PHM
válasz Tony21 #64450 üzenetére
Ez például csereszabatos:
OMRON G5LE-1 12VDC
Más gyártóktól is vannak hasonlók, + máshol olcsóbb is lehet.
adatlap
A te reléd.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Teasüti #64638 üzenetére
Egy ehhez hasonló, csak digitális kijelzős pákával dolgozom.
Rengeteg páka használ ilyen hegyet, de az e-bay-en is lehet kapni.
A körülményekhez képest jól használható.
(Van jobb, pl: JCB, de az jóval drágább is.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
válasz llacee #64642 üzenetére
Ha relé modult vásároltál, annak illik 5V-os tápot adni,
különben nem fognak behúzni a relék.
Ha ilyened van, és kap 5V-ot, de mégsem működik,
annak nincs köze a relé behúzási feszültségéhez.
Csatornánként 2-2 ellenállással, + 1-1 tranzisztorral tudod megoldani,
de van kész panel is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz llacee #64653 üzenetére
Nem látok bele, lehet, hogy az optocsatolóval sorba van kötve
még egy led. Erről magad is meggyőződhetsz úgy, hogy először
5V-ot adsz valamelyik inputra, majd elveszed a panel tápját.
Ha így is világít a panelen a visszajelző led, már meg is van a tettes.
Ha így van, és nincs feltétlen szükséged a visszajelzésre, a ledeket
akár söntölheted is 1-1 100-150 ohmos ellenállással.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Teasüti #64743 üzenetére
A SOT-32-es tranyók közt is érdemes keresgélni.
A BD 433/5/7 például tud folyamatos 4A-t, igaz, csúcsban csak hetet.
A tok mérete elég baráti a TO-220-hoz képest.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz DeFranco #64847 üzenetére
Ha korrekt módon akarod a akkuk kapacitását megmérni, illetve
a Ni-MH akkuid kezelni, IPC 1L, vagy valamelyik klónja.
Ma már nem annyira jó az ár/érték aránya, de ezekhez az akkukhoz
nemigen van jobb töltő. (Persze van, de drágább,és/vagy bonyolultabb.)
Ha megelégszel kevésbé kiforrott töltési metódussal, Liitokala Lii-500.
Regenerálni nem, de kisütni és kapacitást mérni tud, + méri a belső
ellenállást is, bár azt elég pontatlanul. Cserébe viszont korrekt módon
kezeli a lítium-ion akkukat, ami a későbbiekben előny lesz, mivel
előbb-utóbb úgyis szert teszel majd pár ilyenre.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Attix70 #65018 üzenetére
Ha azért égett le a fólia, mert zárlatos a balancer egyik tranzisztora,
akkor a feltöltött akkupakk csatlakoztatásánál újra tűzijáték lesz.
Lehet persze más is az ok, de mindenképp zárlatgyanús a dolog.
Először ki kéne deríteni a leégés okát. Ott jó pár amper folyt korábban.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz - = Zk = - #65193 üzenetére
Előtte azért megnézném, hogy az a kis fekete négyzet alakú
alkatrész sorba van-e kötve az akkuval és nem szakadt-e.
Ha mindkét válasz igen, az alkatrészt rövidre zárnám, és ha nem
melegszik a cella töltés, vagy kisütés közben, nyugodtan használnám.(#65188) didyman: Teljesen igazad van, de ez itt egy egyszerű relé.
PHM
válasz - = Zk = - #65195 üzenetére
Van egy védő elektronika, ami két kis szalaggal csatlakozik az akkuhoz.
Ha nincs, kölcsönkérsz egy multimétert, és a szalagokon mérsz feszültséget.
Ha ott van feszültség, (Töltő közben kihúzva.) ohmmérővel megméred a két
hosszú lábbal beforrasztott fekete, négyzet alakú alkatrész lábai közt
az ellenállást. (A lámpa közben kikapcsolva legyen.)
Ha nem kb 0 ohmot mérsz, próbaképpen rövidre zárhatod a 2 lábat.Szerk: Vissza az egész, akkor a védelem dual FET-je éghetett ki,
azt sajna nem tudod javítani.
Amúgy ha jól látom, amit linkeltél, azon is van védelem, úgyhogy
felhasználható az eredeti pótlására. Kérdés, megéri-e.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz - = Zk = - #65197 üzenetére
Hát, ahhoz képest, hogy nem sokkal drágábban vettem zseblámpát,
annyira azért nem olcsó, bár egy 18650-esnél azért kevesebbe kerül.
Egyébként szerintem jó lesz, csak az aggaszt, hogy mitől ment tönkre
az eredeti akku védelme.
Milyen a töltő? A feliratáról kaphatnék egy képet?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz johniee #65198 üzenetére
A dióda valamilyen 1A-es egyenirányító lehet, pl 1N 4007, BY 133, stb.
Korábban linkelték, de itt van a relé adatlapja.
A kis téglalap jelképezi a tekercset.
Azzal párhuzamosan kösd a diódát, oly módon, hogy a rajta lévő csík
a táp pozitív felére mutasson.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz - = Zk = - #65201 üzenetére
Tartok tőle, hogy a 12V sok lesz a lámpának.
