Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Dorian
válasz gordonfreemN #70764 üzenetére
Hűűűű, nagyon atom ahogy kinéz! Hangja?
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Hétvégén egy ismerősöm (magas szintű zenész) kérésére átvittem hozzá az erősítőm. A Linn lejátszójának a végfokával lett összevetve (olyan, mint az Akurate DSM, de ebben van végfok meg mm phono meg mittoménmégmi), JBL 4429-eket hajtott.
Teljesen fej-fej mellett állt a két verzió, hangszínben igen hasonlóak, a Linn kicsit szárazabb, a Hivox kicsit testesebb, gömbölyűbb (pedig sokaknak már az is száraz hangú). A fenti konklúzió tőle származik, most örül a fejem[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz mhmpista #70800 üzenetére
Nehéz megmondani, mit tudna a GS20, ha nem akkora szobába lenne benyomorítva, mint nálam van
, de azok a nagy "mélytányérok" másfajta, természetesebb mélyet adnak a GS20 két kisebbéinél, azzal együtt, hogy egyik sem mélyhiányos, egyben igen pontos mélyekre képes mindkettő.
Nyilván, hogy igen jó hangú az a JBL, hangszínben a "kegyetlenül pontos, stúdiós" jut eszembe, magas néhol nekem sok volt, de nem állítom, hogy nem az volt a helyes.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz dgyuri0123 #70965 üzenetére
Szerintem alacsony minőségi igény és pénzmennyiségkombónál célszerű minél újabbat venni az adott költségkereten belül, akkor is, ha kicsivel rosszabb a hangja -mert az úgysem jön ki- a meghibásodások valószínűségét csökkentve.
Dorian
válasz dgyuri0123 #70967 üzenetére
Nem újonnan, hanem újabban.
Dorian
válasz nokia5201978 #70980 üzenetére
Na mondjuk nekem ilyen "járatni kell, h jó hangja legyen" erősítő már nem kéne. Nincs nekem erre időm és szerencsére az előző és a mostani sem olyan.
Dorian
válasz nokia5201978 #70982 üzenetére
Világos, hogy addig sem hallgathatatlan. Viszont ha érezhető különbség van, kialakul az a szokás, h addig inkább nem hallgat "rendesen" zenét az ember. Engem pl. ez frusztrált korábban, lévén alkalmatlanként nem mindig van sok időm zenét hallgatni. Szerencsére az egyel korábbi erősítőmnél ez megszűnt, azzal együtt, hogy az általános hangja miatt is ezt választottam volna. Szerencsére a mostani is pont ilyen.
Dorian
Manapság is járogatok elektronikus zenei partikra, nemrég összedobtam egy válogatást a 90-es évek közepi akkori menő diszkózenéiből (nem csak Sco.) és egy 2 órás út elején betettem az autóba, h "most majd nosztalgiázunk" Nem bírtuk sokáig, még a nosztalgiafaktorral együtt sem, az a primitív zenei alap ami ezek alatt megy szörnyű. Semmilyen műfaj nem fejlődött akkorát ez időszak alatt, mint az elektromos diszkózene (persze most is van rossz).
Dorian
válasz fehér_ember #71330 üzenetére
Lehet refisből is jó, pontos mélyet csinálni. A MA GS 20-aim mély-minőségével sincs problémám, pedig reflexes.
Dorian
válasz fehér_ember #71340 üzenetére
Az üvöltős hang valószínűleg a gyenge erősítő miatti torzítások miatt hallik.
Dorian
válasz Nemir Ombe #71555 üzenetére
Ez mondjuk nem biztos, h így van. VDC kábelek közt is van különbség, de bizonyos VDC kábelekre elég sokan váltottuk le a drága kábeleket elég jó rendszerrel és sok évig járatott füllel. Mondjuk lehet Focalhoz nem annyira passzol ha mondjuk a forrás ideges, problémás.
Dorian
válasz Nemir Ombe #71565 üzenetére
Nyilván vannak jobbak, de köztük sokszoros ár-szorzó van.
Dorian
válasz Polllen #71988 üzenetére
Nekem a "régi" Amp4you van, hasonló specifikációkkal (mérete kb. 20x20x6cm):
Kimeneti teljesítmény szinuszos 2x45W/8Ohm 0,01% összes nemlineáris (THD, IMD,DFD) torzítással 20Hz-20kHz között
Kimeneti teljesítmény szinuszos 2x70W/4Ohm
Soft clipping áramkörrel max kimeneti teljesítmény 60W/8Ohm, 100W/4Ohm
Frekvenciaátvitel 8Hz-30kHz +0, -2dB
Csillapítási tényező (damping factor)>1000
Bemeneti impedancia 10kOhm
Max kimeneti teljesítményhez tartozó bemeneti szint minden bemeneten 550mV
Jel/zaj viszony>88dB (linear) >110dB ("A" súlyozással)
Bemenetek száma 3, relés bemenetválasztás
Hőmegfutás és pillanatnyi rövidzár elleni védelemHangerő szabályozás módosítását Zolitól kértem, úgy, hogy kisebb teljesítményen finomabban lehessen szabályozni, ezt sztem könnyen meg tudja oldani.
Én már párszor írtam itt, h milyen elégedett vagyok vele, nem ragoznám, de nagyon simán (röhögve) versenyképes a használt-piaci gépekkel.
Dorian
válasz Polllen #71991 üzenetére
Az enyém asszem Zoli sajátja volt, így már bejáratottan jutott hozzám. Nem vettem észre változást a hangjában, amiről a tiszta, torzítás- és színezésmentes, nagy dinamikájú és felbontású jelzők jutnak eszembe, de a pontos és gyors mélyátvitelt emelném ki külön.
