Háztartási gépek
DeFranco
na, most meg tudtam nézni, bocsánat, nem gyantarúd van benne, hanem "vízkőmentesítő tabletta" akármi is legyen az. amikor olvastam a használatit csak annyi ragadt meg, hogy valami új truváj van benne, és pár hónap alatt fejben összemostam ezek szerint (a legutóbbi kell-e a só a mosógépbe fud miatt kerestem rá a gyantarúdra).
DeFranco
válasz Csaby25 #13721 üzenetére
kicsit megkésve, de most göngyöltem fel a threadet. mi botmixert használunk, teljesen jól pürésít mindent. reszelhető dolgokat pedig üveg almareszelőn pépesítünk (alma, körte, stb.)
@Csabroncka: köszönöm, hogy ezt így összeszedted, nagyon hasznos
seo: ecet, vízkő, mosógép, mosogatógép, vízforraló, kávéfőző, vasaló, vízkőtlenítés, desztillált víz, ioncserélt víz, só, gyanta, poli-foszfát
DeFranco
válasz SG3rg0 #13887 üzenetére
vegyetek 12-est szerintem, sokkal jobban, hatékonyabban pakolható. ha ráálltok, hamar megtelítitek ketten is a gépet. nem a tányér és az evőeszköz a sok, attól elég lenne a 9-es is, de a főzőedények esetleg a kajásdobozok sok helyet foglalnak, és ha emiatt többször kell járatni a gépet, akkor az még nagyobb pazarlás.
szerintem sokkal praktikusabb a 12-es, a nagy edények miatt.
DeFranco
válasz Real_Necro #13898 üzenetére
sokkal jobb ha a bútorban-szőnyegben marad, valóban
DeFranco
nem ellentmondok, csak mesélek:
az általam linkelt porszívót pár hónapja egyszer szétszedtem passzióból, már hat éve használjuk, gondoltam belenézek.
már a porzsák mögötti, motor előtti szűrő sem volt elszíneződve, minimális nyom volt rajta, de csak a porzsák felőli oldalán és halványan, a kilépő oldalon semmi.
a motortér teljesen tiszta, semmilyen por vagy szennyeződés nincs benne.
a motortér utáni szűrő szintén teljesen tiszta.
ennyit a por szobába fújásáról.
két hete elkezdtem érezni az általad említett porszagot, megnéztem a porszívót és láttam, hogy a textil porzsák szájánál levő gumi tömítés érett el, valószínűleg ott "szelel". 3k lesz bele egy új gyári porzsák aztán megyünk tovább égbe-világba.
lehet nem tartja fenn magát a plafonon, de 6 évesen újszerű, csöve-csatlakozása hibamentes, pormentes a szerkezet, behúzó is feszes, mindene egyben van, dobozba raknám nem mondanád meg hogy használt. 9.151 Ft volt.
DeFranco
regéltem itt a porszívónkról, vettem bele új porzsákot most, ahogy említettem, mert a régi a csatlakozásnál már nem tömített. oly annyira nem, hogy a motor utáni szűrő most viszont tiszta mocsok volt, szerencsére abba is vettem cseredarabot.
amit vettem (szűrőt), az viszont univerzális, szabható, és új korában kb. 75% vastagságú a régihez képest, az anyaga is valamivel ritkább, mint az eredetinek, ezért két réteget tettem be a keretbe.
mi a véleményetek? mi a jobb megoldás, duplán tenni így, ahogy csináltam, hogy jól szűrjön, vagy inkább maradjon a szimpla, mert esetleg megerőlteti a motort vagy ilyesmi.
DeFranco
válasz Csabroncka #13948 üzenetére
köszönjük
DeFranco
válasz bump3r111 #14063 üzenetére
én nemrég vettem egy porzsákokkal foglalkozó boltban a bp. király utcában ilyen szűrőt. elmondtam mi kell, és a szaki adott egy vágható csomagot, amiből kivágtam a szükséges méretet és betettem a régi helyére. nem volt egy ökör ára, egy a/4-es ív volt kb. egy ezres.
DeFranco
DeFranco
válasz Apollo17hu #14278 üzenetére
én az alapján választottam (samsungot ) hogy a tetején ne legyen szellőző, csak az oldalán, mert így a teteje is pakolható, ami sok hasznos négyzetcentimétert jelent.
