PHM
válasz Jim Raynor #5924 üzenetére
Szerintem nem jó a lakás földelése.
Valahogyan kijön a fázis a PC földelésére, és mivel a lakáson
belül össze vannak kötve a földvezetékek, ez a feszültség
megjelenik az összes földelt készülék házán.
A lakásba bejövő földelésnél keresd a hibát, valahol rossz a kötés.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Peter789 #5935 üzenetére
Ez valóban nem dedikált hangfalkábel.
Ipari jelek (4-20 mA/0-10 V analóg, 24 V digitális, stb.) átvitelére,
illetve tápkábelnak is használjuk.
A jó zavarvédettsége miatt szvsz hangfalkábelnak sem rossz.
Persze egy árnyékolt hangfrekis kábel jobb lehet, bár gyanítom,
az ára is magasabb.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Peter789 #5937 üzenetére
Itt elsősorban a sodrott vs tömör erekről lehet szó.
Legalábbis szerintem.
Valaki egyszer rájött, hogy ha az erősítő és a hangfal összes hajlékony
vezetékét tömörre cseréli, sokat javul a hangzás.
Ilyesmivel csak valódi HI-FI rendszernél érdemes próbálkozni,
egy kommersz erősítőnek akkora torzítása és zaja van, hogy
valószínűleg nem érezni a különbséget.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz sto1911 #5944 üzenetére
A cserét úgy kellett volna végrehajtani, hogy előbb kiméred
az eredeti és a cserekábelt.
Mondjuk így is kéne működnie, ha jó a bekötés.
Az említett hibajelenségből azt gyanítom, hogy fel van cserélve
a D+ a V-vel, vagy a D- a G-vel, esetleg mindkettő.
Ohmmérővel mérd ki, hogy minden ér a megfelelő helyre
van-e forrasztva.
Szerintem ne toldd, hanem forraszd be a nyomtatókábelt
közvetlenül a billentyűzetbe.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz sto1911 #5946 üzenetére
Mérni kéziműszer nélkül is lehet.
Anno a következőt csináltam:
Fogtam egy műanyagházas 2 ceruzaelemes zseblámpát.
Kifúrtam, és beletettem egy pici zöld ledet, úgy, hogy az egyik lábát
az izzó kapcsoló felőli pontjára kötöttem, a másik lábát pedig
egy dróttal kivezettem a lámpából.
Egy másik drótot a kapcsoló elem felőli sarkára forrasztottam,
majd azt is kivezettem a lámpából.
Ezzel kész is volt az anyagtakarékos zárlatkereső.
Az egész anyagköltség nem érte el az 50 Ft-ot.
Ha bizonytalan vagy a dologban, kérj meg valakit, hogy készítse
el neked, egyszeri beruházás, és hidd el, nagyon hasznos.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Bartichello #6008 üzenetére
Inkább próbáld meg egy külső vinyóval, vagy egy nagyobb pendrive-val.
Létezik ugyan spéci USB kábel is e célra, de szerintem az előző 2
megoldással jobban jársz. A kicsi csati a gépeden valószínűleg 1
4 pólusú firewire, azzal jelen esetben nem sokat fogsz érni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Személy szerint azt javaslom, hogy köss eléjük
1 fix ellenállást, olyan 2-3 ohmosat.
(Megfelelő terhelhetőségűt, persze.)
A ledeken eső feszültség kb. 3-3,5 V lesz.
A fényerőt pedig a táp feszültségével tudod szabályozni,
kb. 4 és 5 V között.
Ezek a ledek egyébként olyan 20 mA áramot bírnak/darab.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Én a következőt tenném a helyedben:
A ledeket hármasával sorba kötném, és az egész csokor elé
egy egyszerű szabályzott áramgenerátort kötnék.
Ha simán akarod az áramot szabályozni, a 100 ohmos
potinak 20W-osnak kellene lennie 440 mA-nál.
Az áramgenerátor jószerével a fiókban heverő alkatrészekből
összedobható.
1 BD 239C, vagy hasonló tranyó hűtőbordán, 1 4,7 ohm/1W-os
ellenállás, 1 piros led, 1 1Kohmos poti, meg 2-3 ellenállás kell
mindössze hozzá.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Az LM 317-tel azért van 1 kis probléma:
Az áramszabályzó potin a teljes munkaáram átfolyik,
ezért ez esetben ide nagy teljesítményű huzalpoti kellene.
Ráadásul a potin kb. 1,7 V esik,+ magán az IC-n is esik még
közel 3 V, ez itt sok, nem maradna elég feszej a ledeknek.
Nem beszélve a nagyobb veszteségi teljesítményről.
Holnap, ha időm engedi, a melóhelyen lerajzolom az elképzelésemet, oszt este otthon belinkelem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Nem keverem, hanem félreértettél...
