Háztartási gépek
-cobra-
Nagymamának fürdőszobába kellene SOS-be kiegészítő fűtés, melyik lenne jobb:
Silvercrest elektromos konvektor
vagy
AMBIANO Ventilátoros hősugárzó -
-cobra-
Kolondrum
#76730
Érdemes megbontani, mert lehet csak egy pár ezer ftos gumicső van tömítés.
Nekem a keringető szivattyú után kezdett el csöpögni a gumicső (hajszálrepedés), és persze ennél az évjáratnál a gumicső rá van fröccsöntve a szivattyúház csonkjára, az újabbaknál már külön cserélhető. Kis ügyeskedéssel sikerül rávarázsolni az új fajta gumicsövet (5000ft), és azóta is csöpögésmentes (kopp-kopp). -
-cobra-
Intel fan11
#75899
Trisós főzőmosás, majd ecetes főzőmosás, majd gumik takarítása domestossal/szavoval/düfa penészgátlóval.
Gondolom állandóan le van csukva ezért penészedik be. -
-cobra-
z123456789
#75397
Van külön légtisztítós topic, inkább ott kérdezz rá. -
-cobra-
#75195
Köszi, ezt én is néztem, de ez az újabb szivattyúkhoz való, azoknál nagyobb a csonk átmérője.
Alább egy kép az újabb (elméletileg kompatibilis) szivattyúról.
Mondom, legrosszabb esetben marad a szivattyú csere, csak zavar hogy egy filléres gumialkatrész miatt dobjam ki a jó szivattyút. -
-cobra-
Mosogatógép problémával küzdök. Az összefolyó tálca csonkja és a keringető szivattyú csonkja közötti gumi megrepedt. Ennél az évjáratnál sajnos a gumicső külön nem cserélhető, rá van öntve a keringető csonkjára, a másik oldalon bilincsel rögzül. Sajnos nem nagyon fér be a tolómérő, de az egyik oldalon 26mm a másik oldalon 28mm körül lehet a csonkátmérő, hogy ne legyen egyszerű a helyzet. Van esetleg ötletetek ennek a javítására, valami univerzális cső, esetleg valami extra erős rugalmas gumi ragasztó amivel ez javítható lenne?
Végső megoldásként komplett utángyártott szivattyút tudok rendelni 30k-ért, de örülnék valami olcsóbb megoldásnak. -
-cobra-
racskobalazs
#74766
A Mop Pro alapból se egy jól sikerült model, nulla szoftveres támogatottsággal.
Venni kell helyette egy Roborock S5 Max-ot, arra nem igen szokott panasz lenni. -
-cobra-
herdsman12
#74656
Nekünk 10+éves kerámia bevonatos Elux van, úgy néz ki mint az új.
Sok a marketing duma az LG oldalán, ettől függetlenül lehet hogy jó készülék.
Ami még szerintem fontos az az egyszerű kezelhetőség, mert pl agyf*t kapok mutterék csili-vili beépített Bosch mikrójától, hogy egy bögre víz melegítéséhez 3 különböző gombot kell megnyomni 6 szor, míg az Eluxon egy tekerés és egy gombnyomás. -
-cobra-
ribarszki
#74470
Vacuum Wars szerint Laser fejjel low fokozaton Dyson V15 85 perc, V12 63 perc.
V12-vel és is szemezgetek, mert V15-öt nagynak találom. Viszont BF alatt sem volt rá jelentős akció, és még mindig nem tudom magamat meggyőzni hogy ennyit adjak érte, pedig nagyon szeretek porszívózni.
-cobra-
AstraCDX
#73635
Előbbire gondolnék. Tápfeszt nem tudsz mérni a szivattyúnál működés közben akár egy centri/szivattyú programot indítva? Elvileg vannak teszt programok is, esetleg lehetne azzal is próvbálkozni. Mert akkor kiderülne hogy a szivattyú a rossz vagy már a vezérlés nem kapcsolja egyéb miatt. Az E31 egyébként nyomáskapcsoló hiba elméletileg.
-cobra-
-cobra-
#73538
Végül egy SAL INR 5000-ret néztem ki, mert valószínű elengedem a konyhai vonalat. (Főzőlap közelébe tudnám csak rakni, viszont kétlem hogy a meleg, gőz, olajpára hosszútávon jót tenne neki.) A fenti SAL legalább fadobozos, két hangszórós, van rajta egy reflex nyílás is, így van némi esély hogy nem gagyi a hangja.
-cobra-
Konyhaszekrény alá szerelhető rádiót/internetrádiót keresnék 20-30ezer körül, az se baj ha külföldi beszerzés. Tudtok ajánlani márkát, esetleg típust? Jól gondolom, hogy kis hazánkban DAB továbbra sem elérhető? -
-cobra-
Szárítógép vásárláson töröm a fejem, de magam sem tudom, hogy szükségünk van-e nekünk erre. Családi házban lakunk, van egy külön helyiség teregetésre, vasalásra, nem kell kerülgetni a száradó ruhákat. A páratartalom inkább alacsony, 40-50% közötti, szóval a penészedés csökkentése se szempont, mert egyáltalán nincs jelen. Amit olvastam mint előnyt, hogy összeszedi a szöszöket a ruhákról és szárítás után puhábbak is lesznek. Szerintetek megéri-e ez a plusz a 150ezres befektetést, és az üzemeltetéssel járó költségeket (+ fogyasztó a háztartásban), teendőket (rendszeres szűrő tisztítás).
-cobra-
st6969
#55844
Hát azért ne tölts bele ioncseréltet, hogy majd pár év múlva újat kelljen venni.
