Lompos48
válasz robert.90 #33049 üzenetére
Nem tudom honnan van a rajz és mi az értelme egy ilyen 14 bites számlálónál a legmagasabb rendű 3 bittel LEDeket vezérelni, de ezt most hagyjuk.
Kifogásom van már az eredeti rajzzal is:
Mindkét CMOS logikai áramkörre vonatkozik a kimeneti áram értéke, ami 10V-os tápnál 1.4, 15V-osnál 3.5mA. Tehát 12V-nál legyen mondjuk 2-2.5mA. Ez az érték nem elegendő még egyetlen LED meggyőzésére sem, hogy az világítson, nemhogy háromnak.
A felvetésed ellenben orvosolhatja ezt: megszakítod az IC kimeneteknél a szálat és beiktatsz mindenhova egy-egy ilyen áramkört:
Az Rs-től eltekintesz a Vout-ra kötöd a megszakítás jobb oldalát, a Vin-re a baloldalát. FET(ek)nek meg választasz egy olyan típust, aminek minél kisebb az Ron ellenállása és elbír egy akkora áramot, amit az általad igényelt LEDek igényelnek egy-egy fázisában a villogtatásnak.
Lompos48
válasz diamondface #33056 üzenetére
...nem ildomos-é kapásból a másik oldalt is ezekre cserélni a szimmetria kedvéért? Illetve baj-e, ha ezt nem teszem?...
Nem baj! Rég volt az, amikor a végtranzisztorokat 2-3kollektoráram-értéknél kellett párba válogatni (lásd AC180/181 vagy AC187/188), ahhoz, hogy az erősítő torzításait minimálisra szorítsák le. A modernebb áramkörökben a sok visszacsatolás megoldja az áramerősítési tényezők közötti különbség okozta problémákat. Durva példával élve: Ha egy tranzisztor hFE-je 100, az nem jelenti azt, hogy az a fokozat ekkorát fog erősíteni a jelen.
Helyettesítéseknél első kritérium, hogy az új alkatrész biztosítsa a régi határértékeit. Másodlagos - bár fontos - a dinamikus paraméterek hasonlósága.
Szőrszálhasogatva lehet keresgélni azonos típust, de (kajánul jegyzem meg) az se lesz azonos az előtte járóval. -
Lompos48
válasz DonThomasino #33060 üzenetére
Ennek minimum 2 megközelítése lehetséges:
1. Kimondottan logikai alkatrészekből megépíteni. Kitűnő agytorna, sokat lehet tanulni a logikai áramkörökről. Nekem van egy ilyen kb 30 évez, kizárólagosan TTL áramkörökkel építve, 5V-ról legalább 1 ampert (!) eszik. Ébresztőt, stoppert még építeni kellene hozzá.
2. Mikrovezérlőből kiindulni. Ugyancsak jó agytorna, ehhez programozni kell tudni valamicskét.Egyik se könnyű alapos ismeretek hiányában.
Ha találok valamit, ami bár megközelíti igényeidet, jelezni fogom.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33088 üzenetére
Egy kétfokozatú erősítőszerű izé akar(na) lenni. Egyelőre egyetlen megjegyzés: nagyon pongyola módon van megrajzolva. A Tina ennél többre/jobbra/szebbre/érthetőbbre képes.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33090 üzenetére
Igen, látszanak a szűrőtagok, csak azt nem tudtam, hogy torzítani akarsz, mint @darvinya, vagy egyebet.
Egyszerűen a pontok ott kell elhelyezkedjnek, ahol az alkatrészek össze vannak kötve vagy ahol a szálak kapcsolódnak.
Egyébként - mégha RIAA is - mi értelme van a source ellenállások 2 kondival való hidegítésének?[ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33095 üzenetére
...A lényeg az hogy, az elektrolit kondinak az ESR-je 300-400Hz felett (LOW ESR-nek 1kHz felett) nem lineárisan viselkedik...
Ez - fogjuk rá - rendben lenne, de 10Ω-mal párhuzamosan
Esetleg a tina "nem ismeri " jól a kis j-fet-et? Esetleg BF244-245-ön kívül van más...
Ezek már történelmi típusok, kell ismerje őket. Első látásra nem találok hibát azonkívül, hogy miért nem egy kiszajú opamppal építetted meg...
