PHM
válasz DonThomasino #38051 üzenetére
Lehet, de a potméter esetleg többe fog kerülni, mint a venti...
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DonThomasino #38053 üzenetére
Helyesbítek: egy 15, vagy 18 ohm 2W-os potméter is jó e célra.
Ez talán nem olyan drága, de kérdés, hogy beszerezhető-e.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DonThomasino #38055 üzenetére
Egy 150 ohm 2W-os ellenálláson kb 4,5-5V feszültség eshet.
Pontos értéket nem tudok adni, hiszen a feszültség csökkenésével
változik az áramfelvétel is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz rostiron #38073 üzenetére
"Az én monitorom szintén LG led, de 19Voltos. Egy próbára se dughatom rá, hogy megnézzem jó-e a monitor ??"
De, rádughatod, de akkor biztosan rossz lesz a monitor.
Ha 12V 2A van ráírva, akkor 12V-os és minimum 2A-es tápot kell neki adni,
ügyelve a helyes polaritásra.
"Furmányos" egyenáramról még nem hallottam.
Szerintem sima kapcsoló üzemű, stabilizált tápja volt a monitornak.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz rostiron #38196 üzenetére
Működés szempontjából igen.
Az egyik rajzon 2 sorba kapcsolt hangszóró van párhuzamosan kötve,
míg a másikon 2 párhuzamosan kapcsolt hangszóró van sorba kötve.
Mindkét esetben egy 8 ohmos hangszóró csoportot kapsz, amely
négyszeres teljesítménnyel terhelhető.
Mindegy, hogy melyiket valósítod meg.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz krisztianAMG #38271 üzenetére
Újra egyenirányítani szerintem felesleges, de egy LC szűrő segíthet.
A kondi alacsony ESR-rel rendelkezzen és nem árt egy kis értékű
kerámia kondenzátor sem vele párhuzamosan.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz VegyesTamás #38293 üzenetére
Inkább nézd meg, hogy rendesen be van-e forrasztva.
Az említett jelenséget az ellenállás szakadása,
vagy rossz beforrasztása okozhatja.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #38331 üzenetére
Az a kis téglatest, amit kondinak gondolsz, egy egyszerű hőbiztosíték.
Sorba van kötve a primer tekerccsel, s túlmelegedés esetén megszakít.
Épp ezért a tekercs felületén van a helye.
A 19V AC-s trafó erőteljesen melegedni fog és valószínűleg igen gyorsan
le fogja égetni a graetz-hidat. (Ha tud annyi áramot szolgáltatni.)
Magyarán ezt így működtetésre nem, maximum töltésre tudod használni,
megfelelő áramkorlátozással.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Méréssel is eldöntheted:
A 2 szekunder tekercset sorba kötöd és a 2 végén mérsz feszültséget.
Ha 0, vagy nagyon kicsi (AC) feszültséget mérsz, egyszerűen
megcseréled az egyik szekunder 2 végét.
Ha kb 30V AC feszültség az eredmény, akkor az összekötött
2 tekercsvég lesz a 2x15V-os trafód középleágazása.
A középleágazás a test, a 2 másik tekercsvég pedig a graetz-híd
AC bemenetére megy.
Ezután már csak a megfelelő szűrőkondik kellenek és kész a +/- -os táp.
Ha 2 hidat akarsz felhasználni, annak sincs akadálya, de szvsz fölösleges.
Ha mégis a 2 híd mellett döntesz, a szekunder tekercseket nem szabad
összekötni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz szabifotos #38482 üzenetére
A feszültséget kell mérned, miközben ismert, állandó árammal terheled.
Csakhogy mind a terhelő áram, mind a viszonyítási feszültség más-más
minden elemnél/akkunál.
Azaz más árrammal kell terhelni pl egy AAA és egy C akkut, valamint
nyilván más lesz a mérvadó kapocsfeszültség egy lítiumakkunál.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
Nem feltétlenül szükséges meghajtó elektronika.
Előtét ellenállás használatánál célszerű a ledeket hármasával sorba kötni.
Így kevesebb ellenállás kell, + kisebb teljesítményt kell elfűteni.
Ez azonban nem segít azon, ha esetleg mégis a ledek hibásak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Terrorista #38783 üzenetére
Személy szerint 3db 68 ohm 0,6 W-os ellenállást javaslok,
külön-külön minden egyes led elé. 02-01-15 a rendelési száma.
