rostiron
Nemrég a búgástól megjavított 2.1-es hangfalam megadta magát. Segítenétek megtalálni a hibát ??
Tudom hogy már nem érdemli meg, de még utoljára... Zene hallgatás közbe egyszer csak elhallgattak a kis hangszórók. A bass az jó. Mit mérjek meg ?? Merre induljak ??Üdv.
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Úgy van ahogy mondod, a mély a nagyobbik IC-hez megy, az szól.
A két kis hangszóró megy a kisebbik IC hez. ILC2822 a típusa. Nem látok sérülést vagy égést.
Kapcsolási rajz nélkül nem lehet tudni mire cserélhető ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
OK.
Tehát nyugalmi állapot semmi nincs rádugva.
A bemenetek 5-6 láb között 0.24 V a másik bemenet 7-8 láb között 0 V.
Kimenet a 4-es lábhoz mérve 1-es kimenet 0V 3-as kimenet 0.24 V
A kimeneteken még a közelében sincs a táp fele. A bemenetek sem egyformák 0 volt illetve 0.24 volt.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz kjani18 #36383 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek.
Pont az ilyen zavar meg engem (hozzá nem értőt ), hogy amit te is linkeltél [link] megnézem , örülök, aztán remegyek a pdf fájlra és elém kerül a 16 lábú. Megtévesztő szerintem.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Talán még emlékeztek a 2.1 hangfalamra amin elhallgattak a kis hangszórók. A kis IC cseréje megoldotta a dolgot. TDA2822 raktam be ismét szól
Viszont azt még megkérdezném, hogy amikor a kondikat cseréltem volt egy ami 50V / 1μF volt annak a helyére én 25V / 22μF raktam. Ez okozhatta hogy tönkrement a 2822-es IC ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Ismét jelentkeznék egy furcsa dologgal. Került hozzám egy LG crt monitor aminek az volt a kis hibája, hogy néha a kép furcsa színű lett. ( zöld ) először a kábelt néztem meg nem -e az tört meg valahol ,de hiába mozgattam nem lett jó. Szétszedtem és ami a képcső hátulján van panel ha azt megmozgattam megjavult. Az egyik sarkát ha megnyomtam rögtön jó lett. Lehúztam a panelt és megnéztem a forrasztásokat de nem láttam gondot , de azért ami körbe rámegy a képcsőre azokat újrafórasztottam ( rámelegítettem kicsit ) Összeraktam már nem lötyögött annyira a panel, de most nincs kép semmi .
Van valakinek ötlete ??? Mit rondhattam el ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz Lompos48 #36719 üzenetére
Szerintem ahol bekarikáztad ott nem volt összeforrasztva. Csipogóval megnéztem és minden jónak tűnik. Egy pillanatra odanyomtam csak a pákát. Igazából az bosszant hogy tulajdonképpen nem csináltam vele semmit.
Adj valami tanácsot, mihez kezdjek??A monitor típusa LG T710B
rostiron
Változás van. Egy kicsit bátrabban megnyomom a panel tetejét akkor bejön a kép kicsit zölden, ha még egy kicsit rányomok akkor minden ok. Nem tudom hol keressem a hibát. Átnéztem nagyítóval de nem látok hibát .
rostiron
válasz Kernel #36729 üzenetére
Hála nektek, és Kernel éles látásának a monitor újra jó.
A felső képen amit betettél azok a forrasztások voltak eltörve, valahogy elkerülte a figyelmem. Az IC-t is újraforrasztottam.Köszi mindenkinek.
rostiron
Egy számomra érdekes kérdésem lenne. Honnal lehet megtudni hogy egy hangfal hány watt-os, ha nincs ráírva ?? Meg lehet ezt állapítani ??
rostiron
PC tápomba a kondik cseréje lassan aktuális. Melyik márkák a legjobbak?? Nem akarok gagyit bele.
rostiron
Egy LG E1940S-PN led monitorhoz keresek tápegységet. A monitor hátulján az van hogy power 12V 2A .
Igaz az hogy a led monitoroknak nem sima egyenáramot ad a táp hanem valami furmányosat ??? Nem értek hozzá, úgy mondták hogy nem mindegy milyen a táp.
