Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
válasz fererencz89 #113509 üzenetére
Ami nálam a hárdkórba kezd el átcsapni, az valami ilyesmi: [link]
Nem szotkam hibázni.
válasz nyepi #113549 üzenetére
Mint laikus irom ezt, de szerintem a telefonod mikrofonjának van egy erős karaktere. Ha a rendszered lenne ilyen, akkor eléggé fájna hallgatni.
Jó szemű kollégák talán ebből is kiszúrnak majd valamit. Nálam se volt ránézésre sem értékelhető 100Hz alatt, valamint 10kHz felett. Sok nagy eltérést az "egyenes vonaltól" (igen, az az ideális) kétféle doboznál is ugyanúgy "mértem", tehát ha szögegyenes is lenne a rendszered átvitele, a telefon elég szépen cakkozná.Más.
Jól sejtem, hogy kb 2,5-3 méterre ülsz a hangfalaktól?
Próbáltad már közelebb tolni őket egymáshoz, hogy a hallgatási háromszög ne is szabályos legyen, hanem úgy egyenlő szárú, hogy inkább te legyél távolabb. Nekem pl ez jött be, a dobozok is távolabb kerülnének az oldalsó falaktól.[ Szerkesztve ]
válasz hadam98 #113590 üzenetére
Hát, nagyon olcsón igazán jót venni nem egyszerű. Ha az a wharfedale rendben van, szvsz nagyon jó vétel. Nyilván nem lehet csodát várni. Talán 507-esem volt. Az kicsivel régebbi, nagyobb, és reflex kivitelű. A metál nagyon jól szólt rajta.
Más:
Zene hétfőre, vagy csak úgy: [link]Nem szotkam hibázni.
válasz johnywalker #113604 üzenetére
Én nem tudhatom, mi a jó. Nem kifelé jövök, befelé kuckózok a barlangban.
válasz dgyuri0123 #113642 üzenetére
Még nem hallgattam meg, de akkor ebből az következik, hogy minél hangosabban, hosszabban, irány nélkülibben halljuk, annál jobb a rencerünk?
válasz dgyuri0123 #113648 üzenetére
Igen, kell, hogy legyen még pár szempont.
Több helyen leírtam, hogy volt ennél is taknyosabb koromban egy Peavey Rage 158 vellonyosgitár kombóm. Volt rajta "CD input" bemenet, tehát pl a walkman telefonomat is rá tudtam kötni. Akkor ez volt a "hifim". Főleg gitáros zenén szerettem a hangját, na azon tényleg olyan pengéseket-csengéseket hallottam, amit semmi máson. Gondolom volt egy erős karaktere, kiemelések itt-ott.
He ez igaz [link]
Mission 752Nem szotkam hibázni.
válasz ozzy711 #113654 üzenetére
Ugyan kaptam már 1-2 félig meddig felajánlást, de egyre inkább érdekelne engem is egy mérés. Két pár dobozról lenne szó, csak hogy tudjam, vakon (süketen) hol vagyok. Tehát ha valakinek van technikája hozzá, egy kis szabad ideje és kedve, Gyöngyös - Eger vonzáskörzetében, azt szívesen látnám, akár el is mennék érte kocsival.
válasz dgyuri0123 #113670 üzenetére
Alapvetően nagyon sok dologban egyetértünk.
Később le is írtad, ahová ki akartam lyukadni, hogy többváltozós a dolog, a csengő hangja nem minden. A villanygitáros példát csak azért hoztam, mert attól, hogy valamit jobban hallunk, még nem biztos, hogy igaz (helyes) is. Egyébként az a hang akkor tényleg kb könnyeket csalt a szemembe, pedig már akkor is hallottam "hifibb" (per se nem tökéletes) hangot. De hiába volt gitárabb a hang, valójában át voltam verve.Visszatérve a csengős AT zenére, amit még mindig nem tudtam meghallgatni: fejhallgatóval is azt kell hallani, amit írtál, vagy csak "hangfalasan"?
válasz fererencz89 #113672 üzenetére
Határozott irányból, a bal oldali doboztól azért kicsit kintebbről (érzésre 10-20 fokkal még jobban balra) hallom. Szóval ha a doboz 11 óra, akkor a hang fél 11. Az énekeshez és a gitárhoz képest távolabbról érkezett a hang. Szerintem.
