Háztartási gépek
DeFranco
Segítséget szeretnék kérni:
Van egy bútor, konkrétan ez Niki II. Az I-es verziót kipróbáltuk, nagyon kényelmes, meg is szeretnénk venni, de elgondolkodtam a II-es verzión, mert az egy réteggel több rugót tartalmaz, tehát tartósabb-kényelmesebb.
A gond az, hogy a II-es valamennyire eltérő méretekkel rendelkezik, nem biztos, hogy az ülésmagasság és a karfamagasság megfelelő, ezért bele kellene ülni, ki kellene próbálni. Igen ám, de ahol az I-est néztük (RS), ott a II-esből nem tartanak, és a neten nem találok egy fia Budapesti bútorboltot sem, ahol meg lehet nézni. Azt tudom, hogy vannak még boltok a Róbert Károly körúton a felüljáró és az Árpád híd között a villamos vonalán, de ezen kívül mást nem tudok, és nem is találtam.
Adjatok tippeket, hol érdemes még megnézni, vagy kiket érdemes esetleg felhívni, hogy van-e készleten?
DeFranco
válasz adalbert1 #4815 üzenetére
Nekünk ilyen van, amit választottál, az kb. 8%-kal jobb energia, 1L-el jobb vízfelhasználásban, viszont nálunk a referencia program csak 150 perc az adatok szerint, és egyel több hőmérséklet fokozat van. Zajszintre a tiéd halkabb.
A mosogatási idő a valóságban is ennyi, a szokásos 50 fokos program 2,5 óra alatt végez.
Nem tudom miért ilyen sok a mosogatási idő ennél a modellnél, valószínűleg az ökölszabály érvényesül itt is, hogy amennyivel energia és víztakarékosabb, annyival több ideig lögyböli az edényeket. A 70 fokos programot hiányolom, azt használjuk mi is ha valami nagyon ráég, a 35 fokos helyett jó a 45, az majdnem mindegy. Jellemzően egyébként elég lesz, csak azért mosunk 50-essel, hogy minden tiszta legyen, de lehet átállunk a 35-ösre.
Amit én látok a specifikációk alapján az rendben van, tisztes (alsó)közép (bosch mércével ) gépnek tűnik, ha meg tudsz barátkozni azzal, hogy három és negyed óra alatt végez, akkor szerintem egy jó árat kifogva teljesen faszentos választás. A mosási idő csak akkor érdekes, ha paranoid vagy mint én, és nem zárod rá az ajtót működő háztartási gépre, vagy szereted kinyitni a gép ajtaját, ha végzett, megelőzve a dohosodást. Semmi nem hiányzik belőle ami fontos lehet, én körülnéznék a többi gépnél, és ha ennyi az általános mosási idő, akkor simán megvenném.
Mi a miénkkel nagyon meg vagyunk elégedve, a legjobb háztartási gép döntés volt az alapokon (mosógép, hűtő, porszívó) túl, eszméletlen mennyiségű munkát levesz a lábunkról. A feleségem minden bekapcsoláskor áldja a tervező nevét, pedig egyáltalán nem lusta lány, kifejezetten szorgos-dolgos-takaros. Azért az tényleg nem mindegy, hogy a hétvégi ebédek után nem kell néznek ahogy hullafáradtan nekiáll mosogatni még (vagy megcsinálnom helyette), nincs elöl a csetres, és tisztábbak is az edények.
Nem mellesleg azóta jut idő és energia a napi ebéd megfőzésére, így ha kiszámolom mennyi pénzt nem hagyok ott a menzán (és mennyivel jobbat eszem) szerintem egy év alatt behozza az árát. (Tényleg, ki kellene számolni).
DeFranco
válasz adalbert1 #4829 üzenetére
Hát... az SMS40 az már egy viszonylag komolynak kinéző gép, de én nem adnék 5k-nál magasabb árkülönbözetet az SGS84-hez képest. Egy paraszthajszállal tud többet, egy literrel kevesebbet eszik mosogatásonként, és egy dB-el halkabb. Ez a gyakorlatban szerintem semmi.