Az én monitorom szintén LG led, de 19Voltos. Egy próbára se dughatom rá, hogy megnézzem jó-e a monitor ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Hangfal bekötésbe tudtok segíteni ?? 4db 8 ohmos hangszórót kell bekötnöm egy ládába, a két bekötés közül melyik a jobb ??? Illetve van más variáció is ??
soros-soros-párhuzamos
párhuzamos-párhuzamos-sorosGigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Nemrég bekötöttem így 4db 8 Ω-os hangszorót, most 4db 16 Ω-ost kellene kötnöm 16 Ω-ra. A bekötés ugyan az ????
rostiron
Remélem jó helyen járok, és tudtok segíteni !
Egy asus K50AB laptopnál a fedél lecsukásért felelős érzékelőt ki lehet valahogy iktatni ?? Merre keressem ?? Hogy működik ??
Úgy néz ki bedöglött, és állandóan úgy csinál mintha lecsuknám a fedelet. ( alvó állapotba küldi a gépet ) ha kikapcsolom a windows-ba a funkciót akkor már okés lenne, de akkor meg 1-2 mp elmegy a kép. Olyankor rakná alvóba.
Megoldható szerintetek ??
rostiron
válasz Lompos48 #40577 üzenetére
Azt hiszem a mágnes meg van. Legalább is ha erre a pontra teszek fémet mint Pl. a kis csavarhúzó odatapad.
Ott biztos van valami. Akkor elvileg ahová ez csukódik, ott kell keresni az alaplapon a relét ???Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz FireKeeper #40590 üzenetére
Köszi, tehát a lényeg hogy valószínűleg ezt az alkatrészt buzerálja a mágnes.
Most már csak az a kérdés, mi történne ha ezt az alkatrészt kiforrasztanám ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz Lompos48 #40593 üzenetére
Ha nyitott képernyőnél odateszek egy kis mágnest akkor reagál rá, és úgy csinál mintha lecsuknám. Kikapcsolja a képernyőt, ha vissza kapcsolom a windowsba a fedéllecsukásra az alvást, akkor elmegy aludni.
Elvileg a gép működését másban nem befolyásolja igaz ?
rostiron
Köszi mindenkinek.
Egyszer csak rászánom magam és kiszedem. A lényeg hogy sokkal közelebb vagyok a megoldáshoz.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Segítséget szeretnék kérni a monitorom megjavításához. Amint áramot kap elkezd valami kattogni benne.Ha kihúzom a konnektorból, egy darabig még kattog aztán elhallgat. Képet nem ad, az elején a led sem világít.
Csináltam képet, merre keressem a hibát ?? Régebben két kondi már cserélve lett rajta.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
rostiron
Amatőr létemre néha javítgatok 1-2 dolgot ( legalább is próbálok ) magamnak és az ismerőseimnek. Monitor , laptop táp. hangfalszett .... ilyeneket bütyköltem már. Ha gondom van úgy is tőletek kérek tanácsot, de a lényeg szerintetek egy Ilyen szerkentyű megbízható ?? Amiket eddig sikerült megjavítanom a legtöbb esetben a kondik voltak rosszak.
Szerintetek magéri ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz Lompos48 #43215 üzenetére
A napokba szétkaptam egy monitort, [link] [link] A lényeg hogy a kicserélt kondi után elindult, egy kicsi használtam, de másnap reggel már nem ment. Másnap kicseréltem az összes kondit jó minőségűre, azóta tökéletesen működik.
Ha nincs az embernek ilyen " kondi mérő műszere " ki lehetett volna mérni valahogy, hogy a 7 db kondi közül melyik volt a rossz ?? Ha mondjuk csak a rosszat akartam volna cserélni. Vagy kapacitásmérő az mindenképp kell hozzá ?Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Hatalmas segítségre lenne szükségem, régebben volt pár kérdésem egy asus laptopal kapcsolatba.
Szétszedtem és abban szeretnék segítséget kérni hogy be kéne azonosítani azt az alkatrészt ami a fedél lecsukásáz érzékeli. (Hall sensor vagy mi a fene )
Itt (#40573) kezdődött az eszmecsere. Most odáig jutottam, hogy a képen bekarikázott alkatrész van szerintem a mágnes alatt ha becsukom a lapost.
Az alkatrészre ha jól látom nagyító alatt K09UF van írva. Ez lehet amit keresek ???
Ki kéne mindenképp iktatni... Mit csináljak ???Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
- HP 14-em0001ne - ÚJ - 14" FullHD IPS notebook - Ryzen 3-7320U, 8GB
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
