Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
eclipse006
eclipse006
Annyira azért nem, egy kényelmes forgószéken ülök állítható magassággal. Az elején amikor megcsináltam az állványt, üres volt, nos így visszaemlékezve nem gyengén rezonált, miután feltöltöttem, minden megoldódott. A súlya mondjuk elég tekintélyes, majd 25 kilósak.
Ba cy lus: Hát, őőő nem emlékszem, mert eredetileg nem volt aljzat a hátulján, de először egy 1 mm átmérőjű kábellal használtam, jelenleg egy 2,5 mm-es Kácsa által forgalmazott OFC rézvezetékkel van összekötve, az aljzat szintén onnan van, aranyozott banán. Belül sima, 1 mm OFC rézdróttal van kábelezve, a doboz pedig a gyári üveggyapot kockákkal van kitömve.
Szerintem ebben az ársávban ez az egyik legjobb választás a hangfalkábelek közül.Katt. a képre
https://www.instagram.com/sz.sandor90/?hl=hu
Oibacsi
Igen, az se fetesem az kb 4,5 wattos volt. Imádtam a hangját csak akkortájt még nem tudtam annyira brumm-mentessé tenni, hogy beledughassam a fülem a hangszóróba.
Nem csak úgy tűnik, valóban több a felharmonikus, de igazából tényleg nincs értelme győzködnünk egymást. A 90dB/W pedig az átlagos érzékenység.... -
shalafi66
"(Persze ez erősen zenefüggő is. 4-5 dB-es dinamikatartománnyal rendelkező zenéknél tényleg kevésbé fontos, hogy egyébként oda is tudna csapni az a dobos...)
"ritkán haladja meg 90dB/W mellett az 1/8 wattot...""
Igen, ahogy írod, csak az a kérdés, hogy csúcsban, vagy átlagban?
Bár ami nincs meg kivezérelhetőségben, azt lehet, hogy "pótolja" időben.
12" 180/280W 8Ω PA hangszóró 98dB@1W https://hangszoro.net/FSL1220 Vifa DX25TG magashangszóró készletről https://hangszoro.net/DX25
Oibacsi
Megértem, mióta átvittem, azóta nem nyugszom, a hangfalaim megint előrébb kerültek a faltól pár centit... Eredetileg többet akartam, aztán be kellett látnom, hogy az már erősen a komfortosság kárára menne. Végül ma egész nap nem hallgattam zenét rajtuk (bár ebben az is közrejátszik, hogy önmegtartóztatást kell tartanom a tanulás miatt). Majd ha kimegy a fejemből az a hangélmény, akkor jó lesz. Persze azért odaát sem hibátlan, kéne még egy kis testesség nagyzenekari műveknél. Talán kábelen keresztül kicsikarható majd valami, meg ez a cd-lejátszóm sem a túlontúl vastag hangzásáról híres. LP-n nem is néztem, nem volt kedvem megint kivízszintezni, aztán ideát megint...
pip
Örülj neki, hogy nem szabályos kocka, az a legrosszabb. Nekem így is nagyon közel van egymáshoz a szoba szélessége és magassága, meg is látszik a mélyátvitelen.
hmm, hogy is van ezzel a szabalyos kockaval? Mert nekem az epulofelben levo nappalim epp negyzet alaprajzu... Igaz az ebedlotol a hangfalpolc valasztja el csupan, igy konkretan a hangfalak hatanal nincs semmi, ugy 3 m tavolsagra van a fal. De az elottuk levo resz szabalyos 4.5x4.5 m, 2.6 belmagassaggal. Most akkor ez gazas? A hangfalak kozott kb 2 meter tavolsag lenne, az oldalso falakig pedig tovabbi 1 m tavolsag mindket felol.
pip
ok, megertettem. Ezek szerint nincs olyan nagy gaz. A "hangfalpolc"-nak titulalt butordarab egy padlotol plafonig ero terelvalaszto polcszerkezet, amelyen helyet kapnak tobbek kozott a hangfalak is. Ez a polcszerkezet valasztja le a nappalit az ebedloasztaltol ugy, hogy mindket oldalan szabadon at lehet jarni (ketoldalt kb. 110 cm van a falig). Amugy a szoba 8x4.5 m, amit a 60 cm szeles hangfalpolc szimbolikusan egy 4.5x4.6 m-es es egy 4.5x 2.8 m-es reszre oszt (de attol meg egy legter marad, sot a konyhaval is egy legter meg az eloszobaval ha azt vesszuk, mert nincs ajtoval levalasztva).
shalafi66
pip
hmm, azt hittem csak arra kell szabad hely legyen, amerre a membran, illetve a reflexnyilas nez, vagyis elore es hatra.... Hajlok arra, hogy higgyek neked, de nehezen tudom elkepzelni, hogy egy hangfal melle pl 5 cm-re tett konyv hogyan tudja negativan befolyasolni a hangzast (felteve hogy nem log ki a hangfal sikjabol).
#56474624
Szerintem nincs itt placebo, csak rendszerszinergia.
Nekem is a philips cd-m egész jól orvosolta a polk sok és idegesítő magasát. Aztán most meg már az előző cd-lejátszó megy megint.
