PHM
válasz DeFranco #66710 üzenetére
Ha a töltő nem képes a kívánt áramot szolgáltatni, addig esik a feszültsége,
amíg egyensúlyba nem kerül a fogyasztóval.
Azaz: Mivel esik a feszültség, a fogyasztó kevesebb áramot kér.
A 700 mA-es töltőt nem illik 1A-es műterheléssel kínozni,
elég a fél A-es is. 2-300 mV feszültségesés terhelés hatására
nem túl szép, de még elfogadható a töltőknél.
A tieid valószínűleg 3-400 mA-t, esetleg kicsit többet tudnak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz #68216320 #66755 üzenetére
NTK termisztornak nézem, de sajna a paramétereit nem tudom.
A pufferkondi csúcsáramát csökkenti.
Az ellenállása szobahőmérsékleten néhány ohm, ezért ha van kéznél,
próbaképp beköthető egy kb 4,7 ohm/5W-os ellenállás a helyére.
Esetleg rossz PC tápból bontható hasonló termisztor.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Ha a táp korrekt, nem gond, ha folyamatosan áram alatt van.
Hasonló 24V-os tápokat használunk folyamatos üzemben, van,
ami csak leálláskor van kikapcsolva a karbantartás idejére.
Azért ennek a megoldásnak van hátránya is: valamivel magasabb
az átlagfogyasztás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Attix70 #66798 üzenetére
Ejnye, hát elromlott az a fránya irónia detektor?
"Villamosmernokkent az ellenallas valoban feszultseget korlatoz."
"A problema, hogy az ellenallas sosem viselkedik villamosmernokkent..."
Az előzmény ismeretében, különösen, ha az egész thread-et visszaolvassa az ember, szerintem jogos a megfogalmazás.
Az igaz viszont, hogy offba kéne rakni, nehogy valaki komolyan vegye.
Szerk: Az enyémet is.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz carl18 #66849 üzenetére
Szvsz ezt magad is meg tudod csinálni, ha van hegyes pákád és műszered.
A nyomógombos panelen ki kell mérni, hogy melyik két ponton zár a powwer gomb.
Ezekre a pontokra forrasztasz vékony vezetékekkel 1 nyomógombot,
és azt beszereled valahova a házba.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Úgy, hogy kapcsoló üzemű meghajtó van benne, ami elég nagy
rádiófrekvenciás zavart termel. Saját tapasztalat.
Mi belvárosi ház földszintjén, a belső udvarra nyíló lakásban lakunk,
s van egy szintén kapcsoló üzemű meghajtóval rendelkező ledes
armatúránk a konyhában.
Mivel sajnos földelés nincs a lakásban, ha rádiózni akarunk, azt az
armatúrát le kell kapcsolni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gyenesmartin #67019 üzenetére
A K1 és a Q11 mágnestekercsek fel vannak cserélve, valamint
szerintem fölösleges a Q13-as és a Q15-ös segédérintkező az
időrelé tápkörében.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz gyenesmartin #67021 üzenetére
A Q13-Q15 keresztretesz rendben, azzal nincs gond, nem arról beszéltem.
Időrelének itt meghúzási késleltetésűt szokás használni,
s akkor nem kell így megbonyolítani a kapcsolást.
Így a Q11-Q13 gyakorlatilag egyszerre kapcsol.
De igazad van, elnéztem, ez működik így is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Meg lehet próbálni. Meg kell keresni a belső erősítő bemenetét,
és azt a jelet kell kivezetni egy külső erősítőre.
Persze lehet, hogy csak a TV hangszórói képezik a szűk keresztmetszetet.
Ez esetben elég lehet csak azok jelét kivezetni két jobb hangú hangfalra.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz JoolsNOS #67039 üzenetére
A piros ledek nyitófeszültsége jóval alacsonyabb a fehérekénél.
Ráadásul nagyjából úgy viselkedik, mint egy nyitóirányú dióda.
Azaz már kis feszültségemelkedésre is nagy áramnövekedéssel reagál.
Ilyenkor elkezd melegedni, aminek hatására csökken a nyitófeszültsége,
még nagyobb áramot szeretne felvenni, s a folyamat vége hőhalál.
