PHM
válasz PH-User #8846 üzenetére
Antikváriumban, vagy bolhapiacon keresd az "Elektronika" sorozat köteteit.
pl: Bikki János: Ujjgyakorlatok hangfrekvenciás kapcsolásokon
Gyurkovics Attila: Kapcsolások hangfrekvenciás IC-kkel
Sipos Gyula: Rádiókészülékek és hangfrekvenciás erősítők építése
Király Andor - Ferenczi Ödön: Elektronikai receptek II
De a Hobby elektronika és a Rádiótechnika régi számaiból, illetve
évkönyveiből is rengeteg tudás összecsipegethető.
A folyóiratokból komplett évfolyamokat érdemes beszerezni a cikkek
sorozatos volta miatt.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8853 üzenetére
A kék-pirosak a szekunder, kék a középleágazás.
A fekete-fehér a primer, (230V AC) a barna pedig a test. (földelés)
Ha nedves a trafó, előbb feltétlen hagyd kiszáradni.
Ha száraz, a primer oldalra hálózati feszültséget adva
megmérheted a szekunder feszültségeket.
Légy nagyon óvatos, a kötésekhez használj sorkapcsot, vagy ha az nincs,
szigeteld le alaposan a kötéseket.
Mérés közben lehetőleg ne érj a trafóhoz.
Ha van fázisceruzád, érintsd a trafó fémtestéhez.
Ha világít a fázisceruza, azonnal áramtalaníts.
Mondjuk mindezt nem ártana egy 630 mA-es lomha üvegbiztosíték
sorbakötésével kezdeni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #8857 üzenetére
Ha van, akkor inkább 315, 400, esetleg 500 mA-es biztit használj.
Végszükség esetén megteszi azért a 800-as is.
A biztosítékot kösd mondjuk a fekete vezetékkel sorba.
De nagyon vigyázz, semmilyen feszültség alatt lévő fémrészhez ne érj hozzá.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz mano222 #9052 üzenetére
A szünetmentesekben 12V-os zselés akkuk szoktak lenni.
A probléma az, hogy a nagyobb teljesítményű tápokban általában
2-3 db van ezekből az akkukból sorba kötve.
Így aztán többnyire nem is lehet őket közvetlenül autó akkuról működtetni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Jó, de az egészen más kategória.
Amit mostanában szereltünk, abban szintén ólomakkuk vannak. (2x32 db)
Érdekes módon az újabb nagy teljesítményű invertereknél
visszatértek a zselés akkukról a hagyományosakra.
Na persze azok sem teljesen olyanok, mint amik az autókban vannak.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz mano222 #9061 üzenetére
Az általam eddig látott szünetmentesekben mind sorba voltak kötve az akkuk.
Annak persze semmi akadálya, hogy egy feszültség átalakítóról
tápláld a szünetmentest, viszont ez pluszköltség és a hatásfokot is rontja.
Szvsz a legjobb megoldás az általad linkelt inverter plusz egy pótakku.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #9121 üzenetére
Igen, a 9V-os elem gyorsan lemerül és fajlagosan elég drága is.
Ilyesmire a legjobb a lítiumakku, csak hát az nem olcsó, meg spéci
töltő is kell hozzá, ami szintén nem a piaci ceruzaakku töltőkkel van egy árban.
A lítiumakkuk alternatív beszerzési helye lehet akár a helyi bolhapiac is.
Fillérekből meg lehet úszni, de megvan az a kockázat,
hogy a kiválasztott pl laptopakku egyetlen cellája sem jó.
Töltőnek meg megteszi a labortáp is, ha valakinek van ilyen a munkahelyén.
A trafóhoz inkább fém dobozt javaslok, amit feltétlen földelj le.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #9128 üzenetére
- Igen, szerintem megfelelő.
Fontos, hogy töltés közben az akku kapocsfeszültsége még rövid idöre
se haladja meg a 4,2 - 4,3 V-ot, különben igen gyorsan tönkremegy.
Ugyanez történik, ha 2,7 V alá esik kisütés közben a kapocsfeszültség.
- Igen, a trafó földpontját és a fémházat is kösd össze
a csatlakozó földpontjával.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz milanovics #9134 üzenetére
Óriási tévedés. Ez csak a Ni-MH akkukra igaz, a lítiumokra nem.
Hidd el, nem egy darabot szedtem szét és nem csak telefonhoz valókat.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz milanovics #9136 üzenetére
Helyesbítek, én a lítium-ion akkukra gondoltam.
Azoknál pedig magam is említettem 2 kivételt.
Kivétel még a beépített akkuk esete is, de ez gondolom evidens.
Lítium-polimer akkuval eddig egyszer volt dolgom, de az nem teló akku volt.
Ettől függetlenül már megbocsáss, de én meg neked nem tudok hinni.
Nem állítom, hogy minden (lítium) telefon akkuban van elektronika,
de azt igen, hogy a zömükben igenis van.
Konkrétan az általam megvizsgáltak mindegyikében volt.
