Háztartási gépek
RetepNyaraB
#61839
Akkor nincs nagy gond, ha normális
A kapcsolgatásról tudtam, csak nem gondoltam, hogy ennyire hallható hangja van. Ezek a teflonosak elég könnyűek, csak az aljukban van vas lapka rétegelve. Ilyenkor amúgy az edény rezonál be, vagy mi adja a hangot? -
#16820480
Mostanában kezdtem használni a még korábban vett Cata indukciós főzőlapot, és eléggé furcsállom, hogy ahogy ki-be kapcsol a tekercs, ilyen zúgó hangot ad (csak ha rajta van edény). Az ikeás kis öntöttvas serpenyővel alig hallható, de a MM-ban vett teflon bevonatos edényszettnél elég hangos/jól hallható. Próbáltam róla egy videót csinálni ( [link] ).
Ez mennyire normális, illetve okozhat meghibásodást?
#16820480
Donki Hóte
#60639
Csak ott oda lehet ülni a konyhaszigethez/pulthoz is arra az időre, vagy elférnek többen is azon a részen. Meg olyan elszívót kell venni, ami nem hangos annyira.
#16820480
Donki Hóte
#60628
A szellőzés persze fontos, de azért a normális épületekben ezt megoldják ilyen légelvezető aknával. Ablak is jó ha van, de nem kritikus szerintem konyhában.
Ami engem jobban zavar, hogy hiába ablakos egy lakótelepi konyha, ha egy egérlyuk az egész. Befér 1 ember normálisan, 2 épphogy. Ha jön egy társaság, akkor aki a konyhában főz, az eleve kizárva a társalgásból, munkafelület is kevesebb fér egy ilyen konyhába általában. És ezt a sok panelben nem is lehet megoldani, mert a nappali a lakás egyik végében van, a konyha a másikban, közte hálószobák, szóval kb az összes falat ki kellene verni és átalakítani a belteret, hogy egybenyitás lehetséges legyen. -
#16820480
Donki Hóte
#60617
Eredetileg is arra gondoltam, hogy meg akarták spórolni a sok engedélyeztetést meg extra csövezést és egyebeket. De nekem ez akkor is pozitívum, így cserébe egy egész modern hőpumpás fűtőrendszer lett, nem gázkazán az épület alatt. Illetve mivel minden elektromos, így 3x16A lett lakásonként, ami kb mindenre is elég kell legyen.
#16820480
#60596
Köszi, ez jó tippnek tűnik
Mondjuk amúgy is szeretném minimálisra fogni az olaj használatot, talán az is segít, hogy kevésbé koszolódjon a konyha.#60597: Itthon nem annyira láttam, de vannak ezek a több koncentrikus kiömlővel (például) ellátott gáztűzhelyek, azok szerintem elég nagy felületet le tudnak fedni. A kínaiaknál láttam ilyet sokat, ahol egy wok egész alját be kell fűteni vele.
#16820480
Donki Hóte
#60539
Úgy tudom az indukció lapok mind pulzálva fűtenek, egyszerűen így működik a technológia. Viszont van olyan, aminél nem érintőgombok vannak, hanem hagyományos tekerők a kezeléshez.
#16820480
Locutus
#60455
Ha tényleg ugyanaz a két gép, akkor szerintem is simán jó lehet a 3+2 év garanciával az Elux, és azt legalább lehet kapni. Tegnap megrendeltem az AEG-et a webshopban, aztán hívtak, hogy nem érhető el, de lehet felhívom őket, hogy akkor inkább ezt kérném helyette, ha lehet.
#16820480
Locutus
#60453
Pont ilyenben gondolkodom jelenleg én is (leszámítva, hogy a külön gépek nem férnek el nálam). Létezik egy AEG L9WBE49W is, ami "csak" 360 ezer, de cserébe nincs készleten sehol és nem is tudják mikor lesz.