A ledek áramát mindig korlátozni kell.
A fehér és kék ledek esete 3V-os tápfeszültségnél különleges,
mivel azok névleges nyitófeszültsége többnyire 3V felett van.
Világítanak 3V-nál is, de kisebb árammal, mint amire tervezve lettek.
Egy szó, mint száz, ha a piros és fehér ledeket ellenállás nélkül
párhuzamosa kötöd a 2 ceruzaelemre, a pirosak melegedni fognak,
míg a fehérek csak pislákolnak, vagy nem is világítanak majd.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz moha21 #67100 üzenetére
Az Rb mint olyan, többféle védelmet foglal magában, ezek közül
a gyújtószikramentes áramkör csak egy, aminek több alfaja van.
A lényege, hogy keletkezhet szikra, de annak olyan kicsi az
energiája, hogy nem képes semmit meggyújtani.
Régebben zömében ún. zener-gátakat használtunk ilyen célra,
ma már inkább gyújtószikramentes leválasztókat, illetve eleve
"Ex"-es műszereket. Használatban voltak még pneumatikus
műszerek is, de ma már kikopóban vannak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz pellesmartin #67145 üzenetére
Fénykép alapján nehéz beazonosítani, mindenesetre ellenállásnak tűnik.
A második képen jobbról balra a csíkok:
sárga: 4
lila: 7
?: szorzósáv, nem látom tisztán, milyen színű lehetett.
arany: tűrés (5%)
A teljesítménye 0,5 és 2W között bármi lehet.
Szerintem jobban jársz, ha egy hozzáértőhöz viszed.
Az az ellenállás ugyanis járulékos hibajelenség, valami miatt égett ki.
Azaz, ha sikeröl is ugyanolyanra cserélned, nagy valószínűséggel
újra ki fog égni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz bartucz911 #67204 üzenetére
Az "U" itt a biztosítékon eső feszültség, amelyet az azon átfolyó áram,
és a biztosíték ellenállása határoz meg, s független a tápfeszültségtől.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz SchumiBácsi #67257 üzenetére
Ebben az esetben a magasabb feszültség nem probléma.
A terhelőáram az, ami melegítheti a csatlakozót, s mivel az jóval kisebb
a megengedettnél, nem lesz vele gond.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Az, hogy 250V-os a biztosíték, nem jelent semmit.
A táppanelt kellene megnézni.
Ha a primer pufferkondi 200V-os, a készülék 110V-ra van méretezve.
Előfordul, hogy 2db 200V-os kondi van benne, és 230V-nál ezek
sorba kapcsolódnak, de ez szerintem nem valószínű.
Nézesd meg valaki olyannal a tápját, aki ért az ilyesmihez.
Mondjuk ide is inkább a táprész fényképe lett volna jobb választás.
Szerk:
"Nominal Voltage AC 120 V"
Valószínűleg komplett táppanel csere, esetleg a 230/110V-os trafó
kell hozzá, ha használni akarod.[ Szerkesztve ]
PHM
A második képen a biztosíték fölött van egy kis fekete kerek alkatrész.
Az lesz a varisztor, annak az adatainak kellene utána nézni.
Ha az minimum 250V-os, lehet, hogy tényleg cserélt a táp,
ahogy azt előttem említette a fórumtárs.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz zsolti_20 #67329 üzenetére
Nem feltétlen tart neki tovább a töltés, ez az akkutól és a töltőtől is függ.
Az azonban biztos, hogy közvetlenül az 5V-os adapterre kötni egy lítiumakkut,
a legenyhébben fogalmazva is felelőtlenség.
Telefonakkunál jó esetben a védelem megelőzi a bajt, míg egy védetlen
18650-es akku simán fel is robbanhat.
Tehát nem, nem tölthető semmilyen akku 5V-os tápról töltő elektronika
közbeiktatása nélkül!
Miért kockáztassa az ember a testi épségét, mikor ilyen célra vannak
filléres áramkörök.