DeFranco
válasz lafaty80 #14386 üzenetére
Lehet egyből ami akar megszárad addigra, ami meg nem azon nem segít még egy fél óra. Szvsz hőterhelés a beáramló levegő miatt nem nagyon van, annyira már nem forró bent sem a helyzet és az edények még "fűtenek". Ha jól emlékszem, arról viszont van szó a kézikönyvben, hogy túl sokáig nem érdemes vele várni mert befülled, de lehet ezt csak én gondoltam hozzá.
Mi nyitjuk egyből.
DeFranco
párásítani kellene nálunk, 35%-ot mér a kínai humido-san, ami ha csal is (nem csal szerintem) elég kevés.
egy régi 30 éves chicco párásító-inhalátorunk van, de az vízforraló elven működik, forró gőzt tol, nagy is, nehéz is, az adminisztrációja sem egyszerű.
van-e valakinek tapasztalata-ajánlása? vagyont nem tudunk költeni rá, az üzembiztonság pedig kiemelten fontos, gyerekszobába lesz.
(na jó ha már megtaláltam a pontos színt betolom, mert ez már muzeális érték lassan )
DeFranco
válasz Csabroncka #15085 üzenetére
gyerekszobába lesz, oda nem teszel növényt, mert 1: mérgező 2: megeszi a gyerek a virágföldet
nem futottam neki, olvastam amit írtál, csak nem jutottam oda hogy reagáljak, azzal a megoldással fogok tenni egy próbát.
DeFranco
továbbá:
kotyogós kávéfőzőt keresek a mostani noname helyett. nem vagyunk kisujjeltartós kávézók, bár szeretjük a jót, de csak úgy parasztosan, palomából
a noname-val a gondom az, hogy elég gázul néz ki belülről, és már fut az agyamban a gyanú egy ideje, hogy vajon milyen ötvözet lehet, és mi oldódik ki belőle...
szarvasi-kat nézegettünk, de ott a maximum a 4 személyes, nekünk viszont lehetőleg 6 személyes kellene.
mit érdemes még nézni esetleg? szarvasi fölé nem szívesen mennék árban.és visszakanyar:
párásítóból amúgy érdekelne az is, hogy milyen működési elvűt érdemes venni. az ultrahangostól egy kicsit ódzkodom, valahogy félelmetes, hogy "ultrahang" megy a gyerek szobájában
DeFranco
válasz Mr.Csizmás #15088 üzenetére
horror ára van, és abból sincs 6 személyes
@VIPowER: mondom kotyogós
DeFranco
válasz VIPowER #15091 üzenetére
mert nem fér el a villanyos és mert sokkal nehezebb tisztán tartani. kicsi gyerek mellett erre nincs időnk.
meg szeretjük az ízét, nekünk ez az otthonos.
továbbá:
illetve kérdés, hogy anyagminőség szempontjából szerintetek pl. egy szarvasi biztonságosabb-e, mint egy ilyen (a 4. képen a 6 személyes)? lehetőleg nem mérgezném le magam ha nem muszáj, de ha felesleges nem cserélek.
brikkára nincs keret.
DeFranco
válasz Apollo17hu #15145 üzenetére
ésszel. bele ne fúrj az ajtóba.
DeFranco
válasz SG3rg0 #15150 üzenetére
nekem egy alap samu porzsákos van itthon, meg vagyunk vele elégedve. semmi faxni, de port azt tud szívni, ennyi.
Édesanyámnak most vettünk egyet hasonló elvek mentén, még addig, amíg kaphatóak a régi vágású (nagyobb teljesítményű) darabok, mert nem kívánok ennek a kiherélt uniókompatibilis sorozatnak a béta-tesztere lenni.
az ilyen vizes, meg porzsák nélküli verziókban én nem hiszek, 50k-t meg főleg nem adnék érte. maximum valami nagyon tartós nagyon neves száraz-nedvesért, de azt meg ide, parkettára nem tudnám használni.
DeFranco
kellett nekem dicsérni a porszívónkat.
ma békésen leégett... kár érte, jó ügynök volt.
igaz valószínűleg nem a szerkezet hibája, 9 hónapja minden este orrszívó-porszívózás van, az nagyon terheli (aki ismeri a szerkezetet tudja miért, nagyon leszűkíti a csövet), két napja ment így vagy 5 percet, akkor már tűz forró volt, sejtettem hogy nem köszönte meg.
javíttatás biztonságos módon gondolom esélytelen, ugye?
DeFranco
válasz csemberlen #15203 üzenetére
füstölt, jó büdös volt. szét is kaptam nehogy itt lángra kapjon este.
