Háztartási gépek
Intel fan11
Multkoriában írtam, hogy a bosch tűzhelyem főző rácsain a fazekak billegnek fazék tartó vasak kuszán állnak látszik is! Megreklamáltam a szakszervíznél. Kérdés nélkül cserélték is! A poén az, hogy a vadi új főző rács pont ugyanolyan! Billeg rajta a fazék! Most ennél gyárilag ilyen lenne? Vagy pont mákom van, hogy kifogtam 2 garnitura selejtes vasat? Már nincs képem vissza menni vele!
Battletag: hojszi#2983
Intel fan11
Bosch kmbinált tűzhelyem van! A hátfalat ahol a ventilátor is van, hogyan lehet takarítani? Azt írja a könyve vegyszert ne használjon a hátfalon, de akkor mivel lehet takarítani?
Intel fan11
Hallottam olyat h évente 1szer érdemes mosógéppel fertőtlenítő mosást csinálni 90 fokon ecetet rakni a gépbe és lefuttatni 1 programot. Menni ecetet érdemes belerakni?
Intel fan11
szárítógépbe szárítottam ilyen folyosó szőnyeget, amiben ugye rengeteg homok van. Mosógép se szedett ki mindent. Szárítógép szűrőlyén ment át ebből a homokból. Ez kárt tesz a gépnek? Vagy itt jön az öntisztító kondenzátor előnye?
Intel fan11
Bosch tűzhelyem van! Azt írja a papírja, hogy alkatrészeket ne rakja mosogatógépbe! Mi baja lesz ha abba a mosom? Régi tűzhelyem főzőrácsát tepsiket abba mostam szépen levitte nem kellett vakargásznom!
Intel fan11
Intel fan11
Bosch kombinált tűzhelyem van! a sütő részt, hogy lehet szépen tisztán tartani? Használtam már hideg zsíroldót is de tökéletesen nem szedi le aztán idő teltével ez csak csúnyább lesz! Sőt a hátfalon ott a ventillátor látszik, hogy ott is van zsír! Na azt meg esélytelen takarítani hozzá sem férni! Mi a megoldás?
Intel fan11
van egy philips porszívóm kb 3 éves. Mostanság olyan fura szagott ereztett, de nem égett szagott meg időnként ilyen hraccsolós hangja volt. Megállítottam utána nem indult be 1 napig. Ma beindult de olyan hülye hangja van! Mi lehet a baja?
Intel fan11
Üdv! Porszívót szeretnék vásárolni. 30-40 ezer ftom lenne rá! Igazából nem tudok dönteni, hogy porzsákos vagy porzsák nélküli legyen? Ami fontos, hogy jó erős legyen a szívó hatása! Első sorban Philipsekkel szemezgettem azok tetszenek! Milyet érdemes venni ebben az árban?
Intel fan11
Üdv! Mosógépen centrifugálásnál vizköves szürke darabkákat bocsájt ki! Mivel és hogyan tudom vízkőtleníteni a mosógépem?
Intel fan11
válasz Csabroncka #19418 üzenetére
Az a baj az én gépem alapból centrifugával indít tehát ha bele öntök vmi löttyöt azt kinyomja 1ből! Vagy por alakut kell nekem venni és a mososzer adagolóba kell rakni? Báer az nem nagy mennyiségű fér bele!
Intel fan11
Üdv. Van nekem egy gázos vízátfolyós víz melegítom, amivel fűtjük a fürdő vizünk. Tusolással van problémám. Nem tudjuk beállítani a vizet vagy forróra fűt vagy kialszik és kihül a víz. Máshol olvasva ez a formula nem megfelelő tusolásra, mert vízátfolyásra melegít ha szűnik a nyomás kialszik ha nagy akkor meg forró. Tartályos gázost ajánlottak. Kérdésem az lenne nincs vmi megoldás, hogy ne kelljen lecserélni a víz átfolyós vízmelegítőt és tudjunk tusolni is?
Intel fan11
válasz Csabroncka #19675 üzenetére
Majd lefényképezem holnap. Junkers márka amúgy nem túl régi! Mi általában simán csak fürdünk erre nagyon jó csak mióta asszony van a háznál nem tud lemondani a tusolásról! 2 állítási lehetőség van 1ik a láng nagysága meg van 1 másik amin kék piros jel van! próbáltam azokat is állítgatni de az a baj vagy forró a víz vagy elalszik a láng és hideg víz jön! Ha be is lehet állítani nagyon nehéz érzékeny a víz nyomás ingadozásra!
