Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
trufa12
válasz blattida #49122 üzenetére
Rendben ,
de én mégis az mb-t választottam mert engedett belőle és az már fix áron le üthető .
35 be vettem meg, hivatalos leírást is találtam róla , szépnek is szép állapotban van 20 as mélynyomóval .Abból indultam ki hogy 2 utas rendszer szépen szól. Ami szánalmas volt 2 utas modecom kínai pár cm középpel rendelkező aktív hangfalam de ahhoz képest hogy milyen gagyi volt olyan hangot ki préselt magából hogy akkor 1 ilyen (nagy 2.utas mert azért nem kicsi ) ami márka is meg nem mai..
m47 c sz 28, öblösségre meg 31 cm .az AS nek elég rossznak találtam a hz -it , meg 88 dB sek csak ..
Arról meg már egyikünk sem tehet ha esetleg mégis van valami baja ... ami remélem nem lesz mert sajnos nem tudom személyesen megnézni így hagyatkoztam a pozitívokra...
Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
trufa12
trufa12
a kettő márton emberke érdekes, ugyan azt ugyan ott csak más néven....
meg ez az apród. jófogás annyira nem bejövős mert sajnos messze vagyok ezektől a helyektől ahol jó dolgokat lehet kapni és pontozási rendszer nélkül tényleg a jó istenre bízva magam nem szeretek vásárolni ....
vaterán meg ezek vannak még amiket linkeltem (ami nekem elérhető árban van )
denon pma-280
kenwood ka-3010
technics su-vz220
kenwood a-34erre szűkítettem tovább, ezek közül akkor egyik sem lehet jó?
trufa12
Ezekből egyedül a rotel ami érhet valamit, az külsőre is türhető ,meg kora sem 10 ezer éves.
Írtam is rá próbálok alkudni hátha bejöna többi már külsőleg is lestrapáltnak néz ki .
trufa12
válasz trufa12 #49142 üzenetére
az előző hsz ból is csak már nem tudtam szerkeszteni
[link]nah szerintem ezekből már lehet 1esélyes darab mondjátok ne kíméljetek .
ennyi erősítőből már majd csak...
ami lényeg 4 ohm ot is tudja mert amit vettem hangfalat azok 4 ohm-osak.
trufa12
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_fine_arts_v_12v1.html
néztem őt
2x120 w 4 ohm on 1995 ös, pont hangfalhoz illő teljesítmény és évjáraterről nem sok mindent találtam
szóval tovább szűkült a kör ...
Segítsetek .
trufa12
válasz blattida #49151 üzenetére
Én is úgy értettem a jót hogy legyen jó...
mert péterrel már volt üzletem 4-ből 2 dolog hibátlan volt a másik 1 hangfal pár ami igen rossz volt meg 1 igazi jó fajta yamaha eq aminél forrasztani kellett mert kissé már elvoltak érve rajta a forr pontok nah mondjuk az volt a legkevesebb hiba...
a hangfallal viszont nem tudtam mit kezdeni (vissza nem vette .... hiába a nagy garanciája ) így tovább adtam én is..... (igaz olcsóbban )Mondjuk azt megértem hogy kb 3-4 en csinálják a boltot meg ugye össze szedik ezek mindenhonnan a dolgokat ...
Írtam is neki hogy már volt dolgunk egymással és lehetőség szerint mielőtt feladja próbálja már ki mert ők ok hogy több 100 dolgot hirdetnek de én csak egyet veszek amit szeretném ha jó lenne elkerülve a telefonálgatások sorozatát meg a feleslegesen kivágott postaköltségeket...A hangfal meg reményeim szerint jó lesz (az külsőre patika...)
trufa12
válasz trufa12 #49152 üzenetére
találtam még ezt, cseréltessem ki erre vagy maradjon az előző?
ebbe van rádió ami nem tudom ront e bármin is, nagyobb meg távnyaló is van hozzá.
trufa12
Szerintem többet érnél akkor 1 Modecom hf szériával valamelyik amelyik neked bejön külsőre meg ára is megfelel .
