PHM
válasz TeeJay #71159 üzenetére
A lítium akku cella kapacitása minden teljes töltési-kisütési ciklussal csökken.
A hosszú idejű tárolás szintén (kis mértékű) kapacitás-csökkenéssel jár.
Amikor teletöltöd az akkupakkot, a balanceres töltés miatt kiegyenlítődnek
az esetleges töltöttségi különbségek.
Ha ez nem teljesül, mert mondjuk az akkuban, esetleg a töltőben, ha olyan a szett,
nincs balancer, a kisütés-töltéssel sem fogod tudni rendbehozni a pakkot.
Ilyenkor a gyengébb cella kapacitása lesz mérvadó mind töltésnél,
mind kisütésnél.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PTomi92 #71160 üzenetére
A trafó és a fojtótekercsek épségét, valamint a forrasztásokat,
főleg a trafó lábain és a kisfeszültségű egyenirányító diódán.
Nézd meg nagyító alatt, hogy nincs-e körberepedve a forrasztás
valamelyik alkatrészlábnál. (főleg trafó, diódák, tranzisztor)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Barret001 #71172 üzenetére
Nem lesz sok, hiszen 3-asával lesznek sorba kötve.
(A 4-es soros kötéstől most eltekintek.)
Az 129 lednél 43 csoport, az még 20 mA-es áramnál is csak 860 mA.
Led szalagnál ezt úgy csinálják, hogy a 3-as csoportokkal sorba kötnek
1-1 150-180 ohmos ellenállást.
Egyébként működik 12V-ról a 4 soros fehér led, csak nem túl biztonságos.
Könnyen hőmegfutás lehet a vége.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Batman2 #71189 üzenetére
Több problémát is látok a kapcsolásban:
1: Nincs túlfeszültség korlátozás, pedig hálózati táplálásnál ez hasznos.
Az előtéted ugyanis áramgenerátoros jellegű, ha megszűnik a terhelés,
annak kondipukkanás lehet a vége.
2: Kicsi a pufferkondenzátor kapacitása. Hány fehér ledet akarsz meghajtani?
3: Nem látom, hogyan töltődne az akkupakk. Vagy ez elemes lenne?
4: 2 tranzisztorral ezt szebben meg lehetne oldani.
Szerintem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Egy gyors skicc gondolatébresztőnek:
A jelző led előterhelés, csökkenti a kondin a feszültséget.
Ahhoz, hogy a BC303 lezárjon, a tápfeszültségnek legalább 0,7V-tal
magasabbnak kell lennie, mint az elemek feszültsége.
Próbáld meg ugyanezt 22...47 uF-dal.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz kmisi99 #71212 üzenetére
Egyszerű:
Használj 2 áramkörös relét.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz terapeuta007 #71283 üzenetére
Mi ez? Hajszárító?
Ha igen, nézd meg a motor alját, nincs-e rajta egyenirányító,
és nem ment-e tönkre 1-2 dióda.
A kondenzátor valószínűleg csak szikraoltó, és a teljesítmény csupán
a leágazások kapcsolgatásával van szabályozva.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Ebben szerintem csupán egy graetz-híd és némi soros ellenállás van.
Megteheted, hogy egy adapterdobozba beépítesz egy egyenirányítót,
hozzá pufferkondit, és egy 10-22 Kohmos, 1-2 Wos ellenállást.
A pufferkondi kb 22 uF, 400V-os lehet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Jogos, én egy standard, 5mm-es, 20-30 mA-es ledre gondoltam.
Milyen feszültségtűrésű az a kondi? Nem lehet, hogy át-átütött?
Amúgy továbbra is azt mondom, hogy érdemes az egésszel sorbakötni
egy megfelelően méretezett ellenállást. Egyrészt csökkenti a tranzienseket,
másrészt ha valami gebasz van, az fog kiégni, mégpedig elég gyorsan.
Kb 27 ohm 0,6 W-os ellenállást javaslok.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
válasz detroitrw #71456 üzenetére
Aha, így már értem.
Szabályba épp nem ütközik, akár megteheted azt is, hogy az iec-be eggyel
nagyobb biztosítékot teszel, mint ami a nyákon van, csak épp ennek nincs
túl sok értelme. A másik, praktikusabb megoldás, hogy a nyákon lévő biztit
rövidre zárod és az iec-be teszel egy azonos áramú-gyorsaságú betétet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz draco31 #71500 üzenetére
Az akkupakk töltési végfeszültsége 16,8 V, míg a DC-DC konverter
bemeneti feszültsége kb 20 V legyen.
