Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
EQMontoya
válasz #71562240 #56555 üzenetére
No, beletrafáltál.
Akkor nézzük úgy dióhéjban, bővebben nem mennék bele:
Ugye a 0-1 küldése alapból úgy néz ki, hogy van egy 1-et és egy 0-t jelképzező feszülségi szint. Ezek különbsége elég nagy, a sáv közepén van egy, a különbség ~10%-a szélességű "eldöntetlen" terület, ez számít hibának. Ha ez alatt van, akkor 0, ha fölötte, akkor egy.
Ha eldönthetetlenre sérül a jel, akkor az hibaként detektálódik.Nyilván mindjárt azzal fogsz jönni, hogy ennél jobban is sérülhet. Igen, pontosan.
Az adatátvitel egy csomagja pedig (nagy vonalakban) így néz ki:
Sync PID Data1 CRC16 EOP.Ebben a részben jelenleg a CRC a kulcs: 16 bitnyi, okosan kiszámolt ellenőrző összeg van a küldött adatban, ami ha nem egyezik meg a túloldalon (akár a crc, akár az adat rész sérül valahol), akkor a fogadó visszajelez, és a csomag újraküldésre kerül.
Hasonló elven működik a TCP/IP csomagkezelése is.Annak az esélye pedig, hogy egy hiba után pontosan "hozzá tartozó" CRC legyen, gyakorlatilag 0.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz #71562240 #56580 üzenetére
Az idézetből is jól láthatóan arról tettem feltételezéseket, hogy valójában nem bitazonos, tehát csak idézőjelesen "bitperfect" fájl alkalmasint az adott eszközök (pl. fájlkezelő) kimutatásában akár bitazonosnak mutatkozik.
Ha ilyen előfordul, akkor nem a technológia a hibás, hanem Nálad vannak nagyon rossz adathordozók.
Mint lentebb kifejtettem, CRC ellenőrzés van szinte az összes adatátvitelen, tehát ilyen nem igazán fordulhat elő.Én vagyok a hülye, hogy szóbaállok.
A két állítás ugyan igaz, de nem látom az ok-okozati összefüggést.
Same rules apply!
EQMontoya
Amelyik túlbuzgó törölte a 56585-öt (egy kapitális marhaságot emelt ki egy hozzászólásból), az legyen szíves revideálni magát. Semmi személyeskedést nem ejtett meg benne a fórumtárs, csupán egy triviálisan hamis állításra hívta fel a figyelmet.
Same rules apply!
EQMontoya
Az a baj, hogy a hozzászólások törlésének algoritmusa is leginkább trollkodásra emlékeztet, semmint takarításra. A személyeskedés itt maradt, a hozzászólásokban lévő szakmai bakikra rámutatás pedig törölve lett. Bravo!
Kicsit nézzetek már szét, kérlek!56599: valóban. Köszönöm az illetőnek!
Same rules apply!
EQMontoya
Szerintem 25nm nem kicsi, alapvetően ez nem hangzik annyira problémásnak. De biztos ilyen típusú hangfalra van szükséged?
Ha minőségi, otthoni zenehallgatásra vágysz, 100k körül elég komoly választék van. StandArt II pl. egy határozottan szép hangú doboz a tapasztalataim szerint.Same rules apply!
EQMontoya
válasz taccotacco #56883 üzenetére
Azért ez így kicsit furán hangzik, mert inkább az erősítőkre szoktak hangfal impedancia-tartományt megadni, és a hangfalnak van valamilyen névleges impedanciája. A teljes tartomány pedig nagy valószínűséggel nincs a 4-8 ohmos határon belül.
Same rules apply!
EQMontoya
Mert Te nem csinálsz ilyet más topicokban, mikor venni szeretnél valamit, ugye?
Szép szín a sötétkék, de ne legyünk már ennyire sötékék!
Minden topicban vannak olyan tagok, akik az adott témában jobban elmélyülnek, beszélgetnek róla, és vannak olyanok, akik épp csak kapizsgálják, vagy még annyi sem, és egy-egy hozzászólásra, segítségkérésre ugranak be. Nincs ezzel semmi gond, az egyik erősítőválasztásban segít a másiknak, az pedig monitorválasztásnál ad hasonló segítséget. It just works.Same rules apply!
EQMontoya
Az arány rendben van, persze.
Nyilván elköltheti, ha van valami jó vétel, ami egységes szett.
Mondjuk kérdés, hogy az említett Yamaha CD mennyire komoly, milyen DAC van benne, mert lehet, hogy egy fél millából mellépakolt erőlködő + hangfal páros esetén már az lesz a szűk keresztmetszet.Same rules apply!
