LukE
válasz _Petya_ #1745 üzenetére
ha ki is bírja, akkor is egy qrvanagy hűtőborda kellene rá. A 78xx sima lineáris stabIC, vagyis a fölösleget egyszerűen elfűti. 400mA-nél ez 0.4*(30-5)=10W lenne.
De megvan rá az esély, hogy nem is egyenfesz jön ki a tápból, hanem csak a letranszformált váltófesz, és a nyomtatóban van a táp nagyobb része.
Inkább a kívánt feszültségnél kicsivel nagyobb névleges feszültségű trafó+graetz+kondi halom.
Vagy PC táp, és van egész stabil 12, 5, 3.3, (-5,) -12V-od. Ha valami érzékenyebb cumót csinálsz, akkor a 12V-ra rakj egy 7805-öt.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz _Petya_ #1749 üzenetére
7805 es 7812 pont erre valo. LM317T meg szabalyozhato tapnak, áramgenerátornak, és hasonló feladatokra van kitalálva. (azt az oldalt akartam is mondani, de úgylátszik megtaláltad )
Ja no-> 230V, 50Hz. A feszültség eléggé tág határok között mozoghat, talán 10% is lehet az eltérés. De ez csak valami kósza rémkép. A frekvencia viszont nagyon pontosan 50Hz kell hogy legyen.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz _Petya_ #1753 üzenetére
78xx hivatalból max 1A-t ad le, ha annál nagyobb áramot próbálsz kiszedni belőle, akkor átmegy áramgenerátoros üzemmódba, és csökkenő feszültséggel max 1A-t ad ki.
317T max 1.5A, és azt hiszem abban is van valami túláram védelem. Mműködő hővédelem tuti, ezt már kipróbáltam
Hűtőborda a felvett áramtól és a bemenő teljesítménytől függ. Ha x bemenő fesz, y a kimenő fesz[V], és z [A] áramot ad le, akkor (x-y)*z [W]-ot fűt el (a be és kimenő áram ugyan akkora)
Az adatlapjában úgy emlékszem van néhány minta, hogy kül. féle hűtőfelület kb mekkora teljesítményre elég.
De szerintem egyszerűbb, ha kerítesz egy régi proci bordát, és rácsavarozod a hűtőzászlójánál fogva (csak a 78xx-et, annak van a hűtőzászló földdel közösítve). Az kb. elég lesz, és csak van 1-2 elfekvőben. Mérnöki hasraütés
de [link]
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz _Petya_ #1756 üzenetére
ja, ranezesre siman. Csavarozd fol, egy kis szilikont alá (ha epp van keznel) Aztan neha tapogasd meg. Ha nehany mp-ig rajta birod tartani az ujjad, akkor az meg boven jo homerseklet
Egyebkent az eldisszipalt homennyiseg az aktualis aram es feszultseg ertekektol fugg, ha nincs rakotve semmi, vagy csak nehany 10mA-nyi, akkor akar borda nelkul is elvan. (ha nem lett volna egyertelmu)
(megnéztem, ábrát a 117/317 adatlapjában találtam, és az arra vonatkozott, hogy ha nyáklapra van forrasztva az IC, akkor adott méretű réz fólia kb. mennyi disszipációt tesz lehetővé)''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz _Petya_ #1782 üzenetére
legjobb tudomasom szerint rotary enkódernek
Lomexben van asszem ket fele, abbol az olcsobb eleg gyengus a dragabbat nemtom.
Az [link] -nel van egy egesz jo tipus beepitett nyomogombbal. 700 píz/db.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
Lehet hülye kérdés, de a C64 9V AC-t használja? Nem egyenirányítja, stabilizálja belül? Mert ha igen, akkor jo lehet az egyenfesz is neki.
LukE
(google dobta ki...)
adatlap 9. oldalan van egymas alatt egy ''Fig.3 Stereo application circuit diagram.'' es az altalad linkelt kep, csak kicsivel jobb minosegben. A ketto kozotti kulonbseg alapjan en arra tippelnek, masodik esetben hidba van kotve. Hogy mi az a bootstrap, fogalmam nincs.
Az a kondenzator a hang-bemeneten van, szoval jo lenne egy 220nF-hoz minel kozelebbi kondenzatort talalni.
