Háztartási gépek
DeFranco
válasz Csabroncka #25070 üzenetére
aztán vagy kijön vagy nem az a méretes lapka ami olyan szépen szeret keresztbe fordulni és eltéríteni a víz útját...
én találtam a bauhausban egy fém lapos tekerhető fejes (vízáram) zuhanyfejet, 800 Ft-ért, 10 éve azt használom, nem rég tettem fel a másodikat, az első szétesett, na de ennyiért...
DeFranco
válasz blattida #25122 üzenetére
egy lángossütőnél tényleg nem gazdaságtalan egy medencényi olajban sütni.
"Ma már nincsenek jó minőségű zománc bevonatú edények."
"A mostani pfoa mentes teflon bevonatok akkor is veszélytelenek, ha átlépi a hőmérsékletük a kritikus 260C fokot, főzőlapon meg eleve nem lehet elérni ezt a hőmérsékletet."
vitatnám. a bonyhádi termékekkel nekem jó a tapasztalatom, a látás csodájával megállapítom, hogy a felület intakt és deformáció és sérülésmentes.
ugyanekkor a jó minőségű (tefal, bonyhádi, stb.) teflon bevonat meg szeret hólyagosodni az intenzív használattól amit köszönöm de nem ennék meg akkor sem ha egy internetes ember leírja nekem, hogy bizony az a ragasztó ami a hő hatására elengedett és belepárolgott az ételbe az külön vitaminban és élelmi rostban gazdag veszélytelen anyag.
valamint azt vegyük már át akkor még egyszer, hogy egy zománcozott ésvagy inox serpenyő amit egyébként az olajsütésen kívül másra is használhatok, az igény szerint választhatom meg a méretét (és így a felhasznált olaj mennyiségét is) kisebb helyet foglal és még vitéz lászló is felbe tudja vele kólintani az ürdüngöt mitől lesz kevésbé gazdaságos/praktikus mint egy elektromos fűtőszállal felhevített vajling amit egyébként használaton kívül csak kerülgetni lehet valamint másodlagos haszna annyi van, hogy jól mutat rajta a csipketerítő?
DeFranco
jó nekem az egy kalap a zománcozottal, de legyen rozsdamentes.
a legjobb egyébként nagyanyám tízkilós román zománcosa, amit még a kgst piacon lőtt és vastagabb rajta a bevonat mint egy mai serpenyő teljes falvastagsága na abban olyan fengshuira lehetett sütni a rántott májat hogy még szerdán is emlegettük...
DeFranco
válasz blattida #25127 üzenetére
a bonyhádi teflon tényleg gázos lett, mi is ráfutottunk. az anyag megvan benne, a serpenyőben is, a bevonatban is de a rögzítése pocsék. ebben egyetértünk.
a zománcozottakkal nekem nem volt bajom, igaz ritkán van olyan, hogy meg is veszem, mert sok hibás, hólyag, zárvány van benne, amit inkább ott hagyok pont az általad is írtak miatt. ami viszont sima, hibátlan, az jó bírja.
DeFranco
válasz Csabroncka #25204 üzenetére
ha már porszívó... menalux porzsákot használok a porszívónkhoz, és mivel van ciklonszűrő a csövön, nem telik túl gyorsan, inkább csak berakódik a por a porzsákban egy oldalra, természetesen a kilépő levegő irányába. egyszer már kiszedtem a kis lyukon keresztül a benne levő összeállt port, nem spúrság okán, csak sportból, de akkor már szöget ütött a fejembe...
szerinted van annak bármi hátránya ha egy eldobható porzsákot egy-két alkalommal "kézzel" ürítek és csak aztán cserélem? nem egy ökör ára, inkább csak elméleti a kérdés.
DeFranco
válasz polonic #25298 üzenetére
vakrozsda. én is nyomozom, hogy mi okozhatja, két eset van:
1) valós rozsda, mert most vagy valamikor régebben olyan edény/evőeszköz lett benne mosogatva ami mégsem annyira rozsdamentes (meglepően sok ilyen van) és arról mosódott át a vakrozsda a valós rozsdamentes eszközökre (valamiért a késeken szokott megállni legfőképp)
2) nem rozsda, hanem feloldatlan maradék vagy abból képződött vegyület, nekem a cukor a legfőbb gyanúsított.
