válasz #31600896 #74317 üzenetére
Nem akarok hülyeséget írni, mert én csak a digitális áramkörökhöz értek valamennyire, onnan jött az ötlet is: egy μControllernél ha egy bemenet a "levegőben lóg", akkor zaj lesz rajta, amit összeszed a levegőből, vagy innen-onnan. Ezért szokás földre/tápra húzni egy ellenállással. Talán itt is vmi hasonló lehet a megoldás.
válasz darvinya #74586 üzenetére
"nem gyanta füstre, hanem maga a páka füstöl.
Emiatt vittem vissza."Levetted róla a gyári csomagolást, mielőtt bedugtad?
Én soha életemben nem használtam mást, mint pillanatpákát, és szerintem már nem is nagyon fogok, mert már nagyon megszoktam. Először egy régi csehszlovák modellt, amit én is apámtól örököltem, csak nem győztem bele hegyet gyártani, egy ideje pedig egy Aldis nemtommilyen hegyűt, ami sosem kopik el, csak tisztítani kell. Már vagy 10 éve használom és nem kopik a hegye, nem tudom milyen anyagból lehet, de nagyon szeretem. Volt vagy 3e Ft.
válasz rednifegnar #74592 üzenetére
Ez jó ötlet, tudsz erről vmi képet mutatni? Néha pont kellene apró hegyű páka, de ez pont nem jutott eszembe.
válasz csongi #74619 üzenetére
Ha tudod, hogy kerek 10000-ig kell számolni, felfűzöl pl. 4db 74LS90-t, mögé pedig egy 555 időzítő kapcsolást és kész.
Ha mégis az arduino mellett döntesz, gyere az arduino topikba, és segítünk megírni a programot. Úgy nézem jó az a kütyü, amit linkeltél. A hall sensor a képen látható fém burkolaton belül van, nem biztos, hogy lesz annyira érzékeny és használható, mint egy külön vásárolt hall sensor, lehet bármilyen olcsó arduino és diszkrét hall sensor jobban megfelel a célnak. Mondjuk ehhez jó lenne tudni milyen távolságban lesz a mágnes, amit értékelnie kell, stb.[ Szerkesztve ]
válasz Sixkiller6 #74713 üzenetére
VL53LO, arduinoval teszteltem, alacsonyabb sebességgel tudja az 1mm pontosságot és kb 80-100cm távolságig tud mérni.
válasz Sixkiller6 #74715 üzenetére
válasz Sixkiller6 #74717 üzenetére
Erre a legegyszerűbb megoldás például a szintén i²c-s MCP23017 GPIO expander. Ez 16db I/O portot ad, ha 20db szenzor kell, akkor a maradék 4-et kipótolod az arduino lábaival. Annyi szabad láb biztos marad, hacsak nem mondjuk attiny85-ből építkezel. De RPi-n is van annyi szabad láb. Az interrupt lábra nem tudom, hogy szükség van-e egyáltalán, ha pollozod a távolságot. Szerintem én az be se kötöttem.
válasz hódmaci #74753 üzenetére
Tegyél valami kapcsolót az ülés alá (ülésbe?) ami nyit, ha ráülsz és zár, ha felállsz.
Kulcs se kell az egész traktorhoz, semmi olyasmi, amit magaddal viszel, mikor kiszállsz? Akár egy lakáskulcs vagy szemüvegtok, ilyesmi. Kellene rá egy mágnes, a műszerfalra pedig egy reed relé.
Vagy egy arduino és egy közelség érzékelő (reflektív optokapu) mondjuk a tetőre.
válasz csubuka #74792 üzenetére
Nagyon nem, a legelterjedtebb TP4056 alapú töltő jó hozzá. Arra figyelj, hogy míg a 18650 cellák 4,2-3,0V között szeretnek tartózkodni, a lipo akksik 4,4V-ig tölthetők (legalábbis az utóbbi néhány telefonomat alapul véve), de 3,4V alá ne merítsd őket! A TP4056 csak 4,2V-ig tölt, azzal nem lesz gond, de a túlmerítés elleni védelemről neked kell majd gondoskodni! Kiberhelés közben figyelj, hogy nehogy rövidre záródjon, mert pukkanás lehet belőle.
válasz Sub-ZeRo #74979 üzenetére
A 12 voltos táp a motor shield-nek kell. A shield-en van egy 5V voltage regulator, ami az arduino-t taplálja. Ha max 12V-ról szeretnéd táplálni a cuccot, azt hiszem működne fordítva is, de ha nem eredeti UNO board-ot használsz, a kínai klónokon nem szokott túl jó minőségű lenni a voltage regulator, 9V fölött szeret megsülni. A motor shield-nek pedig úgy emlékszem 24V-ot is adhatsz, ott már nem kérdés, hogy hová kell kötni.
válasz tordaitibi #75026 üzenetére
Tök jó, hogy ezt leírtad, nagyon sokat tanultam belőle.
válasz tordaitibi #75176 üzenetére
Meg fejjel lefelé írni sem lehet könnyű.
válasz tordaitibi #75340 üzenetére
Ennek semmi köze az elektronikához! A régi szocialista járműveket megtervezték a 60-as években, 50-es évekbeli technikával, 40-es évekbeli anyagokból gyártották szocialista mentalitással. Sem a felhasznált anyagok, sem a tervezési, sem a gyártási pontosság meg sem közelítette a VW vagy Ford minőségét.
