem lesz olyan sűrű és könnyebben kifolyik majd a tárolójából. Ugyanis a legtöbb öblítőnek az a baja, hogy a hirtelen befecskendezett hideg vízben nem tud rendesen feloldódni, így letapad.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz runner 125 #5129 üzenetére
nem lehet megjavíttatni?
A porszívónk motorja hasonló esetet élt meg de megjavíttattuk, 4ezer volt.
Morris
Simán lehet, sőt!
Nálunk a nemrég vásárolt zanussi mosógépünknél a 60 fokos Eco program 225 perc (ami 3 óra 45 perc). Soha többet nem fogom választani. A sima 60 fokos program is 3 óra körül van!
Ezért mi úgy mosunk, hogy ECO programot nem használunk és minden programnál megnyomjuk a gyors mosás gombot. Az eredmény így is tökéletes. Nem kell órákat várni.
Fel nem fogom, hogy valami hogy a retekbe lehet energiatakarékos, ha jóval tovább tart a program. A hőmérséklet ugyanúgy 60 fok... na mindegy... Nálunk ez a módszer vált be.[ Szerkesztve ]
Morris
Mi meg porzsákost használunk és több mint elégedettek vagyunk.
Van itt mindkét végletből.
Anyósoméknak zanussi porzsák nélküli van. Na az olyan gyenge mint a harmat... -
Morris
válasz runner 125 #5318 üzenetére
Attól függ. A miénkhez (samsung SC4020) 1 textil árából 5db papírt kapok. A papír sok esetben kiszakad még mielőtt rendesen megtelne. A textil mosható és nagyon sokszor felhasználható, csak az ürítése macerás. Allergiásoknak porvédő maszk használata kötelező.
Morris
válasz runner 125 #5322 üzenetére
Számunkra tökéletes a textil. Még megvan a gyári is. kb 7 éves és csak egy pici helyen kezd foszlani az anyag. De ez semmi.
Morris
Mi alapos kirázás/takarítás után mindig mosógépbe rakjuk. Havonta legalább egyszer. Semmi baja. Nekünk ez a módszer nagyon bevált.
Itt a miénk
Ha elhúzom és leveszem azt a vízszintes fehér műanyag sínt az alján, akkor kinyílik az egész és még ki is lehet fordítani.
Én sem porcicáktól hemzsegve rakom a gépbe, hanem minden kézzel eltávolítható dolgot kiszedek belőle.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz whatnot #5402 üzenetére
Az 1800watt csak a felvett teljesítmény. Jókat szoktam derülni mikor az egyszeri júzer (nem rád értem) ez alapján választja ki, hogy neki az az erősség megfelel!
Én (már korábban írtam) nagyot csalódtam a porzsák nélküliben (konkrétan egy zanussiban)
Közel sem hozta azt a szívóerőt amit elvártam volna tőle.
A miénk (SC4020) ezzel a 330W szívóerővel simán felemeli a szőnyeget. De inkább legyen erősebb mint gyenge. szerintem...
Egyébként ha újat veszel, akkor ebben a teljesítményben simán lehet kapni max 15k-ért is szippantót!
Én többet nem áldoznék rá a helyedben.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz whatnot #5404 üzenetére
A szivacsot évente egyszer ki szoktam tisztítani, de az se lenne gond, ha hagynám a fenébe, mert a motor előtt van még egy szövetszűrő, így inkább azt szoktuk bedobni a mosógépbe. Persze kosz/por nem nagyon látszódik rajta.
Amúgy is, kb 1500ft-ból kapok 5 db papírszűrőt plusz egy ilyen motor előtti szűrőt. Ezzel meg sokáig elvagyok. Emellett van még 3 db szövet porzsákom is. Szóval Egy ideig biztos nem kell kiegészítőkre költenem. -
Morris
Aki mosógépet keres!
Morris
Tefal van nekünk is. Nagyon jó. Csak ajánlani tudom
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Macska topik
- Gyúrósok ide!
- Milyen monitort vegyek?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Apple notebookok
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
