PHM
válasz Speeedfire #12239 üzenetére
Szerintem az optocsatoló cseréje megérne egy próbát.
Hasonló hibajelenséggel már találkoztam egy PLC bemeneti áramkörében.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Speeedfire #12242 üzenetére
A primer oldalon egy infra dióda, a szekunderen pedig valószínűleg
egy NPN tranzisztor emittere és kollektora van.
Egy gyakorlott szaki 10 perc nézegetés és méricskélés után
megmondja neked a lábkiosztását.
(Már ha van ilyen a közelben.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
Ha biztosra akarsz menni, a fázist és a nullát is megszakítod
egy kétsarkú kapcsolóval.
Ezeknek a színe fekete és kék kellene, hogy legyen.
A földelést (zöld-sárga) azonban ne szakítsd meg!
A kapcsolót meg a legcélszerűbb lenne kimérni, erre akár egy
kiherélt zseblámpa is alkalmas.
Ha ez nem lehetséges, fényképezd le a kapcsolót és linkeld be a képet,
megpróbálunk az alapján segíteni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
A földhöz nem nyúlsz, vagy ha már szétszedted, összekötöd,
úgy, ahogy eredetileg volt.
Ha egysarkú kapcsolód van, (olyan, aminek csak 2 bekötési pontja van)
akkor a nullát is összekötöd a dobozban és leszigeteled.
A 2 fázisvezetőt pedig bekötöd a kapcsoló 2 pontjára.
Esetleg, ha van rá lehetőség, nem árt róla meggyőződni egy fázisceruzával,
hogy valóban a barna-e a fázis.
(Ugyanis láttam én már ennél cifrább dolgokat is.)Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz pc-user #12360 üzenetére
Leginkább multiméterrel. Bocs, de ezt nem tudtam kihagyni.
Kezdd a táppal, ott is az egyenirányító diódákkal és a trafóval.
Ha azok rendben vannak, és nem találsz hibát a tápban, akkor
a végfokok körül érdemes keresgélni.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz pc-user #12375 üzenetére
Egyszer engem is megtréfált anno egy zárlatos kerámia kondi.
Annak azonban, hogy egyszerre 4 legyen zárlatos, kicsi az esélye.
Kiforrasztva valószínűleg más lesz az eredmény, de nem biztosan.
Egy próbát megér a dolog. Szerintem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz moha21 #12387 üzenetére
Igen, a VAC (de lehet, hogy V AC helyesen) azt jelenti, hogy ekkora
effektív feszültségre van méretezve az alkatrész.
Az egyenfeszültségű tűrése ennek az 1,41-szerese.
Ez kicsit megtévesztő, mert tudtommal csak a kondenzátoroknál
alkalmazzák ezt a fajta jelölést.
Mármint hogy az AC feszültségtűrést adják meg.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Undoroid #12389 üzenetére
Tiszta sor, van abban igazság, amit mondasz.
Viszont az is igaz, hogy az általam ajánlott kondik évekig teljesítettek
szolgálatot hagyományos, fojtó tekercses armatúrákban.
Márpedig az is induktív rendesen.
Különösen, ha már kiszáradt a fázisjavító kondenzátor.
Ugyanakkor egyet is értek veled, az efféle kondikat valóban
nem árt túlméretezni feszültségtűrés szempontjából.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Speeedfire #12434 üzenetére
Dióda állásban a B-E, B-C és a C-E között, mindkét irányban.
Ha a feszültség esés 0, vagy 200 mV alatt van, akkor ott baj van.
Bipoláris Si tranzisztor esetén persze.
Lompos48: Megelőztél.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz PH-User #12538 üzenetére
Kérdés, hogy mi van a készülékben.
Lehet, hogy a vezérlő elektronikát egy kis teljesítményű kapcsoló üzemű táp
látja el energiával, míg a többi áramot pl motor, vagy fűtés veszi fel.
Kevés az információ.
Viszont nemrég nálunk is volt hasonló probléma, ha kell, megkérdezem
a főnököm, honnan szerzett autotrafót.
És főleg mennyiért.[ Szerkesztve ]
PHM
Ha valaki tudja, hol lehet vékony, kb 1mm-es plexit beszerezni,
ne tartsa magában. Kb egy tenyérnyi darab kellene.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
PHM
válasz CPT.Pirk #13065 üzenetére
A töltésvezérlő elektronika telefonoknál szinte mindig az akkuban van.
