- oriic: A TOP 10 legtöbb hozzászólással rendelkező PH! felhasználó
- Trewerr: Analóg-digitális jelátalakítás (zenefájlok leegyszerűsítésével magyarázva)
- Lalikiraly: Astra kalandok @ Negyedik rész
Háztartási gépek
DonMenyet
Csabroncka
#22338
Köszi, porzsák nélkül gondolom beterítené a helyiséget. :/ Viszont nélküle egyszerűen ki lehetne önteni a cuccot a fém tartályból.
DonMenyet
Van ez a Parkside száraz-nedves porszívó.
Alapból műhelyekbe szánják, gondolom hobbi használatra, pl asztalos munkáknál jó lehet. Szerintetek alkalmas (már lehűlt) hamu/korom porszívózására is? Köszi! -
DonMenyet
Van valakinek tapasztalata az oszlop ventilátorokkal? Elsőre nagyon szimpatikus, hogy kevés helyet foglal és relatíve stabilan áll. Kérdés, hogy hasonlóan hatékony-e illetve zajosabb-e mint a hagyományos "tányérlapátos" kivitel?
Múltkor az Auchanban volt kitéve 2-3 fajta de úgy minőségre egyik se fogott meg (asszem Lazer márkájú volt mind).
10-12k környékén főleg Ardes, Sal, Aeg márkákkal találkoztam egy árlistázós oldalon. -
DonMenyet
Nekem Sencor SVC 8YL van itthon és bevált. Anno "ákciós" volt, és rendeltem hozzá plusz szűrőket és zsákokat. Bár halkan megjegyzem, hogy drágábban vettem mint amennyiért most linkelted.
DonMenyet
DeFranco
#12055
Nekünk is volt pár évig whirlpool és rozsdásodott is rendesen, pedig tisztogatva volt. Asszem 2000-res évek elején lett véve. Ismerősnél meg van egy kb 2005-ös modell, a mai napig semmi baja, csak kicsit besárgultak a műanyag részei. Ezek közül egyik sem a felső kategóriából származik. Aztán ez után legyen okos aki tud.
DonMenyet
Radioactive
#11863
Ugy tudom japan.
DonMenyet
Milyen mikrót ajánlanátok?
Az elképzelésem, hogy legyen grilles és lehetőleg digitális, valamint legyen külön választó gombja és egyértelműen látszódjon, hogy épp mikróz/grillez/mindkettőt csinálja. (A jelenleginél ami elromlott be lehetett állítani, de körülményes volt és csak a 7szegmenses kijelző alatt volt valami alig látható visszajelzés)
Literben 20 vagy a felett gondolkoznék, legyen megbízható max 20-23k-t szánnék le.
Még egy szempont van, hogy ne viselkedjen idegesítően.
Pl ha kinyitom az ajtaját ne csipogjon még 5-t, mert beleégették, hogy neki mindig 5-t kell csipognia.
Valami LG vagy Electrolux? -
DonMenyet
szőröscica
#10959
Majdnem ugyanilyenünk van és ugyanezt csinálja.
DonMenyet
Van egy LG mosógépünk és minden alkalommal amikor vizet vesz a hálózatból, olyan hangja van, mintha egy kalapáccsal ráütnének a vízvezeték csőre.
Gondolom a mágnesszelep nyit/zár nagyon gyorsan és annak van ilyen hangja. Ez egyébként normális?
(A lakásban 5 rétegű 16-os csövek vannak.) -
DonMenyet
Winnie The P
#10579
Vasarlas elott kerdezd meg, hogy hogyan hosszabithato meg.
DonMenyet
krisi047
#10514
Ugyanilyenünk van fehérben, és az is bugyborékol. (Főleg akkor, amikor nyitom az ajtaját.)
Egyelőre nem a végleges helyén van, és nem áll tökéletesen függőlegesen (az eleje felé van majdnem egy centi 'dőlés').
Szerintem a kompresszor felett lévő tálban összegyűlt víz bugyborékol, amit annak a hője hivatott elpárologtatni.
Még nem néztem mögé, bár így belegondolva ez mégse lenne túl logikus, mert a cső gondolom felülről megy a tálkába, nem alul/oldalt, így akkor meg hogyan bugyborékolna..
