Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Speeedfire
Speeedfire
#71562240 #40763 üzenetére
Jogos, de ha boltban akar valaki venni kábelt a már meglévő rendszere mellé, akkor meghallgatni nem tudja. Csak mások tapasztalatára tud hagyatkozni.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Érdemes a bikábelezhető dobozokat bikábelezni?
Kijön a szebb hang? Vagy csak placebó?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
gorbep #41873 üzenetére
1. része pipa a dolognak.
A másik része, hogy lehet nem is indulna be az erősítőm így. A dobozok 6ohm-osak, bikábelezve nem tudom, hogy változik-e vagy sem.Az erősítőm viszont 4 csatornánál 8ohm-al indul meg.
A kábelek a kácsától lennének. Ahogy olvasom best buy kábelek.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
xtremetuning #41879 üzenetére
Hozzak el 10 pár kábelt letétbe? Annyi vagyonom nincs.
Szokták mondani, minden kezdet nehéz. Előbb mindig vesz az ember egy rosszat, utána pedig azt amit akart.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
xtremetuning #41882 üzenetére
Az a baj, hogy összehasonlítani szerintem csak úgy jó, ha ott helyben cserélgetem a kábeleket. Ha már régebbi élményekre hagyatkozok, akkor nem biztos, hogy reális lesz a kép.
Speeedfire
xtremetuning #41884 üzenetére
Jogos. Lehet ez lesz.
Speeedfire
#71562240 #41886 üzenetére
Inkább hagyatkozok első körben másokra. Utána pedig már van lehetőség a mostani rendszerben próbálgatni. Ha olyat választok, amit sokan ajánlanak, akkor nagyon nem tudok melléfogni szerintem.
Meg ugye ott vannak még a használt jóárasított kábelek is. Azokat mivel próbálom össze? A mostani somogyival?Igen, kinézek 2-3 kábelt. Elhozom, kipróbálom aztán döntök. Utána meg már könnyebb tovább lépni.
Speeedfire
#71562240 #41888 üzenetére
Az impedancia, amiatt érdekes, hogy a dobozok 6ohm-osak. Viszont a rotel 4 csatornánál már nem 4, hanem 8 ohm-tól indul meg.
Pedig itt van jó árban szerelt bikábel is.
bajnokpityu: Utána nézek ezeknek is.
Valami best buy lenne a legjobb, ami kijön 20k körül. IC-re meg 10k-t szeretnék költeni, de abból szerintem a gotham megoldás lesz.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
#71562240 #41892 üzenetére
Ahogy nézem, talán a type2 ami beleférne az árba. 2200ft/m (*4), meg még 8 dugó (500*8). Mondjuk ezekkel a dugókkal még a type4 is beleférhet a keretbe. Nem tudom mennyiért szerelik össze a kábelt.
Mondjuk dugókból is vannak árak rendesen.
Megnézem ezt a hifibarlangot is. Weblapot viszont nem találtam róluk.
Ribi: Kell az erősítőnek egy minimális impedancia, ahhoz, hogy zene jöjjön ki belőle. A fizikai részét nem tudom, ezt valaki más biztos meg tudja magyarázni.
bajnokpityu: Kevés a 10k IC-re? Vagy akkor már több kellene a hangfalkábelnek?
Ahogy néztem elég sok van ebben az árban 0.5m-es kivitelben.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
blattida #41896 üzenetére
Ez a qed elsőre igen szimpatikus, angol gyártmány whathifi ajánlások. Lehet ezeket kellene inkább megnézni. Van egy olyan sejtésem, hogy jól illene a hangja a wharfedale dobozokhoz.Igen, csak nem tudom, hogy van a doboz belseje kábelezve. Lehet, hogy egyik 4 másik 8...nem tudom, hogy van kialakítva a belsejében a bikábelezhetőség. Mérni meg egyelőre nem tudom. Viszont nem kockáztatok. Inkább marad a sima kábel.
Speeedfire
#71562240 #41900 üzenetére
Én is valami relét olvasok. [link]
Ez esetben valóban félreérthetően fogalmaztam. Gondolom csak az erősítő és a dobozok védelme érdekében kapcsol le ilyenkor.
xtremetuning: Egy szóval sem mondtam, hogy csak úgy megveszem. Inkább arra akartam utalni, hogy inkább ott kezdenék el keresgélni.
Nem tudom ott milyen ez a "visszavásárlási"/"kipróbálási" dolog.
Ahogy nézem azért 20k-ig van választási lehetőség szerencsére. Remélem megtalálom azt ami jobban illik az erősítő és a dobozok közé.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
IC kábel úgy néz ki letudva. 3k-ban egy gotham kábel. Elég jókat olvasni róla.
A hangfal kábel pedig tesztelve lesz.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Hanggal kabelnel van valami minimális atmero ami kell?
2x60-os az erősítő viszont valószínűleg nem fog sohasem ekkora teljesítményén menni.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Erre valaki?[link]
Speeedfire
Mivel kicsit át lesz alakítva a zenelejátszó helyem kellene valami lejátszó eszköz, amin van koax kimenet és nem kell hozzá kijelző. Lehetőleg olyan amin van wifi vagy legalább ethernet.