A telefon csak a töltési állapot kijelzését végzi.
Meg lehet próbálni a töltést közvetlenül a töltőről is, persze kellő óvatossággal.
De egyébként kár ilyenre feláldozni egy működő telefon akkuját.
A bolhapiacon kis szerencsével fillérekért be lehet szerezni
működő telefon akkukat. Nekem is van pár otthon.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz CPT.Pirk #13067 üzenetére
Szerencsére a FET kibírta, amint azt a mellékelt ábra is bizonyítja.
Az elektronika nem kaphatott túlfeszültséget, hiszen az akku ezt
megakadályozta. A példádban az áramkorlátozást a táp belső
ellenállása és a FET, valamint a vezetékek ellenállása végezte.
Szvsz nem volt teljesen kockázatmentes beavatkozás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #13070 üzenetére
Nem is a 12V miatt aggódtam, hanem az átfolyó áram miatt.
Ez könnyen meghaladhatta akár a 2A-t is.
Ha pedig a FET megszakad, a töltés vezérlő elektronika megkapja a 12V-ot.
(Ez esetben az a jobbik eset, ha zárlatba megy a FET.)
Ami ugye stabilizálatlan táp esetén terhelés nélkül akár 16-18V is lehet.
Na ez az, amit az elektronika valószínűleg nem bírt volna.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Béla vagyok #13071 üzenetére
Ezt találtam, talán segít.
PHM
Nem tudjátok véletlenül, hol lehet kapni 230/110 V-os konvertert?
Valami olcsóbb, kis teljesítményű (kb 20 W), trafós változat kellene.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz k.geri19 #13157 üzenetére
Találj egy olyan embert, aki konyít az elektronikához és vállalkozik a javításra.
Innét kezdve két irányba lehet elindulni:
1: megmérni a vég és a meghajtó tranyókat, majd a hibásakat cserélni.
(Azután imádkozni, hogy sikeres legyen a beavatkozás.)
2: az egész végfokot cserélni valami elérhető hibridre.
Sajnos egyik út sem túl egyszerű.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz molnarpeter #13169 üzenetére
Ilyenkor többnyire a trafó hőbiztosítéka a ludas.
Ha szakadt a primer kör, akkor meg szinte biztosan.
Némi kézügyességgel áthidalható, vagy akár cserélhető is.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz yankoo #13390 üzenetére
"akkor nem gond ha rajta van a táp 1 percig csak akkor húz be újra a relé ha megint rákerül a táp másnap?"
Ahogy elnézem, igen.
Nem gond, ha rajta marad a táp akár több percig is.
A 100 mikrós kondin lehet, hogy módosítani kell majd,
de ez ki fog derülni a próbánál.
Sejtésem szerint kisebb kell majd oda.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz atesss #13461 üzenetére
Mi az eredeti akku pontos mérete?
Csak mert tényleg érdemes lenne kipróbálni bele valamelyik telefon akkut.
Ezek többnyire Li-ion akkuk, saját töltő-kisütő elektronikával.
A használtak ugyan már nem biztos, hogy tudják a ráírt értréket,
de a 240 mAh-t bőven túlteljesítik.
Nekem is van pár, ha gondolod, feláldozok egyet a cél érdekében.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #13475 üzenetére
A lakkfilc is megteszi, kis gyakorlással szépen lehet vele dolgozni.
Bár egyszer ezek közül egy olyanhoz volt "szerencsém", aminek
alá-alámart a peroxid. Mondjuk vaskloridhoz az is jó lett volna.
Régen lehetett kapni maratásálló nyák tust.
Ez megszűnt volna már?Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Lompos48 #13622 üzenetére
Én már láttam 3, sőt 4 lábú kondit is.
Emlékeim szerint a 3 lábúnál 2 láb volt a negatív, a 4 lábúnál pedig
csak 2 láb volt bekötve, a másik 2 csak tartó láb volt.
Egyszóval lehetséges a 3 láb, de attól még mindig nem világos
nekem sem ez az ügy. Sőt, mondhatni egyre homályosabb...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz k.geri19 #13626 üzenetére
Ha egy dióda tönkremegy, az vagy megszakad, vagy zárlatos lesz.
