PHM
válasz CPT.Pirk #7984 üzenetére
Jut eszembe, esetleg megpróbálhatsz 2db 7805-öt párhuzamosan kötni.
A kimenetekre köss 1-1 0,22 ohmos ellenállást.
Mondjuk ehhez nem árt válogatni az IC-ket.
A másik megoldás egy régi típusú 7805 bontása, azok nagyobb
áramnál kezdtek korlátozni.
A harmadik megoldás egy elkó a kimeneten.
Lehet, hogy a vinyó induló árama bolondítja meg a védelmet.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Mert arra gondoltam, hogy elég lenne hozzá akár egy kis áramú töltő is.
Ha ez folyamatosan tölt, az akku mindig "menetkész" marad.
14,4 V-osban létezik Ni-Cad és Li-ion akku is.
A töltésnél viszont baromira nem mindegy az akku típusa.
A lítium akkuk ugyanis azonnal tönkremennek a túltöltés hatására.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz CPT.Pirk #8013 üzenetére
Elvesztettem a fonalat...
Ha jól emlékszem, egy vinyót akarsz megtáplálni.
Ahhoz kell az 5 és a 12V.
Az, hogy a 12V-os stabilizátor terhelhetőségét
emitterkövetővel növelted meg, még elmegy.
Az, hogy a 6V-os stabilizátort a 12V-os kimenetről táplálod,
nem korrekt megoldás, de szintén elmegy.
Az, hogy 5 helyett kb 5,3V-ot adsz az 5V-os táp bemenetnek egy
emitterkövetőn keresztül, már egy kissé veszélyes, de a jelek szerint
eddig nem okozott problémát.
Ha viszont kiveszed az áramkörből a T2 tranyót úgy hogy a 7806-ot
nem cseréled 7805-re, az szvsz egyenértékű az öngyilkossággal.
Az 5V-os áramkörök feszültség tűrése régebben max +/-10% volt.
Ez mára gondolom kicsit változott, de azért jobb nem kockáztatni.
Érdekes, hogy a második tag (5V) feszültségét nem adja meg jól a tina, valamint az ide kötött venti alig forog, mikor nincs terhelés a tápon.
Itt nem értem a kérdést. Melyik tápra kell a terhelés?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz CPT.Pirk #8015 üzenetére
Stabilizátorokat akkor kötünk sorba, ha extrém nagy stabilitásra van szükség.
Ez itt nem áll fenn, viszont az amúgy sem túl jó 12V-os ágat sikerült
vele feleslegesen terhelni.
Ráadásul, amint a mellékelt ábra bizonyítja, így egymásra is hatnak a tápágak.
Ha túl nagy az 5V-os stabilizátor disszipációja, szerencsésebb, ha elé
kötsz egy megfelelően méretezett ellenállást, vagy pár diódát.
A venti viselkedésére nincs konkrét magyarázatom, mindenesetre nem ártana
szkóppal megnézni működés közben a tápok feszültségét.
Nem lennék meglepve, ha nagyfrekvenciás gerjedés lenne a háttérben.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Dimitryj #8016 üzenetére
Jó az, amit rajzoltál.
A bemenettel 220 nF-ot köss sorba, a testet nem kell galvanikusan leválasztani.
TDA1558Q datasheet[ Szerkesztve ]
PHM
válasz superecneB #8052 üzenetére
Arra, hogy azonos legyen a csatlakozó és annak polaritása.
PHM
válasz Mathias-2120 #8105 üzenetére
A spotlámpákat egyszerűen párhuzamosan kell kötni a fénycsővel.
Szvsz a bekötést inkább bízd egy hozzáértő szakira, vagy ismerősre.
A besüllyesztést pedig csak módjával, nehogy túlmelegedjenek a lámpák.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz pumatom #8110 üzenetére
1: Lehet, bármilyet, de csak ha szakmabeli vagy.
Ez nem vicc, mindenki más inkább vegyen egy megfelelő töltőt.
2: Adapter: jó esetben fix feszültséget szolgáltat mindaddig, amíg
a terhelés nem haladja meg a megengedett értéket.
Töltő: Mivel sokféle akku van, sokfélék a töltők is.
A leggyakoribb akkutípusok: savas ólomakku, Ni-Cad és Ni-MH akku,
lítium ion és lítium polimer akku.
E két utóbbi típusnak a legnagyobb az energiasűrűsége, de egyúttal ez a
két típus a legérzékenyebb a túltöltésre-mélykisütésre-túláramra.
Tehát az ideális akkutöltő felismeri az akku típusát és kapacitását, majd
annak megfelelő karakterisztikával tölti azt, s mikor végzett, átáll csepptöltésre.
Nem is olyan egyszerű feladat, ma már mikrovezérlő felügyeli a folyamatot
a jobbfajta töltőkben.
Boltot sajna nem tudok ajánlani.