Az SMS50 az úgy látom minden tekintetben rosszabb az SGS84-nél, én egy literrel kevesebbet eszik, de rosszabbul bírja a kemény vizet. Mindkettő észreveendő, de nem döntő paraméter szerintem. Ránézésre is valami régebbi modellnek tűnik, ami nem feltétlenül baj, ha tükröződik az árában is.
A hanggal kapcsolatban annyit mondanék, hogy menj fel a német BOSCH oldalára, és sírd el magad. Ahhoz képest, amik ott vannak, ezek útbontó kalapácsok Ide csak a tavaly modellek jönnek.
Az, hogy erre mennyire kell adni, mennyi plusz pénzt érdemes kifizetni, az függ attól is, hogy milyen felhasználásban lesz. Amerikai konyhába például a miénket már nem biztos, hogy tenném (nem azért emlegetem, hogy felvágjak vele, egyszerűen ez a viszonyítási alap). 52dB a specifikáció szerint, és van hangja. Nem annyi, mint egy mosógépnek, simán lehet mellette beszélgetni, telefonálni, bármit csinálni, de halkan hallod, ahogy a vízsugár dobol az edényeken. Igaz gyakorlatilag egy szubcsőben áll, két oldalt 10-10 centi hely van, és mögötte egy teljes strang, amibe beleférne két ember, és egy fa álfallal van leválasztva. Ez minden hangot felerősít, így nem csodálkozom rajta, hogy van valamennyi hangja. Ha egy ajtót rácsukok, akkor már semmit nem hallani, ellentétben a mosógéppel, amit két ajtón keresztül is hallasz.
Amikor én vettem, akkor a 49dB már jónak számított, de Integra a nagy halkságspecialista, majd ő megmondja a konkrét értékeket.
A kódoknak van szerepe, az SGS SMS is jelent valamit, meg az utánalevő számok is. Én már nem emlékszem, de tudom, hogy kb. 10 gépet megnézve már a kódból tudtam a fő specifikációkat és fajtát. Úgy rémlik, hogy az SGS-ek valamiért alapból szimpatikusabbak voltak, de hogy az ár vagy a minőség miatt, arra már nem emlékszem.
DeFranco
Nem ajánlom, akinek az van ismerősi körben, az szidja. Még a 12-esbe is sokszor nagyon durván kell sakkozni az edényekkel, ha főzés után mosogatunk, a pohár-tányér-evőeszköz az nem gond, abból befér simán 2-3 napi adag, de az edényekkel és a kajás dobozokkal gyakran meggyűlik a bajunk mire beforgatjuk őket.
Ha egy mód is van rá valahogy, akkor én kihagynám. Így is indul a gép háromnaponta, nyáron kétnaponta és jellemzően 90+%-ban tele van.
DeFranco
válasz adalbert1 #4846 üzenetére
Hát ez a zaj dolog nagyon relatív, attól is függ, hogy milyen helyen van. Én állítom, hogy ha az enyémet rendesen körbefognám szivaccsal vagy valamivel, az is mehetne nappaliba.
A választásról annyit, hogy én nyakamba vettem a város és a MM-okban Saturnokban stb-ben néztem meg, hogy milyen modellek vannak, mit tudnak. Az jórészt lefedi a kínálatot. Ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy én pályáztam a garanciakiterjesztésre, nem sok pénz a gép árához képest, 5-6k, és 5 évre le van a gond, elvileg ha elromlik, javítják/cserélik ugyanúgy, mint ha gyári garancia lenne. Ne legyen rá szükség.
Annak idején ilyen volt a kínálat: [link]
Ehhez már csak az kellett, hogy egy egyébként mindenhol (a többi MM-ban is!) 98+k-s gépet canniball kiszúrjon 85-ért a Westend MM-ban, és már mentünk is megvenni Valószínűleg elárazták.
Jól értem nincs ajtó sem a nappalin sem a konyhán?
DeFranco
Szerintem az már régen rossz, ha másfél centit bármilyen irányba elmozog. Ha parás vagy, ragassz fel valami gumibakot a falra/csempére, hogy ha megtörténik a baj csak azt a csempét verje le, de erre szerintem az esély közel nulla. Nálunk három év alatt nem mozdult el egy centit sem (szemre).