DeFranco
válasz Csabroncka #25321 üzenetére
szegecselt kést nem mosogatunk, mert fanyelűt nem teszünk bele alapból bakelit nyelű meg nincs.
vagy egyefém vagy öntött műanyag nyelű kések vannak.
úgy tudom azért a késeken áll meg főként, mert valamiért azon van megfelelő felület, olvastam ezt valahol.
szerintem az ok ahogy te is írod, a nem teljesen rozsdamentes anyagok jelenléte első sorban (a rozsdamentesség sem bináris) másod sorban az ételmaradék.
általános jelenség, tűréshatártól függ kit mennyire zavar, a problémával tele van a net. akivel eddig beszéltem és azt nyilatkozta nála nem áll fenn, általában a következő mosogatás utáni gépnyitáskor rámutattam a foltjaira és volt nagy nézés, hogy nahát tényleg észre sem vette.
DeFranco
válasz Intel fan11 #25326 üzenetére
nem kell semmi. ez a teteje a tablettáknak amúgy kb... nekünk bevált a sima lidlis "mindentbele" talbletta is, abban is van só meg öblítő és szépen mosogat. nem rosszabb ennél.
tisztításra nem használunk semmit, takarítja az magát. szűrőkre rá kell nézni időnként, ha meg büdösödik akkor az okot kell megszüntetni.
DeFranco
válasz menthor #25354 üzenetére
én nem kockáztatnám meg az utólagos fusizást vele... elég kemény viszonyok uralkodnak ott bent a mosogatás alatt, nagyon komoly lúgok dolgoznak nagyon meleg vízzel (a kezed a tabletta is lemarná, meg a víz is bőven a mosogatási hőmérséklet felett van) akármit nem lehet abba a katlanba tenni.
a sima "lakossági" szinterezés nem ezekre a viszonyokra és főleg nem étkezési célra van kitalálva. én elengedném.
DeFranco
válasz blattida #25364 üzenetére
hagyd már ezt a hülyeséget... láttál te már megpakolt mosogatógépet? simán lehet, hogy le lett verve a borítás, vagy egy edény élesebb pereme kezdte meg a műanyagot...
szerinted a csodamiele tálcája miből van? adamantiumból?
elismerem hogy jó termékek a mielék, de ez a vérpistizés ami megy rajtuk ez nevetséges. hoogyne persze. szar a bosch nyilván...
DeFranco
válasz polonic #25372 üzenetére
értem én csak ez mindenképpen irreleváns.
az a baj ezzel, hogy hitvita. mindenki azt fényezi ami van neki és azt kutyázza amivel megszívta, kb. egyelemű mintákból általánosít, max. internetes emberek légkörből kapott információival alátámasztva.
értem én hogy miele, semmi bajom nincs vele, nekem nem azt dobja ki a matek, de ettől még szép meg jó. csak éppen ne az almát hasonlítsuk a körtével. mert ha az új árukat hasonlítom össze, akkor többszörös az árdifferencia amit kifizetsz egy "valószínűségért" (lévén a 15 éves gépeknek semmi köze a mostaniakhoz) meg némi kiterjesztett funkcionalitásért. ha meg azt hasonlítod össze, hogy azonos áron mit kapsz (új középkategóriát vagy 10 éves mielét) akkor meg azért hibázik a matek mert van egy 10 éves valamikódrágavót géped, amire megint csak semmi garancia nincs azon kívül, hogy kis szerencsével elmegy addig mint az új középkategóriás. és akkor finom voltam.
teljesen felesleges ezeket ilyen szinten hasonlítgatni, megférnek egymás mellett, de ez az ujjal mutogatás hogy HÁHÁ nézmá köcsögbosch ménemvettélefingottmielét ez felesleges.
nem célom megbántani azokat, akik vettek egy használt csúcsgépet, tök jó, hogy be tudták vállalni és van rá szemük, szakértelmük, de ezek közül csak az nem nevetséges, aki nem áll be utána bőgni a csordába hanem tud osztani szorozni.
@blattida: jó lenne ha ezt alá tudnád támasztani, mert én kötve hiszem hogy a kosár/tálca a burkolat alatt rozsdamentes fém lenne. azt hamarabb, hogy valami ellenálló műanyag teljes egészében, ami persze hogy nem rozsdásodik, de ha fém...