Pc tap hataresetes. Feszultseg meg eleg neki (szinten adatlapja, 6-18V adhatsz neki), csak kisebb lesz a kiveheto telejsitmeny. De azt hiszem elegge meg kell szurni a 12V-ot ahoz, hogy normalis kozeli hangminoseget kapj.
Ja, persze lehet hogy qrva nagyot tevedek, erosito IC-k valahogy kimaradtak az eddigi eletembol
másik-> Hát. Tuti jól forrasztottad be a megvásárolt alacson-ESR-ű kondit? nem olvasztottál véletlenül ki valamit? MM-er merd meg, hogy tenyleg annyi-e. (ovatosan. Ha hozzafersz a kondi labaihoz, akkor ott merd meg)
Jah, ha valami IC-vel kezdesz, szedd le az adatlapját. Mindíg. (szvsz).
szerk: #1800-1801-> akkor mellé...
LukE
nem a stabilitasaval van gond, hanem hogy egy kapcsolo uzemu PC tap nem epp tokeletes feszultseget ad ki. [link] <<- hanem valami ilyet. Ez a gepben levo cuccokat nem nagyon zavarja, mert ugyis tovabb alakitjak maguknak, de egy audio cucc lehet, hogy nem tolerans ennyire. Egy kisebb kondenzator halom valszeg nem artana neki. De proba cseresznye.
LukE
ha tenyleg akkora feszultseget kapnak max, akkor nem fog ott keken/feheren vilagitani semmi. Egy DC-DC atalakitohoz meg egyreszt hely kene, masreszt valahogy ra kene hekkelni a ledek taparamkorere, amihez viszont vissza kene keresni hogy honnan kapja a tapfeszt, sorba/parhuzamosan vannak-e kotve, es hasonlok.
LukE
válasz sasa311 #1858 üzenetére
egy kék ledre, és egy áramforrásra. Lehetőleg néhány elem, és egy ellenállás. Az még ha vízbe esik sem süti meg a halaidat rögtön
monggyuk lomex arlistajabol:
34-04-33
LED DIODA D= 5 BLUE SUP.BR. L-53PBC-E W.CLEAR 1400mcd RoHS 465nm 30° 159.20 Ft netto/db
hááát. minimum határeset De lehet, hogy van valahol pont ilyen kapcsolás.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
három még 1W-os luxeon nem holdfényt, hanem majdnem nappali világosságot szimulálna
Hacsak nem egy medencéről van szó, szerintem néhány ''sima'' nagyfényű led is elég lesz.
Persze le lehet szabályozni kis áramra azokat is, de azért picit drága móka lenne szvsz.
A színnel viszont egyet tudok érteni. Ha fehér nem is lenne jó, RGB ledekkel ki lehetne sakkozni a megfelelő színt.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
LukE
válasz _Petya_ #1897 üzenetére
tlc7226? (ez spec Ti gyartmany, de ugy tudom mas ceg is gyart xxx7226-ot) 8 bites parhuzamos DAC 4 kimenettel. lomexben DIP verzio 500Ft korul.
8 adat, egy enable es ket csatorna allito lab kell neki. (ha csak ket ch-t hasznalsz 1 en+1ch lab eleg neki)
Nalam 0 es 12V-ot kap tapfesz cimszo alatt, es 7805 5V-jat kapja meg Vref helyett. Eddig mukodik Csak ne felejtsd el vegigforrasztani az osszes adat-bit labat, en ezzel szoptam egy darabig...''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz _Petya_ #1899 üzenetére
A potmeter mit csinal az aramkorben? Ha a kozepso labarol le van vezetve a fesz, es az szabalyozza a tapot, akkor egyszeruen annak a helyere be kell rakni a DAC kimenetet.
Ha nem, akkor latatlanba passz.
Regebben neztem digipotmeter adatlapokat, azok nehany mA-nel tobbet nem igazan akartak leadni.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz _Petya_ #1901 üzenetére
mar regebben is nezegettem, de eddig nem szuletett meg az elhatarozas hogy megepitsem, szoval gyakorlati tapasztalatom nincs ezzel.
