Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
KMT
válasz eclipse006 #21286 üzenetére
Azért próbáld ki a blu-tack-et is.
KMT
válasz eclipse006 #21289 üzenetére
Kinek mi. Nekem is mondhatni, fix a tüske (az állványon), ezért egy bútorlapot raktam rá + bluetack. Jót tett.
KMT
válasz eclipse006 #21327 üzenetére
Amúgy komolyan gondoljátok?
KMT
válasz eclipse006 #21330 üzenetére
"hallatlanban"
KMT
KMT
válasz bajnokpityu #21338 üzenetére
Aham, mert fémben aztán tényleg olyan nehezen terjednek a hullámok.
KMT
válasz eclipse006 #21404 üzenetére
Jó árú? Ne kezdd te is.
Egyébként csak eggyel kell "kijjebb" menned a fejhallgatós topikért. -
KMT
Az RCA kábelt ne használd hangfalkimenettel. Különböző jelszintű csatikat meg pláne ne köss össze.
Két lehetőséged van:
1. Amit írtál, elosztod mindkét RCA pre-out-ot, és megy a szubba az egyik pár. Ez lehet, hogy nem lesz feltétlen jó hatással az előfokra, de működni fog.
2. A szubot "párhuzamosan" kötöd a frontokkal, hangfalkábellel.[ Szerkesztve ]
KMT
válasz python1 #21477 üzenetére
Csak akkor feleződik, ha a két impedancia megegyezik. Ha pl 8 ohm-os doboz mellé köti be a szub 10-100 kOhm-os bemenetét, akkor az eredő csak hajszálnyit lesz 8 ohm felett. Magyarán nem változik az összterhelés szinte semmit.
(#21478) zodo
Aha. Kétszer legalább leírtuk, hogy "hangfalszinten" felejtsd el az RCA kábeled. Mindegy...Veszel valami olcsó réz drótot, és úgy kötöd be a szubot, mintha egy (pár) hangfal lenne. Elvileg van 2 pár kimeneted az erősítőn. Ha csavarosak a banánterminálok, akkor még banándugó sem kell. Nem kell ezen ennyit szenvedni.
KMT
válasz #56474624 #21512 üzenetére
Pedig valószínű az otthoni rendszereiddel (amiről szó volt...) nem élő hangokat hallgatsz.
A zongora hangja amúgy sokkal tisztább, mint egy gitár "zengő" hangja. Előbbi közelebb van a tiszta szinuszhoz talán.
Plusz ha megnézed a spektrumát, a gitárban jóval több a magas. -
KMT
KMT
válasz Dorian #21576 üzenetére
Gondolom, ezzel az előítélettel.
Tehát akkor mindegyik ezüstözött kábel magasba húz? A réz nem? Akkor miért van, hogy néha még az is? Remélem érted...
Egyébként az IC esetén nem érzem megalapozottnak. Hangfalnál, ahol az illesztés problémásabb, már lehet ilyen, de én is inkább kammerer véleményén vagyok.
KMT
válasz Speeedfire #21596 üzenetére
"Mint pl nálam a kis 2*18W @ 8ohm nem valószínű, hogy kihajtja a 20-25cm-es memránokat."
A membránmérettel általában nő az érzékenység, úgyhogy nem sok realitás van abban, amit írsz. Legfeljebb azok kontrollálásával lehet gondja, ha túl nagy a kimenő impedanciája.
KMT
válasz Speeedfire #21603 üzenetére
Jogos a felvetés. Önmagában a torz jel nem kéne, hogy baj legyen. Inkább az egyenárammal van baj (nincs hűtés a mozgás miatt). Gondolom, a négyszögjel is annak vehető.
KMT
Azzal semmi gond, hogy nagyobb a dobozod terhelhetősége. De most őszintén, 10-15 W egy átlagos érzékenységű dobozzal mire elég? 100 dB a csúcs környéknén. Ugyan már... Kell a tartalék.
(#21629) kammerer
"A maximális hangerő pedig a maximális hangerő, onnan tudom, hogy hol van a maximális hangerő, hogy a hangerőszabályzó a maximumon áll."Úristen. :/
KMT
válasz eclipse006 #21690 üzenetére
Hát nem tudom. Szerintem a membránok bejáródása az elsó néhány (tíz) órában annyira jelentős, hogy a tizenezres "hifin" is hallani.
Külön ne járasd, ki fogod bírni, hogy az elején nem úgy fog szólni, mint amihez majd hozzászoksz később.
KMT
válasz Speeedfire #21704 üzenetére
Ha arra gondolsz, hogy van-e objektív mérés, ami bizonyítaná, én nem tudok róla. A hatása viszont szubjektív, és többen hallani vélik. Mindenki eldöntheti magának, hogy elhiszi-e.
#21707) ZolikaE46:
Esélyes, hogy 100 (60) W-ot kaptak azok a hangszórók egy olyan 7.1 erősítőtől, ami maximum 400 W-ot vesz fel.[ Szerkesztve ]
KMT
válasz Speeedfire #21907 üzenetére
Hogy sikerült kihozni ezt a 9 A-t? Pedig csak feltűnt, hogy hülyeség.
Jó az 2,25-nek is.Amúgy mi lenne, ha nem menne át a topik DIY-be?
(#21917) geza12
Miért lenne jobb a gyári bikábel? Azon kívül, hogy közös külső szigetelésben van a 2 pár, semmi extrát nem tud.
Eleve egy felfújt dolog ez a bikábelezés...[ Szerkesztve ]
KMT
válasz geza12 #21925 üzenetére
Korrektül kell összehasonlítani, és akkor lehet, hogy nem lesz ilyen magabiztos a véleményed.
(#21928) Tristis
Nem arra gondoltam, hogy ne beszéljünk DIY cuccokról, sőt. De amikor az opamp lábainak elnevezése a téma, az már túlzás picit.Szimmetrikus zsír?
KMT
válasz Speeedfire #22014 üzenetére
Nem sok értelme van 1 csatornára kötni. A szuboknak is két bemenetük szokott lenni nagy jelszinten, érdemes mindkettőt kihasználni, különbön csak az egyik oldalról szóló mélyeket kapná meg a szub.
(#22019) Diablo18
Miért nem jó egy integrált erősítő? Megvan már a végfok?(#22020) geza12
75e? -
KMT
válasz Speeedfire #22044 üzenetére
Akkor nem vitted valami túlzásba a körbenézést.
KMT
Szerintem teljesen korrekt, sőt. De ezt már sokszor kifejtettem. Effektfilmekért lehet moziba menni, átlagos, értelmes filmekre meg tökéletesen elég a 2.1. Tud dübörögni, max nem jön mögüled hang. (Bár nekem jött már plafonról hang 2.0-val... És a szomszéd lakóktól is.)
KMT
válasz vendingo #22434 üzenetére
Dehogy érted. Ami a hátulján van, az a névleges (maximális) felvétele. Ebből a hatásfoka (melegedés) miatt lejön a fele kb, a mardék 80 W meg _megoszlik_ a kettő, vagy négy hangsugárzóra.
"Elbír 2db 80w-os hangfalat, vagy 2 db 160 wattost?"
Az erősít nem teljesítményt, legfeljebb impedanciát "bír el".
20-200 W között ráköthetsz bármit. Sőt, azon túl is.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Okos Otthon / Smart Home
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Futás, futópályák
- Fotók, videók mobillal
