rostiron
válasz Lompos48 #62755 üzenetére
Csináltam egy képet, ez egy porszivó panel. Mivel csak szeretek bíbelődni , de nem értek hozzá ezért előre is elnézést minden hülyeségemért.
A képen az F és a N kapja a konnektorból az áramot. Beírtam a triac lábait . A motor egyik drótja közvetlen a N-ról megy ( talán látszik a képen ) A motor másik drótja a triac A2 lábával van összekötve.
Na most ha rámérek a műszerrel a N és a triac G lábára ott 220V mérek. A N és az A1 között is 220V lehet mérni.
De nekem az A2 láb megy a motorra. Ebből gondoltam hogy rossz a triac. Teljesen tévúton járok ???Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Még két dologba kérném a segítséget.
A chip samsung s3p9414xzz-am94 nem találok adatot róla. Hány v-on üzemezhet ? 4,8 v-ot mérek de a panelra 24vcc van írva, és a kondi is 25v-os.
A másik a potméter azt hogy kell kimérni B500K ( ez szabályozza hogy pörögjön ) ez lehet rossz ??
Egy próbára valahogy ki lehet iktatni a potmétert ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Köszi mindenkinek
A porszívó örök nyugalomra lelt. Mivel a motor is sz.... volt ezért, kukáztam.
Pedig direktre kötve elindult.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
HP laptop táp csatlakozóban tudna valaki segíteni ? Miért 3 eres ? Így néz ki. Igazából a laptopban az aljzat ment tönkre, de valahogy ideiglenesen meg kéne oldanom, amíg nem tudok venni másik kis kábelt.
rostiron
válasz gyenesmartin #64133 üzenetére
Külső gyűrű, és belső gyűrű közt is ott a feszültség 19,6 volt.
És a külső gyűrű és tüske között is. Hogy működhet ?Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Ha jól néztem, bár az angol nem megy, akkor a külső gyűrű a gnd és a belső a +19V
A kis tüskén meg kommunikál a töltővel.Működne ha a kis tüskét kihagynám, és valahogy csak a gnd-t és a + bekötném???
rostiron
Szia.
A történet a következő. Egy barátom laptopja, aki ahogy lépett beleakadt a tápkábelbe ( kitépte ), és állítása szerint azóta nem jó.
Az aljzat közepéből kijött egy kis műanyag ami az érintkezőket pozicionálja. De ahogy nézem, a dugó most is érintkezik rendesen, és a kis kábel végén ami az alaplapra megy mérhető a feszültség.
Mégse indul a laptop. Van tippetek mi történhetett ???Nem találok egyértelmű hp táp kiosztást. Van itthon egy dell amin a külső gyürű és a tüske között nem mérhető a 19v. De ennél a hp-nál ott is. Arra gondoltam. hogy a kis zsinór végén a csatlakozóból ami az alaplapra megy kiszedem a kis tüske drótját és úgy csinálok egy próbát. Innen:
Amiket találok hp rajzokat, azokon is a két gyűrű gnd és a +
rostiron
válasz Kernel #64141 üzenetére
Az én esetemben lehetséges hogy nem érzékeli a tápot azért nem indul ??
Ezért próbálnám ki a kis tüske nélkül.
Az lehetséges hogy a kis tüskén is 19V körül kell lenni ??
Egy hp 17-e050sh laptop.[ Szerkesztve ]
rostiron
válasz Kernel #64143 üzenetére
Ezen a gép semmit nem csinál. Tehát ha jól értem kell a középső tüske bekötése mindenképp.
Hogy tudnám kideríteni, hogy csak az aljzat sérülése miatt nem csinál semmit a gép ?Az a fura hogy mérhető a feszültség az alaplapra csatlakozó dugón.
Azt hiszem egy led van még a táp aljzaton, az se világit.
Sérülhetett a táp, ha a dugóján mérhető a feszültség ?
rostiron
válasz Kernel #64145 üzenetére
A tű is érintkezik. Kicsipogtattam melyik színű drót a kis tüske, tehát a csatlakozó ami az alaplapra megy ott tudom mérni a kis tüskén jövő feszültséget is.
Tehát jónak tűnik,de mégse megy.
Hogy így kitépődik a tápkábel, mit tehetett tönkre??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz darvinya #64153 üzenetére
A táp aljzat érintkezőket ki tudom csipogtatni az alaplap csatlakozóig ( Tovább is megy a kis alkatrészekhez, kis ellenállások ) Az aljzat szélén van egy sárga, és egy fehér azt nem tudom mert be van öntve, de az egy led szerintem.