Az R-2R letrat en kicserelnem a mar emlegetett DAC-ra, es nehany +alkatresszel kibovitenem meg +1 fesz. csatornara, egy aram generator egy FET-tel vagy LM317T-vel, meg ami meg eszembe jut.
Meg az nehany ADC csatornat kivezetnek, egy-egy kondi+ellenallas vagy feszoszto a bemeneteire, es egybol ''ingyen'' van egy sokcsatornas PC-s multimeterem (szvít drímsz. Bar tenyleg szinte semmi alkatresz nem kell hozza, a soros ellenallas, vagy feszoszto eleg jol megvedi az ADC labat, es meg viszonylag pontos is a belso ADC. Kulon poen, hogy M16-ban differencialis bemenet is van, allithato gain-el. Bar hivatalosan csak a TQFP verzioban mukodik biztosan.) Talan februar-marciusban hozzalatok.
Egyebkent tippre a mostani tapod is hasonlo elven mukodik, egy-ket teljesimeny tranyo bazisat allitod a potival.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
na, meg is van, hogy mi nem tetszik: az aramot ''alul'' meri. Legalabbis ha jol latom a kapcs. rajzot (olvasni mar nincs hangulatom) PC1-en egy feszosztoval a kimeneti feszultseget, PC0-n meg a harom masfel ohoms ellenallason eso feszultseggel az aramot meri.
Ha nem az az egyetlen ut a fold fele, akkor igy az az aram meres sokat nem er. (Nalam legtobbszor igy van.)
(egy fettel max aramlimitet tudnek gyartani, azt elneztem. LM317T viszon boven jo kis aramokra.)
Meg ADC-bol sem lenne eleg egy M16-ban. De nem olyan rettenet osszeg +1 M16 vagy M48/88, es akkor mar van egy kisebb halom szabad digitalis I/O, Capture/PWM kimenet, meg ami meg kell
szerk: Ha valami haladas lesz a temaban termeszetesen szolok. Meg szerintem nehany dologban segitseget is kerek, analog dolgokban nem nagyon vagyok otthon.
LukE
válasz _Petya_ #1903 üzenetére
Hogy .5V legyen, azt nemtom, de szerintem ha mered a kimeno feszultseget egy fesz. oszton keresztul, akkor az alapjan mar szabalyozhatod. 8biten 25.6V-os max feszultseg kb .1V-os felbontast jelent. M16 belso fesz. referenciajaval meg nehany szazad V-os pontossagot el lehet erni. Legalabbis amikor meregettem egesz kozel volt a M16-tal mert feszultseg a kezi MM ertekehez, ami elvileg azon a mereshataron 1.2%-os pontossaggal mukodik.
Ja, egyebkent ha hozza tudsz ferni, akkor merd ki, hogy milyen osszefugges van a poti kozepso laba (ha tenyleg az a vezerli) es a kimeno fesz. kozott. Ezek utan mar csak annyi a feladat, hogy megfelelo feszt. adsz a poti helyere.
LukE
es mi lenne, ha a venti fujna befele? Monggyuk picit tavolabbrol, hogy kikapcsolt allapotban se nagyon jusson oda a sos-para.
szkop-> ha sima soros port, akkor kb 10kS/s sebesseggel lehetne folyamatosan befele tolni az adatot. 8biten, 10 biten kicsit lassabban. Es csatornankent. Mert egy ADC, es egy 8-as multiplexer van a csippben. szoval n csatorna kb 1/n-es sebesseget jelent. Ha USB chip, akkor mar a mega ADC-je a korlat, egy csatornat 10 bites felbontassal hivatalosan 15kS/S-el tud, alacsonyabb felbontassal egyes infok szerint 50kS/s-ig egesz pontos. Hogy ez szkopkent mire eleg, foleg tobb csatornara, az mar mas teszta.
Kulso ADC+ valami FIFO rammal sokkal gyorsabban, es egyszerre tobb csatornat is lehetne nezni, csak ahoz fol kell pakolni egy vodornyi ramot, es valami komolyabb analog resz is kellene. De mivel ugyis lesznek szabad labak, utolag oda lehet hegeszteni.