Ha lemondasz az akkuk kapacitásának egy kis részéről, beállíthatod
a konvertert 16,6 V-ra is. Kisebb lesz valamivel a kapacitás, cserébe
viszont hosszabb akkuélettartamra számíthatsz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Batman2 #71620 üzenetére
Ez így nem fog menni. A szakasz kapcsoló kikapcsolt állapotában a relé
és a led félhullámú egyenirányítón (a 2 dióda) keresztül terheli a mozdonyt.
Azaz az áramkörük a mozdonyon keresztül záródik.
Ezért a remegés.Ha segédtápnak egyenfeszültséget használnál, és a relét-fényjelzéstegy tranzisztoron keresztül kapcsolnád, talán meg lehetne oldani.
Nem, még úgy sem jó. Mindenképp kétáramkörös szakaszkapcsoló kellene.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Teasüti #71858 üzenetére
- Az arduino PWM kimenetét lehet szűrni, s lesz egy analóg kimeneted.
A szűrt feszültséget pedig felhasználhatod az áramgenerátor vezérlésére.
- De mekkora a ledszalag(ok) teljesítménye? Nem a táp gyengélkedik?
Mert a felesleges feszültséget el is kell majd fűteni, ami nagy áramnál
problémás lehet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Teasüti #71869 üzenetére
Erre lehet, hogy alkalmasabb lenne egy állítható feszültségű táp.
Az áramgenerátorra kismillió megoldás van, csakhogy ott mindenképp
számolni kell az áramfigyelő ellenállás veszteségével és az azon
eső feszültséggel, ami nem mindig kedvező.
Közben eszembe jutott, mint alternatíva egy buck-boost konverter
a táp után, bár ilyen terhelésnél nem biztos, hogy olcsó lenne.
A led szalagnál, mivel 3 ledenként van 1-1 soros ellenállás, végülis
nem feltétel az áramgenerátor. Igazából a legkorrektebb lenne
a PC táp kimenő feszültségét változtatni. Szerintem érdemes a
tápos topikban ennek utána érdeklődni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Mivel az áramgenerátor sem ideális, azaz nem végtelen a belső ellenállása, a
csökkenő munkafeszültség hatására még ha kicsit is, de nőni fog a kimenő áram.
Ezen kívül az a hő, amit megspórolsz a terhelésen, az áramgenerátort fogja fűteni.
Igaz, csak részben, mert valószínűleg kapcsolóüzemű a meghajtó.
Amúgy a villogást okozhatja akár valamelyik, már halálán lévő led is a sorban.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz st3v3np3t3r #72100 üzenetére
A belső földeléseket érdemes átnézni, lehet, hogy valahol megszakadt
az árnyékolás, vagy van egy földhurok.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz st3v3np3t3r #72102 üzenetére
A tokozáson belül a legritkább esetben van ilyen hiba.
A búgás egyértelműen árnyékolatlanságra, földhurokra,
illetve rosszul kivitelezett földelő hálózatra utal.
Arra gondoltam egyébként korábban, hogy a bemenetet érdemes lekövetni,
nem szakadt-e meg valamelyik vezeték árnyékolása.
Hiba lehet még, ha le van választva a jelföld a teljesítmény erősítők földelésétől
egy ellenállással, és megnyúlik ez az ellenállás.
Az is okozhat ilyet, ha valaki belebarkácsol az áramkörbe, és mondjuk
egy földelést máshova köt, mint ahol eredetileg volt.
A legjobb, ha egyetlen pontba futnak össze a földelések, s ez a pont a
fő pufferkondi negatív pólusa.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz terapeuta007 #72107 üzenetére
Szerintem ugyanaz a 2 tranzisztor, csak a gyártó különbözik.
PHM
Szerintem 12V-os kapcsoló üzemű (azaz stabilizált) táp kell neki.Kívül a negatív, belül a pozitív.(#72128) aryes:Kvarc szerepel a leírásban, a hálózati freki nem kell neki szerintem.
(#72130) tordaitibi:
Attól tartok, neked van igazad.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz st3v3np3t3r #72176 üzenetére
Nem, nem kell a lítium akkut a névleges kapacitásának felével tölteni.
Csak a standard és a gyors töltőáram van megadva az adatlapokon,
ami a normál celláknál általában 0,5C, illetve 1C.
Ez sehol nem jelenti, hogy ezeknél kisebb árammal ne lehetne őket tölteni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Truman #72286 üzenetére
Nem feltétlen.
A töltő áramkör kimenetét kötheted az akku kimenetére is.
Tehát oda, ahol a 2 vezeték a nyákra csatlakozik.