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33101 üzenetére
Kis jelű tranyóval meg nem kapok1szerűen nagy bemeneti impedanciát, hogy az MM-csak a 47k illesztőt lássa.
Hm! Egy kisjelű, kiszajú BC109C hFE-je minimum 450. Emitterkövető kapcsolásban 1k-s emitterellenállással ez már kapásból 450k. Nem ront ez annyit a 47k-n!
Lompos48
válasz szaszlaci #33097 üzenetére
Az 555 IC minimum 4.5V-ot igényel tápnak. 5V-tal a határon lehet. Normálisan valami 140kHz-en kellene a frekvenciájának lennie ezekkel az értékekkel. Nem tudom nem-e a 100nF-os kondi az akadály. Ahol nem modulációra használják ezt a bemenetet, mindenhol 10nF-os kondit ajánlanak a kapcsolásokban.
...talán a dugdosható próbapanel az oka....
Vagy maga a dugdosó.
...és a BUT11 melegszik is rendesen.
Mert nem kapcsolgat és valószínűleg állandóan vezeti az áramot a trafó primérjében.
Miket rontok el? (Trafót próbáltam úgy is, hogy földre, aztán BUT11 emitter, kollektora pedig + tápra.)
Az 555 maximális kimeneti árama valami 200mA. Ilyenkor már 2.5 veszít a kimeneti szint a tápfesz értékéhez képest. Ugyanakkor a 2 tranzisztor B-E átmenete is megeszik együtt kb. 1.5V-ot. Mi marad akkor a szegény jelből?
Próbáld nagyobb feszültségről táplálni az egészet. -
Lompos48
válasz szaszlaci #33147 üzenetére
Mit értesz azon, hogy nem pont olyan?
Azt, hogy MÁR más, ha másként viselkedik.
...Hab a tortán, hogy ez egy 230 V -> 12 V trafó, így azt is jó lenne megérteni, hogy csinált fordítva bekötve...
Elgondolkozhatnál azon is, hogy mit jelent a szigetelésnek egy húszszoros feszültségnövekedés (mert - ugye - 12V <> 230V). Ott elszenesednek részek, amiket ohmikus méréssel nem fogsz felfedezni, de nagyfeszültségen rendesen lesöntölnek mindent.
Lompos48
válasz szaszlaci #33150 üzenetére
Igen, de a szigetelés elszenesedése, és ezért vezetővé válása nem egy relatíve hosszabb folyamat eredménye?
Viszonylagos. Az átütés egyetlen félperiódus alatt is lehetséges. Mennyi ez 100kHz-en? 5μs. Ahol pedig szikra ment, ott szenesedés lett (költőiesen). Képzeld el, hogy átüt a zománc-papír-zománc útvonalon. A papíron a lyuk széle szenesedik, de ugyanakkor a papír (vagy bármi, akár a zománc is) megtartja a rétegek közti távolságot úgy, hogy menetzárlat nem lesz. Innen gondold tovább!
Ezen nincs mit filózni. -
Lompos48
válasz kiszsolt100 #33155 üzenetére
A töltés leírása ez:
A tiéd pedig bármekkora is a névleges feszültsége 12V-ról szépen 12V-ra fog feltöltődni.
Lompos48
válasz szaszlaci #33156 üzenetére
A BUT11A egy furcsa állat, alig több, mint egy szelep, de alig tranzisztor. A 10-es érték körül mozgó áramerősítése miatt jelentem ezt ki. Ezzel alig tranzisztorkodik. Ugyanakkor nagyon szép az 1000V-os tudásával, amire a primér körben egyáltalán nincs szükséged.
Olyan 0.1 Hz-en multiméterrel mérve a kimeneten a nulla Volt az nulla, a "max." pedig tápfesz alatt pár századdal, tehát nem vezet.
Ez ugyan magyar szavakkal van leírva, számomra mégis teljesen értelmetlen mondat.
Ohmikusan jobban terhelve értelemszerűen nem tudja teljesen lehúzni nullára, de hát azért (is) lenne ugye kHz-ekkel működtetve.
Ez pedig technikailag értelmezhetetlen. Sorry!