EQMontoya
EQMontoya
Asszongya középiskolás fizika.
P=U*I. Aztat írják a mérnökurak, 32V 5.7A tápot adnak a kütyühöz. Ez ugye kb. 185W.
Ha ebből 2*160W teljesítményt kivesznek, akkor azért Nobel-díjat érdemelnek.
Különösen igaz ez annak tükrében, hogy azért eleddig a 100% hatásfok közelébe sem sikerült menni, nem hogy 180% környékére. Nálam a powerampnak 600W tápja van, és 2*120W-ot tud specifikáció szerint 8 Ohmon.Azt szintén vedd figyelembe, hogy a most jó drága dollár mellett is rájön erre az árra a vám és az áfa, tehát kb. 40 ropiba lesz az erősítőd. Ennyiért szerintem itthon is kapsz valami kicsit komolyabbat, használtan.
Illetve én eleve nem vásárolnék olyan gyártótól, aki már az adatlapon ekkorát kamuzik.
Same rules apply!
EQMontoya
A vám valami 3%, az áfa meg 27. Viszont vámvizsgálati díj lesz. Adócsalásról meg ne itt értekezzünk, kérlek!
A képletem nyilvánvalóan felső becslés volt, aminél a helyzet csak rosszabb lehet, de azért megérdeklődném, hogy a "32v dc" feliratú input környékén merre kellene keresnem a váltóáramot?
Same rules apply!
EQMontoya
válasz belakiraly #57587 üzenetére
Ha jól értem, akkor keletkezik a probléma, ha a hangfal az X-Firől (gondolom, pci vagy pci-e az X-Fi) kap jelet, és a gépbe bedugsz bármilyen más USB-s eszközt (egér, pendrive, bármi), aminek ugyan semmi köze a zenéhez, de használja az USB-t.
Sajna itt valahol a gépben vesz fel zajt a hangkártya, én a helyedben - már csak a biztosra menés okán is - mindenképp külső hangkártyára cserélném az X-Fit ez esetben.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz belakiraly #57595 üzenetére
Ha az X-Fi HD az usb kábelről komoly mennyiségű, folyamatosan hallható zajt tud összeszedni, akkor azt:
-Elfelejtették megtervezni.
-Vissza kell vinni garizni.Okés, hogy az USB kábel által felszedett mindenféle zaj picit befolyásolhatja a zene minőségét, ezt aláírom, de konstans, hallható zajt ha felvesz róla egy DAC, akkor az nemes egyszerűséggel szar/hibás.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz krichd1 #57600 üzenetére
Hogy a forrás tol rá zajt, vagy egyébként szed össze, ameddig egyébként adatátvitelre használható, addig szerintem kb. mindegy. Igen, pontosan a leválasztásra akartam utalni. Nyilván az USB-s táplálás sem épp szerencsés, főleg ilyen esetben.
Amit még kipróbálnék a kolléga helyében, hogy venni olyan USB Y kábelt, amivel legalább a tápot veheti egy konnektoros átalakítóból, és csak az adat jön a gépből. Ez már segíthet valamennyit a problémán, a hangminőségen pedig biztos javít, és filléres beruházás.
Same rules apply!
EQMontoya
EQMontoya
És végre itthon a young + palmer kombo.
Nagyon mókás ez az egybeöntött fémház design, minőségi cucc.Same rules apply!
EQMontoya
válasz Ereshkigal #59117 üzenetére
A meghallgatást nem tudod megúszni, de az tény, hogy az összefoglaló egy olyan általános maszlag, aminek a legfőbb felhasználási módja a lentebb látott beszólogatás.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz andorra #59196 üzenetére
Pontosan ez a feladata a témaösszefoglalónak
A kevesebb talán picit több. Pont ez a baj szerintem a témaösszefoglalóval, hogy ezt nem látja el. Rengeteg márkát, szempontot említ, de konkrétumok nélkül, adott árszinten aztán már végképp semmit.
Teljesen egyetértek Veled abban, hogy nincs abszolút sorrend a hifiben. Ugyanakkor árkategóriákban tudnánk mondani szerintem 1-1 darabot, ami nem rossz vétel, érdemes meghallgasára. Most így pár tök random példa: Nad 356bee (+dac), Standart II, Acram IRDac. Nem feltétlenül fognak bejönni hangjuk alapján az illetőnek, de támpontnak nem rossz, és könnyen hozzáférhető dolgok. Ilyenekből kellene szerintem kicsit több az összefoglalóba, a 3-4 ajánlott rendszeren túl.
