PHM
Rövidre zárhatod, de akkor bekapcsoláskor valószínűleg koppanni fog.
A relé cseréje talán jobb lenne.(#36425) CPT.Pirk: Itt a jó link.
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
2db optocsatolóval megoldható úgy, hogy a C-E lábakat egymáshoz
képest fordítva kötöd be.
Bekapcsoláskor ugyanis a C1 potenciálja alacsonyabb a 2-6-os
lábaknál, míg kikapcsoláskor magasabb.
Nyomógombnál ez nem probléma, hisz mindkét irányban vezet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
válasz Doki16 #36660 üzenetére
Ha jól emlékszem, arról volt szó az elején, hogy halványan világítson
1db fehér led. Sokáig. Erre pedig megteszi egy 18650-es akku is.
Egy normális fehér led már 1mA alatt is jól láthatóan világít.
De az egyszerűség kedvéért számoljunk egy mA-rel.
Egy 2500 mAh kapacitású akku akku ezt az áramot több,
mint 100 napon át képes szolgáltatni. Ennyi elég, nem?
(Most eltekintettem az önkisüléstől, de az a lítium akkuknál
amúgy is szinte elhanyagolható.)
Fogj egy feltöltött lítium akkut, és köss rá egy fehér ledet,
2,2 Kohmos előtét ellenálláson keresztül.
Ha kevésnek találod a fényerőt, lemehetsz egészen 1 Kohmig.
Az előtét ellenálláson keletkező veszteség pedig véleményem szerint
nem lesz több annál, mint amennyit egy meghajtó kapcsolás igényelne.
Legyen az bármilyen furmányos is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Van egy combos diódám, aminek sehol nem találom az adatlapját.
A neve: SSI R60 100. Siemens gyártmány, van vagy 30 éves.
Ha valaki netán tud róla valamit, ne tartsa magában.
Előre is köszönöm.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gyenesmartin #37086 üzenetére
Világításra én inkább fehér led szalagot használnék.
Hogy hideg, meleg, vagy neutrál, az már egyéni ízlés kérdése.
Szerk: Itt érdemes érdeklődni még.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz csabyka666 #37085 üzenetére
Ez egy sokismeretlenes egyenlet, nehéz lesz rá releváns választ adni.
- Nem tudni, hogy ki voltak-e sütve az akkuk töltés előtt, ezáltal
bizonytalan, hogy mennyi maradék töltés lehetett bennük.
- Ha jól sejtem, ez egy egyszerű töltő, ami nem detektálja a cellák
feltöltöttségét, csupán adott idő után lekapcsol.
- Azt sem tudni, mennyire voltak melegek a cellák a töltés végén.
Ez azért lenne fontos, mert ha az akku feltöltődött, a további töltőáram
már csak melegíteni fogja.
- Igazából az sem biztos, hogy teljesen feltöltődtek az akkuk.
- Azt sem tudni, mennyi is volt pontosan a töltőáram. Ráadásul ez
valószínűleg nem is stabil, valamelyest befolyásolja a cellafeszültség.
- A bevitt töltésmennyiség a veszteségek miatt mindig több, mint az
akkucella névleges kapacitása.
Egyszóval így nem lehet megállapítani az akkuk kapacitását.
Fix kisütőárammal viszont igen, de az már egy másik történet.[ Szerkesztve ]
PHM
Egyszerű:
Készítesz egy 16,8V-os tápot, kb 1A-es áramkorláttal.
A legjobb, ha ez az áramkorlát átkapcsolható 0,5A-re,
akkor ha csak töltesz, nem muszáj nagy árammal tenni.
Ezzel aztán töltheted a 4db sorbakötött lítium akkut.
Persze a linkelt védő áramkörrel együtt.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Azért ez nem ilyen egyszerű.
A táp feszültsége alkalmas lenne, csak nem ártana gondoskodni
az áramkorlátról, mert a másfél amper nem biztos, hogy jót tenne
az akkuknak. 2-2 párhuzamosan kötött, azaz összesen 6, vagy 8
cellánál még esetleg elmegy a 1,5A.