Ez esetben a belső töltőáramkört kihagyod, s ugyanúgy fog működni a navi,
mint előtte, amikor folyamatosan töltésen volt.
Az akkut benne kell hagyni a készülékben, ahogy volt, bekötve.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tordaitibi #72322 üzenetére
Nem olcsó, de egy ilyen motorvédő szerintem jobb lenne.
Ezt rakhatod a betáp oldalra, ezáltal alkalmas az áramtalanításra is,
egyúttal szükségtelenné téve a kismegszakítót.
Az áramkorlátot a motor adattábláján lévő, 400V-hoz tartozó értékre
kell rajta állítani.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz #90088192 #72325 üzenetére
Ehhez képest tucatjával használjuk, sokszor közvetlenül a sínről megtáplálva.
Valamint, ha ki-bekötöm az adott motort, szerinted mit kapcsolok ki?
(Persze a főáramköri tiltót is, de az nem mindig van.)
A biztonság kedvéért rákérdeztem, és:
De, helyettesíti a kismegszakítót.
Azonban az SSR-t nem védi meg sem a kismegszakító, sem a motorvédő.
Arra gyors, kifejezetten erre a célra való olvadóbiztosíték kell.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz #90088192 #72329 üzenetére
Lakat nem is kell, ez nem arra való.
Abból indult ki a dolog, hogy milyen kisautomata kell a motor elé.
Nos, semmilyen, erre való a motorvédő.
Direkt erre fejlesztették, nem találsz jobbat a célra.
Az SSR védelme más tészta, arra direkt ún. félvezetős, ultragyors
olvadóbiztosító kell, ugyanis rövidzárnál/extrém túlterhelésnél a triak már rég
zárlatros lesz, mire a kismegszakító, vagy a motorvédő leoldana.
Az életvédelemre pedig ÉV relét használunk.
Leválasztásra lakatolható főáramköri tiltókapcsolót, (Ez néha a vezérléssel is
tudatja az állapotát egy segédérintkezőn keresztül.) és/vagy kikötést alkalmazunk.
A helyi előírások szabályozzák, hogy melyiket kell végrehajtani.
De:
Egy háztartásban nincsenek ilyen előírások, csupán egy a fontos:
legyen áramtalanítva a berendezés, ha bármit mókol rajta a polgár.
Sőt, ma már egy szakember sem dolgozhatna feszültség alatt, hacsak
nem végzett el egy FAM (feszültség alatti munkavégzés) tanfolyamot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz csongi #72353 üzenetére
- Hm, ez engem is érdekel!
Egy kollégám pont hasonlón agyal. Eredetileg AVR, illetve valamelyik
kis PLC volt a cél, de a Siemens Logo! drága volt, az AVR programozását
pedig meg kéne tanulni, úgyhogy egyelőre halasztva lett a terv.
- Szerintem bőven el tudja látni a feladatot. Sőt, jóval többet is.
Ha nincsenek bővítési terveid, akár valamelyik kisebb verzió is elég lenne.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz csongi #72356 üzenetére
Szóval azt mondod, hogy az xLogic programja kompatibilis
az általad linkelt PLC modullal?
Mert nekem gyanús, hogy az xLogic funkcióblokkokkal dolgozik,
míg az Alisnál csak a létradiagramot láttam megemlíteni.Szerk: GX Developer, vagy GX Works2 kell hozzá, ez utóbbi fizetős.
PHM
válasz Csabesz666 #72406 üzenetére
Van belül egy feszültség kétszerező, ami egy 7824-esre megy.
Emiatt csak AC táp lesz neked jó, vagy meg kell oldani a 24V
plusz betáplálását.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Dr.Burn #72456 üzenetére
Az egyik probléma az ellenállás mögötti fekete pufferelkó.
Az, ha jól látom, 200V-os.
De a többi alkatrész sem a 230V-nál fellépő áramokra lehet méretezve.
Ha a táp kimenete 12V, miért nem cseréled a komplett tápot külsőre?
Szerintem tisztább-szárazabb-biztonságosabb érzés lenne.[ Szerkesztve ]
PHM
Mint írtam volt, az általad javasolt bekötésben a dióda legfeljebb a
fordított polaritású idegen feszültség ellen védi a tápegységet.
(Amit igazából megtesz a biztosíték is, ha nincs túlméretezve.)
Ezáltal elhagyható.
Sokkal fontosabb a terhelés védelme, hiszen azzal előfordulhat,
hogy nem jó polaritású feszültséget kap.
Erre pedig az a dióda alkalmas, illetve a dióda olyan bekötése,
amit And és én is javasoltunk.