Van az aljzatban biztosíték ??Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Még valami: Fekete --külső gyűrű
Piros--- belső gyűrű
Barna --- tüske
Ha a csatlakozó nincs rádugva az alaplapra, fekete-piros közt 19.6V , Fekete--barna közt 19VViszont ha rádugom és már az alaplapnál mérem akkor a fekete barna közt már csak 0.6 V mérek
rostiron
Kifaggattam a gazdáját, és az ominózus kábelbeakadás után még ment a laptop, bár nem nézték hogy hálózatról vagy akksiról. Aztán lecsukta ( kikapcs ) és azóta nem megy. Gyanítom akkor már akksiról ment.
Szerintetek tönkre mehetett bár mi az alaplapon ???
Úgy egyeztünk meg hogy megrendeljük ezt aztán meglátjuk mi lesz." Az adatok a pedig a töltőben vannak " ezzel arra gondolsz, hogy a töltő is lehet a rossz ??
Lompos48 nekem nem csak hogy nem tölt, de nem is indul el.
rostiron
Nem próbáltam, mert ha itt rámérek a csatlakozó lábaira ott a feszültség, tehát a lap megkapja.
Gondolom több rétegú a nyák, ezért lekövetni se nagyon tudom.itt írtam egy mérést ami furcsa.
rostiron
Nem tudom mit mérjek. A csati utáni mosfet -nél 5.8 V mérek, kicsit arrébb a nagy kondin 19 V és van ott még 2-3 darab kisebb kondi azokon 0V A csatlakozó ahová a tápot dugom, annak a led-e sem kap semmit.
rostiron
Az lehetséges, hogy bár a töltő leadja a 19 V-ot, de a laptopnak valamiért nem tetszik és ezért nem indul ?
Amúgy kicserélem azt a kis kábelt,( ha megjön ) és visszakerül a gazdájához otthon ő ki tudja próbálni másik töltővel.
darvinya Ha a kis gombelemre gondolsz azt is megnéztem és jó.
rostiron
Nagyítóval átnézve az egész alaplap, nem látok semmi olyat ami gyanús.
A kis pici alkatrészeket meg nem tudom mérni, 1 alig látom őket, 2 nem vagyok műszerész.Ha nem megy másik töltővel sem akkor szerviz. Csak furcsa hogy belerúgnak a kábelbe, tönkre megy az aljzat az ok, de hogy ettől a laptop tönkremenjen az fura.
rostiron
válasz gyenesmartin #65530 üzenetére
Szia.
Azért kell az ellenállás mert 12V-os a táp ? Nincs ilyen ellenállásom, de találtam egy másik tápot ami output DC 9V 500mA. Az jó hozzá ?
Ezt a kis szalagot tenném be .Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz gyenesmartin #65543 üzenetére
A gyári szalagon nem volt ellenállás, de amin van azt teszem helyette. ( 7x3 db led )
Köszi, neked is és Lompos48 nak isGigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
Tönkrement a monitorom tápja, ugyan ilyen, a boltba nálunk 12V 4A 45W van. megvehetem helyette, vagy necces ???
rostiron
válasz terapeuta007 #67112 üzenetére
Megnéztem a monitor hátulját, és mivel az volt ráírva hogy " Power consumption: 40W (MAX) "
ezért bátorkodtam megvenni. Remélem nem lesz gond.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz terapeuta007 #71286 üzenetére
rostiron
válasz terapeuta007 #71288 üzenetére
köszi
rostiron
Mivel már sokszor segítettetek, ezért most is hozzátok fordulok.
A co hegesztőnk huzal beállító pótmétere szarakodik. Legalább is gondolom én.
Épp hogy hozzá érek ( csak egy ici- picit tekerem ), és mintha teljesen eltekerném.
Meg néha hegesztés közben mintha valaki odamenne, és ráadna egy nagy adagot úgy viselkedik.
A potméterre 10K 312m van írva. Milyet kell vennem, hogy keressem ?
rostiron
válasz Intruder2k5 #82812 üzenetére
Csak a potmétert ki lehet mérni hogy jó-e ? Ha igen hogy ?
rostiron
Még valami, denaturált szesz is jó lemosni ? Az van itthon.
rostiron
válasz Barret001 #82819 üzenetére
Megtisztítom valamivel majd, féktisztító van még itthon, valahol olvastam az is jó, mert alkohol és benzin keveréke. A potit meg [ilyen van itthon] ezzel befújom. Ez jó lehet ?
A másik kettőre 1M 317M van írva. Akkor azok nem ilyenek ? Gondoltam kicserélem ha nem lesz jó. Azt a kettő nem használjuk.
rostiron
válasz Dr. Szilikát #82823 üzenetére
rostiron
válasz Donki Hóte #82826 üzenetére
Közbe kipróbáltam, ez olajos szerintem. Mind a kettöből kifújtam egy kis adagot, a Motip elpárolgott, de ez nem olajos, csúszós maradt. A szaga is más. Befújom a potit azt meglátjuk.
- Milyen processzort vegyek?
- Diablo IV
- Xbox Series X|S
- XGS24 - Jövő hónapban jön a Flintlock: The Siege of Dawn
- Samsung LCD és LED TV-k