Ha az LM 317-et szabályozható áramgenerátornak
akarom használni, akkor a potin 1,25 V esik,
és igenis átfolyik rajta a teljes munkaáram.
(Az adjust láb áramának kivételével, de az elhanyagolható.)
A 3V pedig az IC bemenete és kimenete között esik.
Ha ezt, és az 1,2 V-ot kivonjuk a 12 V-ból, marad 7,8 V.
Ez a feszkó pedig nem elég 3 sorosan kötött fehér led
korrekt meghajtására.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Nos, én valami ilyesmire gondoltam.
Az ellenállás kb 2,7 ohmos, míg a poti 120 ohmos lenne.
A gond ezzel az, hogy 450 mA-es áram esetén ide 25W-os poti kéne.
Ugyanez a feladat így is megoldható.
A 2,2 ohmos munkaellenállás itt 1/2 W-os kell, hogy legyen.
Ez a kapcsolás 12V tápfesz és 450 mA terhelő áram mellett kb.
10V-ig képes meghajtani a ledeket.
Az 5mm-es fehér ledek 20 mA áram mellett 3V feletti feszültséget kívánnak.
Legalábbis ezt tapasztaltam az enyémeknél.
(Névlegesen 14000 mcd-sek, szintén adatlap nélkül.)[ Szerkesztve ]
PHM
"ugyhogy tovabbra is erdekel h. 68 ledet elfog-e birni egy 100ohm -os poti igy?"
Az a csoda, hogy eddig még nem égett le.
A ledek tulajdonképpen speciális diódák, nyitóirányban táplálva.
Áramkorlátozás nélkül nem szokás őket használni, mert a feszültség
emelésével meredeken nő a rajtuk átfolyó áram.
Ezt magad is tapasztaltad, amikor 5V-ot adtál neki.
De, mivel a puding próbája az evés, a következőt javaslom:
Kösd be a potit és az összes ledet, és teszteld.
A poti kicsivel a maximális fényerő alatt van a legnagyobb veszélyben,
ezért ezt az állapotot figyeld meg, de légy óvatos, a kezed legyen a
kikapcsoló gombon.
Ha a poti leégett, szerezz be helyette egy 2W-os darabot, az jóval
tovább fogja bírni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Olcsóbbnak olcsóbb, de azzal elvész a szabályzás lehetősége.
Az eredeti kérdés ugye az volt, hogy hogyan oldható meg
a ledek fényerejének szabályzása 3V-ról.
Nos, szerintem sehogy. Illetve mégis, de szaktudás nélkül
nem érdemes vele kísérletezni.
Ha már mindenáron az egyszerűségre törekszik valaki, persze
megoldható a dolog úgy is, hogy az ember csinál 1 állítható
feszültség stabilizátort pl. LM 317-tel.
Az alkatrészeket úgy kell méretezni, hogy a kimenő feszültség
2,5 és 3,5V között legyen.(A bemenő feszültség 6V kell, hogy legyen.)
Ez némi próbálgatással számolás nélkül is megoldható.
A fehér ledek feszültség/áram karakterisztikája ugyanis nem túl
meredek, így a fényerő a feszültség finom állításával szabályozható.
Az alkatrészek szórása miatt kis fényerőnél nem lesz egyforma a ledek
fényereje, és típustól függően ilyenkor el is színeződhetnek kicsit.
Persze nem ártana legalább az alapfogalmakkal tisztába jönnie
annak, aki ilyesmibe vágja a fejszéjét...(Ez nem neked szól.)[ Szerkesztve ]
PHM
Hm.
Ne vedd támadásnak, de szerintem 2 probléma van
a gondolatmeneteddel:
1: Nem próbáltam, de gyanítom, hogy mondjuk 30 mA
csúcsáram mellett elég jó fényük van a ledeknek még
viszonylag kis kitöltési tényező mellett is.
2: Szerintem nem kis kihívás 1 PWM áramkört megépíteni
olyan valakinek, akinek a ledek meghajtásának elméleti
alapjai is ismeretlenek.
Ebben az esetben pedig az adatlap vajmi keveset ér.
Az egész dolog egy 100 ohmos potiból indult ki, amelynek
68 ledet kéne szabályoznia 3V feszültségről.
Ehhez képest kellene megtalálni a lehető legegyszerűbb,
legkönnyebben kivitelezhető megoldást.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz TESCO-Zsömle #6184 üzenetére
Nem.
A közös testponthoz képest van 1 pozitív és 1 negatív 12 voltod.
Úgy kell elképzelni, mint 2 sorbakötött tápot.
A 2 végpont között 24V egyenfeszültség lesz.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz TESCO-Zsömle #6194 üzenetére
A 12V két ágát a "+"-ra és a "-"-ra kösd.