Az eredeti töltő 5, esetleg 4,2V-os lehetett szerintem.
Nincs valami felirat a lámpán a töltő csati környékén?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Fitzgerald #65233 üzenetére
Pl: 5,5x2,1 mm-es dugó.
Tápot pedig szinte bárhol lehet venni.
Ha nem sürgős, az e-bay-en is beszerezhető,
csak nagyobb áramút érdemes ott venni.
5V-os adapter 5,5x2,1-es dugóval.
Állítható feszültségű adapter.
Máshol is érdemes ilyet keresni, szvsz ezek drágák.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Fitzgerald #65238 üzenetére
Alig hiszem, hogy ez problémát okozna, de te tudod.
PHM
PHM
válasz kuyarashi #65563 üzenetére
A teljes töltöttséghez 12,6V kell, tehát a válasz: nem.
Neked egy 12,6V-os, kb 1,5A-es CC-CV táp kellene, amit pl
egy 15-16V-os, 1,5-2A-es tápból, és egy helyesen beállított
CC-CV modulból tudnál összerakni.
Az akkuvédő elektronika nem töltő áramkör, az csupán a cellák
károsodását hivatott megakadályozni. Arról, hogy a cellák megfelelő
töltőáramot kapjanak, neked kell gondoskodni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz kuyarashi #65566 üzenetére
Ezt linkelte korábban Attix70 fórumtárs.
Ezzel csak annyi a dolgod, hogy 15-20V-ot adsz neki, majd beállítod
a kimeneti áramot 1A-re, utána a kimeneti feszültséget 12,6V-ra.
Az áramot úgy méred, hogy a multimétert 10-20A-es árammérő
állásba kapcsolod és rövidre zárod vele a kimenetet.
Ezt azért lehetőleg ne sokáig műveld.
Ezután csak össze kell kötni a töltőt az akkupakkal, figyelve a polaritásra.(#65567) tordaitibi:
A védelmi áramkör egyben balancer is, nem kell csak a pakk
két végét kivezetni.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz tordaitibi #65569 üzenetére
A linken ilyen szerepelt, de mintha képet is láttam volna róla.
Szerk: ez volt az.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz terapeuta007 #65574 üzenetére
Te láttál már cellavédő IC adatlapot?
Ezek arra szolgálnak, hogy ha véletlenül elromolna a töltőd,
ne tudd felrobbantani az akkut.
4.25V körül, esetleg kicsit fölötte kapcsolnak ki.
Tehát nem hogy megakadályoznák a teljes feltöltést,
hanem engedik a cellát némileg túltölteni.
Ráadásul a lítium cellát nem ajánlatos feszültséggenerátoros
táppal tölteni. Sem az akkunak, sem a tápnak nem tesz jót.
Szakmai topikban azért illene a marhaságokat kerülni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
12 V-os ledes világításhoz kellene PWM vezérlő.
A gond az, hogy egyrészt 80 W-os lámpákról van szó,
azaz a szokásos 6 A-es szabályzók nem jók.
Másrészt szeretném a vezérlőket PLC-vel kezelni, mondjuk egy
feszültségkimenet segítségével.
Nem találtam kész megoldást még kit formájában sem.
Tehát ha valaki tud gyári, feszültséggel vezérelhető PWM vezérlőt,
vagy ilyen célra bevált kapcsolást, kérem ne tartsa magában.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
A FET akkor nem melegszik, ha elég nagy a kapu feszültsége.
Kommersz feteknél ehhez kb 10V, az ún. logic level feteknél 4,5-5V kell.
Ráadásul gondoskodni kell a gate kapacitás gyors feltöltéséről,
illetve kisütéséről. Ez kisimpedanciás meghajtást igényel, erre oda kell
figyelni, ha PWM áramkörben van végfokként.
Létezik erre a célra több kifejlesztett céláramkör.[link]Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gyáliSanyi #65917 üzenetére
Impulzus, vagy bistabil relé:[link]
Egy nyomógomb kell hozzá, minden nyomásra átkapcsol
a másik állapotába.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Tankblock #65940 üzenetére
Konkrétan mit, mennyire, és milyen színnel kívánsz kivilágítani?
Ez ugyanis meghatározza, hogy mennyi üzemidőre számíthatsz,
valamint azt, hogy 2, vagy 3 elemre lesz szükséged.
(Alternatíva még a lítiumakku, csak ahhoz töltő is kell.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz SlyChocolate #65988 üzenetére
Hídba lehet kötni, s akkor az ajánlott tápfeszültség +/- 25V,
valamint a minimum hangszóró impedancia 8 ohm.
PHM
válasz SlyChocolate #65990 üzenetére
Az erősítőket hídba kötve és ellenütemben hajtva, a hangszóróra jutó
feszültség megduplázódik, ami kétszeres kimenő áramot vonna
maga után, ha bírná a végfok. Az adatlap szerint 4 ohmos
terhelésnél a tipikus tápfeszültség +/- 25V. Ezt lehet használni
hídkapcsolásnál is, azzal a feltétellel, hogy a hangszóró impedanciája
8 ohm lesz. Lehetne épp 4 ohmos hangszórókat is használni, csak
akkor alacsonyabbra kellene választani a tápfeszültséget, hogy ne
terhelődjön túl a végfok. Viszont így meg értelmét vesztené a hídkapcsolás,
hiszen nem lenne nagyobb az erősítőből kivehető teljesítmény.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz SlyChocolate #65998 üzenetére
Nem olyan rossz az, csak nem PC táp kell hozzá.
