Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
válasz fererencz89 #125664 üzenetére
Egyébként, ha már van 5.1 / 7.1 kártyád, vagy egy AVR-ed, így lehet windows-on belül megoldani a külön sub csatornát sztereó anyag esetén: [link]
Nem szotkam hibázni.
válasz nLali #125667 üzenetére
Hasonló őrlődésen mentem át. Azóta nincs dedikált DAC-amp-om és audiofilnak is mondható végfokom.
Esetleg, még használhatnál egy HM processzort, abba menne egy sima sztereó jel digitálisan vagy akár analóg módon, és annak használnád a kimeneteit a sztereó erősítőhöz és külön a sub erősítőhöz. Ez a processzor meg végezné a váltást a két kimenete között.
Szerintem "alul árazták", de egy 2.1 rencer alapja is lehet akár: [link]
válasz Beretvás #125717 üzenetére
Gondolom egy kimeneten van a center és a sub. Kell egy jack - rca kábel. Meg kell tudnod, a kettő kimenet közül melyik a sub. Az megy a mélynyomóba. Aztán ez a videó fog segíteni: [link]
Igen, ha előbb tudtuk volna ezt...
Elvileg így is működik a dolog. Vagy közben vettél külső DAC-ot? VoidXs is adott segítséget, hogy akár azt is tudd használni párhuzamosan: [link]Nem szotkam hibázni.
válasz Beretvás #125727 üzenetére
Ez akkor lenne hasznos, ha magnóznál, és felvételeket készítenél kazettára. Be tudod állítani, hogy melyik bemenet jelét küldje a magnóhoz, függetlenül attól, hogy mit hallgatsz éppen. Pl megy a rádióban a kedvenc műsorod, amit felveszel kazettára, de közben nem azt hallgatod, hanem a párodnak indítasz el egy romantikus albumot.
Továbbá:
This output provides a constant high-level output that does not fluctuate with the volume of the main unit.
Vagyis fix hangerővel dolgozik, nem tudod szabályozni, így nem igazán alkalmas a feladatra, amire gondoltál.#125729Beretvás
De, a saját erősítője dolgozik, de mivel ez egy erősítő, kell neki a jel is, amit felerősít. De tényleg nincs jelentősége az A+B csatlakozás és ellenállások esetén.[ Szerkesztve ]
válasz Beretvás #125731 üzenetére
A és B terminálnál párhuzamosan vannak kötve a "fogyasztók". Két névleges 6 Ohm-os hangfal esetén 3 Ohm- (ez már nem jó), Két 8 Ohm-os esetén 4 Ohm ellenállást "lát" az erősítő. Google keresések alapján a sub az inkább 1000 Ohm nagyságrendű, szóval 6 Ohm + 1000 Ohm esetén 5,96 Ohm-ról beszélünk. Szóval, 4 Ohm-os hakfallal is működik.
válasz Beretvás #125733 üzenetére
https://centroszet.hu/tananyag/elektro_bovitett/prhuzamos_kapcsols.html
Itt meg egy kalkulátor: [link]
A Google mondta, hogy a sub-ok high level bemenete 1000/10ezer Ohm nagyságrendű szokott lenni.
Saját tapasztalatom annyi volt, hogy egyszer mértem frekvenciaátvitelt, és így bekötött sub esetén kicsivel alacsonyabb értékeket (kisebb hangnyomás) kaptam.
Random érdekesség:
Bonsai dobozomtól magasabb modell a "Maximus". Számomra újdonság a felépítése, ha jól értelmezem akkor izobár + passzív membrán rendszerű: [link]
válasz tranceplanet #125740 üzenetére
Én logikám szerint egy izobár doboz izobár részébe nem tennék csillapítóanyagot.
Kicsit hasonló BNS Soundcolumn SC2e van nekem. De szimpi a T+A is!Nem szotkam hibázni.
Megkaptam első, jól megérdemelt ávéiksz figyelmeztetésemet!
[kép]Nem szotkam hibázni.
Az ország legnagyobb "Minőségi HiFi"-s fb csoportjában az admin törölte a L. blog papírszalag-tuningos bejegyzését, valószínűleg az arra született reakciók miatt.
