PHM
LM 317 IC: 2 db
100 nF kerámia kondi: 2 db
4,7 Kohm potméter: 2 db
1 microF 16 V elektrolit kondi: 2 db
240 ohm 1/4 W ellenállás: 2 db
2 áramkörös 2 morzés kapcsoló: 1 db
A kapcsolót és a két potmétert nézd meg a boltban,
hiszen az - gondolom - az előlapra kerül majd.
Potméterből elég a negyed wattos.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz baluhell #7104 üzenetére
Igazad lehet, ezt jól benéztem.
Akkor viszont mégiscsak balfék vagyok.
Na de csapjunk a lecsóba:
Első blikkre kösd ki a mélynyomó hangszóróját, és nézd meg,
úgy is melegszik-e a TDA 2003.
(Csak rövid időre kapcsold be az erősítőt, nehogy elszálljon valami.)
Ha így nem melegszik az IC, akkor a kimeneti csatoló kondit
kell cserélni, mert zárlatos lett.
(16-25 V 1000-2200 mikrós kondi lesz, az IC közelében.)
Jut eszembe: 100 %-osan megbizonyosodtál róla, hogy
TDA 2003-as kell az erősítőbe?[ Szerkesztve ]
PHM
válasz baluhell #7107 üzenetére
Rajta van, csak nem tudom, melyik lenne az.
Sajnos a fénykép alapján nem tudom behatárolni.
Megint hozzáértő segítségét kellene kérni.
Esetleg mérd meg ohmmérővel az összes nagyobb kondit,
ami az IC közelében van. Elsőnek a feketét jobb oldalt, majd
a 3 kéket balra, kicsit előrébb.[ Szerkesztve ]
PHM
Lítiumakku sorbakötve egy szilícium egyenirányító diódával.
Ideális hordozható táp, csak a töltése kényes dolog,
azt a legjobb gyári töltővel megoldani.
Magát az akkut kis szerencsével olcsón be lehet szerezni.
Egyszerűen venni kell a bolhapiacon egy notebook akkut.
Ezek zömében nem a cellák, hanem az elektronika a rossz.
Egy ilyen akkupakk általában 4-12 db 18650-es cellát tartalmaz.[ Szerkesztve ]
PHM
Némi gyakorlattal és forrasztó vízzel megoldható a dolog.
Lítium elemeknél kényszerültem erre a megoldásra, mert
sehol sem tudtam forrfüleset beszerezni.
A nikkel-kadmium akkuknál valamivel jobb a helyzet, de
ott meg jelentősen drágábbak a forrfülesek.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz _Petya_ #7205 üzenetére
A relé tekercse hány V-os?
Csak mert az a stabilizálatlan feszültségre csatlakozik, és mondjuk 1
5 V-os relé nem fog túlzottan örülni a 30 V-nak...
Mérd a BC 337 bázisa és emittere közti feszültséget, miközben
emeled az áramkör tápfeszültségét.
Mondjuk én első blikkre a BC 337 bázisát földelném 10 Kohmmal.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz CPT.Pirk #7356 üzenetére
Ha a zener zárlatos, akkor viszont a Q38-nál valami nem gömbölyű.
Zárlatos zenernél ugyanis a Q38-nak ki kéne söntölni a Q34 bázisáramát.
Ez esetben a kimeneten kb +- 5V-nak illene lennie.
Kivéve, ha szakadt a Q38, vagy valami hiba folytán nem kap bázisáramot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Megnéztem, ezek vannak otthon:
12V 1,25A kapcsoló üzemű, egy hordozható DVD játékos tápja volt.
12V 3A kapcsoló üzemű, mobil rack táp, 55x93x37 mm külméret.
Kivehető az elektronika, szvsz állandó használatra alkalmasabb.
Építeni nehezebb és drágább is lesz, de nincs erőszak...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz ngabor2 #7670 üzenetére
"adott 50 vörös (U=1.9V) és 50db kék (U=3.2V) led. ezeket kellene üzembiztosan, és minél jobb összhatásfokkal világításra bírni. a lényeg, hogy minél kevesebb legyen a veszteség és a hőtermelés az előtét-ellenállásokon."
Én a helyedben szereznék egy kiszuperált kapcsoló üzemű nyomtató tápot.
Pl a HP tápokon 16 és 30 V van, 500-1000 mA terhelhetőséggel, típus szerint.
A 30 Vos ágra 8-9 kék, vagy 13-14 piros mehet sorosan, 1-1 előtét ellenállással.
Ugyanez a 16 V-os ágon 4-5 kék, vagy 7 piros leddel mehet.
Ha jó hatásfokot akarsz, a hagyományos trafót inkább hanyagold.
Ebben a méretben rossz a hatásfoka.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz ngabor2 #7674 üzenetére
No, azért nem eszik olyan forrón a kását...
A ledek nyitóirányú feszültség-áram karakterisztikája valóban egy dióda
nyitóirányú karakterisztikájára hasonlít, csak nem olyan meredek.
Elvileg lehet őket fix feszültségen is járatni, csak nem célszerű.
A nyitófeszültség ugyanis a hőmérséklet emelkedésével csökken.
Így, ha a led melegedni kezd, egyre több áramot fog a fix feszültségből felvenni.
A nagyobb áram hatására még jobban melegszik, még több áramot vesz fel,
majd szélsőséges esetben tönkremegy.
(A kínai piaci lámpákban nincs előtét ellenállás, de ott az elemek
belső ellenállása korlátozza a felvett áramot.)
Ezért az áramot mindig korlátozni kell.
A párhuzamos kapcsolás hátránya a rossz hatásfok, a sorosé a kisebb
megbízhatóság. (Ha egy dióda tönkremegy, kialudhat az egész sor.)