Illetve azzal tisztában kell lenni, hogy ha egy fórumon egy topic összefoglalója 5 oldal, azt kevesen fogják elolvasni.Hogy kicsit beszéljünk valami hifiközeliről: hifiállványt tervezek csináltatni, terv szerint fából. (bútorlap is szóbajöhet, de inkább igazi fát választanék erre) Ajánlata, tapasztalata, ellenjavallata van valakinek?
Ami rajta lesz: M2Tech young + palmer, MF A3CR pre + power.Same rules apply!
EQMontoya
válasz krichd1 #59198 üzenetére
Teljesen random eszközöket írtam.
Nem fogalmaztam túl érthetően, sorry.
Szóval nem a rendszerajánlatok bővítése, hanem inkább meghallgatásra ajánlott termékek külön-külön, mondjuk:
Dac 50-100k, 100-200k, Hangdoboz 50-100k, 100-200k, és mindegyik ilyenben felsorolni néhányat, amit többen jónak tartanak ár/érték arányban.
Szerintem ugyanis ritka az, amikor valaki teljes rendszert vesz, inkább egyesével, komponensenként "javulnak" a hifik.blattida: a kérdés jogos, választ sajnos nem tudok rá adni. Egyelőre sem elhelyezésben, sem összeérésben nincs ott a rendszer, hogy meg tudjam mondani, merre szeretnék rajta változtatni. Tervben van a nappaliba egy komolyabb átbútorozás, aminek része a korrekt elhelyezés és egy tisztességes állvány, addig nem lesz róla sajnos értelmes tapasztalatom.
Same rules apply!
EQMontoya
válasz andorra #59213 üzenetére
Egyetértek, hogy amit lehet, azt meg kell hallgatni megvásárlás előtt.
Ugyanakkor azt kiemelném, hogy ha valaki enélkül vesz meg valami, csupán azért, mert valaki azt írta a fórumon, az buta.
Az autópályák felhajtóinál sincs kiírva, hogy ne hajts fel:
-Részegen
-Betépve
-Hulla fáradtan
-Műszakilag alkalmatlan járművel
-stb, stb.Nyilván érdemes ezt hangsúlyozni, de aki menthetetlen, azt nem kell feltétlen megpróbálni megmenteni. Darwin nem élt hiába. Én nyugodtan fogok aludni, ha a tanácsom után ("XY termék szerintem jó, én ajánlom") vakon megveszi, és valamiért nem tetszik neki. Így járt, max továbbadja picit olcsóbban, a bukta meg a tanulópénz.
Kammerer: arról, hogy a téma milyen irányba megy, csak nézd meg az utolsó hozzászólásaimra kapott reakciót: az állvány kérdésére egy vagy két reakció jött, a korábban említett, ritka és elég nívós DACra szám szerint 0. Vásárlási tanácsadás szoszó van, tapasztalatokat viszont nem oszt meg senki, és eszmecserére sincs igény. És ennek legfőképp a törzsközönség a formálója, ezt nyilván Te is tudod.
Same rules apply!
EQMontoya
EQMontoya
A VBR szerintem halott, azokban az időkben volt értelme, amikor 40-80g volt egy átlag hdd, és 384kbit/s-es UPC sávszéllel töltöttük a zenét DC-ről. (mielőtt valamelyik túlbuzgó beszólna: rég elévült. )
Mai sávszélességek mellett a 320-as mp3 is csak azért nem tűnt még el a süllyesztőben, mert sok embernek a szokolrádióra elég és pl. az autóba nekem is le kell konvertálni a flacokat mp3ra, mert azt nem viszi a fejegység.[ Szerkesztve ]
Same rules apply!
EQMontoya
válasz Patice #59589 üzenetére
Kevered a tömörítést és a vbrt!
VBR: változó bitrátán tároljuk az információt, ami azt jelenti, hogy amikor pl. csönd, vagy kevés hang a zenében, azt nem tároljuk nagy felbontásban, mert "szükségtelen" (nyilván ez túlzás).
A tömörítés az, amikor bármilyen adatot (ami akár VBR is lehet) bizonyos heurisztikák alapján reverzibilis módon (tehát veszteségmentesen) úgy tárolunk, hogy az kisebb helyet foglaljon. Lejátszásnál ezt futási időben kitömörítjük az eredeti méretére és formátumára.Tömörítésről alapszinten, érdemes elolvasni.
A fentiekből jól látható, hogy a VBR-t is nyugodtan lehet tömöríteni, csak jó eséllyel nem sokat nyersz vele.
Same rules apply!
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- BestBuy ruhás topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
- LEGO klub
- Diablo IV
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