DeFranco
válasz blattida #25383 üzenetére
figy. így mindenféle tényszerű objektív alátámasztás nélkül nem sokat ér ez a vita. én rákerestem hogy létezik-e rozsdamentes tálca a miele gépekhez, pontosan 0 infót találtam róla. ez sem bizonyít semmit, de többet tettem annál, mint hogy denem deigen alapon érveljek.
a bőven 100 ezer forint fölött elérhető kitétel pedig megint csak torzítás. a középkategóriás bosch-unk sem volt 90 sem.
DeFranco
van olyan amit leszed akkor is ha ránézésre makacs, van ami rajta marad, ha nem távolítod el fizikailag előre. utóbbi a ritkább szerencsére. gondolom az anyagok kémiai összetételéhez van köze, attól függhet, hogy mennyire oldja a mosogatószer a tablettában. köze lehet az alapanyaghoz is, az üveget jobban tudja tisztítani a gép, mint a műanyagot, gondolom más a felület és máshogy tartja-ereszti a hőt.
a krumpli nálunk is volt hogy rajta maradt az edényen, nem meglepő szerintem.
mi azt csináljuk, hogy a nagyja ételmaradékot előre kitöröljük vagy gyorsan leöblítjük és úgy megy a gépbe, ha úgy látjuk, hogy makacs lesz. persze nem mosogatjuk el, két mozdulat és megy, de így nem szokott gond lenni a visszamaradt maradékkal.
DeFranco
DeFranco
válasz blattida #25525 üzenetére
kiveve hogy altalaban a mosogepek szivattyuzassal inditanak igy alapbol leszivja a mososzert meg a toltes elott legalabb is a nagyjat biztosan.a pollyval is ezert szivtam.vegul is a ruha megfogja... hat... en inkabb nem parkoltatnam rajta tomenyen fel napot. mosogolyo megoldast jelenthet.
DeFranco
válasz ribizly #25662 üzenetére
nagyon meleg téma a porszívóké, menj be az órás topicba érdeklődni hogy vajon mikor tanulnak meg a svájciak/japánok úgy automata órát gyártani mint a japánok/svájciak vagy hogy mire ez a nagy zsizsegés az automata órákra, amikor késnek, nyűgösek, drágák, és egy filléres casio pontosabb. alacsonyabb fűtőértéket fogsz kapni ezekre a kérdésekre, mint itt a porszívókra
nem mellesleg jó esetben 5-10 évente veszel egy porszívót, itt van kb. 8-10 releváns tapasztalattal rendelkező tag a témában azok közül is mind porzsákos. én is csak nekem releváns tapasztalatom sincs csak 10 éve használok egy olcsó samsungot nagy megelégedéssel, de én porszívójobbágy vagyok.
szóval én azt érzem, hogy pont egy olyan szeletet akarsz kihasítani egy amúgy is meleg pitéből ami nincs is a kamrában mert nem szereti a szakács.
DeFranco
válasz Joezyka #25799 üzenetére
itt azt írja, hogy van benne só
sóból amúgy tök mindegy mit veszel bele, ami a legolcsóbb. mi dm-eset veszünk bele. arra figyelj, hogy annak az adagolását is be kell állítani.
DeFranco
válasz #40553216 #25803 üzenetére
a só ami kell bele sima (majd csabroncka kijavít ha tévedek) nacl ami arra kell hogy a gépben eleve benne levő gyantarudat (ami a vízlágyítást végzi tulajdonképpen) regenerálja vegyi reakció által. innentől kezdve ha azt a só tudja, hogy ő nacl akkor az tökéletes, nem lehet fokozni, nincs jobbabb só, max. az lenne gond, ha akármivel felütnék és nem tiszta só lenne.
DeFranco
annyit legalább tudunk, hogy mi van a tablettában, vízlágyító adalék, vagy vízlágyítóviaszhengerregeneráló só, vagy csak vak vezet világtalant és közben egymással ordibálnak hogy a másik lépett lócitromba?
mer' ha só, akkor mindenkinek igaza van és a viaszhenger is megmenekül, csak mondom.