Gondolj bele, akkor egy beépíthető gép szétverné a konyhabútort, vagy legalább is versenyt csörögne az eszcájg a kieső csavarokkal.
Fordítva már kockázatosabb lenne (43 centis mosógép 40 centis helyre)
DeFranco
basszus, nemide
DeFranco
válasz csemberlen #4924 üzenetére
Mert nem tudom, hogy mi okozta, a kötés, az, hogy réz alumíniummal találkozhatott, vagy valami egyéb ok. Azt sem tudtam, hogy amit mondott az ürge, annak van-e egyáltalán valami értelme, vagy nincs semmi.
Azt sem tudom, hogy ezt lehet-e kell-e időnként ellenőrizni. Azt sem tudom, hogy ezt házilag meg lehet-e tenni, vagy szakember kell hozzá. stb.stb.
Gondolom csak nem baj, hogy megkérdeztem.
DeFranco
válasz adalbert1 #5051 üzenetére
Lehet nem nyomja a vizet akkora sugárral, nem dobog annyira.
Egyébként igen, a méretet nem hiába erőltetjük ennyire, az ember néha tényleg úgy érzi, hogy ebbe sem fér bele, ha az edényeket is el akarja mosni amivel főzött (és azokat kell csak igazán).
Tisztelet a kivételnek, tudom, hogy itt is van olyan, aki meg van elégedve a 9-esével, de a nagy átlagnak inkább érdemes 12-est venni.
Tisztasággal meg vagytok elégedve? (engem megdöbbentett, hogy milyen patyolatra mosogat) Milyen szert használtok? Vakrozsda előfordul? (főleg kések lapján megülő barnás 1-2mm átmérőjű pötty)
DeFranco
válasz csemberlen #5076 üzenetére
miért jobb az elöltöltős?
DeFranco
válasz csemberlen #5080 üzenetére
nem találom
DeFranco
a folyékony mosószert vízzel, a por alakút konyhasóval higítják
dm-ben vásárolunk, ( kozmetikai szereket alig, inkább háztartási cuccokat) ott van törzskártya, azon pontok pontokat be lehet váltani kuponra, a kuponért kapsz kedvezményt. megvárjuk míg leakciózzák x%-kal majd rádobjuk az y%-os kupont. Így van 15 Ft/db-os finish mosogatógéptablettánk pl.
DeFranco
válasz concret_hp #5199 üzenetére
régóta... ki kell fogni valami akciót és meg kell venni az első akciós samsungot... amikor el vannak maradva az e-hulladékgyűjtéssel a multik, akkor szokott olyan lenni, hogy hozz be egy fél fülhallgatót és adunk 5k kedvezményt (szó szerint)
DeFranco
válasz concret_hp #5201 üzenetére
azóta volt egy kis infláció meg némi árfolyammozgás. nekünk két éve 13k volt a mikró és a sejhajunkat a földhöz vertük, hogy kaptunk annyiért viszonylag gyorsan (persze hausmeister akkor is volt olcsóbban, de biccsplíz)
DeFranco
Miért ugrotok neki ennyire? Kérdezett valamit, innen kívülről megértem, hogy rosszul esett neki egy-két rosszul eltalált hangnemű megjegyzés. Senki nem akar rosszat a másiknak. Csigavér.
Vagy mérgemben toppantani fogok.
DeFranco
vehetsz szabadon állót, olcsóbb, mint a beépíthető, csak a méretre figyelj.
ezek teteje általában levehető, és az alsó állítható lábakkal szépen meg tudod emelni a munkalap szintjéig, ha kb. stimmel a magasság.
márkában mostanában a siemens/bosch/aeg-t ajánlják/juk
DeFranco
válasz runner 125 #5272 üzenetére
valóban nem drágább... mindenesetre én nem beépíthetőt vennék, szerintem az praktikusabb... mi szól a beépíthető mellett?
