Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
KMT
válasz #71562240 #28106 üzenetére
Végem.
Az egész egy halál egyszerű, extraoff gyenge pojén lett volna, hogy a hídba-kapcsolás ugyanaz _kiejtve_ mint a heed-kapcsolás. Ebből ekkora mizériát eszem ágában sem volt csinálni.Ennek fényében olvassátok újra az egészet, és fogjátok a fejetek ti is.
KMT
válasz #71562240 #28451 üzenetére
És pont ez a "kellemesebb hangzás" az, amit sokan jobb minőségnek neveznek, holott pont az ellentettjéről van szó. Egy torzítás sem javít a minőségen.
(#28452) blattida
Nem sok, de azért 100e magasságában már lehet "zenei" dobozokat találni. Tényleg nem sokat, de nem is az a lényeg, ha lehet. (: -
KMT
válasz bajnokpityu #28532 üzenetére
Azt is sokan írják, hogy a hangszínszabályzóval jobban tetszik nekik a hang. Valahol meg kell húzni a határt, hogy mi alapján döntünk. Sokszor a jobbnak vélt hang valójában rosszabb.
KMT
válasz nebulo5 #28536 üzenetére
Akkor nézzük meg, mi is változott itt. Szerinted csak a kábelhossz (ezért írod a javára), de még lehetséges:
- csatlakozások (szorosság, felületek tisztasága),
- csatlakozók rögzítése (forrasztás minősége),
- kábelek elvezetése (egyértelműen másik helyen fut; vagy ha nem, akkor a hosszabb fel van esetleg tekerve pl),
- később vett kábel --> anyagminőségbeli különbség; kábel bejáródása,
- ami még nem jut eszembe.Ez annyira összetett, hogy ezek közül egy tényezőt okként kiragadni félrevezető...
KMT
KMT
Könnyen lehet, hogy rondán.
Hallgatózással....
Teljesen nulláról nehéz indulni. Ha nekem most kellene, én először eltervezném, hogy lakáson, szobán belül hogyan lehet elhelyezni (és esetleg előre kezelném az akusztikát...). Ez után ideális a hangsugárzóval kezdeni, viszont ugye a lánc többi tagja nélkül ez nehéz. Mivel a legjobb módszer a készülékek otthoni kipróbálása vásárlás előtt, így megpróbálnék kölcsönkérni dolgokat (ismerősöktől, vagy letét ellenében), esetleg összerakni egy "ideiglenes" láncot. A lényeg, hogy hogy (legalább körülbelül) be legyen lőve, hogy milyen/melyik hangsugárzó ideális az ízlésemnek ÉS a szobába (pont ezért kezdenék ezzel, mert a doboz két irányból is be van "határolva"...). Ezek után talán a legcélszerűbb jó erősítőt párosítani a dobozhoz, mivel itt nagyobb a "kölcsönhatás", mint a "forrás" és az erősítő között. Végül jöhet a forrás (DAC, CD, PC stb), majd a drótok.Előtte érdemes járni ide-oda hallgatózni persze.
KMT
A legolcsóbb megoldás, ha szerzel hozzá még működő "mini hifit", amin van külön bemenet.
A csatlakozókat a legtöbb esetben át lehet alakítani, de összekötni bármit bármivel nem szabad. A gépből kijövő alacsony szintű jelet ne akard nagy jelszintűre (hangfal) kötni (még ha talán nem is lenne baja ebben az esetben).
Fogyasztani biztos többet fog, de még egy dedikált sztereó erősítő is vélhetőleg meg fog állni 20-30 W alatt (bekapcsolva, "idle", vagy kis hangerőn).
KMT
válasz bajnokpityu #28749 üzenetére
Sajáthang.
KMT
válasz xtremetuning #30815 üzenetére
Függetlenül az igazságtartalmától, szerinted mit szólnának a vevők, ha azt írná, hogy a kábeleiknek semmi szükségük bejáródásra, mítosz az egész? Tuti elvesztenék azokat a vevőket, akiknek kell a "hit" az ilyesmi kütyüzésekben.
KMT
válasz bajnokpityu #30822 üzenetére
Mégsem olyan tiszta?!
KMT
válasz samfishR #31662 üzenetére
Ahogy írták, ez meg sem közelíti a valós teljesítményét... Számolhatsz kb 2*30-40 W-tal. Ez nem vész, de tudja bántani a dobozokat, de azért ezt erős torzítás kísérné/előzné meg, amit remélhetőleg észre fogsz venni...
Viszont a bekötést nem értem. Az egyik csatornára két pár dobozt kötöttél? Párhuzamosan? Ez így inkább az "erősítőre" lehet negatív hatással.
KMT
válasz bajnokpityu #31669 üzenetére
Folyamatosan?
KMT
válasz #03969024 #32047 üzenetére
"egy doboznak esik az impedanciája, akkor a tranzisztoros végfok teljesítménye is esik,"
Fordítva... Nem véletlenül adják meg úgy a gyártók a teljesítményt, hogy 50W @ 8ohm, és >50 W @ 4 ohm (ideális esetben duplája lenne). Meg amúgy is, most frekvenciaátvitelről volt szó, nem teljesítményről.
"Az is elfogadott tény, hogy a makrancosabb dobozokat ... jobban megfogják a csövesek."
Fordítva... A "megfogás" a kimenő impedanciától függ, ez a tranyósoknál kisebb. A csövesek frekvenciaátvitelét jobban befolyásolja a terhelés impedanciamenete. -
KMT
válasz Szupernova #32117 üzenetére
Az egy áramkört kapcsol be, azzal lesz a gond. Lehet, hogy egy forrasztás megoldja.
KMT
A helyzet az alábbi:
- elsődlegesen tv és laptop (zene) hang javításához szeretnék rendszert
- minél egyszerűbbet, így első körben aktív dobozokban gondolkodom, eddig az Adam T7V a kiszemelt, de még nincs megvéveFőleg a laptop esetében zavarna, hogy így digitálisan kellene a hangerőt szabályozni, ami könnyen túlszaladhat. Szóval kellene valami előerősítő. De akkor már az se baj, ha DAC is egyben. Meg távirányítós...
Szerintetek ez megoldható kulturált minőségben 80e forintig (hangfal ezen kívül, használt is szóba jön). Előny lenne még az XLR kimenet és bluetooth képesség is. Sok fejhallgató erősítő tudja ezt, de a fejhallgatózás nálam sokadlagos. Ami szembejött az a Topping EX5, de az nagyon túl van a kereten. Vagy legyen inkább passzív hangfal és integrált DAC-erősítő (ebben kb. semmi tapasztalatom). Mit javasolnátok?
KMT
válasz Dißnäëß #123927 üzenetére
Olyan 200e lenne a limit, max picit felette. A stúdió hangzás nem feltétlenül igény, inkább csak az egyszerűség vezérelt az aktív dobozok felé (meg a minőség is, szóval nem PC-s dobozt kerestem.)
Nem rossz, ami javasolsz, de azért elég drága lenne és ha jól látom, akkor nem lenne semmilyen fejhallgatós kimenet, ami jobb, mint a laptopé (és BT sem, bár az nem életbevágó).
Közben én is sokat kerestem MX3S ügyben, és elég biztató, bár még viszonylag új termék. Szerintem mindent tud, max az erősítő teljesítménye lehet kérdéses.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Kedvező árú Loewe WOLED TV érkezik
- Synology routerek
- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
- Asustor NAS
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