Azért gondoltam valami ilyesmi okra, mert amikor pár óráig nem használtuk villanyszerelés miatt és kicsit leolvadt, utána 1-2 napig sokkal gyakrabban csinálta. -
DonMenyet
Vangelis
#10345
Nekünk egy (akkor 5-6 éves) Vaillant kazánnal volt ugyanez 2 éve. A szerelő kiszedte a váltószelepet, megtisztította, egy fél évig jó volt majd megint elkezdte. Ráadásul volt, amikor nyáron jött rá 30 fokban, hogy ő most inkább fűtene a melegvíz helyett.
Végül ki lett cserélve a szelep, azóta jó. -
DonMenyet
PainKiller13
#10187
Ma hozzám is megérkezett a porszívó, egy kicsit én is kipróbáltam.
Nagyon jók az első benyomások, én pl azt hittem sokkal hangosabb lesz. Köszi a tippet még egyszer! -
DonMenyet
PainKiller13
#10177
Oké, a sencor zsákok között nem találtam mást ami jónak tűnik, ha azt mondod ez is textil, akkor uccu neki.
DonMenyet
PainKiller13
#10139
Szia
Kerestem a weblapjukon textil porzsákot, de csak ezt találtam. Itt papírt ír, de lehet csak el van írva. Erre gondoltál Te is? Köszi! -
DonMenyet
PainKiller13
#10141
Ja, a 13-t nem a méretére értettem, hanem arra, hogy ha valamire ráírják, hogy hepa 13, akkor az biztos jó méretű lesz és passzol a porszívóba (tehát nem a sencortól kell szűrőt venni bele) - ha jól értettem.
Köszi az infókat! -
DonMenyet
PainKiller13
#10139
Ezek szerint a hepa13 típus nem csak a szűrőbetét tartalmára, hanem méretére is utal.
Lehet valamelyik nagyobb üzletben keresek egy ilyet, hogy megnézzem élőben. A turbofej tetszik, de mitől forog benne a kefe? A gégecsőben fut végig valami?(Bocs a hülye kérdésekért
)Szerk: Az 500 W feletti szívóteljesítmény elég kiugrónak néz ki, most megnéztem pár 2000 Wattos gépet és max 400 környékén vannak. Erre van valamilyen szabvány, hogy hol és hogyan kell mérni, vagy minden gyártó úgy méri ahogy szeretné?
DonMenyet
PainKiller13
#10134
Ez nekem is szimpatikus.
Ismerősnek olyan porszívója van, hogy a fejben van egy nagy kefés henger és azt forgatja egy szíjjal a motor. De ennél a porszívóval egybe van építve ez a fej. Persze lehet rátenni sima gégecsövet is, csak akkor nem forgat semmit.
Nekünk itthon most egy 1000 Wattos x éves, textil porzsákos Samsung van.
Ha lesz még vele tapasztalatod kérlek írd meg.
Pl érdekelne, hogy mennyire "szabványos/egységes" porzsák való bele, ezekhez is létezik utángyártott? Hasonló a kérdésem a hepa filterrel kapcsolatban is, hogy valami speckó kell bele, vagy a sarki hepa filter boltban is kapni?
Nem igazán vagyok otthon ebben a témában.
Köszönöm! -
DonMenyet
Szia
Az üzletben mi is pislogtunk, hogy mi lehet a különbség ehhez képest. Ott ráadásul 20k volt a különbözet, a hivatalos appjukban sem találtam semmi lényeges eltérést a két modell között. Az eladót is kérdeztük és mondta, hogy őket is piszkálta a kíváncsiság és ránézésre kívülről ugyanaz, a programok ugyanazok (egyikben fekete, a másikban fehér a program panel) sőt anno szétszedték a raktárban, de nem találtak semmit.
Az LG oldalán azt írja az ND1-hez, hogy "Centrifugálás - Igen", lehet azon van olyan program, hogy nem csinál mást, csak centrizik.. viszont ugyanaz a tekerőgomb van rajta ugyanazokkal a programokkal mint az NDA7-esen, így nem jöttem rá hogyan lehetne kiválasztani.
Valami különbség viszont biztos van, mert 3kg-mal nehezebb az ND1 (Az LG oldalán össze tudod őket hasonlítani.)