Az utólagos védelem itt nem fog beavatkozni.
Ezen kívül használatba vétel előtt én megmérném a töltő
kimeneti feszültségét, hogy tényleg 16,8 (vagy 12,6) V-e,
valamint az első töltésnél erősen figyelnék, hogy bírja-e a töltő.
Elméletileg egyébként nem kéne, hogy baja legyen, hiszen a
kimenete áramkorlátozott. Elméletileg...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
A lítiumakkuk töltése más, mint a Ni-Mh akkuké.
Az elején áramgenerátoros, majd a vége felé feszültség generátoros.
Azaz a töltő fix 4,2V-ot ad ki cellánként.
Ha a töltőáram túl nagy lenne, az áramkorlát beavatkozik
és a szükséges mértékben csökkenti a kimeneti feszültséget.
A töltés vége felé a lítium cella kapocsfeszültsége eléri a 4,2V-ot,
s egyre kevesebb áramot vesz fel a töltőből.
Itt a csepptöltésnek, mint olyannak, nincs semmi értelme.
Ha rajtahagyod a töltőn, a lítium cella végül csak annyi áramot vesz fel,
amennyi az önkisülés pótlásához szükséges.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Az az áramgenerátor, amit rajzoltál, elég nagy feszültséget "megeszik".
Ráadásul ez a feszültség még áramfüggő is, úgyhogy ha a feszültség
stabilizátor után kötöd, fújhatod a feszültség stabilitását.
Mivel a lítium akkuknak pontos töltési végfeszültség kell,
az áramgenerátornak/áramkorlátnak csak a feszültség stabilizátor
előtt van értelme.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gyenesmartin #37524 üzenetére
"A kimenet és a föld közé betettem egy 220nF-es kondit, de semmit nem változtatott.
Elkezdett melegedni az ic. Eddig nem csinált ilyet."
Ez azt valószínűsíti, hogy némi nagyfrekvenciás gerjedés van,
ahogy azt Lompos48 úr megjósolta.
De ő azt is mondta, hogy köss egy diódát sorba a kondenzátorral,
és úgy kösd a kondit testre. Ekkor mérj a kondin feszültséget.
Ezt ismételd meg úgy, hogy a dióda lábait megcseréled.
Ha mindkét irányban tudsz feszültséget mérni a kondin,
gerjed az erősítő kimenete.
Az eredeti kapcsolás nem stabilizátorokról van megtáplálva?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz szabifotos #37598 üzenetére
Pontosan milyen hosszú és milyen led sűrűségű szalagot
kívánsz használni? Gondolom 3528-as szalag lesz.
12V 2A-es tápot ajánlottam volna, de látom, nem budapesti vagy.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz szabifotos #37602 üzenetére
Amit linkeltél, ott a fehérből egy fajta van csak, 3528-as, 60 led/m.
Ennek általában 400 mA az áramfelvétele méterenként.
Ha 3m-t szándékozol felhasználni, akkor minimum 1,2A-es,
de szvsz inkább 1,5A-es tápot kell hozzá beszerezni.
De mivel árban szinte semmi különbség, valamint mint tudjuk,
a kínaiak szeretnek kicsit nagyot mondani, szerintem nézz ki
mondjuk egy 2A-es 12V-os tápot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz #68216320 #37681 üzenetére
Első blikkre azt mondom, 2 db ellenállással össze kell kötni a kimeneteket.
Így lesz egy mono kimeneted.
Kapcsolási rajz, esetleg pontos típus nem ártana azért.
Szerk: A fejhallgató impedanciáját sem ártana tudni.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz csabyka666 #37697 üzenetére
Nem feltétlenül, viszont méréssel könnyű behatárolni.
PHM
válasz Dr. Romano #37737 üzenetére
Az LED3 felirat mellett van egy fekete, szitanyomott átkötés.
Ott mérj folytonosságot.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz szabifotos #37800 üzenetére
A szakmát az életben fogod megtanulni.
Otthon, hobbizás közben és a munkahelyeden, ha sikerül a
szakmádban elhelyezkedni. (Ez mondjuk esélyes, igény van rá.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