Nekem egyből a TDA 2003, illetve a TDA 2005 ugrott be pedig.
A 12 V jó neki, hídkapcsolásban kb 15 W-ot tudhat 4 ohmon 12 V-ról.
Viszont ennyi erővel fillérekért lehet rendelni D osztályú végfokot,
amivel sokkal kevesebb a munka.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz SlyChocolate #66000 üzenetére
Sajna hirtelenjében monot nem találtam, csak ilyet.
Alin, e-bay-en érdemes nézelődni, lesz jobb/olcsóbb biztosan.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz SlyChocolate #66003 üzenetére
Szerintem jó lesz, de 12 V-ról kb 15 W-ot várhatsz csak ettől is.
A 100 W-hoz legalább 21-22 V kellene.
Az persze nem árt, hogy bőven van benne tartalék, ha nagyobb tápot kap.
A PC, és általában a kapcsoló üzemű tápok nem a legjobbak audio célra.
(Ráadásul a PC táp 12 V-on adja le a teljesítményének java részét, ami
behatárolja a rá kötött erősítő teljesítményét.)
Azért lehet használni őket ilyesmire is, csak akkor nem árt némi plusz
LC szűrést tenni a végfok elé.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #66222 üzenetére
Ahogy elnézem, közönséges bolti adapterdugó van rajta, (nem a gyári öntött)
amit bármelyik alkatrészboltban be lehet szerezni.
Szerintem ez egy javított adapter. (Elég csúnya a forrasztás.)
Attól persze a működésével nincs gond.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz darvinya #66225 üzenetére
Mintha írtam volna, hogy ez valószínűleg egy javított táp.
Tehát nem a szokásos, beöntött/préselt dugó van rajta, hanem egy
sima bolti dugó. Amire, ha úgy akarja, simán rámondhatja a
szolgáltató, hogy az előfizető barkácsolta. Kapísi?
Egyébiránt a szolgáltató elsősorban a set top box, és az alján lévő
matrica sértetlenségét nézi.
Személy szerint cserélném a dugót, ezért kár a szolgáltatót zaklatni.jozsi252:
Nyugodtan használhatod így is, ha nincs mozgatva/kihúzgálva a dugó.Szerk: Áramütést nem okoz, és szemre a zárlat veszélye sem áll fenn.
PHM
válasz terapeuta007 #66239 üzenetére
Halkan megjegyezném, hogy egy 12V-os trafó kimenetét
egyenirányítva-pufferelve a kapott egyenfeszültség simán
lehet akár 19V is. (Kis terhelésnél persze.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz terapeuta007 #66382 üzenetére
Amelyiknek magasabb a kapocsfeszültsége, rátölt a másikra.
Érdekelne, hogy mit akarsz ebből kihozni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz terapeuta007 #66389 üzenetére
Jobb lenne elfelejteni a Ni-Cd akkukat. Ha mindenáron növelni
akarod az akkuidőt, szerezz pár bontott 18650-es cellát.
"A töltés lifeponal nem szamit."
De.
Nagyon is számít. Ha túltöltöd, felfúvódhat, és ez még a jobbik eset.
Muszáj ilyen ötleteket erőltetni? Előbb-utóbb baj lesz belőle...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz BonFire #66391 üzenetére
"Forrasztás meg erősítő bontás nem jöhet szóba, egyrészt szerszám, másrészt szakértelem hiánya miatt."
Márpedig attól tartok, forrasztás nélkül nem úszod meg.
Kell egy adaptert csinálni, aminek az egyik végén a kombó kimenetének
megfelelő (gondolom egy 6,3-as mono jack) dugó van, míg a másikon egy,
a fejhallgatóhoz illeszkedő, pl sztereó 3,5-ös aljzat.
Kellhet még 2db soros ellenállás, vagy egy sztereó potméter a kellő
hangerő beállítására. Mindezt egy elektronikához valamelyest értő ember
kb egy óra alatt összedobja neked.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Kezdőnek, ha csak nem mindjárt SMD forrasztás a cél, szerintem
ez is megteszi.
Egyet vettem is tartaléknak, holnap fogom kipróbálni.[ Szerkesztve ]
PHM
8000 az a 7000.
A Wellerről véleményt nem tudok mondani, nincs ilyenem, csak 1
Aoyue 937-es.
Hasonló hegye van, mint a Wellernek, sőt szerintem csereszabatos.
Nem rossz amúgy, nálam már sokszorosan visszahozta az árát.
Viszont olyannak, aki nem forraszt naponta, továbbra is valami
olcsóbb forrasztó állomást javaslok. Pazarlás. Szerintem.
Gyakorolni, tanulni bőven elég egy ilyen.
Amatőr szinten ez is sok évig ki fog szolgálni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