Mellesleg a tápegység kimenetén lévő diódán, ha idegen feszültséget kap,
simán eshet 1V feletti feszültség, ami ugyanúgy árthat a tápnak,
mintha ott sem lenne az a dióda. Egy félvezető átmenet tönkremehet
simán még azelőtt, hogy a biztosíték leoldana.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Alapesetben ugye van egy tápegységünk és egy terhelésünk.
Na most, ha a terhelést lecseréljük egy másik tápegységre, akkor az
eredeti tápegység kimenetére az új tápegység kimenete kapcsolódik.
Na, ez neki idegen feszültség. Ekkor aztán attól függően, hogy hogyan
kapcsolódik egymáshoz a 2 táp, történhetnek extrém dolgok.
Ez egyébként olyan esetben is előfordulhat, ha pl. a fogyasztóban van egy
feltöltött, jókora pufferelkó.
A saját gyakorlatomban pedig akkor kell figyelni, ha a különböző
távadókkal dolgozom. Ezek zömében olyanok, amik 2 vezetékkel operálnak.
Ezen az érpáron megkapják a tápfeszültséget, (18-24V DC) amiből ők a
beállításnak megfelelő áramot fogyasztják 4 és 20mA között.
Őket szoktuk passzív áramkimenetű távadóknak nevezni.
Vannak viszont olyan műszerek, amik kapnak valamilyen tápfeszültséget,
ami 24V DC, néha 230V AC, majd ebből ők állítanak elő általában
galvanikusan leválasztva valamilyen, a mért értékkel arányos áramot.
Ők az aktív áramkimenetű áramtávadók, nekik nem szabad tápot adni a
kimenetükre. Néha megesik, hogy elnézi valaki a bekötést, s ilyenkor
hiába csak 100-150mA a hibaáram, tönkremehet a műszer kimenete,
rosszabb esetben az egész, méregdrága ipari mérő-távadó műszer.
Pedig van bennük védelem, csak hát azt sem lehet mindenre felkészíteni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Headless #72776 üzenetére
Az akkupakkokban mintha nem lenne BMS áramkör, legalábbis én nem látom.
(A képeken sehol nem látom a nyák körvonalait a fólia alatt.)
Ezért én inkább egyedi cellákból építeném meg a pakkot, a megfelelő BMS
áramkör felhasználásával.
Töltőnek pedig direkt lítium cellákhoz valót használnék, olyat, ami a beállított
minimum töltőáram alatt kikapcsol. [link]
A hagyományos, például autó akkuhoz való töltők ide felejtősek.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz SchumiBácsi #72840 üzenetére
Próbáld azt meg, hogy mind a külső szenzort, mind az elemtartót
1-1 csavart érpárral kötöd be a műszerbe.
Azaz valamelyik szín és a hozzá tartozó csíkos ér legyen használva.
A csavart érpáron ugyanis elvileg kioltódnak a zavarfeszültségek.
Ha ez nem válik be, még mindig meg lehet próbálni az árnyékolt vezetéket.
Ez esetben olyan vezetéket érdemes használni, ahol az árnyékoláson belül
legalább 2 ér van, azok lesznek a jelvezetékek, s az árnyékolást csak az
egyik végén földeld/kösd a negatív tápfeszültségre.(#72841) darvinya:
Ilyen kis áramnál még az UTP kábelen is jelentéktelen a feszültségesés.
Ha nem hiszed, akár meg is mérheted, de butaságot ne írj, ha megkérhetlek.
Amúgy a Ni-MH akkuk töltési végfeszültsége 1,45V körül van, függően a
töltőáramtól, ami aztán pihenés közben kb 1,25-1,3V körül állapodik meg.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz SchumiBácsi #72844 üzenetére
"Az UTP vezetékből adódóan az elemtartónál most is megvalósul a csavart ér elv."
Nem, nem valósul meg, mivel ezt írtad:
"Egyébként az UTP kábelt ami 8eres 4db sodrat van, én úgy forrasztottam be hogy sárga mint pozitív, kék mint negatív de mindkettőt, tehát az áram gyakorlatilag egy 2x2 eren megy fel. "
Ezzel azt érted el, hogy 2 külön csavart érpáron megy a tápfeszültség.
A keresztmetszetet megdupláztad, de a zavarvédelem így nulla.
Kösd a tápfeszültség és a jel 2 pólusát 1-1 érpár 2 erére.
Például a táp menjen a sárga-sárga/fehér, a jel pedig a kék-kék/fehér ereken.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- OLED TV topic
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Elden Ring
- Path of Exile (ARPG)
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Ömlenek a fiatalok a Facebookra
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
