Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
válasz denesdr #122155 üzenetére
Hát, ha ezt tovább gondolom, akkor munkahelyen hasonló (x10) körülmények vannak, fejhallgatózás közben asztali PC-ről semmi zavar, pedig itt sokan hegesztenek egyszerre 20-30mm lemezt + egyéb böszme gépek is darálnak. Mondjuk nem tudom, milyen szinten vagyunk függetlenítve a gépektől. Napelemek is vannak, meg néha zavarok is az erőben, vészvilágítás szokott is kapcsolni. De hallani nem hallottam semmi furát eddig.
Búnusz videó: [link]
Fura, hogy ennek ellenére a dinamikatartománynak is mekkora jelentőséget biztosítunk.Nem szotkam hibázni.
válasz monroe8609 #122178 üzenetére
A mélyekkel mi a gond? Kevés? Néhol sok, néhol kevés?
Ha csak a mennyiség a fontos, viszonylag könnyű ügy (bár paradox módon összegezve a frontokat egy sub-bal, lehet kevesebb is a mély ). Ha a minőségen szeretnél javítani, akkor nagyjából ki kellene simítani az átvitelt (mikrofon ajánlott, + tologatás, esetleg EQ, ha PC a forrás). Nem hinném, hogy van jelentősége, milyen sztereó erősítőt milyen sub-bal párosítasz. Inkább az összehangolás a fontos. Fontosabb is szvsz, mint a sub minősége.Nem szotkam hibázni.
Hájgend giccsparádé, nyakatekert mondatok: [link]
válasz ktommy91 #122209 üzenetére
Lehet imádni, lehet kedvelni (és ezekre okot találni), de a "Magas Hangzáshűség" jegyében?? Az RTH csatorna is kapott kritikát, hogy miért ír jókat az "olcsó, kínai vackokról"? Nincs azokban lélek, nincs semmi karakterük, egyformán szól az mind! Pedig hát, ha két erősítő nem egyformán szól, minimum az egyik "hibás". De valamivel csak ki kell tűnni, megmagyarázni az árcédulát.
Ebéd utánra: [link]
válasz barack1997 #122225 üzenetére
Funkcióban, szolgáltatásban, kényelmi szempontból adna valamit ez a másik felállás, vagy csak hangban vársz előrelépést?
Na, végre megrendeltem az új kondikat, rászántam magam a "cserére". A gyári, 20-25 éves Tesla elkók helyett Standard Z-cap a magas elé, soros ágon, a mélynél lévő (notch filter?) pedig monacor mkta lesznek. Nem a világ vége de elvileg több, mint a szükséges (minőségben). Majd talán ki is tudom őket mérni. Más nem, a tolerancia miatt számítok változásra.
Próbálom majd dokumentálni, mérni az esetet. Remélem nem lesz rosszabb a helyzet, igyekezni fogok visszaállíthatóan kivitelezni.Nem szotkam hibázni.
válasz tranceplanet #122285 üzenetére
Akkor már miért nem egy opppptikás hangkártya? Vagy eleve olyan alaplap??
Hmm... MRC egy oszlopos tagjával váltottunk pár mondatot facebookon. "Lossy" formátumok rémségen gyengébben szólnak, a felvételeik ettől leromlanak. Szerintem nem kellene így legyen, alapos mérnöki munka eredménye ez a néhány formátum. Szerinte csak idézőjeles mérnökök ezek, és csak a becsapásban jók.
Egy világ omlott össze bennem...Nem szotkam hibázni.
válasz Dißnäëß #122310 üzenetére
Jégkocka, DéTéHéthetven.
Denesdr:
Jó Neked, hogy süket vagy, és nem elég felső kategóriás a rencered, hogy ilyen huncutságokkal is kelljen foglalkoznod!!!Ktommy91:
Meg fellógatva minden is, egy vékony hájgend zsineggel az audiofil témájú, mantra-freskókkal díszített mennyezetre. Ugyanis a switch-eket is nem elég láncba fűzni lógatni is illik!!!![ Szerkesztve ]
válasz barack1997 #122433 üzenetére
A Canton-hoz van valami kütyü, ami nélkül elvileg át kell alakítani a váltót, hogy normálisan működjön:
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Ergo_SC-LNem szotkam hibázni.
válasz denesdr #122436 üzenetére
Igen, ez a másik út. De ugye hiába tűnik nagyon jónak a Canton páros, ezt érdemes tisztázni, nehogy csalódás legyen belőle. Láttam hirdetve nem rég, egyébként jó vétel lehet.
