Háztartási gépek
Khaosz55
Majd szétszedem 3év alatt lehet rakódott annyi kosz a lapátra, hogy kevesebbet fúj. Illetve a munkalapon is alakitok. Vágok rá bellülről egy 45 fokos letörést. Jelenleg ahogy a főzőlap a munkalapba van ültetve a ventilátor levegője ami átmegy és kilép a főzőlapból nekiütközik kicsit a munkalapnak. Kitalál a levegő, de egy kis ellenállásba ütközik. Előtte a fiókon van rés vágva, de a meleg levegő csak felfelé akar menni. Ha nem hoz semmit megy be pc ventilátor.
Khaosz55
Reynaldo
#85476
Beszéltem a haverommal, 25 éve háztartási kisgép szerelő. Azt mondta hogyha 3-4 zónán 4 órán keresztül tudunk főzni, és utána tilt le akkor az még egy jó eredmény. Elmondása szerint tejesen mindegy, hogy AEG, Bosch stb márka akármelyik gépe 3-4 óránál folyamatosan tovább nem bírja letilt a hőmérséklet szenzor, átmelegszik a lap, de még hagyományos kerámia főzőlap esetében is. A kocsonyafőzés ideje lejárt... Annak ellenére mi főzünk kocsonyát. Szóval teljesen felesleges vezérlést cserélni vagy másik indukciós főzőlapot venni...
Olyan lapoknál ami alatt ott a sütő is és ontja a meleget még rosszabb a helyzet.
Egy valamit kipróbálhatok, hogy egy kapcsolható PC ventit rakni a konyhabútorba, hogy jobban tolja oda levegőt. Elég hosszú főzések idején bekapcsolni. -
Khaosz55
Elektrolux EIP6446 főzőlapunk van. Egyszer már gariban cseréltek benne elektronikát mert a D1 E9 hibakódra letilt ha hosszú főzés van. Most megint csinálja, pedig nincs alatta sütő és a van szellőzőnyílás ahol a főzőlap ventilátora ki tudja fújni a meleg levegőt. Gondolom ennek ellenére nem bírja a vezérlése.
Vagy cseréltetek vezérlést rajta, vagy veszek másikat. Megkérdem mennyi a vezérlés hozzá, de azért tudtok ajánlani márkát ami bírja a strapát. Nem dísznek van, minden nap használjuk, van úgy hogy mindegyok zóna megy rajta. Hirtelen a Bosch-t néztem mint márkát. -
Khaosz55
Volt a szerelő Liebherr fagyasztószekrény garanciális javítása miatt. Rossz volt az egyik forrasztás ezért elment a gáz. Megcsinálta, feltöltötte. Elkezdett hűteni, de -18 fok helyett max -9-et tud csinálni úgy hogy 0-24 ben megy napok óta és nincs is meleg... Szerintem vagy a javítás vagy a kompresszor kuka.
Megnéztem fogyasztásmérővel. 60w-ot eszik így ez éves szinten 525Kw fogyasztás, kb a felének kéne lenni adatlap alapján. Persze a 0-24 folyamatos kompresszor üzem sem normális.Szóval ismét bejelenthetem a hibát. Annyira tudtam, hogy ez lesz..
Khaosz55
Visszatérve a fagyasztó szekrényemhez.
A Magyar Libherrnél senkit nem értem el ezért felhívtam a Németeket.
Nem javításra voltam kíváncsi hanem arra, hogy valóban +10 fok környezeti hőmérséklet alatt nem működik-e fagyasztó.
Az FNE 5026 fagyasztó frostprotect technológiás ami -15 fokos környezeti hőmérsékletig működik. Tehát lazán mehet a garázsba.
Érdekes, hogy a Magyar oldalon semmi info nincs erről a fagyasztoról a német oldalon meg fent van és ott jelölik is, hogy -15 fokig működik. Magyarországi adatlap alapján +10 fokig működik. Gratulálok. -
Khaosz55
Már írtam nekik, kedden hívom őket. Ennek ellenére létezik a piacon olyan kb 240literes fagyasztó szekrény ami működik 10 fok alatt is? Bár nem tudom, hogy egyáltalán lemegy-e a hőmérséklet 10 fok alá a garázsban. Gyanítom -15 fok setén előfordulhat. Ilyen esetben tönkremegy, hibát ír ki vagy egyszerűen nem hűt?