Nekünk Philips gőzállomásunk van pár hónapja, de miután az előző Tefal vasalónkkal is meggyűlt a baj a vízköves köpködés miatt, én csak ioncseréltet öntök már bele.A Philips kézikönyve ezt írja egyébként:
"Ásványi anyagoktól mentes vagy desztillált víz használata javasolt
Készülékét csapvízzel való használatra tervezték. Ha olyan helyen él, ahol nagyon kemény a víz, rövid idő alatt vízkőlerakódás képződik. Ezért javasolt ásványi anyagoktól mentes vagy desztillált víz használata a készülék élettartamának megnövelése érdekében.
Ne használjon illatosított vizet, szárítógépből származó vizet, ecetet, keményítőt, vízkőmentesítő szert, vasalási segédanyagokat, vegyileg vízkőmentesített vizet és más vegyi anyagokat, mivel ezek vízszivárgáshoz, barna foltok képződéséhez, illetve a készülék károsodásához vezethetnek."Eddig egyszer kérte a vízkőmentesítő programot, de szinte semmi nem jött ki belőle.
-cobra-
ribarszki
#55793
Köszönjük szépen a részletes beszámolót. Kár hogy pár hónappal ezelőtt még nem volt elérhető hazai garival, lehet ezt választottam volna a Roidmi F8S helyett. Érdekes amit írsz a Fluffy fejről, Roidmihez van szőnyeg fej is, de én nem vettem észre különbséget hatékonyságban a kettő között. Mi szőnyegre is Fluffy-val megyük és nem fogja meg egyáltalán. A multiciklon nagy előrelépés lehet, mert bizony nekem pár takarítás után a HEPA szűrőt a hozzá adott kefével bizony ki kell takarítanom.
-cobra-
Bissell Multireach-el van esetleg valami tapasztalat? Vagy esetleg magával a márkával? Ajándékba keresünk vezeték nélküli állóporszívót, Electrolux, Bosch és Bissell (esetleg Rowenta?) ami most szóba jött 30-35 körül.
-cobra-
Tegnap vettünk egy ilyen Philips gőzállomást a madaras teszkóban, kiállított darab volt, 17.000Ft. Egyelőre még szokjuk, furcsa a sok gőz, illetve, hogy húzogatni kell a ravaszt. Az normális hogy gőzölés közben a bázis kattog, morog, mintha valami pumpa dolgozna benne.
-cobra-
Mosogatógép tisztító tablettának van gyakorlati haszna? A hagyományos tablettán kívül még soha nem használtam mást és látszólag patyolat tiszta a gép belseje. A marketing szerint a rejtett alkarészeket tiszítja... miért, azt kikerüli a sima tabletta?
-cobra-
Én pont ma rendeltem be egyet, a közepes felszereltségű F8S-et. Gyors takarításokra kell járólapon, laminált parkettán és rövid szálú szőnyegen (nem akarok vele cheerios-t, csavart, marék lisztet, macskatápot szívni) A Dysonok valóban jobbak mélytisztításban, de én úgy vagyok vele, hogy arra meg van egy 2100Wos ciklon rendszerű Electroluxom... plusz nem nagyon tudtam megemészteni a Dysonok árát. Kíváncsi vagyok milyen lesz, ha nagyon nem gyere be, akkor max visszaküldöm.
Mod:
Dreame V8, V9, Mi Handheld-del az a baj, hogy nincs hozzá csak soft brush head, így szőnyegen valószínű nem az igazi. Viszont kellemesebb az ürítésük, valamit valamiért... -
-cobra-
Én is most szeretnék valamilyen vezeték nélkülit venni, 70% járólap, 30% szőnyeg burkolat van itthon. A szokásos nyélbe pattintós morzsa porszívókat kihagynám, mert szerintem nem elég erősek, de abból is egy elfogadható minőség minimum 40k. Attól meg már nincs olyan messze a Roidmi F8S a 60k körüli árával. Illetve alap Speedproban gondolkoztam még (nem kell felmosós fej, kárpittisztító, stb), de tegnap megtologattam őket a Media-ban és valahogy nehéznek és nehezen manőverezhetőnek tűntek. Dyson nagyon tetszik, de 120k-nál kezdődnek, annyit meg nem adnék érte. Egyéb Xiaomi modelleket nézegettem (Jimmy, Mi, Dreame), de azokhoz meg nem adnak multi hengert, csak keféset, ami viszont nem jó szőnyegen.
Egyébként meg van itthon Philips AquaTrio, szerintem remek cucc, tényleg egy lépésben porszívóz, felmos, szárít (két mikroszálas kefe 6700rpm-en amire vizet porlaszt), viszont vezetékes és nehéz (asszony utálja).
-cobra-
Vezeték nélküli porszívót szeretnék venni, 60-70k amit rá szeretnék szánni.
Szimpatikus a Xiaomi/Roidmi vonal (esetleg valami olcsóbb Philips Speedpro), és úgy látom ennyi pénzért több típus is van:
Jimmy JV51/JV53
Roidmi F8S
Dreame V9
Mijia HandheldA felület vegyes, tehát rövid szőrű szőnyeg és kemény padló is egyaránt van. A fenti gépek közül csak a Roidmi-hez adnak multi rollert, a többi csak soft rollerrel szerelt. Jól gondolom, hogy az nem alkalmas szőnyegen, ezért csak az F8S ami szóba jöhet?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- SIEMENS TQ513R01 Teljesen automata kávéfőző EQ500 Integral/Fekete Kivehető víztartály 15 bar
- BMW 325xi 3.0L sor6 218LE 2008
- Saeco Exprelia EVO I Szervizelve I Patika állapot I Automata tejeskancsó I Garancia I Beszámítás
- TERMOTECH V40 MK06 méretben
- Gyerek kerékpár 12 Kék színű, tanulókerékkel, kosárral (2 4 éves korosztálynak)