Egyébként milyen akkuról/akkukról lenne szó?[ Szerkesztve ]
PHM
válasz pumatom #8175 üzenetére
Kezdetnek jó lesz az 1Kohm.
Ha nem félted a ledet, 510 ohmot is használhatsz.
Ha több ledet használsz, érdemes őket hármasával sorbakötni.
Ez esetben előtétnek 330-510 ohmot használj,
a ledek üzemi feszültségétől és a kívánt áramtól függően.
Lacika001: Azért a 10 Kohm kicsit sok lesz...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz pumatom #8179 üzenetére
Upsz, így más a leányzó fekvése, félreértettem a kérdést.
Ha nagy fényerejű ledből akarsz kb normál fényűt csinálni, akkor
csökkentened kell az áramát.
Ezt úgy tudod elérni, hogy nagyobb ellenállást kötsz vele sorba.
A pontos értéket pedig úgy lehet megállapítani, hogy sorba kötsz a leddel
egy 1 Kohmos ellenállást és egy 5-10 Kohmos potmétert, majd a
potit addig tekergeted, míg megfelelőnek nem találod a fényerőt.
Ekkor ohmmérővel megméred a poti ellenállását.
Ez az ellenállás + 1 Kohm lesz az előtét ellenállás szükséges értéke.
Mondjuk én inkább vennék még egy normál fényűt, a nagy fényerejűt
meg elhasználnám máshova. Sokkal egyszerűbb megoldás. Szerintem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
A kapcsoló üzemű tápok zömének a kimenete galvanikusan elválasztott.
A notitápok ilyenek. Nyugodtan sorba lehet őket kötni.
Az más kérdés, hogy nem feltétlenül lesznek jók az erősítőhöz.
Nagyobb áramcsúcsoknál ugyanis megszólalhat a táp védelme.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz CPT.Pirk #8449 üzenetére
Erre gondoltam.
Ha elég nagy a bemeneti jel, az erősítő el is hagyható,
vagy szükség esetén helyettesíthető 1-1 LM 386-tal.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Nekem is lenne egy kérdésem.
Ehhez a motorhoz kéne egy tág határok között beállítható
fordulatszám szabályzót konstruálnom:
Ez egy 230V AC motor, és a fázishasítás mint megoldás nem vált be nála.
Bal oldalon a barna és a kék vezeték a táp, nincs indító kondija.
Bármi ötletet szívesen fogadok.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz DuplaZso #8457 üzenetére
Ez egy laborkeverő, alulról fényképezve.
Egy nagy mágnes van a tengelyén, ami a túloldalon egy kis mágnest
forgat az üvegedényben.
A konkrét fordulatszámot most nem tudom megmérni, mert
valaki elpakolta a fordulatszám mérőt.
Amúgy az efféle keverők 0 és nagyjából 1200 1/min sebességgel
szoktak forogni, de a jövő héten megmérem.
A feszültséggel már játszottam egy toroid segítségével,
sajnos az is zsákutca.
A pontos fordulatszám egyébként nem számít, szemre szokták beállítani.
Kb 5 és 100% közt kellene tudnom szabályozni a motor fordulatát.
Azért köszi az infókat.
mezis: köszi, este otthon belemélyedek kicsit.
szeva000: neked is köszi, hajlok a második megoldás felé, bár
a döntés nem rajtam múlik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz szeva000 #8462 üzenetére
Lemezjátszó motorra gondoltam a méretek miatt, de mint írtam,
nem rajtam múlik a dolog.#8463 batis_15: Ha a kapcsoló kétsarkú (fázist és nullát is szakít)
és ha nem kell földelés a lámpához, minden további nélkül megoldható.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz PH-User #8491 üzenetére
Bármelyik elektronikai alkatrészboltban beszerezhető.
Viszont Peter789 fórumtársnak igaza van, nem gondoltam bele,
hogy milyen rádiót akarsz átalakítani.
A modern rádiókban ugyanis a hangerő szabályzó poti nem a HF jel
útjában van.
A 14V-os trafó kicsit sok lesz, egyenirányítva közel 20V-os
feszültséget fogsz kapni. Azt nem minden rádió bírja.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8563 üzenetére
Eléggé őskövület, én nem venném meg.
Viszont szétnéztem a raktárban, és találtam maradék trafót.
Hiperszil magos, ránézésre olyan 160 VA-es lehet.
Van sok szekundere, ezek közül az egyik 2x15V-os.
Mi 3 Lada ablaktörlő motort járattunk róla úgy, hogy a 15V-os
tekercsekből leszedtünk pár menetet.
Ha érzel magadban annyi bátorságot, hogy megbuheráld,
(és megvan hozzá a kellő műszerezettséged) ingyen adok egyet.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8570 üzenetére
Nem, az még 2x15V.
Neked kellene a felesleget leszedni róla.
Ha viszont stabilizálni akarod a kimenetet, akkor épp jó a 15V.