Ha valamelyik dióda zárlatos, az okozhatja például azt,
hogy AC feszültséget mérsz ott, ahol DC-nek kéne lennie.
Első körben meg kéne mérni az egyenirányító híd diódáit, hogy nem
szakadt, illetve zárlatos-e valamelyik.
Ha a sejtésem nem csal, legalább 2 hibás dióda lesz a hídban.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #13675 üzenetére
Tudnék mutatni olyan "márkás" töltőket, amiknek a belseje semmivel
sem kevésbé gagyi, mint a tiédé.
A GP Power bank szettre például nem átallották ráírni, hogy nyugodtan
a töltőben hagyhatók az akkumulátorok. (Nincs benne védelem.)
Persze, hogy minél előbb tönkremenjenek...Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz PH-User #13681 üzenetére
Ceruzaakkukhoz (AA-AAA) Voltcraft IPC-1L, vagy valamelyik klónja.
Nem tudom, most mennyiért vesztegetik, én anno 8990-ért vettem
4 db ceruza akkuval. Az akkukon gyorsan túladtam, így viszonylag
olcsón lett egy sokat tudó töltőm.
A lítium akksikhoz meg kismillió elfogadható árú töltőt lehet kapni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Speeedfire #13717 üzenetére
Lehet, ellenállás osztóval.
Persze kell 2 elkó is, párhuzamosan az ellenállásokkal.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz k.geri19 #13719 üzenetére
Annak, hogy nem működik a mélynyomó, több oka is lehet.
Azt, hogy mi a hiba, ennyi információból még mi sem vagyunk
képesek megtippelni.
Az olcsó hangfalszettekben általában IC-s végfokok vannak.
Ezeket az IC-ket többnyire be lehet szerezni valamelyik alkatrészboltban.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz k.geri19 #13726 üzenetére
"tehát egy ic cserélek és nagy az esély újra tökjó lesz?"
Nem biztos. Először meg kéne találni a hibát.
"lehet ugyan annyi lábú ic böl nagyobbat venni teljesítményből?"
Igen, ha sikerül nagyobb teljesítményű, lábkompatibilis típust találni.
"későbbiekben ne halljon meg annyira hamar?"
Egy végfok IC halálát okozhatja például egy kimeneti rövidzár is.
Ez ellen az sem véd, ha nagyobb teljesítményűre cseréljük a végfokot.
De sorban kéne haladni:
1: A hiba behatárolása.
2: Cserealkatrész beszerzése. (Ha szükséges.)
3: Javítás.
4: Örülés.
Személy szerint azt javaslom, hogy keress a környezetedben olyan valakit,
aki konyít az elektronikához.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Speeedfire #13736 üzenetére
Aszimmetrikus tápnál a hídkapcsolás a kedvezőbb/egyszerűbb megoldás.
Szimmetrikus tápnál viszont lehet, hogy a normál kapcsolás a jobb.
Hídkapcsolásnál nem kell kimeneti kondenzátor és nagyáramú osztó.
A hangfal impedanciája viszont kritikus lehet, hiszen ilyenkor az IC
adatlapján megadott minimum impedancia duplája kell.
Konyhanyelven szólva, ha az IC-hez minimum 4 Ohmos terhelés kell,
akkor hídkapcsolásnál minimum 8 Ohmos hangfalat illik használni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Speeedfire #13739 üzenetére
Nincs gond a 4 Ohm-mal sem, amíg a kimenő áram nem haladja meg
a végfok határadatait. Magyarán ilyenkor nem a nagyobb teljesítmény
a nyereség a hídkapcsolásnál, hanem hogy nem kell nagyáramú osztó.
Persze megoldható a dolog úgy is, hogy kimeneti csatoló kondit használsz.
Ez esetben kicsit át kell variálni a gyári kapcsolást.
Mondjuk a legtöbb végfok kapcsolási ajánlásában van példa
az egytelepes táplálásra.
Ennek viszont az a hátránya, hogy gyengül a mélyátvitel.
CPT.Pirk: Minden végfok táplálása megoldható aszimmetrikus táppal is.
Félvezetős végfokra gondolok persze.[ Szerkesztve ]
- Diablo IV
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Milyen program, ami...?
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Le Mans Ultimate