2024-et írunk, talán már nem lehet BÁRMIT is tényként leírni a valódi tények ellenében?
válasz Mathiask #125816 üzenetére
Felreérted.
Nem azért törölték, mert "hülyeségnek" gondolták. Hanem azért, mert már elegendően sokan hangot adtak annak, hogy szerintük ez már népbutítás/clickbait/üzlet /... Eddig inkább azt a pár embert hallgattatták el, aki nem bólogatott mindenre.[ Szerkesztve ]
válasz Beretvás #125831 üzenetére
Alapvetően egy házimozi erősítőben benne van a digitális jelprocesszor (DSP), különböző bemeneteken fogad, majd átalakítja ezeket jeleket, amit a szintén beépített erősítőmodulok felerősítenek a hangfalak részére, opcionálisan tovább is küldhetőek az előbbi jelek más készülékek számára (TV, sub, végfok,...). Aztán ezt lehet külön bontani (külön bontani, külön dobozba tenni nagyon hifis) előfokra, jelen esetben egy HM processzorra (sok bemenetet kezel, aztán digitálisan/analóg módon/ feldolgozza a sok csatornára, effektezi, módosítja, kutyafüle) és HM végfokra, ami egy sokcsatornás erősítő, mindenféle különösebb hókusz-pókusz nélkül, tehát a processzorból jövő jeleket erősíti fel a megfelelő hangfal kimenetre.
Azért nem feltétlen kell ezt túlgondolni...
Volt már olyan összeállításom, hogy tényleg nem hallottam semmiféle zajt normál potiállásnál, most meg a HM erősítő esetén az egyik oldalon (pont amelyik oldalt a táp van) van egy hallható alap súgása/sistergése a magasnak, forrástól és hangerőtől függetlenül. 10-20cm távolságból!! Ettől sokkal rosszabb és hangosabb (méterekről hallható) súgásokat, trafóbúgásokat hallottam saját "audiofil" cuccaimtól, de akár másnál is, akár kategóriákkal fentebb.
Annyit tudok még elmondani, hogy a "digitális" hangerő potit nagyon feltekerve van még erősödő zaj, ha van valamilyen hangforrás (0dB jel?), ami olyan hangerő álláson hallható, ami már szaggatós buli szint. Egyébként meg azt is csavarhatom a végtelenbe és tovább, ha éppen nincs lejátszás, nincs igazán hallható zaja.De én azt mondom, hogy ezt még esti, halk, 2m-ről zenét hallgatva sem venni észre.
FB ajánlotta be ezeket. Bevallom, tetszik. Rákerestem és nem csalódtam. 8500$
Beteg...
Mondjuk meghallgatnám, de legalább pár mérést is megnéznék.Nem szotkam hibázni.
válasz Beretvás #125875 üzenetére
Nekem csak annyi maradt meg a kövezésből, hogy a "homokkőtől Sonus Faber-esebb lesz a hang".
Én annyit vettem észre, hogy pl az állványaim 4-4 tüskén állnak, és ha nem stabil a kapcsolat, vagyis pl 1 tüske már tud kotyogni kicsit, akkor bizonyos basszus frekiken "röfög"/rezeg a laminált padlón. Ja, a tüske hegye kerekded, nem áll bele a padlóba. Tehát végül is meg tudja "szólaltatni" a hangfal a padlót. Vagy mi a szösz.
Ugyan itt 2db 30x30cm gránit lap sörre cserélhető.
válasz HELLAFLUSH #125877 üzenetére
Az OB esetén talán nagyobb jelentősége van a falnak. Normál dobozok nálam is közel vannak a falhoz. Nem rosszabb, mint ha távolabb lenne, esetleg más jellegű gondokat okoz.
Fura egyébként, hogy audiofilebb emberekkel már volt vitám, szerintük ott a jó, ahol a képen piros.
válasz fererencz89 #125881 üzenetére
Hát, talán egy Genelec-es anyag volt az ábra forrása, kis kutatás után, ha már 2.1 felállás van, más a javaslat: [link]
Szóval, mindenki magának próbálja ki. Egy akusztikai kezelés is felül tudja ezt írni akár.