Ahogy elnézem, először le kell róla varázsolni vagy 2 vékony
szekundert, utána férsz csak hozzá a vastagabb, 15V-os részhez.
Anno a műtétet egy kollégám csinálta, én már a kész trafóval dolgoztam.
Este otthonról küldök képet róla.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8572 üzenetére
Azt max teljesítményen biztosan nem bírná el.
A TDA 7384 autóba való erőlködő, egytelepes alacsony feszültségű
táplálással és eszetlen áramfelvétellel.
De 2db TDA 2050-est például simán kiszolgálhat.
Olyan erősítő táplálásához ideális, ami kéttelepes tápfeszt kér
és a maximális tápfeszültsége minimum +/- 25V.
Így néz ki egyébként:Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8574 üzenetére
Igen, de a postaköltséget nem tudom.
Általában apróságokat szoktam postázni ajánlottan.
A trafó súlya 2,7 Kg, ajánlottan nem postázható.
Esetleg nézz be a posta honlapjára, úgy emlékszem, van ott kalkulátor.
De a többit inkább privátban, ne offoljuk szét a topikot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
Ha valakinek van SI, vagy SK 18752-es datasheetje, legyen olyan
kedves és ossza már meg velem.
Próbáltam rákeresni, de beletörött a bicskám.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Vagy egyszerűen védett (protected) akkut kell szerezni.
Gyakorlatilag az összes lítium-ion telefonakku ilyen.
Kis szerencsével fillérekért beszerezhető a helyi bolhapiacon.
Egy ilyen akkunál csak a töltő (és szükség esetén a kisütő)
áramot kell korlátozni egy megfelelő ellenállással, valamint dinamónál
kell még egy soros dióda is, hogy az álló dinamó ne süsse ki az akkut.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8767 üzenetére
Ha már megcsináltad az erősítőt egy telepes táplálásúra,
a kérdés egy huszárvágással így is megoldható:
Én azért az erősítőnek mindenképp csinálnék egy nyákot.
Nem baj, ha nem sikerül elsőre tökéletesen.
Valahol el kell kezdeni...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8776 üzenetére
Mihez képest?
A TDA 2040 maximális tápfeszültsége +/- 20V.
Ez egytelepes táplálásnál 40V.
Viszont annyiban mégis igazad van, hogy a 2x20V-os tekercset
lesz érdemesebb használni.
Mivel a trafó valószínűleg nem tud elég áramot szolgáltatni
a két végfok teljes kihajtásához, a magasabb tápfeszültség eredménye
csak a nagyobb disszipáció lenne, feleslegesen.
Tehát:
PH-User: A dióda jó lesz, de a trafónak inkább a 2x20V-os
kimenetét használd.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Nem olvastál vissza elég alaposan.
A TDA 2040 max tápfesze +/- 20V.
Ez nem azt jelenti, hogy 20,01 V-nál durran az IC, hanem azt,
hogy eddig a feszültségig garantálja a gyártó a megfelelő működést.
A TDA 2040 simán működőképes maradhat +/- 22V-on,
de ha kell, lazán tönkre tudom tenni +/- 6V tápfesszel is.Az IC egytelepes táplálással kapott volna kb 35V-ot,
amit egy későbbi javaslatomban módosítottam kb 28V-ra.
Ezek a terheletlen feszültségek, tehát vehetjük maximumnak őket.
A táp pedig egy középleágazású trafó, 2db diódával egyenirányítva.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8807 üzenetére
Ez így korrekt, de mégis valami porszem került a gépezetbe.
Ha biztosan nem cserélted fel a polaritást, akkor csak két tippem van.
1: zárlat a kimeneten
2: gerjedés, elégtelen hűtéssel párosulva
Tényleg: hűtőbordán/lemezen volt az IC?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Attól tartok, még mindig nem érted, amit írtam.
Ez önmagában nem lenne baj, csak sajnos másokat is félrevezethetsz vele.
Egy +/- 20V (ez egytelepes táplálásnál 40V) tápfeszültségű végfokhoz
ajánlottam 35, majd később 28V-os tápot.
Magyarázd már el nekem légy oly szíves, hogy ez esetben hol és mikor
léptem át az adatlapon megadott határértékeket.
Ezen kívül az elektronikában nincsenek abszolút értékek.
Van, ahol a határadatoktól lefelé kell eltérni, és van, ahol kismértékben és
rövid ideig akár meg is lehet azokat haladni.
Gondolj csak az egyenirányító diódákra, amelyek rövid ideig akár az
eredeti áramuk 20-50-szeresét is képesek meghibásodás nélkül elviselni.
Vagy ott vannak a processzorok, amiket egyesek tuningolnak ugye...
Magyarázzam még?
Az pedig, hogy a saját célra készített erősítődet mekkora fesszel küldöd meg,
a te dolgod.
De ha lehet, ne tanácsolj a TDA2003-hoz 5V-os tápfeszültséget, mert nem biztos, hogy működni fog róla.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