PJEN: a te hozzászolásod normál fürdésnél igaz, de tusnál teljesen megváltozik a viselkedése!
Intel fan11
válasz Intel fan11 #19679 üzenetére
ilyenem van nyilván játszadozok még vele lehet ezen állítani csak nem tudtam mi micsoda
Intel fan11
De tusolásra használod így, mert fürdővíz engedésre így használjuk mi is, de ha át van rakva tusolásra 1szerűen nem lehet beállítani, vagy forró víz jön a tusfejen vagy ha nyomom rá a hideg vizet 1szer csak elhalkul és kihül a víz! Valszeg az lehet a megoldás tusolásra olyan vizet beállítani, hogy csak a meleg vizet megnyitva ne forró legyen hanem tusolásra alkalmas meleg!
Intel fan11
Üdv! 30-40 K közt melyik típusú porzsákos Philips porszívót ajánljátok? Nekem van 1 régebbi philips, amivel nagyon megvagyok elégedve, ezért szeretnék vmi ma kapható philips porszívót tesómnak születésnapjára! Köszönöm a segítséget!
Intel fan11
Intel fan11
Üdv! Kinéztem egy hajdu 120 literes gázmelegítős bojlert, de nem tudok dönteni kéményes vagy kémény nélküli verziót válasszak! Melyik a jobb?
Intel fan11
válasz SaNyEe #19928 üzenetére
erről beszéltem feljebb! Ezért szeretnék gázost, mert gyorsabban melegít és olcsóbb a fogyasztása! Egyébként jelenleg is gázos vízmelegítőm van csak átfolyós nem tartályos! Minden ott van hozzá gáz víz kémény. Csak nem tudunk tusolni átfolyóssal, mert nem alkalmas tusolásra, ezért szeretnénk tartályosra váltani!
Intel fan11
Nem tudom mi okozza a problémát! De az történik. Kinyitom a meleget teljesen! Utána a hideget nyitom forró a víz aztán hirtelen kialszik a bojler vagyis ég csak gyengébben olyankor ugye nem fűti a vizet vagy sok jön át és hideg lesz a víz! Nem lehet vmiért szépen beállítani!
Intel fan11
válasz SaNyEe #19966 üzenetére
Esetleg csap telep hiba nem lehet ez? Olyan érzésem van mintha mikor szépen nyitom a hideget lassan rá nem menne rá hideg víz ezért olyankor tűzforró aztán meg hirtelen nyitott lesz a csap és sok hideg víz ömlik rá és ugye akkor kialszik a fűtés és hideg víz jön! Magyarán vagy leforrázom magam vagy hideg a víz!
Intel fan11
Igazából 2 csap telep megy róla! Az 1ik mosdó másik a fürdőkád! Igazából csak a tusnál csinálja ha a tust ráadom! Ha fürdünk betudjuk állítani! ki kéne próbálni másik tusolós csaptelppel. Csak vegyek úgy hátha az a baj! És ha nem? Vettem feleslegesen!
Intel fan11
Ez sem jött be! konkrétan azt csináltam folyt a víz beállítottam ,hogy jó legyen a víz hőmérséklet. Aztán átváltottam a gombbal tusra és egyből elhalkult a melegítés és elhült a víz. Azon agyalok inkább áttérnék elektromos bojlerre! Konkrétan ezt néztem ki!
Erről mi a vélemény? Vagy milyet vegyek? Mindenképp hajdut szeretnék. Ami fontos az energiafogyasztás. Ahogy látom ez C-s az nem eszi nagyon az áramot?
Intel fan11
Megfogattam a tanácsod vettem az obiban 2600 ftért egy tusfejet vezetékkel és az szarabb mint a régi! Annyira kicsi az áteresztése, hogy csak a meleg víz megnyitásával még be sem kapcsolt a kazán . Jó lenne végre megoldani a problémám, de tanácstalan vagyok mit vegyek, hogy ne csak tippelgetés legyen az egész. Aztán most így feleslegben vettem meg!
Intel fan11
Hajdu Elektromos tárolós bojler C-s fogyasztással milyennek számít?átlagos havi fürdésnél,ahol 4en vagyunk ebből 1 gyerek, mennyivel dobja meg a villany számlát? Bojlerba nincs A-s fogyasztású?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