Tűrhetően szólnak nekem 1 hf 32 volt régen kis gagyi hangszóró benne de viszont hangja -.- (sose hiszi el senki ) ahhoz képest jó volt .D nevetséges de így van.
Persze ez a téma nem ide való inkább ezzel a 2.0/2,1 forumba kellene át mennünk
andorra: nem is láttam hogy te írtál már rá
teljesen rá izgultam .DD erre a kérdésre , az ilyen olcsó szarokba otthon vagyok[ Szerkesztve ]
trufa12
trufa12
válasz MasterMark #49163 üzenetére
trufa12
trufa12
Nos Ez a ROTEL RA-840BX4 az én fülemnek valami csoda
egyelőre rossz hangfal rossz kábel és hangkártyáról már hallom a javulástNos jön a hangfal holnap, hangkártya szerintem köv hét van 1 olyan érzésem befogok xarni a hangzástól
trufa12
válasz Dorian #49326 üzenetére
És itt már az is hallható hogy Hz-et váltok a hangkártyán érzékeny az erősítő
Hát ide tényleg kell a hangkártya és a jobb hangfal kábellel együttMár alig várom , holnap érkezik a hangfal MB Quart .)
utána szerintem köv hét hangkártya, és van 1 jobb RCA-RCA árnyékolt kábelem amivel össze lesz kötve az egész . Később majd veszek minőségi kábeleket is de most kimerül a keretem 1 időre .[ Szerkesztve ]
trufa12
De az miért jobb ?
mint 1 sztereo hangkártya,
gépről hallgatom a zenét.most ha külső dac ot használok attól még rossz a hangkártya a gépben és onnan jön a forrás.... :S???
Am tiszteletem zseniális teknős buu tegnap szabadult ki a gömböl
trufa12
Ez hiányzott (édes apámon kívül akit sajnos nem lehet vissza hozni nah de ez nem ide tartozik ) az életemből .
A HIFI már sokkal jobb a kedvem.Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
trufa12
mondjuk itt a 92 /3 csúnyán lehúzták a ROTEL-t
bár nekem tetszik szóval mind1 régen volt 92 azóta változott 1-2 dolog hangforrásilag meg beért azóta az elektronika xd
trufa12
Sziasztok meghozta ma a posta a MB quart hangfalakat, hát mit ne mondjak a régi (de sokkal újabb philips hangfalakkal jobban szól az erősítő pedig azok kisebbek is...
Nah most ok hogy szar helyen vannak de ezeken annyi a magas hogy az elviselhetetlen , mit tudok kezdeni velük?
20 as mélyük van.. ki is vannak bélelve, első reflex nyílás van rajtuk....
titán magasak ,2 utas hangfalak.Másik kondi menjen bele kisebb a magas részhez ? mert az állvány lesz hozzá csak nem most, de az a magas hangszínen nem változtat...
trufa12
Az a helyzet srácok, hogy a philips mini hifi erősítőjével akkorát szól hogy bexarok...
És tisztán, jó dinamikus kövér mélyet ad le. tiszta magas nem túloz , közép is jó...Élettársam hangfalai (a philipsek meg ami vicces jobban szólnak a ROTEL el szintén nagyot és szépet )
Nos az van (lesz) vagy eladom a ROTELT nézek 1 szép erősítőt magamnak mert azért azt szerettem volna hogy 1 normális analóg erősítőm is legyen...
vagy cserélek vele erősítőt ő használja a ROTELT én meg a philipset...
csak maga a tudat cseszi az agyam hogy nincs jó analóg sima erősítőm...
de hát jól szól szóval.. szerintem nem kísérletezem egyelőre mert így viszont mind a ketten jól járunk.
trufa12
Meg is hirdettem a ROTEL-t várom a philipset .
trufa12
válasz krichd1 #49435 üzenetére
hát minthogy ezek a szintén fentebb ajánlott philips fa-950 es hifi boltos ember árulja...
amiket át alakítgat feljavítgat és eladja.....ragadozó kolléga szerint megbízható emberke.... ha ő mondja...