Egyebkent [link] Ez egy kicsit elorehaladottabb allapotu digiszkop project. Es egy masik: [link]
Egyebkent igy realitas szinten egyelore addig mennek el, hogy egy 0-5V kozotti (vagy fesz. osztoval valamivel tobb) ''kulturalt'' jelet tudjon merni a cucc. Nem rendes szkop helyett. Nagy savszelre, kulonfele kis/nagy feszultsegekre. Olyanra nem vallalkoznek.
LukE
válasz Batman2 #1924 üzenetére
Az az induktivitas egyetlen tomor drotbol van tekerve? Elvileg 260kHz-en vorosreznel a behatolasi melyseg .13mm. Vagyis .13mm melysegben mar csak felszini aram 1/e -ad resze folyik, ezert szoktak a nagy frekis induktivitasokat tobb kulonallo szalbol tekerni (litze, vagy milyen huzal).
Amit korabban belinkeltem a nyakokrol, azt sikerult hasznositani?''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
hehe, eloszor legyen valami mukodokepes dolog, asszem utanna raerunk a nagyuzemi gyartasrol filozofalgatni
Egyebkent szerintem ''csak nyak'', vagy ''fo csippek beforrasztva, minimalisan kiprobalva'' formaban lenne ertelme (ha rajtam mulik, viszonylag keves furatszerelt akatresz lesz benne).
Esetleg teljesitmeny tranyok, es nehany aprosagot lenne ertelme bevasarolni, hogy olcsobb legyen /db.
Doboz, trafo, hutoborda es hasonlok elegge megdragitjak a dolgot, ha postaznank, azon is eleg sokat dob. Arrol nem is beszelve, hogy eleg sok munkaora lenne a rendes osszerakasaval, es ugy mar vagy nem erne meg gyartani, vagy nem venne meg senki.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz Batman2 #1957 üzenetére
Frekvencia fuggesuk biztosan van. Hogy pontosan milyen, azt mar kerdeses. Ferrit gyarto cegeknel lehet infot talalni valoszinu, de ilyen ceget 1-et nem tudok...
bourns-nak (meg valoszinu mas cegeknek is) van egy induktivitas szelekcios guide-ja [link] (Coilcraftnak (csipked tart asszem) meg online induktivitas keresoje, de ugy tunik most le van halva az oldal nagy reszevel egyutt [link] sot jobban megnezve direkt a national simple switcher kapcsi IC-khez is van ajanloja [link])
Es mar csak forrast kell talalni a kivalasztott L-hez, bar egesz jo esellyel pont a kivant tipus nem elerheto, es kenytelen leszel magadnak tekerni valahogy...''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
Szerintem kozepen van egy henger szeru ferrit mag, arra van foltekerve a vezetek, es az egesz zsugorcsovezve. Legalabbis a bourns RLB induktivitasok igy neznek ki.
(amit korabban linkeltem, az a ''retro'' levlistara jott, es inkabb kulon fileba raktam, mert jo hosszu volt.)''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
remember kids, posztoljatok el a fel oldalas hozzaszolasotokat mielott kimentek kutyat etetni
Valami olyasmit irtam, hogy amig minden kozos foldon van, 0-hoz kepest pozitiv kb DC feszultseget kell merni, addig a Mega16 ADC-je egy ellenallas osztoval megtamogatva hobbizasra szerintem eleg pontos.
A belso ADC-je 10bites, a belso Vref hivatalosan 2.56V. Ezt, es 1 vagy 5%-os ellenallasokbol forrasztott fesz. osztoval rendes DMM-hez kepest 3.3/5/12V-on +- nehany szazad pontossagot sikerult elernem. Adatlap szerint a belso fesz. ref. elegge szor, ugyhogy ajanlott egy olcsobb kulso fesz. referencia.
Egy ket (esetleg harom) allasu, ket aramkoros kapcsoloval viszonylag egyszeruen meg lehet oldani tobb mereshatart, es 2-3 allapotot meg detektalni is lehet egyetlen port labbal. Ha ''kimeletesen'' banik vele az ember, akkor valoszinuleg eleg egy RC tag az ADC bemenetekre, hivatalosan minden lab rendelkezik vedo diodakkal belul.