Ettől még igazad van, vannak kivételek, például egyes okostelefonok,
illetve a kínai "csodákról" is el tudok ilyet képzelni.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz PH-User #9139 üzenetére
Azért egy kisértékű soros ellenállást mindenképp javaslok.
Nem mindegyik led viseli el a frissen töltött lítiumakku feszültségét.
Különösen igaz ez a piros ledekre.
Tehát frissen töltött akkunál mérni, és bekötni a megfelelő ellenállást.
A fehér, illetve a kék ledekhez olyan 10-22 ohm közti ellenállás kell szvsz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #9141 üzenetére
Ezek a ledek olyan 20-25 mA-t még gond nélkül elviselnek.
A lítiumakku kapocsfeszültsége a töltöttségtől függően 2,7...4,2 V közt van.
Ezért a soros kapcsolás nem alkalmazható, párhuzamosan kell a ledeket kötni.
1 db led elé rakd a potit és a műszert.
A legnagyobb méréshatárban mérd az áramot, a poti legnagyobb ellenállású
helyzetétől kezdve.
Ha nem akarsz méricskélni, egyszerűen köss sorba mindkét leddel
1-1 33 ohmos ellenállást, majd így kösd őket az akkura.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #9146 üzenetére
Jól látod a dolgot.
Az egyszerű 5mm-es ledek névleges árama 10-20 mA.
50-et még elviselnek, de valószínűleg azt sem tartósan.
PLaci58: attól tartok, rosszul számolsz.
A kék ledek nyitó feszültsége üzemi áramon 3,3V körül van.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz PLaci58 #9148 üzenetére
Így igaz, de konkrétan ezt írtad:
Ha jól tudom 2,5 V körül kell lennie, de ki tudhassa, ezért kell megmérni.
Jelen esetben kék ledekről volt szó, azokra pedig a 2,5V nem igaz.
Pár ledet én is kipróbáltam, hogy mennyit bírnak.
Volt, ami vidáman kibírta a 100 mA-t, de olyan is volt, ami már
50 mA hatására egy pillanat alatt tönkrement.
Nem nagy tragédia, nekem van még a fiókban százával.
Csak hát PH-User kollégának talán mindössze az a kettő van.
Ráadásul az öngyújtókba biztosan nem a legsikerültebb ledeket teszik,
ezért nem tartom szerencsésnek a határok feszegetését.
Az impulzus üzem más, ott valóban extrém(nek tűnő) áramok
is megengedhetők.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PLaci58 #9150 üzenetére
Majd mindegyik kék led világít már 2,5V-ról is.
De a névleges áramon nem annyi a nyitófeszültségük.
Amikor 3 gombelemről hajtják a ledet, ott az elemek jelentős belső
ellenállása korlátozza az áramot, így a ledre nem jut 4,5V.
Az elektronikában nincsenek abszolút értékek és nem létezik
tökéletes alkatrész.
Semmi sem szentírás, csak az adott, meghatározott körülmények között.
Vagy még úgy sem...
A "High intensity Blue" led pedig ugyanúgy világítana egy lítium akksiról,
mint a tiéd a két ceruza elemről.
Csak nem venné fel a névleges áramát.
De az eredeti kérdés nem erre vonatkozott.
cipiripi: Az IrfanView - és gondolom más képkezelő programok - is tudnak képernyőképet lopni.[ Szerkesztve ]
PHM
Nem tudja véletlenül valaki, hogy mivel helyettesíthetném az LA4600-at?
PHM
válasz Jester01 #9170 üzenetére
Ezt írta Kvazár:
SPST R13-112B9-GRE (G-S) - ez alapján zöld AC lednek kell benne lennie.
RoHS ON-OFF 6A 250VAC - max 6A 250VAC kapcsolására képes.
BK/BK/GREEN LENS LIGHT:LED 12V - ebből pedig arra következtetek,
hogy van előtét ellenállás és azt 12V-ra méretezték.
Nem azért, de nem egyszerű kiigazodni az adatlapon.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz PH-User #9253 üzenetére
Termisztorból van sokféle.
Konyhanyelven olyan alkatrésznek lehet őket felfogni, amelyek a hőmérséklet
változásával arányosan megváltoztatják az ellenállásukat.
Két nagy csoportjuk van:
NTK - a hőmérséklet növekedésének hatására csökken az ellenállásuk.
PTK - a hőmérséklet növekedésének hatására nő az ellenállásuk.
Konkrétan mi érdekelne?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Jól tudod.
A kondi a megszakítás után gyakorlatilag egy soros rezgőkört képez
a gyújtótrafóval.
Ennek taglalásába azonban nem mennék bele, lévén hogy magam is
járatlan vagyok a témában.
PH-User: Nem, sajnos 100%-ig nem vagyok benne biztos.
Elektromosan szinte biztos, kérdés, hogy mennyire bírja a rázkódást.
De szerintem egy próbát megér a dolog.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz CPT.Pirk #9323 üzenetére
Úgy gondolom, hogy a gép kikapcsolt állapotában a hangkártya kimenete
leválasztódik az erősítő bemenetéről.