ezért a gyári de mégse gyári mert már ő is kb belekavarodott abba amit írt....
nah most én kérdeztem tőle melyik megy a philipshez ő oda írta hogy OmniAudio USA Studio Monitorok SA 12.3 !!!
nah most 5 ezer van a kettő között kétlem hogy az 5 ezer ft végett írta hogy most vegyem a drágábbat.... mert 5 ezer az nem pénz..
nah persze ha a philips jó lesz .. akkor majd meg gondolom mi merre de megértem hogy azt mondjátok ne ugorjak rájuk mert én is így érzek....
trufa12
gondolom ez 70be megfelelő....
ha esetleg vennék valamit , vagy másik bolti sztereo erősítő esetleg ? 70 körül?
trufa12
válasz Dorian #49455 üzenetére
Azt hogy ne kúrjanak át lehetőleg mint szart a palánkon.... bocs a nyers kifejezésért csak tegnap este kicsit fel mérgelt hogy neten nem lehet venni semmit -.- már a használt oldalakon...
Avx re meg nem akarok fel menni mert ott meg aztán vannak olyan árak (persze minőség is hogy nah..)
Nekem össz 1 közép kategóriás normális erősítő kellene...Komolyan örülök hogy a 2 hangfal amit kiválasztottam az legalább jó épségben ide ért, el nem adom -.-
Ahhoz lehet vennék későbbiekben 1 erősítőt,boltból inkább mert látom lehet itt kapni ugyan úgy 70 ért.... -.-
trufa12
válasz Dorian #49458 üzenetére
ok , akkor majd veszek használtat, csak az az én bajom már hogy nem tudok el menni autó hiányában...
könyörögni meg 1 jó cimborának sem fogok...
Szóval ha megint veszek 1 használtat mint a rotelt akkor ha nem jön be adhatom el ...de ez már az én dolgom .
trufa12
válasz #03969024 #49462 üzenetére
csöveseket már láttam hallottam de azokra hangfalat nem nagyon lehet kötni max becseréli rövidre ...
Erősítőbe pedig kisebbek vannak 70-80 körül de hogy azok milyenek nem tudom...
Nagyról meg nem álmodozok mert ami igazi régi nagy az nem az én pénztárcámhoz való annyit tudok...
trufa12
válasz KisTücsök #49483 üzenetére
Rendben van .
Köszönöm a tanácsot.MB Quart QL-502S ez a pár hangfalam van.
4 ohm-osak, 2 utas.
Nem akarom eladni tetszik , masszív és új állapotú pedig 93-4 régen volt.....Ehhez szeretnék erősítőt vásárolni .
Most ezt a 4 erősítőt találtam ami szimpatikus elsőre külsőre. meg belsőre......
de kérdés hangra esetleg melyik lenne jó...[ Szerkesztve ]
trufa12
Köszönöm mester
De szerintem én nem a tiszta audiophile hangzást keresem hanem az igazi mély-tónusú vigye szét a fejem de azért legyen tiszta hangzást
KisTücsök
vissza térve a forrás egyelőre kalap kabát... integrated (ami majd cserélve lesz ) hangkártya....nem akarok cd-zni pcbe veszek 1 hangkártyát v dac-ot ahogy ajánlottátok és ennyi
Per pill az MB-ket philips kb 2004 es mini hifivel hajtom ...
Iszonyatos mélyet ad csak túl digitális ez már ...
szóval a kettő közti hangzást keresem hogy tisztább legyen de ne az a nagyon nature (szerintem lapos hangzású) hanem az a dinamikus pattogós szét viszi a mély közbe a fejedet hangzásra vágyom...
Még fiatal vagyok nahSzóval esetleg e közül a 4 közül ha jó lehet valamelyik nah az melyik ?
trufa12
Hát kollégák ti túlságosan szakmaiak vagytok
Én egyszerűen annyit tudok azt akarom hogy levigye az agyam -.- a mély, legyen hozzá magas és szóljon ... dinamikát szeretnék NEM pedig nyugis zenélgetést diana krallalAz élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Opel topik
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Mobil flották
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