@ribarszki: hát igen, ez bele volt kalkulálva sajnos, én is agyaltam, hogy azért ez nem kis terhelés a porszívónak, bár én úgy okoskodtam, hogy inkább leállítom és utána húzom ki, hogy ne legyen nagy terhelésváltás hirtelen, ahogy kirántom az orrszívót.
kiválasztottam már az utódját, Édesanyámnak is most kellett venni egyet, a dilemma inkább az, hogy hogyan tovább, értelemszerűen már fázom a gondolattól, hogy az új porszívóval orrszívózzunk ezek után.
DeFranco
általában ezek a külön orrszívók nem érnek semmit, elég határozott konszenzus van arról, hogy a porszívós ér valamit egyedül. 9200 Ft-ért új porszívót kapok az orrszívó alá amúgy.
(#15211) pjen: persze, persze értem, jó néven is vettem, köszi, csak közben keresek, agyalok ezért fogalmazok tömören
DeFranco
nem volt szabályozható, amit tervezünk venni, az sem az, csak a csövön levő ablakot lehet nyitni. a járatást megfogadom mindenképpen, akármi lesz.
igazából szerintem tegnapelőtt nyírtuk ki, akkor ment vagy 5-10 percet valami szenvedés miatt, és már nagyon forró volt, azért lőttem le. IJ kártya, ez benne volt a pakliban sajnos, legközelebb kell okosnak lenni.
@pjen: nem tudom olvastad-e a szerkesztést az előzőben, de köszönöm a segítőkészséget.
DeFranco
20 alatt tudsz ajánlani valami jót? azt szerintem tudod, hogy mit néztem ki, hasonlót keresek
23-ért van ennek egy szabályozható verziója ciklonszűrővel, de a kettő közötti különbözetből veszek egy külön jószágot orrszívásra használtan. igaz a ciklonszűrő jól jönne, de akkor meg a drágábbikat kellene amortizálni erre is.
DeFranco
válasz canniball #15260 üzenetére
alapesetben bírnia kéne, ami nem bírja az tekinthető gyártási hibásnak (szerény ismereteim alapján mondom ezt, és mint vélemény).
ha biztosra akarsz menni veszel luminarc bögréket, azok bírják és nem egy ökör ára.
gondolom ami olcsó az lehet valami olcsított eljárással készült, tehát nagyobb eséllyel van valami olyannal felütve amit rözsögtet a mikrohullám.
DeFranco
válasz ribarszki #15381 üzenetére
csak halkan kérdezném meg (és úgy, hogy részben egyetértek) hogy ehhez a stílushoz adódik valami (akár) szakmai háttér, megalapozottság is, azon kívül, hogy kipróbáltál három porszívót, vagy ezeket egymásra rakva már fel tudtunk szállni a magas lóra?
én is porzsák párti vagyok egyébként, nem az állításaidat vitatom.
a csökkenő szívóteljesítményre meg megoldás lehet a ciklon szűrő, ami a darabosabb koszt magában tartja egyszerűen kiönthető, és csak az apraja megy a zsákba. spórolni lehet a zsákon, és végig egyenletes marad a szívóteljesítmény.
DeFranco
válasz Morris #15388 üzenetére
nézz utána hogy milyen kell, nekem samsung porszívóm van, a márkaszervíz tud is adni hozzá valót reális áron (5k). ezért vettem azt amit, mert egyébként alapból ciklonosat vettem volna, de így szabadabban mozogtam. így találtam olyat, ami viszont a régi leégett porszívó tartozékaival és burkolati elemeivel csereszavatos, ami nagy előny, és a +5k-val ott vagyok mintha megvettem volna a ciklonosat. csak van pótgégecsövem, pótkerekem, etc.
(#15390) Morris: na tessék lásd fent. samuhoz tudok adni számot holnap, ha kell.