Ha a foldhoz kepest negativ feszultseget, vagy ket nem 0 pont kozotti differencialis feszultseget akarjuk nezni, akkor mar kell valami muveleti erositos okossag. Elvileg a Mega16-tal is ki lehet ket diff. csatornat 10x vagy 200x erositessel, de /pillanat ugy gondolom, hogy ilyenkor mindket feszultsegnek 0-Vref kozott kell lennie.
Hümm, szoftveresen persze ki lehet vonni egymasbol ket bemeneten mert feszultseget, de ez szerintem eleg pontatlan lenne, foleg kis feszultsegekre.
A cucc tapegyseg felevel kapcsolatban: tlc7226 (mert ~500Ft, negy csatorna, viszonylag magas lehet a kimeno fesz, es kb olyan bonyolult mint egy 100-as szog) adatlapja szerint ajanlott max tapfesz 16.5V, az ajanlott ref. feszultseg pedig ennel 4V-tal alacsonyabb, de az is elmehet 16.5V-ig. Ha valami LM317 alapu tap lesz, akkor ezzel kb 1.5 es 18V kozott lehet a kimeno feszultseg.
Nezelodtem az DAC-k kozott, es a legtobb 5.5V-ot hajlando max kiadni.
Ismet, ha valakinek van otlete, szoljon.
LukE
Reszemrol Eagle+műnyomó papír+lezernyomtato+vasalo. [link]-> [link]
Akar ketoldalas nyakhoz, es 0.8mm-es osztasu TQFP tokhoz is eleg jo. Persze nehany db-nal nagyobb mennyiseg mar erosen mazo beallitottsaguaknak ajanlott. Foleg nagyobb ketoldalas, es sok lyukas nyaknal. (.65mm-es tokhoz is sikerult egy pici nyakdarabot gyartanom igy, de az mar nagyon maceras volt...)
1.27mm-es osztasu SOIC, vagy egyszeru DIP tokokhoz meg egy oskori 300dpi-s Laserjet IIIP-vel is lehet ''nyakot nyomtatni''.
szerk: cadsoft.de oldalnak van angol resze. De nehany eagle leiras angolul: [link], [link]. Meg egy magyar: [link]
LukE
(eddig nem mozgattam eziranyba a labaimat, szoval elorelepes meg nincs.
epp elszinezeseket es hasonlo fassagokat kene tanulnom, hogy kedden ne b**nak meg belole )''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
Ami kb nulla munkaval megvalosithato:
- PC kapcsolat (soros port, vagy FTDI-vel virtualis soros USBn keresztul, wingyogy/linux/mac tokmind1, persze gep oldali programot meg kell irni ha nem terminalt akar bamulni az ember)
- DAC-cal feszstabnak ref. feszultseg. Remelhetoleg egy LM1084 vagy hasonlo allat eleg lesz. Ennel (5A) nagyobb terhelhetoseg mar allatsag/kazan lenne.
- ellenallas osztoval kimeno DC fesz. merese.
- A kozos GND-hez kepest pozitiv kulso feszultsegek merese.
- Feszultseg kiirasa LCD-re.
Amihez dolgozni is kell:
- Gyakorlati megvalositas
- Aram meres, aram korlat a stab ICn kivul.
- Ha nem mukodne a DAC+stab IC parositas valamiert.
- Negativ, vagy nem a kozos GND-hez kapcsolodo feszultsegek merese.
Tulkeppen megvalosithato:
- Digit I/O.
- nehany csatornanyi PWM.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
Pc pont juzer interfesznek lenne jo szerintem. egy ertelmes meretu es karakter szamu hattervilagitasos LCD eleg draga. 2-3-4 fesz. es aram ertek, es eleg sok ido mire megtalalja az ember amit keres, LCD csak szembol olvashato, nagyobb OLED horror aron. Nehany colos grafikus kijelzo sincs szerintem 10k alatt :/
Monitorra meg ki lehetne irni millio erteket, ido diagrammokat akar. Logolas is csak +nehany programsor.
Digit IO-> nehany lab szerintem marad szabadon, es azokat lehetne akar ki, akar bemenetnek hasznalni, ha valaki TTL aramkort, vagy uC-t fejleszt/debuggol epp. Vagy mittom ledet villogtatni tuti jo lenne
ATMega-k tudnak HW-bol IIC-t es SPI-t, azt is ki lehetne hasznalni.