Nézegetem amúgy nagyon én is azt az Eluxot, hogy esetleg olyat kellene helyette, mert abból legalább lehet szerezni mostanában, csak nem tudom sajnos hogy viszonyulhat minőségben az AEG-hez. A márkaboltos adatlap szerint kb ugyanaz a két gép (funkcionalitásban és adatlap paraméterekben).Más márkából nincs jelenleg hőszivattyús kombinált gép (én nem láttam sehol), szóval ha ez fontos, akkor vagy ezek valamelyike, vagy külön gépek.
#16820480
ivcsi86
#60389
Mosó-szárítóhoz annyit tennék hozzá, hogy az AEG is (most) 5 év garanciát ad, 2 alap és +3 online regisztráció után. Illetve 250-ért még csak sima kondenzációst fogsz kapni, ami rosszabb hatásfokú, jobban felhevíti a ruhákat és a kondenzációs tartályt csapvízzel hűti, ezért szárítás alatt is fogyaszt vizet (kb annyit, mint egy full mosási ciklus alatt). Ha ez fontos neked, akkor érdemes lehet hőszivattyús gépet nézni, de ezek 300 felett vannak már (Elux és AEG), vagy ha elfér, akkor akár külön mosó és szárító gépet (hatásfokra ez a legjobb megoldás víz és áramhasználat szempontjából is).
#16820480
farkas-j
#60357
Közben nézegettem az LG honlapon az energiatanúsítványokat, és ott elég jól látszik, hogy a kombi gépeiknél csak mosás olyan 11 m3 vizet írnak átlag éves fogyasztásra, szárítással meg 21 m3, azért az elég sok.
Kicsit számolgattam, ha a legalább 5 éves élettartamot nézem (ennyi garanciát adna most az AEG), akkor heti két mosás-szárítással olyan közel 100 ezer forint előnye van a hőszivattyúsnak (felfelé kerekítve a számolásban). Ezzel nem hozná még be az ártöbbletet, de olyan 6-7 év alatt már igen, és cserébe egy kicsit kíméletesebb a szárítás, van szöszgyűjtő, meg nem pazarol annyira.más: Turmixgépből ezek a fejjel lefelé becsavarósak mennyire jók? Könnyebben tisztíthatónak tűnnek, de nem macerás a ki-be csavargatásuk? Illetve melyik márkát/típust érdemes nézegetni?
#16820480
Gömbike
#60340
Hát igen. A kérdés az, hogy kell-e annyira a szárító funkció.
Illetve még egy megoldás lehetne talán, ami elférne, az pedig egy felültöltős mosógép és mellette a szárító. Ez hatásfokban jobban kijönne (Electrolux EW6T5261H 0,68kWh, 43l víz + Bosch WTR85V00BY 1,87kWh szárítás vs. AEG L9WBE49W 86kWh, 70l víz + 3,54kWh szárítás).
Csak nem tudom ilyen felültöltős gépeket mennyire éri meg venni. Miért használ vajon ennyivel több vizet az AEG, a nagyobb mosótöltet miatt? A szüleimnél van elöltöltős amúgy, mert nem fér el más, és nem bírtak túl sok időt sajna, pedig heti 1-2 mosás megy le rajtuk. -
#16820480
Gömbike
#60337
Elhiszem, hogy gazdaságosabb, de nem fér el. Nem egy 300+nm-es házba lesz, hanem egy apartmanba
Amúgy amiket nézegettem, nem jön ki igazából olcsóbbra egy normális elöltöltős mosógép és egy szárítógép, mint egy hőszivattyús kombigép. Csak a helyzet az, hogy költségvetésemhez képest elég sok az a ~350 ezer forint ilyenre. -
#16820480
OPiiPO
#60280
Köszi, én a kombi gépekre gondoltam, ott nem írják egyiknél sem, akkor ezek szerint egyik sem az. Viszont a kérdéssel nem csak kimondottan LG-re gondoltam, hanem általánosságban, mert többször olvastam már, hogy ha muszáj kombit, akkor hőszivattyúst. Szóval akkor ez a négy modell van jelenleg forgalomban itthon?