Ezek fémréteg ellenállások, nyugodtan használhatod őket.
De ha bemész a Lomex-be, s ott azt mondod, hogy kérsz mondjuk 22,
vagy 62 ohm 0,6 W-os ellenállást, biztosan ki tudnak szolgálni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Nyugodtan megnézetheted bármilyen, az elektromossághoz konyító
szakemberrel. Első körben a ledek működőképességét kellene
ellenőrizni, s hogy milyen módon vannak sorba kötve.
Ahhoz pedig elég egy multiméter, meg valamilyen kis teljesítményű táp,
+ esetleg egy ellenállás és minimális szakértelem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Azért ha nem 1-1 darabokat veszel, érdemesebb megrendelni.
Apróságoknál általában olcsóbban is jössz ki.
A jó múltkorában például kifelejtettem pár SMD ellenállást a rendelésből.
Nem elég, hogy hosszan sorba kellett érte állni,
de a duplájába is került, mintha azokat is megrendeltem volna.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Mint említettem volt, én pont SMD ellenállásokkal jártam úgy,
hogy megrendelve a felébe került volna.
Nem nagy tételről volt szó, ilyen 10-20 darabokról.
Emlékeim szerint műszerdobozzal is jártam úgy, hogy olcsóbb volt megrendelve.
Nem volt nagy a különbség, csak mivel bementem szétnézni a boltba,
megnéztem 1-2 kirakott cuccnál az árat.
Mindenesetre akkor is megéri a rendelés, ha pár Ft-tal drágább az áru,
mert az idő pénz ugye.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Teljesen igazad van, de tételezzük fel, hogy csak az a 2 ellenállás kell.
Gondolom te sem szívesen állnál sorba + 20-30 percet csupán azért,
hogy megspórolj kb 20 Ft-ot.
De ha mondjuk amúgy is szét akarsz nézni a kirakott akciós cuccok közt,
vagy esetleg mindenképp a saját szemeddel akarod látni a kiszemelt árut
mielőtt megvennéd, akkor a bolt a nyerő.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz OLITS02 #39004 üzenetére
Ez így nem fog menni, lévén, hogy a ledeknek valószínűleg egyforma
a polaritása, míg a foglalatokban ez a feltétel nem biztos, hogy teljesül.
Először meg kéne nézni, hogy van-e a ledekben graetz-híd.
Ha van, mindkét irányban világít, ha feszültséget kap.
Ekkor nincs más teendő, mint cserélni az izzókat.
Ha csak úgy működik, hogy egyféleképpen kapja a feszültséget,
akkor még kell egy egyenirányító, + az összes foglalatot át kell
vizsgálni, hogy polaritás helyesen vannak-e sorba kötve.
Igazából szerintem olcsóbb és egyszerűbb lenne egy ledes füzér beszerzése.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #39366 üzenetére
IC1b egyszerű feszültségkövető, a bemenet leválasztása a feladata.
A "főtáprész 4,5V-ját" nem értem.
Itt a 4,5V 2 ellenállással és 1 kondival van megoldva.
Ezen mi nincs kiépítve?
A próbálgatáshoz egyszerűbb lenne egy kis tápot használni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
JK2-re C33-R62 útvonalon jut a jel.
Ha a C32-n van jel, akkor az említett 2 alkatrész valamelyike,
vagy JK2 csatlakozó a hibás.
(Vagy te, de ez már volt említve. Kb kismillió a hibalehetőség.)
De egyszerűen, a rajz alapján végig kell követni a jelutakat,
egyúttal ellenőrizve a kapcsolást, megfelel-e a rajznak.
Ehhez bemenetnek egy zsebrádiót, vagy MP3 lejátszót, míg
ellenőrző műszernek egy LM386-os erősítőt javaslok fülhallgatóval.
Nincs mese, ezt neked kell megcsinálni, mi innen a távolból ezt
nem tudjuk helyetted megtenni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #39370 üzenetére
Csodák nincsenek. Ha C33-on még van jel, akkor, ha nem hibás
egyik alkatrész sem, JK2-n is kell jelnek lennie.
Ha csak fel nem cserélted az R61-R62-t.
Szerintem ennél azért egyszerűbb áramkörökkel kellene kezdeni,
s közben nem ártana az elméleti alapokat is kicsit megerősíteni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #39388 üzenetére
A stabilizátorhoz minél közelebb, akár a lábaira forrasztva
1-1 100 nanós kondival hidegítsd a bemenetet és a kimenetet is.
