Lompos48
válasz tornas #30512 üzenetére
Én csak arra utaltam, hogy egy földelés nélküli 230V~ kitűnő egy laptophoz. De nem feltétlenül a vagonban található.
Egyébként tudtommal a személykocsikban 24 (vagy 48V )-os akkuk vannak, amiket egy tengelyre töltött generátor tölt menet közben. A 230V~ot a generátor miatt eléggé ingadozó konverter állítja elő ebből, ami egy eléggé kétes pontosságú feszültségértéket jelent. Gondolom a mai napig gurulnak olyan kocsik, amin még mindig az ASZ15-ös vagy kissé későbbi 2N3055-tel szerelt cuccok vannak.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz #22145024 #30529 üzenetére
Valahogy nem tudok rájönni mi a dupla opamp szerepe ilyen felállításban.
- Stabil működéshez a tápfeszültségeit (amik a rajzon fordítva vannak bejelölve) illene egy állandó értékű forrásra kötni. Kis kimeneti feszültségeknél (a legkisebb garantált táp 5V) a működése kérdéses.
- Inkább az egyenirányított bemenetekről táplálnám, vagy ha ijesztő a +/-20VDC a megengedett max. +/-22V-hoz képest, akkor nyugodtan etethetnéd egy-egy ellenállás és 15V-os Zener csoporttal.
- RR23, CR23 és RR33, CR33 csoportoknak nem látom az értelmét,
- az opampok körüli ellenállások bekötése úgy tűnik csak arra jó, hogy a nullára kötött "+" bemenethez minél közelebb "húzza" a "-"-t is. Ezt opamp helyett az R22 egyetlen nullára forrasztásával megoldhattad volna, mert az LM317 tudja mit kell csinálnia, hogy stabilizáljon.
- Remélem a negatív ágban LM337-re gondoltál, mert a rajzon nincs feltüntetve.
- ha igen, akkor figyelni kell arra, hogy a 2 IC lábkiosztása nem azonos, hűtőbordájuk is emiatt máshova van kötve: -
Lompos48
válasz #22145024 #30533 üzenetére
Ki vannak azok az ICk úgy spekulálva, hogy ne kelljen nekik semmi mankó a stabilabb szabályozáshoz.
A két kimenet együttfutása egy jó dolog, ha mindig szimmetrikusan táplálsz belőle. Ez nem azt csinálja. Néha pedig akár asszimetrikus tplálás is kellhet.Inkább az egyenirányított bemenetekről táplálnám...
Ez a mondat azért került oda, mert a vizsgálódást az ICk helyes bekötésével és táplálásával kezdtem. Mint írtam egy műveleti erősítőt "illik" általában konstans feszültségekról táplálni. Persze ha az ICk feleslegesek, a mondat is az.
Olyan kapcsolásban sehogy sem klappol egy klasszikus invertáló erősítő kábelezésével.
Amit betettél képet, ott jobb oldalt, az az LM3x7 IC-k diszkrét felépítése?
Nem. Az ott volt. Nem akartam még a képeket is szabni. Egyébként azokkal a söntökkel alapállásba kötöd az ICket (1.25V kimenette), mert hiányoznak a "programoző" ellenállások. Tekints el tőlük.
A két kimeneti védődióda (DR1, DR2) csak a teszt miatt van bent, hogy hiba esetén ne verjen le mindent Paksig. Később -élő alkalmazásban- rövidzár van helyettük...
Azokkal nem nagyon tudod megvédeni Paksot, rendesen vinnék a rövidzárlatot egy 700mV-os könnyítéssel.
Lompos48
Lompos48
válasz darvinya #30557 üzenetére
Az eddig tárgyalt kondenzátor, ami a kollektor és emitte közé van kötve egy negatív feszültségvisszacsatolás, ami (mivel ellenfázisú jelet szállít a kollektorból a bázisba) csökkenti a feszültségerősítést a frekvencia függvényében (a kondenzátor reaktanciájának frekkvenciafüggőségére alapozva).
A rajz, amit bebiggyesztettél egy áramvisszacsatolás, amit az emitterellenállás végez. Minél nagyobb az ellenállás, annál jobban csökkenti az erősítést. A vele párhuzamos kondenzátor ezt teszi ismétcsak frekvenciafüggővé, azaz az erősítés növekedik a frekvencia növekedésével.
Ez két teljesen különböző dolog. Utóbbiból nem lehet találni a Regent végfokjában. Annál inkább a 2 bemenetei fokozatában, ahol ezt kihasználják hangszínszabályozásra.Egyébként nem értem mit akarsz megtudni. A lényeg az, hogy tranzisztorcsere esetén nem kell a kondenzátorokat újraszámolni vagy egyáltalán piszkálni.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #30567 üzenetére
Dehogyisnem. Ha "szerencséje" van leég a hálózati trafó.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #30594 üzenetére
Milyen csőtípusról beszélünk?