A vezeték viszont ott marad, és antennaként viselkedve összeszedi
a hálózati zavarokat.
Mivel az erősítők bemeneti ellenállása 10Kohmos nagyságrendű,
elég komoly zavarfeszültség keletkezhet.
Azt javaslom, próbaképpen köss közvetlen az erősítő bemenete és a test közé
1-1 1Kohmos ellenállást. Ha szükséges, akár 100 ohmig is lemehetsz.
Nem 100%, hogy ez oldja meg a problémád, de azért egy próbát megér.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #9393 üzenetére
A két C1-es kondi nagyfrekvenciás szűrő, elvileg a gyújtás zavarását
hivatott kiszűrni autós felhasználás esetén.
Néhány nano, esetleg pár száz piko Farad-os.
Ha kapcsoló üzemű tápról akarod járatni az erőlködőt, rakj oda 1-1,
kb 1 nanós kerámia kondit.[ Szerkesztve ]
PHM
Próbáld meg oldószerrel (pl aceton) leszedni a műanyagot.
Ha ez nem megy, marad a műanyag éles késsel való levakarása.
Egyszer volt "szerencsém" ilyet csinálni, nem volt egy leányálom.
Sok türelem és biztos kéz kell hozzá.
ett: Be tudnád linkelni a kapcsolási rajzot? Én nem találtam.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz PH-User #9484 üzenetére
Hogy mire tudnád használni? Leginkább tápegységnek, esetleg töltőnek.
Az alsó 2 kivezetés valószínűleg a primer tekercs, ohmmérővel ott
lehet a legnagyobb ellenállást mérni. (Kb 50 és 300 ohm közt.)
Ide megy majd a 230V.
A másik 4 vezeték 2 szekunder tekercs lehet, az ellenállásuk ohmos
nagyságrendű kell, hogy legyen.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #9486 üzenetére
Kicsit bizonytalan vagyok.
Amikor szétbontottad, nem figyelted meg a bekötését?
Mi volt a táp aljára írva? Nem volt rajta 110/220 V-os átkapcsoló?
(A 18,5 ohmot kevesellem, a 10,5 ohmot sokallom kicsit.)
Ui: Neked is szia![ Szerkesztve ]
PHM
Erre a feladatra szerintem jobb egy kisebb PLC.
Önállóan működik, PC-re csak a szoftver fejlesztésénél van szükség.
Nagy ritkán beszerezhetők olcsó használt darabok, csak sajnos az,
hogy megfelel-e az adott feladatra, lutri.
Ha gondolod, utána érdeklődök a nálam tapasztaltabb kollégáknál.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #9539 üzenetére
Eszemben sem volt megszidni Téged.
Azért javítottalak ki, mert ha a tapasztalatlan user bemegy a boltba azzal,
hogy kér 1 lépcsőházi kapcsolót, esetleg rásóznak helyette jó drágán
1 lépcsőházi automatát.
Geryson: Van 3 vezetéked.
Ebből, ha valamelyik kettőt összeérinted, ki fog gyulladni a lámpa.
Ebből tudni fogod, hogy a harmadik szál biztosan egy elmenő vezeték.
Ekkor a másik kapcsolót át kell kapcsolni, és a korábban említett
harmadik szálat hozzá kell érinteni az első, majd a második vezetékhez.
Amelyikkel kigyullad a lámpa, az lesz a közös vezeték.
Ezt a műveletet úgy végezd, hogy ne érj hozzá a vezetékek fémes részéhez!
Használj szigetelt nyelű fogót hozzá.
A boltban pedig kérd meg az eladót, hogy mutassa meg az alternatív kapcsoló
közös pontját.
Amikor megvan a kapcsoló, áramtalaníts, mielőtt bekötnéd!Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #9541 üzenetére
Nem, elektrotechnikus volnék, de kezdetben 12 évig villanyszerelősködtem,
és hát ma is vegyesen végzek erős és gyengeáramú munkát.
Egyszerűen próbáltam magam beleképzelni Geryson fórumtárs helyzetébe úgy,
hogy csak 1 csavarhúzó és 1 kombinált fogó van a kezemben.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- HP Reverb G2 VR szemüveg eladó
- Macbook Air Retina 15" M3 - 8C CPU - 10C GPU - 8GB - 256 SSD - Magyar - Bontatlan
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Eladó kiváló Logitech G29 kormány! PS5, PS4, PC, Playstation 4
- HP Omen Óriás Brutál Gamer Laptop 17.3" 144hz i7 10750H 16GB 1TB SSD RTX 2070 8GB !!!
- Dell Gamer Tervezői Laptop 16" 3K!!! i7 11800H 16GB 512GB SSD RTX 3060 Jó Akku!
- GAINWARD RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 GHOST Eladó! 85.000.-
- Asus Zenbook Magyar Gamer Laptop i7 6700HQ 16GB DDR4 256GB SSD GTX 960M Erős Akku Dobozában