DeFranco
válasz Morris #15392 üzenetére
holnap adok kontaktot, az ürge tudni fogja, hogy mi kell neked és van-e nekik. elvileg samuban két féle szabvány van, az egyik az új bajonettzáras rendszer, ahol egy kis rugós zár pattan össze ha összedugod a csöveket, meg a régi sima összedugós.
a tiéd a régi szabvány, és jó eséllyel azonos ennek a gégecsövével az átmérője (ezt ki tudod guglizni, ha azonos a tartozék-kompatibilitás, akkor nyertél), így jó lesz neked is az ami nekem
DeFranco
válasz D1Rect #15463 üzenetére
csak hogy meglegyen, van egy olyan potenciális bugja, hogy ledobja a hátsó szűrőt a fedelével együtt, mert a motor annyira felmelegíti a burkolat, hogy elgörbül a körmöcske. nem mind ilyen, de volt már panasz több is.
lego kérdést én úgy oldottam meg, hogy vettem 18-ért egy porzsákost, meg rá 5-ért egy gyári ciklonszűrőt. tada.wav
szerk: ehhez írnak twister előszűrőt, ami elvileg ugyanaz mint a ciklon, így meg best buy ennyiért. nem is világos hogy ezt hogy hozták össze, ha valakit érdekel érdemes rákérdezni, hogy tényleg adják-e hozzá.szerkszerk: ja, hogy salgótarjánban van egy darab. ok. meg hogy nem szabályozható. ok. akkor reális az ár. mindegy. a 18-as ok.[ Szerkesztve ]
DeFranco
válasz D1Rect #15465 üzenetére
na, mondom a valót:
6 éve vettünk egy 4110-est ebből a samuból, kb. ugyanez csak egyszerűbb, nem szabályozható, ennyi.
ez még ma is menne, ha nem égettük volna le 10 perc (meg előtte 9 hónap napi szintű) maxerős orrszívó-porszívózással, de megtettük, így béke poraira. tanultunk belőle.
ha nem lett volna meg az alapom, ezt vettem volna: [link] 340W szívóteljesítmény, ciklon, szabályozható, stb. (pozor turbófej az árban) Édesanyám most vett szintén muszájból ennek egy egyszerűbb típusát , szereti, tetszik neki.
két dolog miatt nem ezt vettem:
1) nem tetszik a zsanérja, csak egy kicsivel, de a régi felépítménynél (4110/41E0V3E) gyengébbnek tűnik, kisebb szögben és rossz felé nyílik a teteje. elmegy, de a másikat egy fokkal jobb megfogni.
2) a 41&@#@ összes alkatrésze kompatibilis a régi 4110-ével, így van pótcsövem, pótfejem, pótkerekem, pótburkám.a 41E0V3E szög egyszerű szerkezet, elég jó felépítménnyel, szerintem kimegy a világból, legalább is ez a cél, a régi is masszív volt, nehéz volt kinyírni. papíron 320W a saját brossában 300-at ír, de mindenhol máshol 320, én elhiszem a nagyobb számot. szerintem jól szív, egy porzsák nélkülihez képest legalább annyira jól. vázsonporzsák 2500-3000 hozzá. samu márkaszervízben a váci úton 5k hozzá a ciklonszűrő (a vcc52e5v3o-hoz adják gyárilag, ugyanott vagy, nekünk ugye a kompatibilitás miatt nem ez lett).
szerk: a 4135 érdekes, mert elvileg szabályozható a fotó alapján, de a termékvéleménynél meg azt írják, hogy nem, én elengedném.
DeFranco
válasz D1Rect #15468 üzenetére
amíg nem dob meg egy ipponnal addig addig szívom az orrát amíg én akarom ofc. a birkózás (inkább rábeszélés, nem fogjuk le ha csak egy fikarcnyi mód is van elkerülni) miatt volt ennyi, ha tűrte volna, ma nem értenék a porszívók aktuális kínálatához
a samu csak max. fele részben márkapreferencia:
- egyrészt ugye adott volt az alkatrészellátottságom, ami egyedi dolog, de
- ott a 2 év gari, ami előny
- kipróbált, bevált szerkezet,
- ez még a régi vágású nagymotoros verzió, nem az új eu-komform 700w-os bosch.
- utóbbi lehet beválik, lehet nem, nekem egyelőre vannak kételyeim, így inkább a régi megoldásra szavaztam, ez meg forrja ki magát.
- ennek ellenére nem ragaszkodtam a márkához, végigpörgettem a kínálatot azt hiszem 25k-ig, ami vállalható márka volt, és nem ezek a <900w kategória, azokat megnéztem hogy milyen szívóerőt tudnak, ami nem adta meg azt lenyomoztam, és ezek maradtak fenn a rostán, meg talán még egy eta. így jött össze ez a hármasfogat. nyilván tele egyéni preferenciával, de én ezek közül választanék igény szerint.[ Szerkesztve ]
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Milyen okostelefont vegyek?
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Apple notebookok
- Tenisz topic
- Futás, futópályák
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Erős asztalláb (Steelcase)