Ezt találtam: [link] Ez működik 10 fok alatt is, csak ez már nagyobb.
Khaosz55
Khaosz55
Beni2360
#80372
20 fok van a garázsban per pillanat. Az meg hogy nem fog működni 14 fok alatt egy elég szánalmas egy
libherr-től,gondolom más gyártóknál is ez van. Visszafejlődünk mondom én már évek óta.
Adatlap alapján 10 fok a minimum...
Tehát ha még jó is lesz a garázsba be kell fűteni, hogy a hűtő hűteni tudjon. Röhely. -
Khaosz55
Nyáron vettem egy Libherr FNE 5026 fagyaztó szekrényt.
4 napja megtöltöttük kb 16 kg élelmiszerrel ami pulthideg volt. Amikor feltöltöttem -18 fok volt a hűtőben de folyamatosan emelkedett a hőmérséklet. Most már 3 napja -5 fokot mutat. Három napja járatom a supefost funkciót, de nem csökken a hőmérséklet.
16Kg/24H a hűtési teljesítménye.
Normális, hogy ennyire letérdel ennyi élelmiszertől? Garázsban van a szekrény ahol nincs meleg, megy a kompresszor, de a korábbi Electrolux fagyasztó szekrényem is megbirkózót ennyi élelmiszerrel 1 nap alatt.
Írta a szervíznek is, várom mit írnak. -
Khaosz55
balojazz
#79112
És akkor még ott a mosógép, mosogatógép, szárítógép is ami mehet. Szóval ezért is érdemes a főzőlapot 2 fázisra kötni, jobban eloszlik az amper. Nekem 3x24 ampar van, volt hogy sikerül levágni. Ha szauna megy és felfűt 10.5Kw 3 fázis semmi mást nagyfogyasztó nem megy melette. Bár volt példa, hogy a haverommal szaunáztunk a pádrom meg csinálta a kaját és nem vágta le még lehet pont a 2 fázisos bekötés miatt.
Szóval jobb a terhelést megosztani. -
Khaosz55
Sokkal, pl ott van az ha két oldalát használod a lapnak akkor nem egy fázist hanem kettőt terhel. Illetve ez olyan mintha vettél volva egy 3600w-os főzőlapot közbe meg tud 7500w-ot. Pl a két oladalat egyszerre nem tudod turbo melegítésen használni. Teljesítménykorlát miatt nem engedi.
Azt megértem ha egy fázis van akkor egyre kötik, de ha a lap előtt ott a 3 fázis ami sok esetben 5x4-es vezeték és abból csak egy fáziat használ fel tehát 3 vezetéket? Na azt nem vágom. Az én haverom is 30 éve villanyszerelő. Nem is volt kérdés a két fázis. Ő mondta, hogy milyen vezetéket huzzak be mert nekem nem is volt előkészítve a lapig a 3 fázis. -
Khaosz55
Biztos csak egy fázisos? Vagy csak egy fázisra van kötve. Mert 7400w nem megy el egy fázison, le fog szabályozni. Lehet minden zónát használni csak együttesen nem léphet túl egy bizonyos teljesítményt. Ajánlott a 2 fázisos bekötés, megoszlik a terhelés illetve ki is lehet használni. Ha párom belelendül valamikor 2-3 zónát is maxra tol rövid időre, nem ér rá várakozni... 1 fázisba nem is gondolkodtam.
Khaosz55
Van egy electrolux fagyasztó szekrényem. Non frostos, viszont kb 3-4 havonta le kellett szednem a belső burkolatokat és kiolvasztanom mert ahol a burkolat csatlakozok a hátlappal állandóan fagydugó alakul ki. Olyan mértékben a valamikor a ventilátor is befagy. A hőcserélő vezetéke be van vezetve a kondez víz lefolyó csőszakaszába egy kis részen, viszont a hátlapba nincs így fagydugó alakul ki. Körülményesebb a fagydugót kiolvasztani mint egy nem non frosztos hűtő esetében.