Lompos48
válasz kiszsolt100 #33164 üzenetére
Van közbeiktatva "valamicske" elektronika.
Lompos48
válasz kiszsolt100 #33168 üzenetére
Mondjuk egy DC/DC konverter. Van benne tekercs is, legalább kettő, együtt transzformátort alkotnak.
Lompos48
Lompos48
válasz darvinya #33178 üzenetére
A bonyuRultságot felejtsd el. Gondolj arra, hogy csak a trafó, híd meg szűrőkondi van az áramkorben. Még a földet is, mindent a mínusz kimenetre kötve. Annál egyszerűbben (olcsóbban) nem lehet.
Abból, hogy 2 diódát fordítva helyeztem be attól még a műszer mutat értéket.?
Igen. Ugyan kérdés, hogy melyikeket kötötted be fordítva. Lehet belőle egyutas egyenirányítás vagy diódagyilkolás, ha a trafó bírja annyi szusszal, hogy kinyírjon diódát.
Lompos48
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33196 üzenetére
Mégis mit kell csinálnia a pentódáláson kívül?
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33201 üzenetére
Ihletnek:
Lompos48
válasz PH-User #33213 üzenetére
Valami földhiány vagy éppenséggel földhurok búgathatja.
Csak azt nem értem, hogy egy 19,2W-os trafó hogy bírta ezeket mindet táplálni.
Ez csak akkor lehetne probléma, ha állandó amplitúdóval (nem hanggal, zenével) lenne maximumra hajtva. Az TDA2030A 18W-ját is csak néha, pillanatokra ér(het)i el, a fennmaradó időben akimenet mindig jóval kisebb szinteket produkál. A csúcsokhoz az energiát a kondenzátorokból szopja.
Lompos48
Lompos48
válasz vodkaboy22 #33226 üzenetére
Maximum párezer óra. Ha öregszik, a katód már nem képes annyi elektront kibocsájtani, hogy biztosítsa azt a max. 90mA áramot. Akkor még mindig kiváltható félvezetődiódákkal. Ezt most is lehet, csak ha aggaszt a többi csőre való hatása, akkor valami késleltetés kell az anódfeszültség tápvonalába.
Lompos48
válasz darvinya #33247 üzenetére
...Lenne értelme így megcsinálni?...
Nem csak lenne értelme, hanem KELL!
Elméletileg minden földszál egyetlen PONTBA (nem vezetékbe!) kell(ene) összefusson, hogy sehol ne folyjon áram rajta ezzel feszültségeséseket okozva. általában ez apont éppenséggel a szűrókondi (negatív, ha egytápos) lábánál található.
Lompos48
válasz darvinya #33253 üzenetére
Vagy szüntessem meg a végerősítő földelését, mert a szűrőkondi fémteste a fémtestre való rögzítés miatt megkapta a földelést.?
Ez volna a jó megoldás, de mindig feltevődik a kérdés, hogy mennyire jelent jó a kontaktust pl. egy alu hengerre rögzített kengyel. Régi kondiknál ez van/volt. Onnan kellene az erősítő dobozára is vinni a testet. A doboz letestelését én nem látom kötelezőnek egy nem nagy tápfeszültségű erősítő esetén, ha az jól van megépítve. De mindenképp csak egyetlen pontról menjen szál a dobozra/hálózati testre, mert másképp ott a földhurok!
- Ukrajnai háború
- ASUS BTF koncepció: látszólag vezetékek nélküli PC
- DIGI internet
- Yettel topik
- Metal topik
- nVidia tulajok OFF topikja
- HP OMEN Gamer Tervező Vágó Laptop 15,6" -40% Ryzen 5 5600H 16/512 RTX 3060 6GB FHD 144Hz!
- Intertek CM-118-A1 filteres kávéfőző
- Philips Senseo HD 6553 /59 /f párnás kávéfőző.
- Új Asus Rog Strix G15 Gamer Tervező Laptop 15,6 -30% Brutál Ryzen 7 6800HS 16/512 RTX 3050 FHD 300Hz
- HP OMEN Transcend 14-fb0796ng - ÚJ 14" OLED GAMER notebook - Intel Core Ultra 9 185H, 32GB, RTX 4070
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