Ha gondolod, a használati utasítás programtábláját le tudom fotózni este. -
DonMenyet
Chaser
#10097
Mi múlt héten vettünk 90-ért akciózva egy Gorenje 6192AW hűtőt (A++, alulfagyasztós, 185 cm magas, fehér, 3 év alap garancia). Első benyomás tetszik, hűteni hűt
Mosógépből LG-t vettünk, de nálunk szempont volt a keskeny kivitelű változat. (Egyéb szempontok voltak: 1000+ centrifuga, halk működés, A++ vagy A+++, időzíthető mosás. Amúgy itt is majdnem Gorenjét választottunk, kipróbáltunk több kiállított példányt de volt aminek nehezen nyílt az ajtaja..) -
DonMenyet
Értelek de pár dolog én úgy tudom nem így kéne, hogy legyen, szóval lehet átvertek.
"NEKEM kell gondoskodni a beszállításról"
Nagyméretű háztartási gépeknél úgy tudom nem a vásárló kötelessége.
"a cserélt alkatszrészt legtöbbször külön meg kell fizetni,mert az a beszállító hibája,és nem az övéké"
Ha ilyet mondana nekem egy gyártó úgy küldeném el a .....ra, hogy na. Ő választotta ki a beszállítót, nem én. Adja írásba, hogy a rossz beszállítója miatt kér tőlem pénzt és postázom amíg meleg a fogyasztóvédelemnek. -
DonMenyet
Hátha tudtok nekem valami okosat mondani. Egyes mosógépekben van Aquastop/Vízzár.
Ha jól értem ez egy plusz biztonsági funkció, ha a mosógép meghibásodik (és mondjuk pont nem ez a funkció romlik el), akkor nem áztatja el a fürdőt.
Kérdésem, hogy honnan tudja a mosógép, hogy elromlott és épp a fürdőt áztatja és nem mondjuk a lefolyóba tolja a vizet? -
DonMenyet
Ez sajnos 185 cm, azt hiszem Boschból láttam inox kivitelt alacsonyabban.
DonMenyet
Milyen kombi, alulfagyasztós hűtőt ajánlanátok ~5 év garanciával 100e környékén? Korábban volt egy szimpatikus gorenje, de lecsúsztam róla és most mindenhol 3 év garival látom csak. Köszi! -
DonMenyet
Most készülünk venni két háztartási gépet egy hűtő és egy mosógép képében és felmerült néhány kérdés, amiben hátha tudtok segíteni.Hűtő terén az elképzelésünk egy alulfagyasztós, kb 180 cm magas (kb 60 cm széles) példány.
Szerintetek mire érdemes figyelni és mi az ami csak marketing? Automata leolvasztást sok helyen írják, a no frost ehhez képest nagy magic? Ahogy néztem, már nem igazán vannak 2 kompresszoros gépek, szerintetek érdemesebb inkább ilyet keresni? Gondolom szempont még a szigetelőképesség (amiről semmi infót nem találtam) valamint számunkra szempont, hogy csendes legyen. Néztünk Indesit és Gorenje hűtőket, ezekről vannak rossz tapasztalatok?Mosógép terén kb 45 cm mély, elöltöltős, min 1000-es centrifugás gépet szeretnénk, ~5 kg kapacitással.
Néztünk Indesitet (ezzel van némi negatív tapasztalatom, de az üzletben nagyon ajánlották), LG-t (itt szimpatikus a direct drive, valamint, hogy az idei modellek a ruha súlyától függően számolnak ezt azt, így állítólag ha csak egy pulóvert mosok ki, nem fogyaszt annyi vizet), valamint ebben a méretben volt még Gorenje is ami szimpatikus volt.Ha van egyéb márka (esetleg típus) amit ajánlanátok, vagy olyan amit "biztos ne", az sokat segítene.
Köszönöm!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- KPC Roadster 3.0 Lady női kerékpár, nem új, de soha nem használt
- Jura Impressa F70 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Gyerek kerékpár 12 Kék színű, tanulókerékkel, kosárral (2 4 éves korosztálynak)
- Ambiano GT-EWM-03 kompresszoros, háztartási jégkockakészítő 150W 1.8L eladó 2 év garanciával
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Gamer szék ASUS ROG Destrier Ergo SL400
- SEAGATE ST6000NM0034 6TB 7.2k 3.5 512e SAS HDD ST6000NM0034
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