Szerencsére megadta magát a hűtő. Most vettem egy Liebherr-t 5 év gari 10 év kompresszor gari. Renélem ennek jobb a non frost technológiája és nem fog bosszúságot okozni. -
Khaosz55
12 éve vettem viking fűnyírót. Mai napig tökéletes. Nem mondom, drágább mint a többi, viszont a ház kialakítás nagyon jó. Sokkal könnyebb mint a acélházas vagy aluházas, illetve a fűgyűjtőt fullra teli rakja még vizes fű esetén is. A házán semmi repedés.Gyerekkorom óta ványírok füvet, kipróbáltam már sok fűnyírót, de ezt szándékozom lecserélni.
Khaosz55
Szioasztok. Elhalálozott az LG mosógépem. Direct driveos, a motor fura hangot ad ki. kb 13-14 éves, sokat ment nem panaszkodom rá. Megbízható volt idáig.
Az kérdésem mit ajánlatok, 200K környékén. Legalább 8kg ruha kapacitásig, 60cm szélességeben. Maradahatok az LG-nél vagy más márkát nézzek.
Köszi előre is. -
Khaosz55
pár hete vásároltam egy AEG DBE5661HG páraelszívót. Minden jó vele csak lenne egy kérdésem.
Ezen az elszívón van Breeze funkció aminek az a lényeg, hogy nagyon alacsony fordulaton jár a motor és egy óra után leáll. Amolyan utólagos szellőztetés. Ha ezt a funkciót használom akkor a motor felől erős búgó gerjedő hangot hallok olyan mint egy trafó búgása. Gyakorlatilag az 1-es elszívó fokozaton halkabb mint Breeze funkció közben.Felhívtam az AEG-et ügyfélszolgálatot, hogy ennek ilyennek kell-e lenni. Küldtem nekik videót, kb semmit nem tudtak mondani rá. Most majd jön egy szervizes, aki megnézi, de telefonba ő sem tudja megmondani, hogy búghat-e. Fingja sincs.
Azt akarom kérdezni, ha van itt valaki akinek electrolux vagy AEG páraelszívója amiben van Breeze funkció, meg tudná nézni, hogy Breeze funkció közben hall-e búgást a motor felől és erősebb-e mintha 1-es fokozaton használja az elszívót.
Én arra gyanakszom, hogy a motor fordulatszám csökkentését fázishasítással érik el és 50%-os teljesítmény alatt minden motor ami nem PWM vezérelt elkezd gerjedni, búgni. Ezt a kérdést nem tettem fel az AEG ügyfélszolgálatosnak
, mert totálisan felesleges lett volna megkérdeznem.Segítséget előre is köszönöm.
Khaosz55
macilaci78
#56614
Én nem írtam zanussit hanem AEG és Electrolux-ot. A két típus ugyan az.
Khaosz55
indukciós főzőlapot szeretnék venni.
Kinéztem 2 típust. Ami totálisan ugyan az csak a gyártó neve más. Az adatlap, a dokumentáció, funkciók stb. A kettő között kb 40-ezet FT különbség van.
Belseje silányabb az electrolux-nak azért olcsóbb?
[AEG Pure Indukciós főzőlap, Hob2Hood, 60 cm]
[Electrolux Pure Beépíthető indukciós főzőlap, Hob2Hood, Bridge funkció, 60 cm ] -
Khaosz55
szárítógépet készülünk venni. Két típust néztem ki:
BOSCH WTR85V90BY - 157 K 2 év garancia
Beko DH 8444 RX - 140K 5 év garanciaBekot nem ismerem Bosch gépeim vannak semmi gondom nem volt velük.
Melyik az ajánlott ?
Még annyi hogy a bosch-ra van 10% pénzvisszatérítés is. Ha igaz akkor egy árról beszélünk.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G7: i5-8365U I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS (210-AZBV)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 5 8400F / 32GB DDR5 / RX 7800XT 16Gb / 1TB SSD!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