Vagyis jobban jártam volna, ha rögtön hangfalat cserélek.
Bár mentségemre, akkor még nem voltam tisztában vele annyira, mit érdemes hallgatni, mennyiért vannak... Most meg igazából szobát kéne cserélni mielőtt bármire költök, de az megy a legnehezebben.Mondjuk ennek a hivox dac-nak nincs olyan rossz híre, azaz más rendszerben is valószínűleg megállja majd a helyét (bár ezt sosem lehet tudni biztosra), de nem szabad ebbe az ördögi körbe belemászni, hogy az ember túlságosan ragaszkodik a rendszere egy (vagy néhány) tagjához, miközben azok cseréje jelentené az igazi megoldást. Sok pénzt meg lehet így spórolni.
L4D1K
Ittas poszt lájk (: Mindkettőtöknek igaza van. A lánc nagy része tényleg egy gyártótól van, többségében azért mert vagy olcsóbban kijöttem, vagy mert nem akartam variálni ha esetleg azonos ár/tudás merült fel több terméknél. A varázslatról annyit hogy könnyen el lehet csábítani, de ha valami nem szól jól, nem veszem meg, nem vagyok szeretet szolgálat én sem. CA DacMagic et kaptam kölcsönbe illetve egy régi súlyos Marantz cd játékost családból, árban a CA ua. kerül, a marantz több mint a duplája, ha hihetek a gazdájának. A CA hangja is nagyon jó, halottam egy teljes Cambridge láncban zenélni, Epos monitorokkal. Több mint elég. Nálam, ebben a láncban nem teljesített jól, de sokaknak a rengeteg bemenet miatt jobb választás lehet. A Marantz más tészta, nem sok helyen tudtam különbséget tenni, itt már lehet hogy a hangfal a ludas. Bocs ha hosszú voltam.
# ANTAL Tuning #
shalafi66
Ez is helyzetfüggő, mert sokszor egy hátsó reflexcsővel megáldott hangsugárzón pont azért kerül hátra az a cső, hogy ha csak lehet, kevesebb, mint féltérbe sugározzon, kihasználja a sarok mélyemelő hatását, stb. szóval van példa, amikor tervezési cél vezérli, az érzékenység minél magasabb szinten tartása. Csak ez elég kevés helyiségben jön be.
Szerintem a terhelhetőség sem egy utolsó szempont, nem árt az, ha ismerjük az erőlködő kimenőteljesítményét. Persze önmagukban a wattok nem sokat jelentenek, nem izzólámpát vagy vasalót ajánlotok.
shalafi66
shalafi66
Viszont ez nem a zene hibája, hanem a hallgatóé és/vagy a hangsugárzóé, és akkor rögtön oda lyukadunk ki, amit nemrég írtam. Amelyik jó, az nem válogat. A kevésbé jókat meg osztályozhatják az újságírók, h. egyik jazzre, másik klasszikusra, harmadik Petersonra, negyedik Hancock, ötödik Rudess.
shalafi66
De azért megnézni sem árt, egy sérült membránnal (amitől még szólhat) alig valamit lehet kezdeni sajnos. Ha csak a széle hiányzik az persze nem gond.
eclipse006
És házilag nem lehet kivitelezni valamilyet, nézegettem neten, elég horribilis áron vannak ilyen elnyelők, ráadásul szerintem el se férnének. Egyébként komolyan gondolnám, csak annyira kezdő vagyok ebben hogy...
fapaci: Azt nagyon megköszönném, illetve valahogy honorálnám, csak annyi a bökkenő, hogy Pesttől elég messzire lakom, Tiszaszőlősön. Nem hinném, hogy mondd valamit ez a név.kb 3 óra durván vonattal.
shalafi66
Félhullámú rezonanciákat számol, de ez egyszerű, egy excel tábla is megcsinálja, viszont így a képpel együtt könnyebb elképzelni mindenkinek.
Ui: a sokadik, párszáz Hz tartományba eső felharmonikus már annyira nem kritikus.
eclipse006
Ez tényleg az, köszi. Nekem is vannak gondok "itt-ott" Egyes frekvenciákon elég érdekesen alakulnak a világosabb részek.
shalafi66, fapaci: Azért írok közösen nektek, mert nem tudom, hogy kinek lenne jó ez a mérés,gondolok itt a távolságra, shalafi66 te közelebb laksz azért jóval hozzám, ez egyszerűbb megoldás lehet. De szívesen látlak vendégül mindkettőtöket is.
shalafi66
Nem is a zene, inkább az állóhullámok sajátosságai miatt. A két kemény, egymással párhuzamos, visszaverő felület között létrejövő alap félhullámú rezonancia felharmonikusaira gondoltam.
ManY
Akusztikaval mindenkepp gond van...
Hangszigetelesek szama egyenlo a 0valaz a gond hogy nem tudom eldonteni hogy hova mit kene vennem hogy szigeteljem
meg azt neztem hogy egy jobb szigeteles egy komplett rendszer ára kb...Ha tudnatok tanacsot adni szigetelessel kapcsolatba akkor teszek fel kepeket a nappalirol
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