A kimenetre fölösleges akkora pufferelkót kötni, oda elég 10uF.
Az 1 mF-os kondit tedd az egyenirányítóhoz.
Mérj feszültséget a pufferelkón.
Ha az nincs legalább 12-13V, kicsi a trafód kimenő feszültsége.
Az is érdekes, hogy kis terhelésnél vajon mitől melegszik annyira a trafó.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz atesss #39429 üzenetére
A 220 nF-os kondi választja le a reed reléket.
Azaz amikor zárnak a relék, csak egy impulzust adnak az 555-nek.
Már nem emlékszem pontosan, igen rég foglalkoztam vele, de úgy rémlik,
az 555 időzítése csak a 2-es láb magas szintjénél kezdődik.
A soros kondenzátorral gyakorlatilag lefutó éllel triggerelsz.
A párhuzamos 1 Mohm a kondi kisütéséhez kell.
Hosszú vezetéknél a 2-es lábat lehet hidegíteni kb 1-10 nanóval,
illetve lehet még egy ellenállással tápfeszre húzni is.
Az alapkérdés az volt, hogy fix idejű impulzust kapjon a mágneszár.
Ahhoz mindenképp monostabil kell, arra pedig az 555 kiváló.
Ugyanezt persze meg lehet csinálni diszkrét alkatrészekből is,
bár szerintem 555-tel korrektebb és talán egyszerűbb is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz atesss #39433 üzenetére
Annak idején, mikor az ominózus kapcsolást csináltam,
alaposan körbejártam a témát, de az igen régen volt.
Még hírből sem ismertem a zinternetet.
A lényeg, hogy kellett az a kondi a nyomógombbal sorosan.
Amúgy ja, hihetetlen, hogy mi mindenre használható az 555.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #39505 üzenetére
1: Áttérsz a lítium akkukra. Tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés.
Kb 3-4-szeres üzemidőt érhetsz el egy 18650-es akkuval.
2: Készítesz egy egyszerű töltőt.
(50-100 mA-es áramgenerátor, az akkuk sorba kötve, s mindegyikkel
párhuzamosan 3-3 soros SI dióda. 1N4001, vagy hasonló.)
Ez a 3 SI diódás trükk a mostani töltődbe is beépíthető.
3: Készítesz egy akku kisütőt.
4: Veszel olyan töltőt, ami egyedileg tölti a cellákat.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz PH-User #39509 üzenetére
Töltő:
Ehhez skicc sem kell szerintem. Kerítesz egy 6-9 V-os adaptert, majd
ellenállással, vagy tranzisztoros áramgenerátorral beállítod az áramát.
A 4 akkut sorba kötöd terhelésként.
Minden akkuval párhuzamosan kötsz 3-3, nyitóirányban kötött soros SI diódát.
Ezek segítségével a töltés akkor is folytatódik, ha bármelyik cellát kiveszed.
A 3-as pontra Kernel kolléga válaszolt itt.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #39539 üzenetére
Szerintem a 7 VA kevés lesz.
A 15V-os 467, a 12V-os 583mA-rel terhelhető.
Az pedig, ha minimum 4 fogyasztóval számolsz,
valamint egyenként maximum 200mA-es áramigénnyel,
szerencsés esetben ugyan elég lehet, de nemigen lesz tartalékod.
Én legalább 1A-es trafót használnék a helyedben.
12V 12-15Va-est, ha úgy jobban tetszik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz moha21 #39630 üzenetére
De ha kell, megoldható a kérdés velük.
Persze erősebb napelem és normális LSD akku kell hozzá.
Ötletadónak érdemes egy kiszolgált példány elektronikáját megnézni.
Elegánsan úgy van megoldva, hogy a napelem egyúttal
alkonykapcsolóként is működik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Kernel #39654 üzenetére
A kollégám hozott a múltkor egy 12V 5A-es beltéri tápot.
Ismerősénél szerelték fel energia megtakarítóként, miután
a feliratokat gondosan eltávolították róla.
30000 Ft lett volna az ára, ha kifizette volna a tulaj.
Csak hát ő azt mondta, akkor fizet, ha a következő havi számlájában
valóban mutatkozik a megtakarítás.
Ennek van, vagy 3 hónapja. A szélhámos azóta sem jelentkezett.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Eredeti játékok OFF topik
- Hálózati / IP kamera
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Ghost of Tsushima technikai teszt