20k körül szeretnék megállni. Van sok lehetőség wd, ac ryan de ezeken nincs kijelző, kellene hozzá így nem biztos, hogy a legjobb megoldás. Sima dvd játékosokban meg nem találok wifit.
Esetleg valaki ismer ilyesmit?
Még azon gondolkoztam, hogy veszek valami lelakott laptopot/netbookot, hozzá egy audigy 2 zs netbook kártyát.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
blattida #42084 üzenetére
Uhh, ez igen jól hangzik. Wifi, ethernet, kijelző, spdif out. Pont ilyesmi terméket kerestem. Már csak az a kérdés, hogy mennyire használható a külső kijelző.
Speeedfire
Kis élmény beszámoló tegnapról. A végén lehet majd kövezni.
Tegnap jött meg a hivox-os rotel ra-945, illetve mélyen nyomott áron vettem kábeleket(Gotham GAC-3 IC, és Gotham SPK). Tudom kábelt csak rendszerrel próbálunk ki, viszont 7k volt a 2 kábel. A hangszórókábelek mind a két végükön dugózva...
Viszonyítási alapnak csak a régi gainclone és a somogyi kábelek voltak.
Ami elsőre is átjött, hogy nagyobb lett a színpad, jobban elkülönülnek a hangok egymástól. Az eddig mélybehúzós wharfedale dobozok mélye lágyabb lett, nem annyira kemény mint eddig (egyelőre nem tudtam eldönteni, hogy nekem ez most jó-e vagy sem).
Kicsit megkergettem a dobozokat tegnap, felnyomtam (a szomszédok örömére) a hangerőt maximumra. Maximális hangerőn is nagyon szép volt a hangja, nem torzult, nem recsegett.
Valószínűleg sosem lesz ekkora hangerőn többször, ugyanis kb 1/4 hangerőn is kellemes szobahangerő volt.A hangfal kábelt valószínűleg még cserélgetem és meglátom mit lehet még esetlegesen javítani a hangképen.
Speeedfire
Az ic-re vagy a hangfalkébelre gondoltál? Vagy mind a kettőre? A GAC-3-ról azt hallottam, hogy belépő ic-nek megfelelő. Mondjuk egy Alisca Orange biztos jobb lenne.
Speeedfire
Hát, most egynek elmegy. A somogyi után azért jobb lett szerintem.
De azért érzem, hogy az erősítő + doboz párosban vannak még tartalékok.
Speeedfire
Ismét kábel kérdésem lenne. Kezd körvonalazódni a kinézett kábelek listája:
-audioquest type2
-QED Silver Anniversary XT
-VDH CS122Mindegyik 15-20k között mozog.
2 kábelt most meg tudok venni, melyikekkel lenne érdemes kezdeni a hallgatózást? Legjobb lenne, mind a hármat megvenni és 1 hétig hallgatni, de most erre nincs lehetőségem...Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Toobee & blattida: Hát ez eddig elég egyértelmű.
Úgy néz ki a vdh kábelre időben le tudok csapni, más nem jelentkezett még érte.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Hát, most hogy árulja, így van rá lehetőség.
kammerer: Tudom, de így használtban szerelve ugyan annyi, mint a qed és audioquest.
blattida: Jelenleg egy Gotham GAC-3, Gotham SPK, nem rossz. De ha kicsi pénzből van jobb is, akkor miért ne?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Toobee #42388 üzenetére
Alkalmi vétel volt a 2 gotham, 7k volt az ic, meg a hangfal kábel. Sokat nem gondolkoztam rajta, a somogyi kábeleknél jobb volt, bár kicsit kevésnek éreztem a dinamikatartományt. Mintha erőtlen lett volna a zene. Nem tudom pontosan megfogalmazni.
Speeedfire
bajnokpityu #42398 üzenetére
Uhh, hát ez most nem tudom, hogy jó-e vagy sem. Kicsit kétértelműen fogalmaztál.
Speeedfire
Ear001 #42404 üzenetére
Ezt hol lehet beszerezni?
bajnokpityu:
semennyi pénzért nincs olyan,hogy a legjobb
Ezt nem is várom, ekkora összegből.
Szimplán az adott összegkeretből szeretném a lehető legtöbbet kihozni.
8-10k összegkeretből más alternatíva ic-re? Vagy gyűjtsek? A dobozok és az erősítő adott, így biztos nem fogok 40-60k-t áldozni egy ic kábelre. De nem szeretnék se alá, se főlé lőni a rendszernek.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
#71562240 #42410 üzenetére
Igen, arra gondolok.
Ezek után erősen gondolkozok, hogy megvegyem-e holnap az ic-t. Igaz vissza tudom vinni, ha nem tettszik a hangja..csak ugye nem akarok felesleges köröket futni miatta.
Viszonyítási alapnak meg most csak a gotham gac-3 van itthon, meg egy somogyi.[ Szerkesztve ]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Futás, futópályák
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- Facebook és Messenger