Lompos48
válasz totya694 #30605 üzenetére
Minek annak áramgenerátor? Amióta kitalálták és keresztelelésen estek át az elektroncsövek, az E betűvel kezdődőeknek a fűtőfeszültsége 6.3V. Ez az E betű pontos jelentése. Aztán annyi áramot szop, amennyi kell neki. Igaz, volt a P meg U széria, amiknek a fűtőárama volt megadva, mert sorbakötött fűtőszállal használták pl. régi lámpás TVkben.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #30607 üzenetére
Igen. És ha még ortodoxabb akarsz lenni, akkor még sorbakötsz egy 1-2A-es Schottky diódát az ellenállással, hogy nagyon közel légy a 6.3V-hoz.
A többi jónak tűnik.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #30609 üzenetére
Az ortodoxia görög összetett szó, jelentése: igaz hit.
Lompos48
Elővéve az Ohm nevű varázsló bűvös képletét, az derül ki belőle, hogy a pontos ellenállásérték a 4.7 helyett az 5.2 ohm lenne, amivel a diódát is megspórolnád. És 1.9W disszipálódna rajta. Esetleg válogatható lehet egy műszerrel a boltban a standard 5.1 értékűekből.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #30616 üzenetére
Igazad van, elfelejettem négyzetre emelni az áramot. Félrevezetett az általad választott 5W-os érték és az 1.9-et már győzelemnek könyveltem el.
Planar transzformátor pici mint egy kis vékony torroid nyáktrafó és 350W volt ráírva ez korrekt?
Nem inkább 350 windings (menet) jelent az inkább? Teljesítménynek nem hihető
Lompos48
válasz vodkaboy22 #30619 üzenetére
Végülis nem hülyeség az a planar trafó(cska). Érdemes megnézni egy leírást/adatlapot! Tényleg nagyon nagy számokkal dobálóznak, de magas frekvenciákon.
...Pcurrent(4.7,0.365)...
Bevallom férfiasan, hogy egy pár órája megjavított Palm IIIc-vel számoltam, csak mert miért ne. De átgondolhattam volna.
Lompos48
válasz dash17291 #30637 üzenetére
Ha sávok vannak, mint ezen:
akkor az emített 3 lábat ugyanabba a sávba kell forrasztani.
Ha kizárólag egymástól elszigetelt pöttyök, akkor képzelj el egy ilyenszerű elhelyezést:
Ha sikerül úgy elhelyezni az alkatrészeket, hogy az említett lábak szomszédos lyukakba kerülnek, akkor azokat forrasztással is össze lehet kötni, drót(ok) nélkül.
Lompos48
válasz darvinya #30665 üzenetére
1N4149, 1N4154, BA244, BA244, 1N914 de lehet tenni helyette egy BC tranzisztor C-B átmenetét is. E-B átmenetet nem, mert az legtöbbször csak 5-6 voltot tud záróirányban.
Kondi 27-es felirattal és jobb felül narancssárga pötty.
Ez egy vegyes (idióta) kódolásnak tűnik, amihez nem szólok hozzá. Inkább a méreteiből lehet(ne) következtetni hogy pF vagy nF.
Lompos48
válasz darvinya #30667 üzenetére
A pötty esetleg feszültségtűrést jelenthet. A kapacitásértékrő l így nem tudok mondani semmit. Ha a sokrétegű (multistrat) típuső kerámia, akkor lehet nF, ha csak a klasszikus egyrétegű (planar), akkor pF. Inkább mérd meg! Így is több időt vesztegettünk már vele, mint ami a kiforrasztáshoz-méréshez kellett volna.
Lompos48
válasz DonThomasino #30679 üzenetére
Azér', mer' beledagadt. Próbálj olajat szivárogtatni mellé. Ha pedig olvadt műanyag tartja, akkor csak a flex.
Lompos48
válasz DonThomasino #30682 üzenetére
Általában minden kábelnek két vége van: egyik a panelon, másik az akkun. Volt egy gyerekkori mondóka, azt parafrazálba a szakadt kábelnek háeom, mert a kábelnek is vége van.
Lompos48
válasz tzsolesz #30693 üzenetére
Csak ha szívesen áldozod fel a kísérlet oltárán. Elkóknál nem az van, mint a félvezetőknél (lásd dióda VRmin=100V, de lehet bármennyi a következő kategóriáig pl. VRmin=150V, azaz próba szerencse). Itt az oxidréteg átüt(het).
Inkább kiszáradt kondinak tűnik, ami "lötyög" a tokjában és nem felfőtt, púposról.
Az, hogy kopogtatsra jelentkezik mindenképp egy vagy több rossz kontaktusra utal, de ez lehet, kondi, kapcsoló, félvezető, féligmeddig hideg forrasztás, nem tökéletes földszálak, valamennyire repedt nyák vagy éppenséggel ónbajusz... Pepecsmunka, de türelemmel megtalálható.
Lompos48
válasz DonThomasino #30700 üzenetére
Szép!
De igen, ha az eredeti akku is 12V-os volt.
