Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
L4D1K
válasz andorra #54654 üzenetére
Nagyon magasan húzzátok meg sokan a standardot.
Remek írások és segítségek születtek már tőletek , de úgy érzem néha nagyon türelmetlenek és talán picit lenézőek is vagytok olyanokkal szemben akiknek mások az igényeik mint nektek.
Lehet, hogy velem együtt nagyon sokan félreértjük ennek a fórumnak a lényegét.
Ha tényleg a HiFi a cél, magyarán a megfelelő valós hangszer és térábrázolás, jelenérezet magas minőségű elérésére való törekvés, akkor szerintem ebbők kiindulva lehet akár még egy mini hifi is jó választás. Ha anyagi, otthoni és élhetési körélmények alapján más alternatíva nem jöhet szóba!
# ANTAL Tuning #
L4D1K
válasz #71562240 #54665 üzenetére
"Ha anyagi, otthoni és élhetési körélmények alapján más alternatíva nem jöhet szóba!"
Itt arra gondoltam, hogy sok élethelyzetben a klasszikus felállás nem használható, ellenben igény lenne a jobb hangzásra, sok előre bevállalt kompromisszummal.
Befejeztem a kötekedést és kiléptem a KTE ligából is. Inkább maradok lelkes megfigyelő.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
L4D1K
Szervusz. Én is pc ről hallgatok zenét. Az alaplapon gyárilag volt egy optikai csatlakozás és sokáig optikai kábelen küldtem ki a hangot egy külső dac nak, de nem voltam megelégedve a kapott eredménnyel. Ezért az alaplapi spdif header-ről kivezettem egy digit coax kábelt és most ezzel küldöm a jelet. A különbség egyből hallható volt, pedig olcsó, saját készítésű kábeleket használok. Természetesen az én fapados alaplapomnál csak jobb megoldások léteznek.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
válasz Dorian #66950 üzenetére
Nagyjából összefoglaltad amit írni szerettem volna
A HTA egy meleg, rendkívül szerethető és hosszan hallgatható erősítő. Remek párt alkothat kevésbé precíz vagy anyagi megfontolásból olcsóbb hangfalakkal. Számomra volt olyan hangszer, ahol életszerűbbnek hallottam mint a kis hiVOX-ot, de ezt betudható annak, hogy baromi ügyesen csal picit (mint ahogy azt Dorina is leírta), meg az 2 sör is rátett
A hiVOX minden zenében technikásabb, határozotabb volt, nagyobb sávszéllel, precízebb, megfogott mélyekkel és kiváló ritmustartással. Az Alces viszont valóban hazavágta mindezt, nem kicsit.
Igyekszem elkérni én is ha lesz rá lehetőség, nálam egy jóval egyszerűbb, hiVOX-osított CAV dp880a-val lesz kipróbálva, amiről mindent el lehet mondani csak a részletező képességet nem.
Ami viszont nagyon eldöntheti a mérleget a hiVOX irányába az az ára. 50-55e Ft-ért csak haza kell vinni és működik, nem mellesleg mutatós is. Félek hogy a CA 340a-m a teszt után eladásra kerül
Köszönöm a lehetőséget Tomi!
# ANTAL Tuning #
L4D1K
Faternek keresnénk vmi olcsó ár /érték bajnok LP-t, 30e vagy alatta. Közvetlenül rá lenne dugva egy régebbi AVR-re. Szeretné pár régi lemezét újrahallgatni.
Mit érdemes megnézni aprón?
# ANTAL Tuning #
L4D1K
L4D1K
válasz dgyuri0123 #87434 üzenetére
Hmm lehet 1612es, pontosan nem tudom, holnap megnézem.
Külön erősítő erre a célra biztos nem lesz vásárolva, minden az avr-ről megy neki. Ez abszolút nem hifizésről fog szólni, ha rossz a topic, felteszem máshol a kérdést. Ha 30e használtam van LP plusz előerősítő phono fokozatra, vagy olyan LP amit simán aux-ra rá lehet kötni, megfelel. Ha nincs, hagyom az egész kérdést.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
Ezer éve nem írtam ebbe a topicba, de most aktuálissá vált a közönség segítsége.
Helyhiány, lakás átrendezés illetve barátnő összeköltözés miatt a jelenlegi stereo láncnak mennie kell. CA340A hivox erősítő illetve CAV DP880A hivox hangsugárzó.
A kettő eladásából illetve plusz ráfordítással vásárolnék újonnan vagy használtan aktív monitort 140-160e-ig bezárólag. Forrás maradna egy msi Z970I alaplap +nuprime audio udsd dac.
60% film, 40% zene és játékok, állvány nem lesz, falhoz közeli elhelyezés.
Használtan Yamaha HS8 ra gondoltam, újonnan a Kali audio lp 6 /8 ami szimpatikus.
Pár javaslatot szeretnék kérni azoktól, akik jelenleg is aktív monitort használnak.
Köszönöm előre is
# ANTAL Tuning #
L4D1K
válasz AMDFan #100930 üzenetére
Egyelőre nem is foglalkoztam meghallgatással.
Barátnő részéről annyi ultimátumot kaptam, hogy elég behatárolja a választékot. Legyen persze kicsi (cö-cö), fehér, mutasson jól stb... Ha meg eggyik sem akkor soundbar
Sajna a szín miatt már eleve 80% kiesik. Genelec /dyno/Adam és társai meg jóval a keret fölött kezdődik.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
válasz Gijon #100932 üzenetére
A hölgy megér minden áldozatot
Amúgy is frissíteni kellett már a rendszert, annyi jó termék jött ki mióta ez megvan, hogy csak csorog a nyálam a választék miatt.
