Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Dorian
válasz szkopi #51630 üzenetére
Dehogynem csökken. Így is van értelme, vastag gyári kábeleknél is bevett szokás ez. Hiszen magánál a csatlakozásnál sem érintkezik óriási felületen, és a belenézel az erősítőbe, hogyan, micsodán megy tovább...
Bár jobb lenne ha az erősítő kapna banán aljzatokat a kábel meg banándugókat, de ez a befektetés nem valószínű, hogy megérné.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz szokeherceg #51636 üzenetére
Attól, hogy erősített jelet küld ki azon a kimeneten az erősítő, vagy nem.
Jellemző, hogy nem, mert akkor a nagy energiaigényű mély hangok nem az erősítőt terhelik le, hanem a sub-ban lévő, erre tervezettet.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz atika88 #51667 üzenetére
Ha a Malachoz még egy USB transzportot is hozzá számolsz, árban nagyon ellép. Hangban és a NAD+Musi kombót venném, ugyanakkor - nem akarok lovat adnia Undorra alá, mégis igaz - miért nem hallgatod meg a két verziót? Nekem ízlik a Mészáros pinot noir, de lehet, hogy te inkább a Szeremley rizlinget szereted. Pedig mindkettő jó bor...
Dorian
válasz #63761920 #51693 üzenetére
Persze, hogy lehet, hiszen teljesen máshogy fog szólni a két cucc.
A sztereónak sokkal jobb lesz a hangminősége, de - főleg akciódús - filmek alatt hiányozni fognak a surroundok, a sub, és ha nem teljesen középen ülsz akkor a center.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Általam Maci csak akkor szokott csuklani, ha mobilról fórumozok és át kell görgetni egy 87 oldalas 4D szösszenetet. Mert elolvasni nem fogom. Majd nyugdíjas koromban, összegyűjtve az egészet, bőrkötéses kiadásban.
Dorian
válasz Downsampling #51849 üzenetére
Hivox Lupus. Jobb, olcsòbb.
Dorian
válasz Downsampling #51869 üzenetére
- Blattida az angol-kínai varázslat alatt a dakmágust értette.
- Egyetértek "(#51871) Tamoo" HSZ-val.
- A hifis társadalom nagyobb része egyszerűen nem is akar a végtelenségekig feljebb lépni és fejleszteni (anyagiak vagy további motiváció hiányában) és bőven elegendőek nekik a már jó minőségű de olcsó DIY vagy manufaktúrás termékek, így amit írtál, az egy kisebbségre vonatkozik. Igazából nekem kifejezetten célom is volt már az elejétől, hogy egyszer fejeződjön be a hifizés meg cserélgetés, és vegye át a helyét a tisztán zenehallgatás. Van aki nem zenét szeret hallgatni, hanem hifizni, az egy dolog. De sokszor inkább eltéved az ingoványban az ember és elfelejti mi is a cél igazából.
Dorian
válasz #68216320 #52775 üzenetére
Ha van hozzá szerszámod, helyed, akkor a keretet te is meg tudod csinálni, a szivacsot meg úgyis méretre lehet vágatni. A kép nyomtatásához kell keresned vmi nyomdász céget, de nem mindegy milyen anyag lesz a szivacspanelek előtt. Egy vastag, tömör anyagon szebb a nyomat, de a lényegét veszti el, mert arról verődik vissza a hanghullámok java.
Dorian
válasz #68216320 #52778 üzenetére
Én pont ilyen anomáliák miatt nem nyomtattam képet a panelekre.
A szivacsot fedő anyag minél lazább és vékonyabb, annál jobb. Igazából az lenne a jó, amin közelről át lehet fújni.
Egy nyomdában 2 típust mutattak, egyik vmi bazi vastag anyag volt, a másik 40%-os fedettségű, ami talán használhatóbb lehet, de arra nyomtatva meg a kép felbontása, kontrasztja gyengébb.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz RetepNyaraB #53120 üzenetére
Mindig az a kérdés, hogy szimpla, de dupla árú, magasabb minőségű kábellel nem jár-e jobban az ember a végeredményt tekintve.
Dorian
Hogy hallasz-e különbséget, az nagyban függ a lejátszód digit kimenetének minőségétől is. Ha nem ér el egy szintet, azon drága kábel nem tud javítani.
RetepNyaraB:
Óvatosan az ilyen markáns kijelentésekkel. Nálam pl. a teljesen árnyékolatlan digit kábelek (4 ilyen fajtát próbáltam) rendre jobb hangot adtak, mint az árnyékoltak, mégpedig többek között mind a színpad levegősségében voltak jobbak. Most pl. egy 2,5m-es (!) árnyékolatlan(!) kábelt használok digitnek (a végén ez nyert) ami igazából analóg kábelnek készült, annak egyik fele.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz Claark #53268 üzenetére
Ingoványos talaj, tökéletes kiindulópontja hifis topikokban a késeléses vitáknak
Valamennyi bejáratódása biztos van erősítőknek is (mert kábeleknél biztosan tapasztaltam ilyent), de elektronikáknál az ilyesmi élmény nagy része inkább a hanghoz hozzászokással magyarázható.
