Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
eclipse006
válasz #56474624 #14781 üzenetére
Nekem nincs gondom a hangjával, főleg mióta tuningolva lett. Inkább csak érdekelt, hogy van-e értelme csatlakozót cserélni, illetve amit korábban irtam, hogy az erősítő aljzata nem tökéletes. Idáig melyik típussal találkoztál a Bitstreamesek közül?
Persze gondoltam cserére, de még úgy érzem nincs itt az ideje. Ami viszont aggaszt, (ha netán megint Philipsem lenne, ami valószínű), a futómű kérdése, mert nem olyan könnyű beszerezni pl. CDM-4-est vagy korábbit. Ezt a CD 750-est azért is szeretem, mert még most is lehet kapni bele fejet illetve komplett futóművet (CDM 12), másrészt nagyon megbízható és gyors. Egyébként itt egy kis teszt a Gramophone magazintól a cd játszómról.[ Szerkesztve ]
https://www.instagram.com/sz.sandor90/?hl=hu
eclipse006
válasz #16939776 #14789 üzenetére
"láttam már olyat hogy füstölt a hangváltó, meg a magas, mert a 2x60W-os A class végfokon bejött valamelyik középhullámú rádióadás"
Az azért nem semmi. Én egyszer jártam úgy,hogy megfeledkeztem arról, hogy ki volt kapcsolva a hangfalkimenet, tekergettem a hangerőt, szentségeltem, hogy miért nem jó, aztán amikor észrevettem hogy kivan nyomva, maxon felejtettem a hangerőt és úgy kapcsoltam vissza a hangfalat, hát enyhén szólva majdnem szívrohamot kaptam, persze utána riadtan vizsgáltam a hangfalat, hogy nem-e lett baja,, hálistennek kibírta
eclipse006
válasz #56474624 #14831 üzenetére
Na ebben a dinamikában van valami, értem mire gondolsz. Az a baj, hogy sok viszonyítási alapom CD-játszó téren nincs, Sony-m volt, ahhoz képest ez a CD 750-es nagy előrelépés. Az enyémben SAA7350-es DAC van.
De amondó vagyok, hogy sok múlik a körítésen is, mert hiába van egy önmagában jó konverter, ha gagyibb alkatrészek veszik körül..schawo: Hátha a jobb kábelezés után javul a benyomásod a hifidről.
eclipse006
Lehet, hogy nem itt kéne kérdenem, de hátha. Nincs valakinek véletlen egy pár 6800uF 50v-os puffer kondenzátora?
eclipse006
válasz #56474624 #15019 üzenetére
Ééés tessék. Remélem betölt az oldal, van egy fedél nélküli kép, igaz nem nagy de jobb mint a semmi.
eclipse006
válasz #56474624 #15028 üzenetére
Akkor viszont érdekes lehet, én is kíváncsi vagyok rá. A sima cd-játszós testvéréről is jókat írnak amiben TDA1549 van, asszem CD 753. Ahogy néztem az olvasó részében CDM12-es mechanika van, amit árulnak is a HQ-nál.
eclipse006
válasz #16939776 #15185 üzenetére
Így nem ismerem, csak volt korábban Sony-m de abban nem ez a típus volt. Mindenesetre nagyon jó kis belseje van a Telefunkenednek. A futóműről ne is beszéljünk, a Philipsem mechanikája elbújhat mögötte. Szerintem érdemes lenne valamit kezdeni vele, bár én így is elfogadnám.
eclipse006
Most jött meg a hangfalkábel amit rendeltem. Annyi lenne a kérdésem, hogy érdemes cinnel bevonni a végeket vagy felesleges? A kábel egy 2,5 mm-átmérőjű OFC rézvezeték, a Kácsától van.
eclipse006
válasz Oibacsi #15285 üzenetére
A hangfal felőlit tudnám, most fogok egy asztaloshoz menni, mert eredetileg egy sima kábel jött ki a dobozból ,nem volt semmiféle csati, és rendeltem két banán aljzatot. az erősítő felől viszont patentos aljzat van, amibe csak simán lehet bedugni, azt a végét nem akarom leónozni, mert akkor nagyon merev lenne a drót. Banándugót meg elfelejtettem rendelni...
dudika10: Nem sűrűn bontom meg a rendszert, szóval attól nem kell tartanom, hogy nagyon beoxidálódna vagy valami?
eclipse006
Na kész lett az átkábelezés, aljzat beépítés. Nem nagyon tudtam belemélyedni a zenehallgatásba lévén, hogy késő van, de hallható a különbség nem is kicsit. Éreztem már egy ideje, hogy valami nagyon kilóg a láncból, hát szerintem a hangfalkábel volt.
eclipse006
válasz #56474624 #15308 üzenetére
Milyen IC-kábelt használsz?
