Háztartási gépek
Intel fan11
De jó, hogy fogalmam sincs mit csináljak! És gázos tárolós? Kémény adott, hely adott, mivel most is gázos van csak nem tárolós! Amúgy 10 éve ugyanaz a gáz-víz vezeték szerelőnk van! Megbízom benne! Nem lehet, hogy ez a junkers átfolyós kazán nem alkalmas tusolásra? Mivel tussal elfolytom a vízátfolyást és így kikapcsol. Ugyebár ez pedig a megfelelő vízátfolyásra kapcsolna be! Nem tul régi a kazánunk, szóval biztosan nem rossz! tudom unalmas ez a téma már, de szeretnénk tusolni és ez így jelenleg nem működik! Lecseréltem a tust vadi újra és azzal még rosszabb a helyzet mint a régivel konkrétan be se kapcsol a kazán vele. Kisebb fejűt vettem mint a régi kevesebb víz jön ki rajta!
Battletag: hojszi#2983
Intel fan11
Emlékszem régen volt fég márkáju gáz kazánunk, akkor még nem volt divat a fúrott kút és sokan locsoltak a hálózatról és nem volt víz nyomásunk úgy kelett gázon vizet meelgíteni fürdéshez, mert nem kapcsolt be a kazán!
Intel fan11
Ha leveszem a fejet megy a meleg víz tusirányba. Szóval a probléma abban van h tussal elfolytom a viz nyomást igy kikapcsol a kazán vagy be sem kapcsol! Nem mi sosem tusoltunk. Csak uj asszony van a háznál ő pedig nem tud lemondani a tusolásról! Őszintén magán vélemény de tusolással nem lehet megfelelően tisztálkodni, A Retket 1 jó kád víz viszi le
Intel fan11
Jó persze. Ezt csak viccnek szántam! De a probléma tényleg az, hogy ez a típus víz átfolyásra kapcsol be és ki! Tussal el folytom az átfolyást így ki kapcsol vagy be sem kapcsol az uj tussal! . Az érdekelne akinek hasonló gázos átfolyós melegítője van, miért nem jelentkezik ez a probléma? Vagy esetleg tudna képet küldeni milyen tust használ? Amúgy nem kell gáz terv meg stb ha gázos tárolós mellett döntenék mivel most is gázos kéményes van szóval minden adott hozzá!
Intel fan11
válasz Voice24 #20070 üzenetére
így van, ahogy mondod letekerve a tusfejet teljesen jó! Vettem ugye új tusfejet aminek kisebb az áteresztőképessége mint a régié! Így besem kapcsol a kazán azzal! Én csak azt nem értem, hogy a régi fejjel bekapcsol ha rányitom a forró vizet! Jön is a forró! Elkezdem rányitni a hideget és nincs köztes állapot ahogy nyitom rá a vizet elhalkul/ kialszik és ki hül a víz! Tehát nem tudom beállítani!
Intel fan11
Üdv! Melyik porszívót érdemes megvenni most a mediamarktban amit 30ezer körül megkapok? Kupon napok vannak jó az a 20% kedvezmény
ezt néztem ki!
Intel fan11
válasz #94529552 #20626 üzenetére
ez a kupon akció csak online rendelésre van? Vagy boltban is ez az ár lenne? Vagy kérhetem úgy, hogy online rendelem, de mondjuk vasárnap a boltba venném át?
Vicces lesz, de úgy sikerült beállítani, hogy csak a meleget nyitom meg és a csúszkákkal játszok láng magasság és víz átfolyással. Ha melegre rányitom a hideget csapot is kialszik. Igy is macerás, mert játsdzani kell vele, de legalább az asszony vhogy megoldja!
BLACK: tehát ha jól értelek 40% a kupon akció mediában?
Intel fan11
válasz Intel fan11 #20625 üzenetére
Phillipsekkel szemezgetek még! Már közben rájöttem ha kinyomtatom a kupont, akkor nem kell online rendelnem, hanem boltban is megkapom a 20% akciót. Azért érdekes mert tesómnak lenne szülinapra és vasárnap szeretném átadni! És jónak tartom ezt a 20% akciót mindenképp venni akarok vmilyet a hétvégén! Szóval esetleg 30 ezer ft körüli értékért más alternatíva?