Más:
Tudományos(-fantasztikus)? [link]
Fészbúkon folyton felbukkan a tag, vettem most a fáradtságot, és megnéztem a videót.
Elég érdekesen kopog a végén, na de egyáltalán, van ebben ráció? A dobozok padlón keresztül viszik a bútorokba, elektronikába a rezgést, nem inkább a levegő útján???Nem szotkam hibázni.
válasz fererencz89 #122437 üzenetére
Ja: 5db greslap 250-, keretezve 400 júró per oldal.
válasz Dißnäëß #122440 üzenetére
Ez mind oké, de a greslap alátét arra hivatott elvileg, hogy ne adjon át annyi rezgést a padlónak, mert úgy, azon keresztül tovább halad a rezgés a bútorok és egyéb elektronika felé. De tényleg így megy át a rezgés más (tehát nem a hangsugárzó doboza) tárgyakra?
válasz lezso6 #122459 üzenetére
Én is vidám vagyok 2.1-gyel.
Mondjuk kis pakolászás volt mostanában, mikrofonnal is kellett 1-2 óra közel jóra belőni, anélkül meg...
Az előbb Snarky Puppy-t hallgattam, és volt hang, amit csak vártam, de nem jött, nem hallottam, pedig 28Hz még kellene menjen. Egyébként a 40Hz már bőőőven jó, ha közel lineáris, de van azért zene is alatta.Nem szotkam hibázni.
válasz kutyek #122464 üzenetére
Sing to the Moon, 45mp környéke. Talán egy kioltásban ülök/ültem, máshol hallgatva jobban átjött. Na meg már a nagyobb hangerő is kell.PuMbA-val részben egyetértek egyébként. Annak ellenére, hogy élvezem az azt is, ami alatta van. Ha 40Hz-ig közel lineáris lenne a motyó, nem tettem volna sub-ot. Bár tény, hogy ad hozzá, és sok zenében van itt is történés.
válasz fererencz89 #122239 üzenetére
Így 20 nap elteltével, 15-ödikei visszaigazolással ezidáig semmi...
Első Sonopart rendelésem csalódás.Nem szotkam hibázni.
válasz denesdr #122504 üzenetére
Párhuzamos ágon bőven jónak gondoltam azt is. Már ki van fizetve. Írták ugyan, hogy nincs raktáron Monacor, és leghamarabb 15-én lesz szállítás. Aztán egy hétre rá (a megrendelésre, ami 5-én volt) kaptam a visszaigazolást, meg hogy várható teljesítés 15-e. Múlt héten írtam is nekik, hogy wtf? De semmi.
Alapesetben az értesítéstől számított 2 hétig tartjuk a rendeléseket.
12-én történt ez az értesítés.Tudom, hogy nem én vagyok a világ közepe, de akkor is, 2023-at írunk. Pár éve, mikor íbéjeztem, free shippinggel hamarabb jött a szajré Kínából, és láttam, mi történik. Kínai csókák válaszoltak a kínomra, ha volt.
Ha pl leírják, hogy várhatóan 2-154684687486 hét, akkor oké, tudom, kivárom türelmesen.
válasz fererencz89 #122503 üzenetére
Végre, megérkeztek a kis vackok!
Már csak pár szabad óra kell a pákászkodáshoz...Nem szotkam hibázni.
Duálkoncetrikus-rajongóknak: [link]
válasz jolti #122540 üzenetére
Ha úgy vesszük, az erősítő francia. Ami benne van, lehet hogy kínai, de a nagyobb márkák "jobb" modelljeibe is előszeretettel pakolják a cuccaikba (drágábban). Nagyobb márkák... Nagy részük kínai már, csak a nevük nem az, mert azt megvették (pl a linkelt Audiolab és Quad, ezzel mondjuk nem leszólni akarom őket).