A "G" szerintem a testpont, elképzelhető, hogy földelni kell.
Mindenesetre semmiképp sem szabad a 12V-os tápfeszültség
negatív ágával közösíteni.
A két rajz között egyébként nincs semmi ellentmondás.
Az egyik egy egyszerűsített vázlat, itt a meghajtó fokozatot
mintegy "fekete doboz"-ként ábrázolják.
A másik komplett kapcsolási rajz, ezen szerepel a készülék
tényleges elektronikai felépítése.
Amúgy a kütyü névleges fogyasztása 4,8 W.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz TESCO-Zsömle #6196 üzenetére
A másik kimenet szerintem a "G" jelű pont.
PHM
A bekötés kicsit problémás, mert a buszokban 24V-os
feszültséget használnak. Így is megoldható, hogy világítson
a lámpa, ha a -12V segédfeszültség elbír 80-100 mA
plusz terhelést. Ez általában teljesül.
bemenet: +12V
Kimenet: ventik + bemenete
lámpa testpont: -12V
ventik - bemenete: közös testpont.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Nos, valami ilyesmire gondoltam:
A kapcsoló kimérése:
Először bekapcsolva megméred, melyik 2 pont közt van rövidzár.
Ezzel azonosítottad a lámpa testpontját.(Az a harmadik láb. -12V)
Ezután kikapcsolva a kapcsolót, megméred, hogy melyik
láb felé tudod kimérni a lámpa hidegellenállását.
(A 3. láb és valamelyik másik láb közt néhány ohm lesz.)
Az lesz a közös pont. - Ventik pozitív bemenete 1 diódán keresztül.
A maradék, még nem használt lábra megy a +12V.
Persze a kapcsoló eltérhet az általam rajzolttól, ha pl.
4, vagy 6 kivezetése van.
Ez esetben nem ártana róla egy fénykép.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
Honnan van ez a 478 mA-es adat?
Mert ha ennyi van írva a vinyóra, akkor a mobil rack
fogyasztásával együtt simán elérheti az 500 mA-t.
Az is lehet egyébként, hogy a fejegység nem tudja leadni
a ráírt áramot.
Próbáld ki a vinyót egy PC USB portjáról.
Ha az sem tudja meghajtani, akkor túl sok áramot kíván az eszköz.
Ez esetben megoldás lehet egy alacsonyabb fogyasztású
vinyó beszerzése.
Megoldható persze a dolog némi barkácsolással is, de erre,
kockázatos volta miatt inkább nem térnék ki.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz szeva000 #6322 üzenetére
Olyan riasztóközpontra gondoltam, ami riasztás esetén felhív egy
előre beprogramozott számot, és bemond egy tárolt szöveget.
Ilyet sok éve, még a mobilkorszak előtt láttam.
A mai komolyabb riasztóközpontok ugyanezt meg tudják
csinálni egy mobiltelefonnal is.
Sőt, tudtommal kapható riasztóközpont beépített GSM modullal is.
Mozgásérzékelő pedig szinte bármilyen jó e célra.
A telefonos riasztáshoz azonban egy mozgásérzékelőnél kicsit több kell.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz [CS]Blade2 #6428 üzenetére
Mi van a kábel másik végén?
PHM
válasz Hujikolp #6472 üzenetére
A legtöbb telefon tölthető USB-ről.
Személy szerint az USB feszültségét kötném az adatkábel 10-11-es pontjára.
Kérdés persze, hogy szétszedhető-e a teló felőli csatlakozó.
Mivel az USB kimenet áramkorlátozott, (500 mA) nem valószínű,
hogy túl nagy árammal töltené az akkut.
A biztonság kedvéért sorba lehet vele kötni 1 kb. 250 mA-es lomha biztosítékot.
Ha nem vagy biztos a dolgodban, inkább bízz meg vele valakit, aki
szakember, vagy hozzáértő "amatőr".
Esetleg érdemes érdeklődni az eredeti töltő paramétereiről
valamelyik mobilboltban, vagy itt a mobilaréna fórumain.
Mindenesetre eszedbe ne jusson a gagyi Nokia töltőt rákötni!Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Hujikolp #6476 üzenetére
Nem kell a stab kocka, az itt csak arra jó, hogy csökkentse
az USB port kimenő feszültségét.
Az, hogy időnként a telefon nagyobb áramot akar felvenni,
normális dolog, más telóknál is tapasztaltam.
Az USB port kimenő árama korlátozott, (tipikusan 500 mA)
nem fogod tudni túlterhelni.
A Motorola V 360-omat egyébként gyakran töltöm USB-n,
sima miniUSB kábelen keresztül, probléma nélkül.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