Mondanám, hogy kipróbálom az ajánlást, de számomra nem élhető. Mikor meg 2.0 volt még, akkor sem tetszett 1-2m közötti távolságba elhúzva.Nem szotkam hibázni.
válasz ozzy711 #125889 üzenetére
Akkor nem lehet azt mondani, hogy nem értünk egyet.
Szóval, nem azt akartam mondani, hogy ábra szerint kell, csak úgy a jó. Ki kel próbálni, mérlegelni, hogy mi a fontosabb. Az ajánlás egyébként is "stúdiós", nem "hifis".#125885avl
Nem fekete, vagy fehér ez a dolog. Átmenetek meg biztosan vannak, nincsenek éles határok.Nem szotkam hibázni.
válasz VoidXs #125919 üzenetére
Alapvetően nem, erősen eltorzult ez is, mint a High Fidelity maga is:
An audiophile (from Latin: audīre, lit. 'to hear' + Greek: φίλος, romanized: philos, lit. 'loving') is a person who is enthusiastic about high-fidelity sound reproduction.[1] An audiophile seeks to reproduce recorded music to achieve high sound quality, typically in a quiet listening space and in a room with good acoustics
Although many audiophile techniques are based on objective criteria that can be verified using techniques like ABX testing, perceived sound quality is necessarily subjective, often with subtle differences, leading to some more controversial audiophile techniques being based on pseudoscientific principles.//
Az audiofil (latinul: audīre, szó szerint „hallani” + görögül: φίλος, romanizálva: philos, szó szerint „szerető”) olyan személy, aki lelkesedik a magas hanghűségű hangvisszaadásért.[1] Az audiofil a felvett zenék reprodukálására törekszik a kiváló hangminőség elérése érdekében, jellemzően csendes hallgatási térben és jó akusztikájú helyiségben
Bár sok audiofil technika objektív kritériumokon alapul, amelyeket olyan technikákkal lehet ellenőrizni, mint az ABX-teszt, az észlelt hangminőség szükségszerűen szubjektív, gyakran apró eltérésekkel, ami ahhoz vezet, hogy néhány ellentmondásosabb audiofil technika áltudományos elveken alapul.Nem szotkam hibázni.
válasz lezso6 #125983 üzenetére
Ezek a "minden befolyásolja a hangot" jegyében születnek. Ha meg már ezek is hatalmas eredményt hoznak (mert ugye egyértelműnen hallják), akkor a hifis / audiofil (nem feltétlenül BS) dolgok is, sőt. Bónusz, hogy ezek szinte ingyen vannak, így remekül lehet kikerülni a vádakat (anyagi érdek) is.
Tőlem meg egy fura zene a bónusz: [link]
Van-e a streaming szolgáltatásoknak “hangja”? [link]
Mi lesz a következő??
válasz VoidXs #126054 üzenetére
Én csak arra gondolok, hogy megy a karate, melyik szolgáltató a jobb, ki mit hall, ki mit nem, hasonlóképpen a "futóművekkel", DAC-okkal. Ha van hallható különbség, az esetleg egyénre (az egyén rendszerére) jellemző beállítások miatt van. Elég annyi, ha pl windózban szórakozunk a mintavétel beállításával, már "más" hangot kaphatunk. A nagy hájend hazai gyártó szerint még szoftveresen filterekkel is lehet babrálni DAC esetén, ami szintén hatalmas hangkarakter változást tud produkálni.
Bölcs dolog az összehasonlítgatás, felsőbbrendű bármi kiválasztása (olyan hangforrás/eszköz esetén, ami lényegében transzparens)?
válasz ktommy91 #126064 üzenetére
Van egy pöttöm, Muse m20 ex2 erősítőm, az is kb 10 éves, 2. tulaja vagyok. PC mellett szolgál, sokszor napokig sincs kikapcsolva. A hangerő poti már kicsit serceg, de hát nem is csoda, vagyis az a csoda, hogy működik, kapott sajnos fizikai behatást 2 gyerektől...
Lehetett úgy 20-30$ is az ára új korában. Hiába jó még most is a 30+ éves pince-Technics-em, műanyag létére az is több havi átlag fizu volt, nem félnapi...Ráadásul párszor a szememet is felnyitotta ez is, "normálisabb" erősítőkkel összehallgatva.
Egykori csúcs (2200$) házimozi processzor szinte gombokért: [link]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