DeFranco
válasz runner 125 #5274 üzenetére
ja, hogy frontot is raksz rá... úgy persze, érthető. Én úgy gondolkodtam, hogy a saját ajtajával Én megnéztem, nekünk nem nyílik bele, tudom nyitni rendesen.
@Fasten: általában letölthetőek a használatik... nézd meg, kell-e helyet hagyni oldalt egy mosogatógépnek egyáltalán, nem lennék meglepve, ha nem kellene 2mm-t sem.
a csőhosszokkal viszont lehet szívás, nem biztos, hogy a mosógép mögött elér a kiállásig, erre figyelj oda
DeFranco
válasz runner 125 #5322 üzenetére
Mi szövetet használunk, semmi bajunk vele, nem porol. Ha megtelik levisszük, kirázzuk, három éve használjuk, most érett meg arra, hogy ki is mossuk.
DeFranco
válasz #10726912 #5334 üzenetére
Régen nem egyhavi fizetésedbe (vagy jó esetben felébe) került egy mosógép. Ezt is figyelembe kell venni.
Amúgy az egész modell el van cseszve, mert globálisan van növekedési kényszer, aminek nem alakult ki a gátja, ezért önemésztővé vált. Mindenki növekedni akar, eladni akar, profitot akar, vékony költség vastag ár, és lehetőleg sokszor, minél rövidebb termék-életciklusokkal.
Aki nem így csinálja, az lemarad, és előbb utóbb csődbe megy, mert ilyen a versenykörnyezet.
Nem is a cégekre haragszom, nekik ez a dolguk, de a fogyasztóknak a vásárlási döntéseikkel igenis ki kellene kényszeríteni a tartósságot és a minőséget. Máshogy nem megy, addig nem megy, amíg az a trend, hogy gyorsan cserélni, gyorsan eldobni, mert az új mindig jobb...
DeFranco
válasz whatnot #5409 üzenetére
Nekünk egy Samsung SC4110 van, volt vagy 9k 2009-ben, azóta megy, rendesen szív, semmi baja. Tökéletesen meg vagyunk vele elégedve.
Van egy sűrű 1,5 cent szálhosszúságú szőnyegünk, azt is tisztára porszívózza, a vegytisztasághoz kell évente egy alapos átkefélés a kiskefe fejjel. Ez 15 perc, egyébként mindent tökéletesen tisztára porszívóz, szerintem ennyi elviselhető.
DeFranco
Nekem az a tiszta, amit felporszívózok, és tisztának látok, nem látok rajta semmilyen koszt vagy szöszt. Az meg a tökéletesen tiszta, amikor lehajolok, közelről széthúzom a szálakat, és ott is csak gyári alkatrész van. Megmondom őszintén nem is akarnék ekkora teljesítménnyel folyamatosan porszívózni
DeFranco
DeFranco
válasz csemberlen #5443 üzenetére
kaptunk egyet, gombostűfejnyi méretekben jön le róla a kerámiabevonat. nem használjuk.
de ha már itt vagyunk: elöregedett közel a teljes főző-sütőkészletünk. kellene teflonserpenyő több méretben, zománcozott edény legalább két méretben (kicsi nagy), és sütőbe tepsi (sütő-széles, és magas falú kisebb)
ökör árát nem szeretnénk rászánni, gagyit sem akarunk venni. mit vegyek és hova menjek érte?
DeFranco
válasz neduddki #5503 üzenetére
Csak ne lennének olyan nagyképűek meg lekezelőek az eladók. Lehet én nézek ki csövesnek, nem tudom, de amikor vettük a lakást, és el akartam ott költeni párszázezer forintokat, négy mondat után inkább elmentem a mellette levő mediamarktba. Aztán még visszamentem kétszer, hátha rossz napot fogtam ki, de nem...
DeFranco
so-so de az asztal sem elég stabil hozzá szerintem. A mai kínálathoz képest egész stramm, van benne anyag, de már nem az a régi fajta, lábanként csak egy csap fogja. Mellette lambéria, összekopogtatná az állandó ütődés. Kell venni egy rendeset egyszer, ha lesz rá keret meg igény. Egyelőre amennyi húst darálunk ez is megteszi.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