Azt pedig, hogy te mit csináltál, én nem reklámoznám...(#67330) mezis: Az egy védelem volt csupán, a túltöltést, mélykisütést,
és a túlterhelést hivatott megakadályozni. Nem töltésvezérlő.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz pellesmartin #67335 üzenetére
Rakhatsz több cellát is párhuzamosan, de csak azonos kémiájút.
Gondolok itt arra, hogy azonos névleges feszültségű legyen és
azonos legyen a teljes feltöltött feszültsége.
Azért teljesítményben nagyon eltérő akkukat én nem kötnék párhuzamosan.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz bandi0000 #67349 üzenetére
Kellemetlen a ciripelés, de nem feltétlen jelent meghibásodást.
A trafó szokott általában ciripelni, ha rosszul impregnálták.
Ettől még lehet használni a tápot, de (És ez a többi tápra is vonatkozik.)
lehetőleg maximum a névleges terhelhetőségének 80-85 %-án.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz bandi0000 #67353 üzenetére
Szerintem belefér. Vedd használatba, s nézd meg pár perc múlva,
hogy mennyire melegszik. Ha szinte tűzforrónak érzed, akkor kell
nagyobb terhelhetőségűre cserélni.
Bizonyos melegedés természetes, de ha a burkolat több, mint 50 fokos,
akkor már belül olyan meleg lehet, ami károsan hathat az élettartamra.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Ekkora tápfeszültségről ez az erősítő kb 10W-ot tudhat.
Az nem teszi rögtön tönkre a hangszórót, viszont ha egyenáram
is folyik rajta, hamar túlmelegedhet.
Nézd meg a C4-es kondit, nincs-e fordítva beforrasztva, + mérd meg
üresen az IC kimenetét, ott féltápfeszültségnek kell lenni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Nyugalmi állapotban mindkét bemeneten (1-es 2-es láb) és a kimeneten is
(4-es láb) féltápfeszültséget illik mérni, a 9V nagyjából reális.
Az a linkelt rajz rossz, kéttelepes táplálású lenne, csak a -9V-os
tápcsatlakozást elkurjantották.
A TDA 2030 eleve +/- 8V-ot, vagy 16V-ot kér egyébként.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz pellesmartin #67375 üzenetére
Sok lítium akkut 2,5V-ig enged meríteni a gyártó.
A tiéd, ha nem 1-2 évig volt ebben az állapotban, simán menthető.
Azért a kezdeti töltést lehetőleg kis árammal csináld és figyeld,
hogy nem melegednek-e a cellák.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tillatrilla #67519 üzenetére
A kamu akkuk kapacitása 500-800 mAh.
Az új akkuid kapacitása ennek minimum a négyszerese.
Ebből következik, hogy az a töltő sokáig szenved velük.
A helyedben sürgősen lecserélném egy normálisra, pl. Liitokala Lii 500.
(A ráírt töltőáram töredékével tölt, + nincs arra semmi garancia, hogy
4,2 V-nál abbahagyja a töltést.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz vtechun #67635 üzenetére
A 3V-os elem nem biztos, hogy jó, mert ledenként akár több chip
is lehet sorbakötve. Persze meg lehet próbálni.
A másik megoldás egy régi 9-12V-os adapter, + 1 Kohm ellenállás.
A meghajtó kapcsoló üzemű és valószínűleg állandó áramú.
Amelyik leden az a kis pötty van, szinte biztosan kiégett.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tordaitibi #67657 üzenetére
A szupresszor dióda sokkal gyorsabb, és nagyobb pillanatnyi
áramot képes elviselni.
Alkalmasabb a tranziensek megfogására, hisz arra fejlesztették ki.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz pellesmartin #67793 üzenetére
Kapcsolóüzemű tápba én nem tennék csak low ESR kondit.
Az sem tart örökké, akkor mit várjak a simától?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Az akku feszültségét nem kell mérned.
Megméred a betöltött kapacitást és levonsz belőle kb 5%-ot.
Így jó közelítéssel megkapod az akku kapacitását.
(Mindez 5V töltőfeszültségre és 1 cellás lítium akkura vonatkozik.)
Telefonnál kicsit más a helyzet, mert nem tudni, mennyi a telefon
saját fogyasztása, ezért azt érdemes a művelet idejéig kikapcsolni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