DeFranco
DeFranco
válasz JegesEmber20 #26283 üzenetére
mi ilyet vettünk, szeretjük. jó, tartós, nem fröcsköl.
DeFranco
válasz dethroner #26398 üzenetére
amikor a panelokat építették akkor nem volt tervben, hogy a háziasszony főz otthon, ezért nem volt prioritás a konyha. ezért is építettek ilyen nyúlfarknyi teakonyhákat.
a szocialista realizmusban a nő termel és dolgozik, a család meleg étkezése pedig megoldott az iskolai- és az üzemi étkezdében (ahol mint tudjuk, päläcsintä van), a konyhában maximum teát, kávét, hideg élelmet kell készíteni.
hétvégén pedig irány a lakótelep közepén található közösségi komplexum "csillag étterem" nevű műintézménye, ahol a munkásosztályt tápláló és finom ételekkel várja az Állami Vendéglátóipari Vállat.
az, hogy a nő a munka mellett még főz, házimunkázik, kispolgári csökevény, modern társadalmunk ezt már meghaladta.
DeFranco
porszívóval kapcsolatban én csak annyiról szeretnék beszámolni, hogy (mint gondolom emlékeztek páran, meséltem) beszereztem anno egy ciklonszűrőt a porszívónkhoz.
jelzem piszkosul bevált. a por legnagyobb részét eleve megfogja, be sem kerül a porzsákba, egy mozdulattal kiönthető, egy porzsák kb. örök élet csak rutinból cserélem (azért idővel el tudja tömíteni az apraja részecske, de sok hónap kell hozzá és tele akkor se lesz, csak kevesebbet enged át), marad a porzsákos porszívó hatékonysága, és szűrőképessége, még hozzá úgy, hogy mivel nem igazán telik a porzsák, ezért sokkal egyenletesebb a szívóteljesítmény, folyamatosan egyformán erős.
a legjobb befektetés volt beruházni rá.
DeFranco
válasz ribarszki #26498 üzenetére
felemeli a szőnyeget fél szívóerőn a porszívó vele, hajszálat rátekeredve én nem láttam még pedig van nő a családban, az udvart nem porszívózuk vele, és a menalux porzsák megfogja a finom port.
én baromi elégedett vagyok vele.
csavar meg nincs is benne, egy öntvény az egész.
DeFranco
vedd meg ezt és a maradék pénzből vegyél egy szájzuhanyt.
szerintem tök felesleges az az extra amit ezek tudnak. magas fordulatú oszcilláló mozgással időt mérve mossa a fogad a fogkefe és doszt, ennyit kell tudjon. blutyusz meg okostok meg kutyafüle, szerintem ezek simán felejthetőek.
DeFranco
a kérdésedre nem tudok válaszolni.
az időmérés meg a logolás szerintem felesleges, a legolcsóbb fogkefe is jelzi ha lejárt a 2 perc, úgy is megvárod és akkor megvan a két perc tada.wav
az kérdés, hogy mennyit utazol és mennyit kell oda a tölthető fogkefédet hurcolnod. nekem erre egy pille könnyű összehajtható hagyományos jobbágyfogkefém van. for térkihasználás és súlynyerés reasons.
viszont a szájzuhany az tényleg egy valós előrelépés az elektromos fogkefe után, annak több értelme van sokkal.
@dethroner: igen. dm-ben is van amúgy.
DeFranco
elnézést, ez most átkérdezés lesz a lakfelből, de remélem elfér itt is máshova nem megyek már vele:
abban szeretnék segítséget kérni, hogy valaki ismeri-e a "double j & gp kft"-t, mint közös képviseleti szervezetet?
elvileg ők vennék át nálunk a társasház közös képviseletét, szeretném őket leinformálni, de nem jutottam semmire.
van esetleg valakinek infója róluk?
a címük elvileg a bíbor utca 14-16 ami szerepelt a hírekben mint a hermina bau egyik gázos projektje, de nem tudom van-e közük hozzájuk
DeFranco
válasz Csabroncka #26591 üzenetére
fogalmam sincs, ezért próbálok valahogyan akárhogyan infót szerezni róla
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- E-book olvasók
- Steam Deck
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- EA Sports WRC '23
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- Okos Otthon / Smart Home
- Óra topik
