PHM
válasz Dajkusz #92442 üzenetére
Szerintem ezt így felejtsd el.
Kell áramkorlátozás és pontosan betartott töltési végfeszültség,
valamint nem árt lekapcsolni a töltést a névleges áram tizedénél.
Jobban jársz egy gyári töltővel.
Itthon kb 7000, kínából 4-5000 JMF- ből kijön.
Csináltam áramkorlátozó és lekapcsoló automatikát gyári akkutöltőhöz,
annyi volt vele a munka, hogy nem éri meg. 42,5V 2A-ból 41,5V 0,8A-t kellett csinálni.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Barret001 #92452 üzenetére
Az áramkorlát még elvesz 0,6-0,8V-ot, ez egy amúgy is a kelleténél alacsonyabb
feszültségű töltőnél nem szerencsés.
Továbbra is az a véleményem, hogy 42V-os töltőt kell venni, pl amit leweegee linkelt,
Megmérni a kimenő feszültségét, s ha több, mint 42V, sorba lehet kötni vele egy
3-5 A-es diódát. Ennél egyszerűbb megoldást nem tudok.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz leweegee #92455 üzenetére
"nem kell azzal semmit babrálni"
De. Meg kell mérni a kimenő feszültségét, mert van némi szórása.
Ha ez nem több 42V-nál, akkor igaz, amit írtál.
Saját tapasztalat, a 8,4V-os töltők 8,8, a 42V-os 42,6, a 4,2V-osak pedig
4,24 és 4,56V között voltak. A kínai "minőségbiztosításban" nem lehet megbízni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz #70399232 #92560 üzenetére
Nincs a step-down-nal gond, csak nem árt tudni, hogy a bemenetére
legalább 1-2V-tal magasabb feszültség kell, mint amit a kimenetén akarunk használni.
Na most, ha az 1000 mikrós kondid kapacitása csökkent,
akkor a nyers tápod feszültsége a nullaátmeneteknél kevés lehet.
Első blikkre lehet, hogy a pufferkondi cseréje megoldja a problémát. (Akár nagyobbra.)
Milyen teljesítményű szalagot használsz?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
"a kínaiak néha nem átallnak fordított színeket használni az akkumulátor bekötésénél"
Ez a húzásuk kis híján egy akkutöltőbe került nálam.
6V-os zselés akku, tönkrement, cserénél az új rutinból csatlakoztatva.
Pár perc után a töltőt véletlenül megérintettem, tűzforró volt...
Csoda, hogy túlélte.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz ribarszki #93166 üzenetére
1: Nem gond, a ventilátor annyit vesz fel, amennyi kell neki.
Gondolj bele: Az autó akkujáról is minden fogyasztó csak a neki kellő áramot veszi fel.
2: Elég lesz az 50V-os dióda is.
3: Ha a kettő közül kell választani, a 25A-est választanám.
De akár egy 10A-es is elég lenne.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
A sípolással valószínűleg nem tudsz mit kezdeni.
A tápcsere megoldás lehet, de márkás táppal is bele lehet futni a sípolásba.
Mindenesetre a tápot semmiképp se méretezd alul.
Ökölszabály: A táp tudjon annyit, mint a maximális terhelés, +20%.
Esetedben ez egy kb 100W-os táp lenne.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz rednifegnar #93640 üzenetére
Félek, hogy itt az aljzat lesz a probléma.
Azt pedig beszerezni lehetetlen küldetésnek tűnik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Igazából a későbbi hsz-ekből nekem az jött le, hogy a PC felőli csatlakozással van gond.
Mivel mindig csak USB-ről volt szó, én először az SSD felőli csatlakozóra gondoltam.
Ha viszont az USB A csatiról van szó, azt egy kábelcsere megoldja.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz lanszelot #93976 üzenetére
Minél nagyobb ellenállást teszel rá, annál kisebb a terhelés.
Tehát a 910K kb annyi, mintha semmit sem tettél volna rá.
Pártíz ohmos ellenállás lenne az igazi.
Valahol kontakthiba van, úgy hiszem, de azt sajnos így nem fogjuk tudni behatárolni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Dr. Szilikát #94762 üzenetére
Csak a pontosság végett:
Ezek a ledek 2835-ösek, modernebbek, valamivel jobb hatásfokúak, mint a 3528-asok.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tordaitibi #94977 üzenetére
Áramváltó: [link] ?
A jelfeldolgozás kicsit bonyolultabb, mint a Dr. Szilikát fórumtárs által javallott megoldás.
Bár ott is szükség van jelerősítésre, jelformálásra és komparálásra.
Ráadásul a kimeneti nulla 2,5V-on van.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tordaitibi #94987 üzenetére
ACS712-20: Ilyen kis teljesítménynél nem igazán javaslom.
Egy csomót szivornyáztunk vele, pedig csak egy kb 80W-os levegő pumpa áramfelvételét
kellett detektálni.
A kimeneti feszültséget egy Unitronics kis PLC analóg bemenete dolgozta fel.
Sok szenvedés után lett éppen csak elfogadható a működés detektálása.
Az áramváltóval pár alkatrész segítségével a 60W-os izzó áramfelvételét
betonbiztosan sikerült detektálni...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz tordaitibi #95004 üzenetére
Még mindig amondó vagyok, hogy tegyél egy próbát az általam linkelt áramváltóval.
Ha erre jársz, tudok adni egyet.
Gyakorlatilag a fiókból túrt alkatrészekkel megoldható a kapcsolás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
"320-340V a pufferkondin. Egyenfesz. - Trafó primeren ugyanez van."
Ez elvileg akkor lehetséges, ha zárlatos a FET az IC-ben és szakadt a primer.
Különben kiégne a bemeneti biztosíték, vagy ha az nincs egy soros ellenállás.
Szerintem mérj ellenállást a primeren.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz wéercé #95303 üzenetére
Ilyenkor az a bevett eljárás, hogy a tápfeszültség vonalát követve sorban megpróbáljuk
a lehetséges zárlatos alkatrészeket kizárni. Például a pufferkondi egyik lábát
kiforrasztva, azt külön ki lehet mérni. Ugyanezt meg lehet tenni a végfok
tranzisztoraival, kiforrasztva azok kollektor, vagy emitter lábát.
Viszont tapasztalat és műszerezettség hiányában a javítás nehezen lesz sikeres.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Milyen légkondit a lakásba?
- Computex 2024: az ASUS nem viccel, ha felsőkategóriás billentyűzetről van szó
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ingatlanos topic!
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