Az intenzitását még csak a telefonom hangszórójához tudom hasonlítani, aminek nincs értelme. Mindjárt meghallgatom az alpári "pince renceren" is.Nem szotkam hibázni.
válasz fererencz89 #113677 üzenetére
Az előzőhöz képest is sokkal olcsóbb rendszeren, közeltéri hallgatással hasonló az intenzitás, de 5-10 perccel megközelítette a dobozt oldalirányban, valamint a távolsága sem akkora.
válasz fererencz89 #113678 üzenetére
Ha itt félreérthető voltam, ennyire nem vagyok penge, nem szögpercre gondoltam, a fél 11-hez képest az órán 5-10 perc.
válasz Dißnäëß #113681 üzenetére
Wow!
Erre talán kellene majd időt szakítanom, de leányom leszavzta.
Kicsit hangzásban ebben is benne van az AT faktor, de legalább valami "új", ami meglepően úgy 35 éves.
Vagány volt 1:23-tól a bal távolról induló, átlósan közép közelbe érkező akkord. Vagy bármi is a zenetudományos neve.Nem szotkam hibázni.
Ebéd után lenyomtam a teljes albumot, igazi energiabomba: [link]
Lelkesen kezdtem neki egy kihagyott hétvége után a fórum olvasásának. Hát, nem csalódtam (vagyis ismét csalódott vagyok...). Szegény egyedek, akik elindulnának az úton, hogyan igazodjanak el, hogyan szűrjenek??
Más, kicsit OFF:
Múlt héten vettem egy ilyen csodát: Yamaha PS-20 [link]
These instruments from 1981 were the first portable fullsize instruments with versatile "auto bass chord" accompaniment and belong to the last analogue keyboards created by Yamaha.
Páran linkeltetek korábban zenéket, amik ilyen "gagyi" analóg hangokból, zajokból állnak, mint valami régi videójáték zenéi. Mi az a műfaj? Milyen jó páldáitok voltak azokra a zenékre? Sajnos most azt se tudom, milyen kulcsszóval keressem vissza.Nem szotkam hibázni.
válasz tomisanzero #113802 üzenetére
Ha Heves megye nem távoli, én szívesen adok lehetőséget tesztelésre.
válasz dgyuri0123 #113884 üzenetére
Én a feleségem rózsaszín, (olcsó, és zajos...) mini asus notebook-ján, DT770 - nel csináltam meg a tesztet anno.
[link]Talán újra előszedem a tesztet én is...
válasz dgyuri0123 #113894 üzenetére
Ha tovább olvastad a mondatot, akkor a mondandóm arról szólt, hogy egy napon belül sem ugyan azon a színvonalon hallunk. Egyáltalán nem tettem megjegyzést arra, hogy mennyire számít az egyéni eredményük a teszten másokhoz képest...
De talán félreérthető voltam, elnézést ez esetben. Tehát nekem születtek eléggé különböző eredményeim a különböző napszakokban.
válasz dgyuri0123 #113899 üzenetére
Ezt Te irtad, ezért kérnek a tesztre:
Mert ugye a forrás... 128 kbps mp3 annyira természetellenesen szól, hogyha nem is az átvitele miatt, de a kásássága és karcossága okán simán felismerhető, amennyiben olyan láncon hallgatod, ami egyébként tudna/képes "természetesen" is szólni. A saját láncomon nagyon jól ( "jól" kifejezés a rosszra értendő ) kijönnek ezek e természetelenes, karcos, sziszegős, reszelős hangok. Főleg mp3 esetén, ha 320 kbps alatti a bitráta. Filmeknél nagyon sok esetben 128 kbps sztereó magyar hangsáv van "odarakva", nagyon igényesen. Ez bizony rondán szól, pont úgy, ahogyan azt fentebb ecseteltem. Mikor a sztereó hangsáv 384 kbps, vagy jobb (szerencsére egyre többször), már lényegesen jobb és természetesebb a hanzás. Továbbmegyek... DTS 1500 kbps még jobb, de még az sem (főleg nem) eléggé természetes, de ha ott van mindjárt mellette egy LPCM sztereó is, 2300 kbps bitrátával, az toronymagasan a legjobb mindközül. Ha egy rendszeren ez nem (így) érzékelhető, vagy csak placebó szinten, az a rendszer igencsak belépő kategóriában zenél...