Vagy inkabb szalljak vissza a foldre?''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
válasz Batman2 #2063 üzenetére
de inkabb aramgeneratorosan. nagyon kis fesz. elteres mar megsutheti a ledeket.
LM317-tel (es a legtobb fesz. stab IC-vel) lehet aramgeneratort is csinalni. Kapcsolas az adatlapokban.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
LukE
1 oldal, es atkotes halom?
ja, gondolom kemiai onozoban furdott 1-et. Mit hasznalsz? Es mennyire hasznalhato?
(kossz, mastol is hallottam, hogy eleg vekony reteg lesz. De ilyen vekony vezetosavot mar elegge hazardos atonozni. Legalabbis nekem neha foljon)
LukE
Levilagitassal nem probalkoztam, de az eagle light altal engedett meretben vasalni meg egesz jol lehet. A ket fel rogzitese elott kell szoszolni egy darabig az ablak elott, de altalaban hasznalhato. Persze atkoteseket eleg nagy atmerojure szoktam hagyni pont az elcsuszasok miatt.
eloszor az tunt fol, hogy milyen jo a 1206 (0805-ot pakolok, az kevesebb helyet foglal, es meg kezelheto), mert elfer alattuk nehany vezetosav. Aztan csak foltunt a sok ''0''
(radioamator vagy/voltal?)
LukE
mar semmi. Masik 324 modellel mukodik.
Azert lenne egy kerdesem: Tina kepes lemodellezni az alap instrumentation amplifier-t (hogy mondjak ezt magyarul?) 2 diff. erositot meg hajnaldo analizalni, ennel meg nyavajog, hogy tul nagy neki az aramkor.
(analog devices LM124 adatlap 16. oldal tetejen levo aramkort akarom megetetni vele)
vagy inkabb setaljak el a rozsa utcaig nehany AD627-ert, es mindenki boldog?
vagy rakjak ossze egy sima diff.erositot, mert ugyis 0V koruli a jel?
LukE
válasz AliveMOon #2122 üzenetére
8 gomb allapotat 8 bit at tudja vinni, ele+moge start+stop+paritas vagy valami hiba ellenorzo bit(ek), az max 16bit. Kb. ''x'' ido.
Master kikuldi a kovetkezo slave kodjat, vagy valami mas parancsot (ez is belefer abba az ''x'' idobe). Slave rekcioideje legyen kb. epszilon ido, ha az adatatvitelek kozott is varunk x idot, akkor kb 16*4 bit-nyi ideig tart minden slave lekerdezese. Ha 500 eszkoz kell, akkor mp-enkent 32kbps eleg lehet. Ha eleg gyorsan tudnak reagalni a radio ado-vevo modulok, es nem szemetelik teli a levegot adas elott/utan.
Cypressnek van egy 2kHUF nettoert kaphato modulja, de nem tudom, hogy hogy viselkedne ebbol tobbszaz egy helyen. Azt meg csak ugy lehetne kideriteni, ha tenyleg osszerak valaki 500 ilyen modult. Esetleg megkerdezni a gyartot, de lehet ok sem tudnak biztos valaszt adni erre.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
LM1084 (detto LM317, csak 5A max kimeno aram)+DAC vegulis mukodik, de finomitani kell meg a dolgon. Most ugy nez ki, hogy nem teljesen allando a feszultseg a sazbalyozo es a kimeneti lab kozott, es tobb, mint a nevleges 1.25 (1.42-1.48V-ot mertem). Talan kondenzator hianya volt, mert csak osszedobtam a cuccot.
fesz. meres es LCD mint mondtam nem gond, csak ossze kene rakni...''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
hat kapcsolasirajz nem nagyon kell, kb ennyi volt: [link]
a DAC kimenete es a fold koze meg raktam 1 vagy 10k-s ellenallast, mert kulonben folment az egesz tapfeszre. De csak osszehanytam az egeszet, lehet rendesen osszerakva mukodne normalisan.
+- tapot akarsz csinalni? Ha ugyan olyan feszultseg kell, akkor szerintem valami muveleti erositos okossaggal meg lehet csinalni, hogy a muv. erosito adja az ''also'' stabnak a ref. feszultseget.