Járulékos hátrány lehet még a magas, nehezen kezelhető tápfeszültség.
Ilyen mennyiségnél a legpraktikusabb a vegyes kapcsolás, 12 és 48 V
közötti feszültséggel. 12 V alatt rossz a hatásfok, 48 V feletti feszültséget
viszont életvédelmi szempontból nem ajánlok.
A PC táp is jó e célra, de olyan, mint ágyúval verébre lőni.
A kisméretű kapcsoló üzemű tápok legjobb vadászterülete a helyi bolhapiac.
Megvan az a veszélye, hogy az ember rosszat vesz, de kis szerencsével
fillérekért beszerezhető a kívánt alkatrész.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz ngabor2 #7676 üzenetére
Akkor a 12V-os ágat használd.
3 kék ledhez 220 ohmos, 4 piroshoz 330 ohmos ellenállást javallok.
A pirosból meg lehet próbálni 5 darabot is sorba kötni, ez esetben
150 ohmos előtét ellenállást használj.
Az ellenállások értéke természetesen módosítható az áram
értékének pontosítása végett.
Ha a hosszú élettartam a fontos, lehetőleg ne menj 10 mA fölé.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz ngabor2 #7678 üzenetére
Hát így egy cseppet más a leányzó fekvése.
Én 10 mA-es áramra számoltam ki az ellenállásokat.
100 mA-nél 24 ohm/3Wos ellenállás kell a 3-as kék sorhoz.
Személy szerint inkább a 27 ohmot javaslom.
A pirosból így már inkább az 5-ös sorra voksolok, szintén 27 ohm/3W-os
A kérdés az, hogy mennyire igaz a gyakorlatban a ledek névleges feszültsége.
Szerintem készíts el 1-1 sort és mérd meg a rajtuk átfolyó áramot.
Az árammérést a műszer legnagyobb méréshatárában végezd, (10-20 A)
különben a műszer belső ellenállása meghamisítja a mérést.
Elképzelhető, hogy kicsit módosítani kell az ellenállásokon majd.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Basszus, most veszem észre, hogy én is elszámoltam magam.
Nem kellenek 3W-os ellenállások, elég oda fél W-os is.
Viszont a leggazdaságosabb és talán a legköltséghatékonyabb megoldás
közvetlenül a hálózatból táplálni a ledeket, kapacitív előtéten keresztül.
Mondjuk ez az a megoldás, amit kizárólag szakembereknek javaslok.
(Most csináltam egy ilyet, 23 fehér ledet passzíroztam egy Somogyi féle
glimmlámpa házába. Kicsit sikerült is vele túllőnöm a célon.
Olyan éles fénye van, hogy egyelőre marad a hagyományos irányfény.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz ngabor2 #7687 üzenetére
A skicc engem is érdekelne, + az, hogy fizikailag hogyan képzeled el.
Gondolok itt arra, hogy fényfüzér lesz-e, vagy nyákra szánod
ültetni a ledeket.
Amúgy hol sikerült 100 mA-es példányokat szerezni?
Nekem is kéne pár darab, csak fehérben, ill. sárgában.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Mr.John #7692 üzenetére
Ha jól értem, 12C AC bemenete van a routernek, ezt szeretnéd
telepről (gondolom autó akkuról) üzemeltetni.
Szerintem nem kell hozzá semmilyen átalakító.
Kösd a szivargyújtóra, a polaritás mindegy, hiszen van benne egyenirányító.
Kicsivel így kisebb lesz ugyan a nyers egyenfeszültség, de valószínűleg
ez nem fog gondot okozni.
A router elektronikája ugyanis nagy valószínűséggel 5V-ról üzemel,
egy belső stabilizátor segítségével.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz ngabor2 #7703 üzenetére
Nos, ez esetben a következőt javasolnám:
Köss 2 piros és 2 kék ledet, + egy 15 ohm 1/2 W-os ellenállást sorba.
Ezt az eljárást ismételd meg 25-ször, és kész is vagy.
Szerintem 12V-ról így érhető el a legjobb hatásfok.
Járulékos előny, hogy csak egyféle ellenállás kell hozzá,
valamint egyszerűbben megoldható a huzalozás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Nem. Kicsivel alatta lesz az áram.
Elméletileg legalábbis.
Gyakorlatilag meg a legjobb lenne az egyik sor áramát megmérni.
Mindenesetre kiindulási alapnak szvsz megfelelő a 15 ohm.
Én személy szerint megmérném a ledek tényleges feszültségét
100 mA-nél, de hát nem mindenkinek áll a rendelkezésére labortáp.
A 15 ohmot a megadott adatokból számoltam ki.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Ł-IceRocK-Ł #7755 üzenetére
Csak a neon van, semmi más?
PHM
Pedig nem ördöngösség.
A szilícium egyenirányító diódákon nyitó irányban kb 0,7V feszültség esik.
Azaz az utána kötött fogyasztóra ennyivel kevesebb feszültség fog jutni.
Tehát ha csökkenteni akarod a ventilátor feszültségét, egyszerűen
sorba kötsz vele pár diódát. (1N 4001, vagy hasonló dióda legyen.)
A legegyszerűbb, ha elvágod a ventilátor piros vezetékét, majd bekötöd
sorban a diódákat, úgy, hogy mindegyiknek a csíkja a venti felé nézzen.
Kezdésnek próbáld ki 6 db diódával, majd tetszés szerint csökkentsd,
vagy növeld azok számát.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Furcsa, hirtelenjében nem is tudom a magyarázatát.
A pirosaknak 4,5V-nál már rég ki kellett volna égniük.
Ellenállás nélkül ne próbálgasd őket, mert lehet, hogy már így is
félig tönkrementek.
Nem forrósodtak fel a pirosak amikor a ceruzaelemekről próbáltad őket?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