Ugyan az a laptop, alaplapi hangkártya + dt770 ( MM: This is the new shit dala)
Nuance 1.0 with a 5.1 layout
Next codec: Vorbis, 64 kbit/s
Round 1, score: 1/1
Round 2, score: 2/2
Round 3, score: 3/3
Next codec: MP3, 128 kbit/s
Round 4, score: 4/4
Round 5, score: 5/5
Round 6, score: 6/6
Next codec: Vorbis, 128 kbit/s
Round 7, score: 7/7
Round 8, score: 8/8
Round 9, score: 9/9
Next codec: Opus, 64 kbit/s
Round 10, score: 10/10
Round 11, score: 11/11
Round 12, score: 12/12
Next codec: MP3, 256 kbit/s
Round 13, score: 13/13
Round 14, score: 14/14
Round 15, score: 15/15
Next codec: AC3
Round 16, score: 16/16
Round 17, score: 17/17
Round 18, score: 18/18
Next codec: MP3, 192 kbit/s
Round 19, score: 19/19
Round 20, score: 20/20
Round 21, score: 21/21
Next codec: MP3, 320 kbit/s
Round 22, score: 22/22
Round 23, score: 23/23
Round 24, score: 24/24
Next codec: Vorbis, 192 kbit/s
Round 25, score: 25/25
Round 26, score: 25/26
Round 27, score: 26/27
Next codec: Opus, 128 kbit/s
Round 28, score: 27/28
Round 29, score: 28/29
Round 30, score: 29/30
Next codec: Opus, 192 kbit/s
Round 31, score: 29/31
Round 32, score: 30/32
Round 33, score: 30/33
System time: 2022.10.12 16:49:52.7965
Validity: pOvY0J0qJOh8Kgz5zN2mJQ==[ Szerkesztve ]
válasz BIGi75 #113955 üzenetére
A teszt vége környékén a különbséget én már nem is minőségbelinek mondanám a formátumok között, inkább csak igazán nagyon kicsik másnak itt-ott. Ha nem oda-vissza váltogattam volna közöttük, hanem úgy hallgatom, ahogy zenét szokás, szerintem még kevésbé feltűnő a különbség. Szóval szvsz tévhit, hogy pl. CD, nagyon hi-res alatt élvezhetetlen, kásás, sávhatárolt lenne a hang, vagy éreznénk a felbontását. Persze, egy bizonyos szintig.
Én azért nagyon örülök ennek a tesztnek, és köszönöm a lehetőséget! A határozott, hangos vélemények miatt én pölö azt hittem magamról, hogy szinte alkalmatlan vagyok a hifizésre.
Ugyan meggyőzni nem fogok senkit (nem is akarok annyira) ezzel kapcsolatban, de tudni fogom, hogy valószínűleg kinek van igaza...
válasz VoidXs #114007 üzenetére
Tudom, mit mond meg, nem is akartam ezzel magamat magasra helyezni, hanem arra gondoltam, hogy ha 1-2 szinttel jobb minőség emberileg már megkülönböztethetelen, akkor az 5 szinttel fentebb, vagy már a fényeket hallásnál jaróknál valami nem kerek, és a hiba nem az én készülékemben van...
válasz dgyuri0123 #114014 üzenetére
Igen, kb semmire. 1x Disznész rakott fel azt hiszem valami "Mujaca" c. dzsessz nótát, többféle "minőségben", arra jutottam, hogy 128kbps mp3-ban is ugyan úgy élveztem. Ez mondjuk az én szegénységi bizonyítványom.
Ja, a kérdés: nem hallom heréltebbnek.
válasz denesdr #114035 üzenetére
Egy sikeres pályázat miatt most kicsit másabb lelkiállapotba hoztam magam, elkezdtem a tesztet, de nem látom most értelmét. Egyébként, szerintem sokkkkal nehezebb ezzel, mint a M. Manson dallal. Itt teljesen más jellegű a hangzás, sokkal ütemesebb, szaggatottabb, tehát ha nem is váltok formátumot, akkor sem tudom hozzámérni a pár tized másodperccel korábbi hangokhoz. Mire váltanék, addigra a zene sokkal nagyobbat változik, mint a formátumváltással.Remélem, ez így érthető. Ebből az is látszik, hogy az erre való memóriám nagyon korlátolt, 1-2 mp is sok ilyenkor. Bár, a nagymestereknek évek sem kottyannak meg.
válasz Dißnäëß #114040 üzenetére
Durva amúgy, hogy a faék, primitív kis Yamaha analóg szintim hangja hogy elvarázsolt. Pedig egy akusztikus hangszerhez, de még egy modern pár tízezer forintos szinthez sem lehet a minőségét mérni. Mégis... azóta minden este ütlegelem kicsit. Elvileg simán be lehetne lőni a hangját egy újabb kütyübe, de...
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2021-2022 9th 10th gen. + Air Pro Mini 6 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető. 1év
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 9 S8 s9 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év apple Garancia.
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