B opció természetesen még, hogy marad az erősítő mint szilárd alap és keresek tisztességes monitort.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
válasz asus1 #100939 üzenetére
Szerintem nagy ugrást nem érnél el vele.
Nem érdekel egy AR s40 vs Cav 880a összehasonlítás? Amennyiben persze Pesti vagy 😅
Zoli anno nagy potenciált látott a cavokban és szerette őket tuningolni. Hasonló méret ill hangszóró elrendezés mint az s50-ben. A magasa miatt színpadképben ill részletekben biztos elvérzik, de közép - /mélyekben meglepően sokat kiprésel magából.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
Helyhiány miatt monitor hangsugárzóra váltok. Állványt nem tervezek hozzá.
Tömör fa lapra lesz helyezve, mivel lenne célszerű "elcsatolni" tőle, illetve emelni pár centit?
# ANTAL Tuning #
L4D1K
Érdeklődnék a dac / PC-ben jártasoktól:
Hosszabb távon valószínűleg aktívvá lesz alakítva a mostani monitor hangsugárzóm, ezért a zenehallgatás leszűkül PC-dac-hangsugárzó vonalra.
A PC mindenes, nem dedikált zenei, film és játék is gyakran megy rajta annak minden előnyével és hátrányaval. Zenehallgatás spoti/tidal/foobaron.
Ennek tudatában szeretnék feljebb lépni dac-ban a mostani nurprime udsd-ről, illetve szoftveresen kiszolgálni azt hosszútávon.
A PC-be plusz hangjártya nem fér be, csak USB-s külső dacban gondolkodom.
Árban felső határ 100e.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
válasz borix #101915 üzenetére
Vagyis azon felül, hogy bizonyítottad az ismerősödnek, mennyire vacak rendszere van, még azt is tudtára adtad, mennyire vacak zenét hallgat...
Milliónyi meg egy olyan stílus van, ahol a lehetőségek (pontosabban anyagiak) miatt nem készült el, a te olvasatodban minőségi felvétel. Pl egy '94-es death metal album. Rossz master, gyenge felvétel, mégis rongyosra hallgatam. Nálam nem szúl jól, nálad meg borzasztóan fog, mert a létező összes hibát beletolja majd az arcodba. Ettől függetlenül hallgatom tovább, mert nincs belőle más kiadás És attól mert beteszel nekem egy 1.5GB-os DSD feltételt, nem fog megváltozni a véleményem
# ANTAL Tuning #
L4D1K
válasz denesdr #102311 üzenetére
Érdeklődnék, hogy egy házimozis audessey mikrofonnal (denon 1610) lehet e használható szoba frekvencia mérést végezni? Külön programom nincs, jó pár hsz-el korábban volt szó a foobar egyik room eq pluginjéről, azzal szeretném használni.
A szoba, illetve a hallgatási hely/elhelyezés minden szempontból előnytelen ( téglalap alakú szoba keresztben hallgatva, asszimetrikus elrendezés, üres falak stb..)
De, gondoltam hozzuk ki belőle amit lehet.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
válasz #92251648 #102318 üzenetére
Nem tudtam magam jobban kifejezni
Azt biztosan tudom, hogy az elrendezés miatt közel sem azt a hangot kapom, amit a hangsugárzók produkálni tudnának.
Az más kérdés, hogy nagyon minimálisan tudok csak ebbe beleszólni. A szoba mostani elrendezése fix, paneleket vagy diffúzorokat nem teszünk a falra. Magyarán marad a softwares korrigálás varázsa.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
válasz AMDFan #102337 üzenetére
Nem, AVR mikrofon volt használva. Igen, az lenne a cél, hogy mélyeknél egyenletesebb hangképet kapjak.
Dorian Nyilván ez az AVR mikrofon így kalibrálás nélkül kb reverb mérésre elég. Tényleg csak érdekesség miatt mértem és szúrtam be.
Kár, hogy már ennyire messze lakunk egymástól, van új házi söröm.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
Egy belépőszintű rendszer mennnyit kamatozhat abból, ha az alapvetően usb-ről áramot kapó dac-ot leválasztom és külön forrásból kap áramot. Példának egy megoldás: [link] .
A dac egy nurpime audio udsd, forrás msi z97i-ack alaplap.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
válasz abéla #102944 üzenetére
Köszi 😊.
Nekem enermax tápom van és enermax belsővel (PRO II 82+), 10 év múlva is táp lesz. Nincs hangja, bármilyen felállásban is használtam eddig. Remélem lesz alkalmam egyszer majd komolyabb rendszeren meghallgatni ill összevetni egy lineáris táppal.
Az iFi nagyon szimpatikus, de árából egy komplett stream gépet össze lehet rakni táppal együtt.
# ANTAL Tuning #
L4D1K
válasz fehér_ember #102966 üzenetére
Akkor én tudtam rosszul , teljesen megvoltam róla győződve, hogy a telefonokhoz mellékelt usb c adapter az gyakorlatilag egy digit-analóg átalakító.
Chi-fi fórumikon az apple féle usb-c dongle-re írták, hogy meglepően jó hangú. Igaz ez már messze nem a filléres kat. [link]
# ANTAL Tuning #
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Xbox Series X|S
- Azonnali notebookos kérdések órája
- LG C3: egy középkategóriás OLED tévé tesztje
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- EAFC 24
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