#16820480
einstein
#60273
Ez sem hőszivattyús, gondolom. Hol van vajon valami infó arról, hogy melyik modell hőszivattyús és melyik nem? Az LG ügyfélszolgálat azt íta chaten, hogy minden gépük az, ehhez képest én nem látom, hogy bármelyiknél ott lenne az adatlapon, és árukeresőn is kb egy-két AEG-et talál csak hőszivattyúra keresve.
#16820480
Donki Hóte
#60077
Valahol láttam, hogy ezeket a gép tetején mérik, de nincs beleszámolva az íva meg ilyesmi. Az a 45 a valóságban gondolom 53-55cm lehet, de az majdnem 20 centivel úgy is kisebb a 73-nál
Mondjuk az kisebb kapacitású gép is egyébként. -
#16820480
Donki Hóte
#60071
Köszi! Beférni beférne éppen, de azért sokat tud számítani az a 10 centi különbség is akár, hogy mennyire lóg be. Pusztán ebből a szempontból mondjuk az LG F2J... lenne legjobb, az 45cm mély csak (bekötéssel együtt biztos valamivel több).
#16820480
Mostanában már tényleg aktuális lesz mosó-szárító kombógép vásárlása (csak az fér el, nem tudok egymásra tenni kettőt). Nagyjából olyan 200e lenne rá a max keret, így ezeket nézegettem főleg:
LG F4DN409S0
AEG L7WBG68W
Samsung WD80J5A10AW/LE
LG F2J6HM0W (nagyon kifutó már)Heti 1 (néha 2 talán) mosásra lenne átlagban használva, 1 főre, így a nagy kapacitás nem érdekes. Jó lenne ha megbízható lenne és viszonylag gazdaságos.
A Samsungnál amit írnak, ott majdnem fele annyi a ciklusonkénti vízhasználat, ez mennyire reális?
Illetve van, ami miatt valamelyiket semmiképpen nem érdemes nézegetni?Köszi!
#16820480
Gömbike
#55238
Köszi! Hát az nem nagyon megoldható sajnos, egyrészt mert nincs gardrób a lakásban, max a mosógép tetejére tudnám tenni, de az úgy meg teljesen elnyomná a kis fürdőszobát, egy polcot nem tudnék mellette felszerelni kb.
Kombináltból mi lenne a minimum szint, amit már megéri megvenni?Berci77: Ez ugyanaz, mint a magyar webshopban árult Vacuum Cleaner 1C? Ránézésre olyan, bár kicsit fura, hogy a drágább Roidmi-hez képest kb semmiben nem rosszabb (papíron).
#16820480
Hamarosan kellene majd vegyek új lakásba pár gépet, és ehhez kérnék kis segítséget. Ami kellene:
- porszívó, itt mivel kicsi a lakás (~45nm) egy madzag nélküli megoldásra gondoltam, és persze tetszik a Dyson nagyon, de kicsit drága, esetleg valami 100 ezer alatti értelmes megoldás van (Bosch, Philips)? Parkettás lakás kevés szőnyeggel.
- mosó-szárító kombó: kb 150 körülig nézegettem, ami szimpi volt, az például LG, de nem tudom mennyire jók
- tűzhely: beépíthető indukcióst szeretnék, egy használható sütővel, de nem kell túl nagy (50-55l szerintem elég)
- hűtőből ami elsőre megtetszett az az Amica retro szériájából a felülfagyasztós változat, ez mennyire számít használhatónak? Illetve amit láttam még ilyen designnal, az Snaigé, Schneider, stb, de azokról tényleg semmit nem hallottam még.Köszi előre is
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3698
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3017, 100% Akkumulátor
- Lenovo T450s notebookok - 14", i5-i7, 4-12GB RAM, eu vil.bill, számla, gar
- Samsung Galaxy S22 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 2 db (130 / 131) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
Azt hittem ezek úgy hűtenek, mint egy hűtőgép.