Látom meggyűlik a bajod, az LP-zéssel. Nálam hasonló volt a helyzet az előző hangfal kábellal, nagyon magasba húzott a hangja + nem volt elég "levegős"+ a mélyközép tartomány hiánya,, sokszor fejfájásom volt mostanában, nem is nagyon hallgattam annyit mint szoktam. Persze ennek semmi köze a te problémádhoz, gondolom ott valami más miatt van.[ Szerkesztve ]
eclipse006
válasz #56474624 #15313 üzenetére
Sajnos ebben nem tudok neked segíteni, mert nem sok tapasztalatom van az LP-vel. De ha neked jobb az erősítőd phono fokozata, addig szerintem érdemes lenne inkább azt használni, amíg nem tudsz kipróbálni másik riaa korrektort.
eclipse006
válasz #56474624 #15319 üzenetére
Hátha kiderül a turpisság. Nem lenne rossz ha mindenhol ilyen eladók lennének, legalább ő figyel a vásárlóra.
más: Ma reggel gondolkodtam el azon, hogy rosszul kötöttem-e be vajon a hangfalkábelt, mert ugye van az egyik szálon a paraméterek mellett három kis nyíl, ami gondolom a menetirányt vagy mit jelöl, én úgy kötöttem be, hogy a hangfalból indul ki a nyíl, és az erősítőbe tart. Gondolom úgy kellene, hogy az erősítőből indul ki, és a hangfalba tart. Van ennek jelentősége, muszáj megfordítani a kábelt, vagy teljesen mindegy.
eclipse006
Én se hallom, csak reggel gondoltam át, hogy tegnap este a fáradtságtól valószínűleg fordítva kötöttem be, tegnap még úgy tartottam jónak, hogy a hangfalból tartson az irány az erősítőbe,,, nem tudom miért..
Oibacsi: Erőt veszek magamon akkor és megfordítom.
eclipse006
válasz eclipse006 #15336 üzenetére
Át is kötöttem, de jobb is, mert az egyik hangfalnál észrevettem, hogy sikerült a műanyagburkolatot is odacsavarozni a banánaljzathoz.
eclipse006
válasz #92251648 #15369 üzenetére
"Sajnos a magyar fórumokra jellemző, hogy ezzel a hozzáállással nem tudnak mit kezdeni, csak a vitát tekintik az egyetlen kommunikációs eszköznek két eltérően gondolkodó egyed között. Furcsa."
Hát ezt jól látod, sajnos tényleg így van, sok esetben inkább nem is írom le a véleményem, mert tudom, hogy úgyis vitát váltana ki...
eclipse006
eclipse006
válasz AMDFan #15915 üzenetére
Értem, köszi. Még annyit, hogy a hangfalak ugyanilyen távolságra vannak egymástól? Csak mert nálam pl. úgy van hogy kb 1,5 méter a hangfalak közötti táv, és én pedig kb. 2-2,5 méterre vagyok a hangfalaktól, legalábbis nekem ott van az a pont ahol helyén vannak a hangok.
Kíváncsi vagyok, hogy pl. nálad hogy van ez a téma.Oibacsi: Szépek lettek a sugárzók.
eclipse006
eclipse006
válasz AMDFan #15925 üzenetére
Értem.. Sajnos tényleg a szoba akusztikájával lehet a gond. A hangfalakat nem tudom ennél jobban szét húzni, mivel nagyon közel lenne egyik oldalról a falhoz, a másik oldalról pedig szekrény sorhoz. A térrel nincs gond, sokszor meglepődöm egyes effekteknél.
KMT: Jó lenne csinálni basszus csapdát, de mostanában nagyon nincs időm ilyenekre.. A hangrendszer egyébként hosszában van a szobában, de inkább rakok ide egy képet, hátha úgy érthetőbb.(Az állványok fel vannak töltve homokkal)
eclipse006
válasz Oibacsi #15935 üzenetére
77 centi magas, de mint irtam fel van töltve homokkal, én csináltam amúgy őket.
A hangfalak Telefunken TL500 típusúak(30 évesek kb), kétutas Seas magassal (4cm), Isophon méllyel (20cm). Nagyon szeretem őket, kiegyensúlyozottan szólnak. Én újítottam fel a külsejüket, mert elég retro-n néztek ki. Barna doboz, ezüst szövet.
Itt egy közelebbi kép:[ Szerkesztve ]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