Lompos48
válasz DonThomasino #30702 üzenetére
Próbáld meg, de kicsik/minimálisak az esélyeid. Csak időt és valamicske áramot fogyaszt.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #30720 üzenetére
Paraméterek szempontjából azonosak. A katódbevonásuk (valami báriumoxidos izé) ellenben dupla vastagságú. Ez az, ami nagyjából az élettartamát meghatározza.
Ha nem használod a maximális anódfeszültségek közelében, akkor elmenegetnek 6.1-6.2V fűtéssel is szépen majdnem ugyanannyi ideig az ECC88-osak is. Na, meg nem árt az anódfeszültséget késleltetve kapcsolni, mikor a fűtés már felfutott, mert a hideg katódról a hirtelen növekvő elektromos tér tépi a bevonatot. -
Lompos48
válasz vodkaboy22 #30728 üzenetére
Legegyszerűbb egy kis relés kapcsolás, ami késleltet, mint egy koppanásgátló.
A rajzod jó lehet, bár az R4/Tr2 túláramvédelem feleslegesnek tűnik.@CPT.Pirk
Hmm, én maradtam a modern diódás hídnál, az EZ80 nem tud elég áramot leadni ekkora erősítőhöz, mint amit én használok.Mindkettőtöknek: Ez egy elméletileg lehetséges, gyakorlatilag néha tapasztalt jelenség, potenciális rizikófaktor. Tehát nem egy órarendszerűen érkező gyorsvonat, hanem inkább egy rosszul rögzített tetőcserép. . Megtörténhet. Ezért jó tudni róla.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #30733 üzenetére
175V esetén kissé nehéz megoldani (kis helyen). Mivel a fűtőszál néhány másodperc alatt izzik fel, ezért ekkora késleltetéshez (hirtelen számolva 4.7 sec) 470k-s ellenállás kell a 10uF-os kondenzátor mellé. Arról nem is beszélve, hogy a tranzisztor kiválasztása sem lenne egyszerű. 100uF-os kondenzátor mellé 47k-s ellenállás kellene. Mindkét esetben olyan, ami tűri a 175V-os feszültséget. Az pedig már komolyabb geometriai méreteket ölt.
Én ajánlanám inkább a relés megoldást. Ha jól emlékszem a fűtést egyenárammal oldottad meg, akkor pedig mi lenne, ha ezzel oldanád meg inkább?
Lompos48
válasz vodkaboy22 #30738 üzenetére
Melléfogtál! A fűtés indul rendesen. A relé nyugalomban van (nyitott), amíg az időzítés tart, utána meghúz és rákapcsolja az anódfeszültsége(ke)t az erősítőre. Párhuzamosan kötöd/táplálod ezt a kicsi kapcsolást a fűtéssel. Ha pedig 2 anódtápod van, akkor próbálsz egy 2 áramkörös relét szerezni, mindegyik "szelete" kapcsolgat egy-egy anódfeszt.
Lompos48
válasz _ATi_1 #30727 üzenetére
- Zöld: soros szabályzóelem. Tulajdonképpen egy egyszerű (3 tranzisztorból álló Darlington kapcsolás) emitterkövető. Ismétli a T1 bázisára jutó feszültséget 3 B-E átmenetnek megfelelő feszültséggel kevesebbel.
- Piros: referenciafeszültség, amihez hasonlítja a kimeneti feszültség valamekkora hányadát a hibaerősítő (lila).
- Lila: Hibaerősítő, észleli a referencia és kimeneti feszültség (visszacsatolt hányada) közötti különbséget (hibát, eltérést) és tesz a különbség megszüntetéséért.
- Sárga: Túláramvédelem. Figyeli a kimeneti áramot az Rx monitorizáló ellenálláson, azt hasonlítja a P1-en beállított áramlimit értékkel. Ha nagyobbat észlel vágja a kimenetet a soros elem bázisán keresztül.
- Barna: Védelemjelzés. Ha már úgyis szabadon marad az IC egyik erősítője (C), akkor a túláramvédelem (D) kimenetéről leolvassa az áramlimit megjelenését és egy LEDen meg is "mutatja".
Kék: azt nem én rajzoltam oda.[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz vodkaboy22 #30748 üzenetére
Azokat nem 20-30 mA-re találták ki. De pl. ilyet használhatnál. A Conrad reklámozza. Godolom találhatsz még sok hasonlót.
Amit közben linkeltél nyugodtam használhatod. De méginkább 6V-os verzióban ezt: [link]
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Lexus, Toyota topik
- Parfüm topik
- Asszociációs játék. :)
- Mindent a StreamSharkról!
- Google Pixel topik
- Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
- Meta Quest 3 (512gb ) (GARANCIÁS) + EXTRÁK
- HP OMEN Gamer Tervező Vágó Laptop 15,6" -40% Ryzen 5 5600H 16/512 RTX 3060 6GB FHD 144Hz!
- Intertek CM-118-A1 filteres kávéfőző
- Philips Senseo HD 6553 /59 /f párnás kávéfőző.
- Új Asus Rog Strix G15 Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% Brutál Ryzen 7 6800HS 16/512 RTX 3050 FHD 300Hz
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