Nem high-end rendszereknél azt gondolom, hogy ez a hatás minimális, túlnyomó részt észrevehetetlen. Ha olyan típusú az erősítő. akkor a használat közbeni bemelegedés hatását sokkal inkább fogod tapasztalni
Nem kell foglalkozni vele, használd.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz #71562240 #53272 üzenetére
"Minden elektromos eszköz hangminősége sokat változik a bejáratódástól, ez nem is vitatéma."
De, vitatéma, szvsz. nem, vagy nagyon minimálisan változik."Vitatkozni esetleg az alátétek, tüskék, állványok... bejáratódási hatásain lehet."
Ezen meg nem érdemes, mert ha ilyesmit hallasz, azt beképzeled magadnak.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz mézespálinka #53519 üzenetére
Sztereóval filmezni pont akkora kompromisszum, mint mozierősítővel zenét hallgatni. Aki mást mond, elfogult vmelyik irányban.
Dorian
válasz #71562240 #53524 üzenetére
Ha ezzel arra akarsz utalni, hogy csak a Transformers-jellegű filmeknél van létjogosultsága a többcsatornás hangnak, akkor lemaradtál, tévedsz.
Nem is beszélve az egyéb dolgokról, csatlakoztathatóság, stb. Vagy pl. sztereósoknak állandó problémát jelent a sokcsatornára kevert filmek beszédhang hangerejének beállítása, mert többnyire az halk nekik a többihez képest.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz blattida #53759 üzenetére
Mi is vettünk 1-1-et. (enyém fekete, Ritáé narancs) Éjjeli/hajnali tévézéshez meg tyutyubon megnézni vmit a másik zavarása nélkül + Rita tuctuc cuccaihoz pont megfelel. Felsőbasszus kiemelés tényleg bazi sok, ez van, zenére én nem viselném el. Most megyek hozzá vmi jack hosszabbítót venni.
A meglévő AKG K66-om hiába jobb, ha félig nyitott, így kihallatszik, pont nem tudom éjjel használni.
Dorian
válasz blattida #53775 üzenetére
Nyilván csodát senki sem várt ennyiért A jack hosszabbító másfélszerezte az árát
Nekem amúgy kényelmesnek tűnik, kicsit tartottam tőle, mert eddig fülkagylót körülölelő párnájú fejeseim voltak, és régen próbáltam egy hasonló kialakításút ami összenyomta szerencsétleneket.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz blattida #53870 üzenetére
Sajnos csak keveset voltam a napokban a frontvonalon. Annyi bizonyos, hogy ami a Concept 6 kiszolgálásának a full kimaxolása volt, az ennek a cumónak kevés.
Mivel nekem a zene mellett a mozi is fontos (tudom, néhányan most a szívükhöz kapnak, az ő emlékükre viszek majd virágot) A Denon3808 pre out és a gs20-ak közé kötöttem a HTA-t. Nos, sokpontegyben most nagyon tetszik amit így kaptam, noha cseppet sem modern-mozis, hanem nagyon zenei. Csak-Denonra-kötöttséghez képest szélesebb tér, dinamika, és tényleg brutál zeneiség a frontokból. Ami számomra előny, mert a mozitól sem csak a csimbummpiffpuff-ot várom el, pl. az jelenetek aláfestő zenéi nagyot dobnak az élményen.
Zenei téren a nagyobb javulást a hangfalkábel cserétől várom /ill. jelenleg arra fogom, mert mást semmi kedvem cserélni/ pontosabb, megfogottabb hangokat, valamint természetesebb magasat. Jelenlegi kábelem ércesebb magasa a C6 selyemdómjának jót tett, a mostanit viszont valszeg nem kéne így moddolni.
Meg persze hangfaltüskéket sem ártana beszereznem.Ami még érdekes: a Denon 3808 DAC-ja, előfoka meglepően jó. Szóval ha a laptopot egy HDMI kábellel simán a Denonba dugtam, az csak minimálisan maradt el a laptop-usb kábel- usb átalakító- koax- Lupus felállástól.
A különbséget inkább a Denon Burr-Brown PCM DAC-ja és a Lupus Wufi közti hangkarakter különbség jelenti.Egyelőre itt tartok, most 1-2 hónap hangfalkábel próbálgatás következik.
Dorian
válasz köpödki #53934 üzenetére
Így sem igazán értelmezhető a kérdésed: "hangzás tekintetében van-e különbség"
Attól függ, melyik eszköz milyen minőségben képes a D/A átalakítást elvégezni. De függ a távolságoktól is.Sztereó erősítőknél egyébként igen ritka a beépített DAC, tehát adja magát a dolog, hogy számítógép -> digit kábel -> külső hangkártya -> analóg kábel -> erősítő
Távolságok tekintetében az a jobb, ha a digitális útvonal a hosszabb.[ Szerkesztve ]
Dorian
Látom kettőtöknek jól esik itt
egymás fa...szóval kukorékolni a kis szemétdombon, hogy az a Himalája.
Nem véletlenül kihalt a topik.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz #10726912 #54110 üzenetére
Azért ez nem teljesen így van, saját álló hangdobozom alsó membránja pl. 41 cm-re van a padlótól. Amit még a francia bulldogom is simán elérne, persze ha hozzá merne nyúlni a dolgaimhoz. Olyan a természete és a nevelése, hogy eszébe sem jut, de másoknál ez simán lehet szempont.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Kerékpársportok
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
- Elektromos cigaretta 🔞
- Többet költenek a PS5 felhasználói
- Windows 11
- PHP programozás