Cserébe elmentek a tajgán is, vodkával meg rénszarvaszsírral, ahol a nyugati technika hörögve elvérzett.A Dacia ráadásul kimondottan rossz példa, mert szándékosan lett
szaruláttervezve, hogy ne lehessen eredeti Renault alkatrészeket beépíteni az eredeti f*s helyére.[ Szerkesztve ]
válasz fgabor87 #75459 üzenetére
A tolatólámpáról a jelet gondolom vmi ellenálláson keresztül kapja a kamera. Az ellenállás után kellene egy kondenzátor a jel és a föld közé, ami a rövid impulzust szűri, csak a folyamatos jelet (bekapcsolt lámpa) engedi át.
Az értékét a (feltételezett) impulzus hossza és az ellenállás függvényében kell megválasztani. -
válasz fgabor87 #75471 üzenetére
Nem kérdezel hülyeséget: ellenállás azért kell, mert anélkül a kondi rövidzárként viselkedik, ami egyrészt a cold bulb check-et meg fogja hiúsítani, másrészt a vezérlő elektronikát is károsíthatja.
Ahogy a kolléga írta, meg kellene mérni, hogy bekapcsolt állapotban mekkora áram megy át a jelvezetéken, ugyanis a kérdéses ellenállás valószínűleg már ott van, beépítve a kamerán belül! Az áramból lehet következtetni, hogy mekkora ez az ellenállás. Sőt, valószínűleg valamilyen szintillesztés is van benne, mert az ilyen digitális áramkörök (t.i.: kamera) TTL szintű, vagy 3,3V vezérlő jelet igényelnek.
Ha nagyon kicsi az áram (pl uA nagyságrendű), valószínűleg magas értékű ellenállás van a bemeneten, és nem biztos, hogy ilyen egyszerű RC taggal meg tudod oldani a feladatot. -
válasz tordaitibi #75474 üzenetére
Igen, ez valóban így van De én nem is erre gondoltam, mert az időzítés pontossága itt nem annyira kardinális kérdés, hanem ha mondjuk a kamerán belül az ellenállás után egy tranzisztor van, az elé rakott ellenállás miatt lecsökkent áram nem biztos, hogy elég a kamera kapcsolására, és bizonytalanná válik a kamera működése.
Az is lehet, hogy vmi optocsatoló van a remote bemeneten.
Remélem nem írtam túl nagy hülyeséget. -
Sziasztok! Hobbi célra vennék forrasztó pasztát meg flux-ot, tudtok vmit ajánlani? Lehetőleg olyat, ami Aliexpressen megtalálható. Köszi!
válasz meroly #75540 üzenetére
A digispark-ot nem ajánlom, nagyon-nagyon problémás, programozni is, és nem mindegy, hogy mibe van dugva. Csináltam belőle pár projektet és nálam például nem működik, ha a laptopba bármilyen más usb eszköz van dugva. Kell egy külön hub, abba dugva lehet használni. Olcsó, tenni kell vele egy próbát, de ha nem működik, akkor egy arduino pro micro lehet a megfelelő eszköz (3$ Aliról, itthon drágább). Cserébe lehet belőle akár játékvezérlőt is építeni.
A hogyan-hoz segítség az Arduino topikban. -
válasz razorbenke92 #75542 üzenetére
A digispark ugye szoftveres USB emulációt használ, a pro micro-val ellentétben, ami hardverest. Ezért instabil tud lenni, csak erre hívtam fel a figyelmet. Én napokig szívtam vele, bootloadert cseréltem, PCB hibát kerestem, mire egyszer véletlenül rájöttem, hogy mi újság. Alaplapi usb-ben valószínű jól működik, nekem a laptopomban belső usb hub van, abban csak úgy működött, ha kihúztam az egeret.
Csak azért írtam ezt le, hátha megkímélek vele vkit pár óra szívástól. -
válasz Jarod1 #75750 üzenetére
Én ilyen biztonság-kritikus applikációból mindenképp kihagynék mindenféle vezetéknélküli megoldást, és ez a konnektoros megoldásra is vonatkozik.
Ha a LAN kábel már adott, azt fel lehetne használni valódi intranetes hálózati összeköttetésre, például annak a linkelt LAN-os megoldásnak az árából két raspberry pi simán kijönne, amin a kamerakép is közvetíthető lenne.
Ha kamera nem kell, akkor én arduino-val csinálnám, a LAN kábelt pedig akár CAN bus, akár UART vagy hasonló kommunikációra is lehet használni.
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