Intel fan11
Intel fan11
válasz B-L-A-C-K #20646 üzenetére
Melyiket vetted konkrétan és arról mi a véleményed? Egyébként nekem kb 3 éve egy Phillips FC9071 van és megvagyok vele elégedve nagyon jó masszív a szívó csöve és erősen szív még most is 3 év elteltével! Bocs látom melyiket vetted, de az 10K-val több mint amit én szánnék rá árban! Amúgy tesóm 1 kis 35 nm-es panelban lakik, ami javarészt laminált parkettás, de ez a szívó cső dolog elijeszt tőle!
Intel fan11
Üdv! Van egy phillips fc9071 porszívóm! Most vettem bele hepaszűrőt a media marktban, de van 1 másik szűrő a porzsákfelöl annak mi a neve vagy hol lehet kapni? Media marktban adtak vmi villedához hasonló vmit, de az vékonyabb mint ami gyárilag benne van!
Intel fan11
Üdv! Párologtatót szeretnék venni! Ezt néztem ki!
Erről mi a vélemény? Vagy milyet érdemes venni? Ami 10 K alatt van?
Intel fan11
Intel fan11
Üdv! Írtam már ide bójler választással kapcsolatban, de most lenne 1 konkrét kérdésem! Jelenleg vízátfolyós gázos vízmelegítőnk van, amit szeretnénk cserélni egy tárolós hajdú gázos vízmelegítőre (120 l-es). Kérdésem az lenne azonos fogyasztása mellett többet fogyaszt 1 tárolós vízmelegítő mint 1 átfolyós, ha igen mennyivel?
Intel fan11
válasz Dluinet #25155 üzenetére
Jelenleg átfolyós őrlángos van!Nincs tartálya! Nincs probléma a vízzel kb 5ezer ft nyáron a gáz számla vele! 120 literes tárolós gázbojlert szeretnénk venni! Kémény + a gáz vezeték adott! Csak le kell cserélni!
Ezt néztük ki konkrétan! 3 helyre szeretnénk a vizet eljuttatni! fürdőszoba kád, mosdó, és konyha! 3 tagú család vagyunk! Elvileg A-s fogyasztású, de konkrétan nekem ez mennyit jelent számlában kb?
Intel fan11
válasz Intel fan11 #25174 üzenetére
Viszont amit nem tudok még, hogy kéményes vagy kémény nélkülit válasszak? Igazából van ablak a fürdőszobán ami nyáron éjjel nappal nyitva van! De télen nincs nyitva. Azt olvasom elvileg van vmi beépített funkció, hogy kikapcsol ha leesik az oxigén szint a fürdőben! Ki melyiket ajánlja?
Intel fan11
válasz #94529552 #25182 üzenetére
Rendben! Akkor elvan döntve Hajdu 120 literes tárolós gázos kéményes bojler lesz! Melyik szaküzletben érdemes vásárolni ilyet? Még annyi talán, hogy 80 vagy 120 literes legyen? 3 felnőtt napi fürdés mosdásra kellene igazából! + várható majd gyerek
Intel fan11
Az igaz, ha finish quantum max mosogató tablettát használok, abban van öblító rész is és így nem kell folyékony öblítőt adagolni a gépbe?
Intel fan11
Én ilyen mosogatógép tablettát használok! Ezzel elvileg nem kell + sót + öblítőt adagolni a gépbe? Elég csak a tabletta?
Intel fan11
Üdv! Hajdu gázos bojlernál 150-esnél megéri a + felárat a 120-ashoz képest? Jelenleg 2en fürdünk 1 tusolás van. Én szeretek telikád vízben fürdeni Elég lehet a 120-as? Azt hallottam, hogy a gázos sokkal gyorsabban fűti fel a vizet az elektromoshoz képest. Mondtak olyat is ha van lehetőség inkább a nagyobbat vegyem! Mi a vélemény?
Intel fan11
Üdv! Van 1 phillips jevel porszívóm! Az mitől van, hogy viszonlyag kevés por szívás után úgy érzi a porszívó mintha tele lenne a porszák? Rosszabbúl szív és ha vákuum keletkezik szinte azonnal bejelez a porzsák telítő jelző! Ilyenkor felnyitom a porzsák tartót kicsit megigazgatom, akkor vmeddig bírja, de viszonlyag gyorsan bejelez? Esetleg vmelyik szűrő tömődött? Hepa szűrőt nem rég cseréltem. Mi lehet a baj?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Videós, mozgóképes topik
- Jó dolog az AI, de emberek nélkül nincs játékfejlesztés
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