Bogár. Nagyon sok (értelmesebb(??)) módon lehet még etetni, ha a kütyüzést magát szereted, de a legjobb talán eltaposni.
válasz jolti #122555 üzenetére
... vagy a mérések nem fedik a valóságot és nem korrelál a fülemmel a mérés eredménye, de nekem qurva jól szólt a Hegel!
A mérések azért valószínűleg a valóságot mutatják. Egy bizonyos szint felett már kb nem tudunk különbséget tenni a hangjuk között, normál, szobai körülmények között (teljesítmény okán lehetne pl). A legrosszabbul mérteket talán meghallanád (nem csak Te, hanem minden "audiofil" is). Egyéb faktorok sokkal többet számítanak az észlelt hang minőségénél, de az már nem a készülék érdeme.
válasz jolti #122561 üzenetére
Nem mondtam, hogy szar eredményei vannak. Viszonyítva elmarad ott, ahol kiemelkedőnek mondják, de még bőven megfelelő.
Hallgatva tetszhet olyan teljesen jogosan, ami műszakilag kevésbé tökéletes. Nagyon sokféle módon visznek/viszünk egyébként is "kellemes" torzításokat, hibákat ebbe az egészbe. Szóval egyáltalán nem akarlak meggyőzni, hogy rosszul döntöttél.
Ha még adhtok tanácsot: avx-en vinnének beljebb az erdőben, de csak óvatosan!Hidd el, itt nem örömtől, vagy a jobb hangtól akarunk megfosztani!
válasz fererencz89 #122515 üzenetére
Elkók cseréje, hanyagul csak linkelem a bejegyzést: [link]
Ha már jolti felvetette az AVX-en is ezt a témát, akkor hozok onnét egy szvsz fontos hozzászólást, amit az említett felvetés hozott elő: [link]
válasz liszi70 #122610 üzenetére
Van ott is mindenféle ember, szélsőségek, átmenetek, talán csak annyi, hogy a "másik oldal" ragad jellemzőbben klaviatúrát. Megfigyelhető viszont egy kis nyitás a műszaki oldal felé. Az erős kereskedői jelenlét, kultusz, rajongói tábor kicsit rányomja a bélyegét, de előnyei is vannak az oldalnak. Tematikusabb, vizuálisabbak a beszámolók. Másrészt több forrásból jó művelődni/tompulni.
válasz barack1997 #122627 üzenetére
Mennyi ilyen szabadon mozgatható pont van? Bár, már 4db-bal is lehet "korrigálni" a problémás basszus frekiket.
Üdvözlendő, hogy ilyen dolgok kezdenek elterjedni!
válasz tranceplanet #122666 üzenetére
Ebay-en 90€ szállítással, "német raktárból".
Ha 20-30ezer Ft körül keresnék hangfalakat, azeket meghallgatnám: [link] Feltételezve, hogy a magas dóm nem sérült, csak a rács előtte.
Monitor Audio 9/Gold Mk II
Nekem első szériás, nem Gold változat volt, ennyi pénzért ez nagyon jó hang (lehet).Nem szotkam hibázni.
Tegnap mértem párat különböző hangerőkön. Mitől lehet az, hogy ahogy a hangerőt növeltem, úgy csökkentek a különféle (2-, 3-,...-ad rendű) torzítások? Az egyébként "bulihangerőt" elérve mondjuk a másodrendű már kezdett növekedni. Hangnyomást nem tudok pontosat mondani, talán nem is lényeges.
válasz fererencz89 #122752 üzenetére
Itt írnak erről az IEC 268-5 névleges terhelhetőségről: [link]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Xbox tulajok OFF topicja
- Milyen processzort vegyek?
- Gaming notebook topik
- Kés topik
- Vírusirtó topic
- Parfüm topik
- [SoP] Rövid előzetesn az Alien: Rogue Incursion (PS5/PSVR2, PC, MQ3)
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