Vagy egy fel kilo optocsatolo egy masodik DAC-ra, de azt en kihagynam.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
LCD? kulonosebb kapcs. rajzom nincs, gnd es +5V az LCD-nek, 4 adat es ket vezerlo lab a kontroller fele.
Értem. Akkor szerintem műv. erősítő invertáló kapcsolásban 1-es erősítéssel, es utanna meg egy fesz. koveto tag, es maradhat a feszstab (aramlimit, hovedelem es egyeb jo dolgaival egyutt.). Persze ez eddig csak Tina alapjan. Gyakorlat lehet kicsit mast mutat.
Leválasztás: két vezetéket kell leválasztani, tuti nem megoldhatatlan.
USB+FTDI-vel is meg lehet csinálni, mert az FTDI és a két optonak elég kell legyen az USB tápja.
LukE
válasz Batman2 #2134 üzenetére
Ti es ADI kuldott mintat, mas meg nem probaltam. .bme.hu-s mail cim, ADI szinte azonnal, Ti kb het kesessel adta postara, mindketto 2-3 nap alatt ideert.
LukE
válasz Batman2 #2141 üzenetére
ADI-tol ket reszletben jott a cucc, es voltam otthon, ugyhogy fol kellett hivnom a fedexet, hogy hol tudnam atvenni a cuccot.
De egyebkent 0. (Bar eleg sokan mondtak, hogy vamosok kb random kikapnak csomagokat, foleg >10kHUF ertekueket, es ra akarjak dobni a vamot.)''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
Kivancsi lennek, hogy szerintetek ez [link] valosagban hogy mukodne.Tina szerint minden szep es jo, de az egy dolog.
A folso muv.er. sima invertalo kapcsolassal, az also meg egy visszacsatolt fesz. koveto. Es a pozitiv tapfeszre is gyak. ugyan ez, de mindketto mar ''tul nagy'' szegeny tinanak. Termeszetesen nem invertalva.
(R5 es R8 csak be lett dobva, mert egy darabig nem tudtam, hogy miert sipakol, es ''ott maradtak''.)''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
Egyreszt ponyproghoz van vagy 6 fele HW attol fuggoen, hogy mit akarsz progizni vele. Masreszt nekem nagyon ugy tunik, hogy az osszes projectjevel leallt a ficko, es ponyprog sem frissul mar 1-2 eve (ha szamit valamit, hogy esetleg uj eszkozokhoz legyen frissitett szoftver)
LukE
akkor meg foleg nem kell nyak*. AVRDude (vagy ha win alatt vagy, es C-ben progizol, az egesz WINAVR csomag), BASCOM beepitett progizoja, sp12. Az elso ketto tamogat vagy husz fele bekotest, es a legtobbhoz eleg egy lpt port es negy vezetek (esetleg minden drotra egy-egy soros nehany szaz ohmos ellenallat, de nyugodtan kihagyhato).
Ponyprog felejtos. Illetve a fent emlitettek gyak. az osszes mai AVRt megirjak, es fejlesztik is mindegyiket.
(ha Atmel 8051, akkor nem szoltam.)
*: ha nem paralel programozni, vagy hi-volt serialt akarsz, de szerintem nem akarsz olyat csinalni
eepromhoz lehet tenyleg kell valami nyak.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
tcn75, lm75 (asszem ezek majdnem azonosak, egyik mikrocsip gyartmany, es csipkednel be lehet gyujteni, ha lm75 nem lenne). so-8 vagy dip-8 tokban.
Es elvileg sima IIC protokol.
De dallasnak vannak mokas kis 1wire homeroi gombelem vagy to-92 tokban. Ennek magyar disztrib hirtelen nem ugrik be.''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
LukE
csengot csinalni? Elmegy a legkozelebbi villanyszerelesi boltba, vesz egy trafot, egy csengot, egy kapcsolot, es nemi drotot, aztan osszekoti az egeszet.
Vagy valamit felreertettem''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Mr Dini: Okos termosztátból ténylegesen okos termosztátot!
- Mobil flották
- Óvodások homokozója
- Videós, mozgóképes topik
- Drágábban indíthat az új iPhone SE
- Futás, futópályák
- Google Pixel Buds Pro
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