Dorian
válasz Polllen #72000 üzenetére
Ja még amit meg kell említsek: A korábbi Hivox erősítők számomra túl finomkodóak voltak, nagyon jó volt velük a klasszikus meg jazz zene, de hardrock, metal, meg elektronikus zenéken nem teljesítettek olyan jól. Na ez viszont nagyszerűen adja elő a finomabb zenéket, de ha kell előjön belőle a brutalitás
Dorian
válasz nokia5201978 #72019 üzenetére
Röviden: sehogy.
A mély hangokkal közvetlenül max azért lehet probléma, mert a konyha általában nagyon kicsi, ettől lehet erős és brummogós mélykiemelés, dúsulás vagy hasonló .
(Meg esetleg megszólal a konyhaszekrény és a benne lévő poharak, stb.)Ilyen full visszaverő felületekkel teli helyiségben a magasfrekik tobzódnak, mivel össze-vissza verődnek, ezt az ember úgy érzékeli, hogy kevés a mély, hiszen arányosít a hallás.
Dorian
válasz krichd1 #72110 üzenetére
Amikor a VDC hifi szériás 4mm-est kipróbáltam, pont nálam volt 4 másik hfkábel mellett VDH CS122 is. Na az egy mosógép, egy pontos tiszta hang nem jött kereaztül rajta.
Más:
Vettem Belden 83803 tápkábelt, nagyon tetszik: magas irányban szépen kitolta a sávszélt, meg úgy a közép és teteje is tisztább, szebb. Viszont meg tudom érteni ha vkinek nem teszik: ha vkinek a lánca torzít ilyen frekvenciákban, az nem szeretné ezt meghallani. Ill. felvételek minősége is jobban skálázódik vele, ez is tök jó elvileg, de sokszor nem jön jól esetleg.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Nemir Ombe #72143 üzenetére
+ sztem az Ikon közép és magas tartománya nem igazán jó, bár én csak 6-ost hallottam, de elvileg a 2 nem igazán különbözhet ilyen tekintetben.
Dorian
válasz cipofuzo87 #72146 üzenetére
Mivel rengeteg ilyen hangú monitor doboz létezik és ízlés függő is erősen a dolog, ezért csak tipp:
Hallgass meg Jet-es magasú Elac-ot.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz balazska92 #72176 üzenetére
Olvasd és értelmezd újra az előző hsz-t!
Dorian
válasz balazska92 #72183 üzenetére
Így annyit tudsz tenni, hogy húzol egy gipszkarton előtétfalat vagy favázra, vagy ha fémprofilokkal, akkor minden fém-fém csatlakozást gumi-alátétekkel ellátva, dupla kartonnal, feles eltolásban. Az előtétfal vastagsága akkora legyen, ami még nem fáj nagyon, hogy elvész a szobából, de minimum 10-15 cm, ami légrést a lehető legnagyobb sűrűségű kőzetgyapottal töltesz ki. Ha födém olyan, akkor érdemes a fal mentén a felbetont is megvágni-megbontani az úsztató rétegig, tehát h ne érintkezzen a szomszéd fallal.
Dorian
válasz fehér_ember #72301 üzenetére
Kemény hely lehetett ez a hifi kiállítás, ha halottak is voltak
Dorian
válasz Darkcranio #72306 üzenetére
Bármilyen normális hangzásra ez a szoba alkalmatlan, hacsak nem pakolja tele az ember a falakat meg a sarkokat erre a helyiségre tervezett, nem ötletszerűen elhelyezett(!) hangcsillapító elemekkel. (+ szőnyeg)
Dorian
válasz Speeedfire #72333 üzenetére
Az erősítőre írt teljesítménynek ésszerű határokon belül (meg ésszerű szobamérettel, hangsugárzókkal, tehát nem elvetemült párosításokat kitalálva) kb. semmi köze a dinamikához vagy mélykezeléshez, inkább az erősítő kapcsolásának.
A potiállásnak végképp semmi köze ezekhez a dolgokhoz, de az erősítő aktuálisan leadott teljesítményére sem lehet ebből következtetni.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Speeedfire #72336 üzenetére
Mi a dinamika? A zene leghalkabb és leghangosabb része közti különbség mértéke.
Alacsony hangerőn egyszerűen nem lehetséges nagy dinamika, hiszen a leghalkabb részek belevesznek a szoba alapzajába, a hangerő pedig felfelé korlátoz. Esetleg nem a dinamikára, hanem más fogalomra gondolsz?A potiállást felejtsd el, majdnem semmit nem jelent, de teljesítmény-összehasonlítási alapnak biztosan rossz. Lehet egy poti lineáris vagy logaritmikus, de az adott erősítő erősítésének a mértéke (adott jelszintre) is egyedi, akár állítható.
Dorian
Colorstar koncert, Dürer. Vazzeg otthon százszor jobban szól...
Dorian
válasz liszi70 #72503 üzenetére
Az, h ennyivel. A koncertminőség "ismert", elfogadja az ember és tudna azért jól is szólni.
De h a mély annyi, h elnyom minden mást, de közben legalább fájdalmasan torz is, és ráadásul a teremben rezonál tőle csomó minden, az élvezhetetlenné teszi.Pedig próbáltam jól berúgni.
Dorian
válasz no01ricsi #72637 üzenetére
"monitor vagy álló hangfalat választanátok?"
Ezt elsősorban az határozza meg, hogy használtan mihez tudsz jó áron hozzájutni, ami kielégíti a minőségi igényed is.
Pl. Lektor 6-nál klasszisokkal jobb a GS10, de az Ikon2-nél is sokkal.
Dorian
válasz johnywalker #72714 üzenetére
Hivox termékeket nagyon szoktam ajánlani, de a külsős (nem Hivox dolgokkal foglalkozó) szervizes emberét kifejezetten NEM.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
